Philips 46PFL9705: 46 col, LED, fény, glória
Philips 46PFL9705
Bár sokszor úgy tűnik, hogy a piaci szereplők egymáshoz kísértetiesen hasonló termékeket gyártanak, kivételek azért mindig akadnak. Az egyik utolsó nyugat-európai tévégyártóként megmaradt Philips évekkel ezelőtt fejlesztette ki az Ambilight technológiát, amellyel szó szerint új színt hoztak erre a területre.
A kezdetektől figyelemmel kísértük az eljárás fejlődését, úgyhogy nagyon örültünk, amikor a vállalat hazai képviseletének köszönhetően alkalmunk nyílt kipróbálni a 2010-es év egyik csúcsmodelljét, a Philips 46PFL9705 típusjelzésű készüléket.
Külső szemmel
A múltkori Sharp tesztben azt állítottuk, hogy a japán vállalatra jellemző a lekerekített sarkok alkalmazása. Íme, a PFL9705 ékes bizonyítéka annak, hogy mekkora bakot is lőttünk is akkor, hiszen itt van ez a pofás készülék, amely szintén hasonló megoldással operál. Igaz, hogy ez esetben kevésbé lendületesek az ívek, de a lényegen ez nem sokat változtat.
A szokásosnál vékonyabb káva jót tesz a tévé külsejének, a külső felén végigfutó kicsit elcsépelt műanyag élre nincs esztétikai magyarázat. Ez valószínűleg az Ambilight LED-ek közvetlen fényét hivatott tompítani, amely akkor lehetne zavaró, amennyiben valaki oldalról kívánja nézni a képernyőt. Szerencsére a keretnél elfelejtették a lakkfeketét, és inkább a matt fémborítás mellett döntöttek, amely kétségkívül jó húzás volt, mert kiemeli a készüléket a terméktengerből, és még az ujjlenyomatok sem látszanak meg rajta.
A modell alsó részének kialakítása meglehetősen egyedi: itt a káva alá zsuppolták be a hangszórót. Ám még annak a formáját is megvariálták, hiszen középtájt a felső része elvékonyodik, és az így keletkezett résbe kerültek a vezérléshez szükséges gombok. Mivel ezek kezelése némiképp körülményes, nem is lehet őket jól látni, csak akkor jöhetnek szóba, ha a távirányító beadta a kulcsot vagy ha eldugta a kutya. A talp és a nyak is szürkés-fémes árnyalatot kapott, jól mutat, de ez elmondható az egész tévéről. Az összhatás elegáns és stílusos.
A Full Backlit háttérvilágítás miatt nem szállhat harcba komoly esélyekkel a slim versenyben Edge-lit rokonaival, de bánja a kánya! A 6,9 centiméteres vastagság teljesen rendben van, ráadásul a csatlakozók jó része, így például a tápkábelé is függőleges, amit az értékel majd igazán, aki falra szeretné szerelni.
A tévén helyet kapott két Scart, egy digitális audiobemenet, egy D-sub, 3 db 1.3 HDMI, egy 1.4 HDMI, két USB port, a fizetős műsorokhoz szükséges CI-foglalat, SD kártyaolvasó, digitális audiokimenet, egy Ethernet csatlakozó, fülhallgató-kimenet, SPDIF kimenet, beépített Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), és a 3D szinkronjeladó csatlakozója. A tv rendelkezik beépített DVB-T/C dekóderrel, ami a digitális adások vételét teszi lehetővé mindenféle külső segédeszköz nélkül.
Philips 46PFL9705
Panel LED Backlit LCD panel
Képernyőméret 46 hüvelyk (117 centiméter)
Látószög 176°/176°
Válaszidő 0,5 ms
Felbontás Full HD, 1920x1080
Max. dinamikus kontrasztarány 10 000 000:1
Maximális fényerő 500 cd/m²
Képbeállítások Élénk/Természetes/Mozi/Játék/Energiatakarékos/Szabványos/Fénykép/Egyéni
Kimeneti audioteljesítmény 30 watt
Hangzásmód Szabványos/Hírek/Film/Játék/Színdarab/Sport
Beépített tunerek DVB-T, DVB-C, analóg
Interfész 2 db SCART, 3 db HDMI 1.3, 1 db HDMI 1.4, D-Sub, 2 db USB port, CI-slot, SD-kártyaolvasó, Ethernet csatlakozó, fülhallgató-kimenet, SPDIF kimenet, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 3D szinkronjeladó csatlakozó, digitális audiokimenet
Extrák 3D megjelenítés, Ambilight, internetes tartalmak, ECO üzemmód, külső fényérzékelés, virtuális térhatású hangzás, digitális zajcsökkentés, beszédhang-kiemelés, Easylink, gyerekzár, médialejátszó, EPG, időzítő, súgó, demó, gyors képbeállítás, integrált Wi-Fi
Médialejátszó Zene (MP3, WMA), kép (JPEG), videó (formátum: AVI, MKV) (kodek: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1)
Teljesítményfelvétel Otthoni módban átlagosan: 119 watt, maximum: 138 watt, készenléti állapot: 0,2 watt
Méret 1088 x 671 x 69 (állvánnyal 260) mm
Tömeg 23 kg (állvánnyal 25 kg)
Gyártó honlapja www.philips.hu
Termék honlapja Philips 46PFL9705
Ár 550 000 Ft
