Chieftec BX-02BD nagytorony
A Chieftec házak méltán népszerűek, így mi is izgatottan vártuk a legújabb, meglehetősen patinás kinézetű delikvenst. Ismét nem csalódtunk.
Chieftec BX-02BD
  • link és link
  • 4 db 5.25" hely
  • 470 x 205 x 540 mm
  • 2 db külső 3.5" hely
  • 6 db belső 3,5" hely
  • USB, IEEE-1394 Firewire és multimédia csatlakozások elől
  • 2x80 mm ventilátorhely hátul
  • 2x80 mm ventilátorhely elől
  • 2x92 mm ventilátorhely az oldallemezekben
  • 360 W táp pPFC
  • 14 kg nettó súly
  • 36.500 Ft bruttó végfelhasználói ár
Első érintkezés
Izgatottan vártuk a Chieftec új "alkatrészhalmaz-összetartóját", a BX-02BD-t. A szokásos csomagolóanyag eltávolítása után egy ízléses, szögletes és enyhén futurisztikus hatást keltő ház tekintett ránk.
A Chieftec BX-02BD ajtajában található díszítőelemek immáron cserélhetők; bár az átlag felhasználó nem nagyon fogja ezeket csere-berélni, mégis egy kedves gesztus a gyártótól. Nyissuk is ki az ajtót, lássuk, mit találunk mögötte:
Az ajtó nyitása után láthatóvá válik a négy nagy és a két kicsi (3.5 colos) hely. Ezek műanyag borítólemezeit egyszerű mozdulattal tudjuk eltávolítani - előrelépés az előző modellekhez képest. A nagyhelyek alatt találjuk a bekapcsoló gombot és a reset kapcsolóját, valamint a szokásos állapot- és merevlemez aktivitást jelző LED-eket:
Ha szemügyre vesszük az ajtó belsejét, akkor észrevehetjük a zárszerkezetet és a két színtelen műanyag lábacskát, amik a LED-ek fényét továbbítják az ajtó külső része felé:
Elölről..
Haladjunk lefelé az előlapon, hogy közelebbről is megvizsgálhassuk a front USB, IEEE-1394 Firewire, valamint a "multimediális" csatlakozókat. A gyártó ügyesen elrejtette ezeket a Chieftec feliratú, első ránézésre nem is ajtónak látszó műanyag lemez mögé:
izgalmas képsorozat a fedőlemez nyitásáról...
A ház elejét hagyjuk most magára, hiszen még számos felfedezni való vár - így például a BX-02BD mindkét oldallemezén egy-egy 9.2 centis ventilátorhely tátong:
..tátong, mert sajnos nem kapunk egyetlen egy darab ventilátort sem a házhoz..
De ezzel még nem merült ki a ház oldala - legalábbis nem a bal oldala, hiszen itt található a Chieftec-nél régóta alkalmazaott zárszerkezet:
Az összkép érdekében íme egy teljes oldalas kép
A Chieftec popsija felé haladva szembeötlik az oldallemezt rögzítő két, kézzel is lazítható csavar. Ez praktikus ötlet, mert amint később látni fogjuk, a BX-02BD házba szerelt számítógép szerelése majdnem szerszám-mentesen végezhető.
Hála az Égieknek, az ATX szabványnak köszönhetően a BX-02BD hátulja (mint sok más házé) sem nyújt semmi különöset: fent a táp, alatta balra az ATX hátlap, mellette a két darab nyolcas helye (igen helye - ezen is spórolt a gyártó..) s alattuk a hét kártya-hely kitakaró lemezek. - Ennyi izgalom után jöjjön a kritikus kukkantás a ház belébe, illetve belsejébe... Hopp! A szignifikáns talpakról majdnem megfeledkeztünk, így aféle időhúzásként lássuk hát a szőrös talpakat:
A talpak behajthatóak, így szűkösebb helyen is elférhet a ház. - De most már tényleg induljunk a ház belseje felé:
Belülről..
In medias res, egy kép a teli oldalról:
Chieftec-edzett szeműeknek azonnal feltűnik két dolog: (1) nincsenek sínek! Ezek helyett csavarok vannak, amiket az ötnegyedes meghajtók csavarmeneteibe kell behajtani. Ezek a sima felületű csavarok szolgálnak egyfajta szánként:
(műértők kedvéért a fenti kép elérhető 800x600-as felbontásban is)
a "szán-csavarok" behajtása
A becsúsztatott egység moccanni sem tud. A kis kanál formájú fémnyúlványok nekifeszülnek a meghajtó oldalának, biztosítva így a zörgésmentességet.
kivenni csak a fül elemelésével együttes tolómozgással lehet a meghajtót
És a második (2) dolog, ami feltűnik: nincsenek többé kártyarögzítő csavarok! A BX-02BD átvette az Apollo (avagy Plastic sorozat) csavarmentes rögzítő megoldását. Ez a rögzítővas nem más, mint egy olyan hosszúságú lemez, ami végigéri mind a hét kártya-helyet. A ház aljánál a fémlemez egy fülbe becsúszik, majd fent, az AGP kártya fölött, bekattan egy rovátkába - bombabiztos megoldás!
a zöld színű fül emelésével oldható a kártyarögzítő lemez
Még mindig belülről..
További érdekesség a két 3-3 merevlemez tárolására alkalmas HDD-keret. Ezekbe természetesen szerelhetünk a megfelelő műanyag keret segítségével egy-egy nyolccentiset, ami a legforrófejűbb vinyó fogait is megvacogtatja. A mi példányunk csak egy ventilátor-rögzítő műanyaggal érkezett (az egyik kerethez), reméljük, idővel a vevők mindkét kerethez kapnak ilyen "hardvert". Addig ugyanis az utólagos beszerzése egy ilyennek elég komplikált volna, vennünk kéne még egy házat... A merevlemez keretek ki- és beszerelése is gyerekjáték -- egy fémkart hátra húzunk és máris kivehető az egység. Ugyanez a mozdulat a másik irányba és ismét atombiztosan minden a helyén van.
a nyolccentis kerete (ide sem kapunk ventilátort)
a két HDD-keret
az ominózus rögzítő-kar - előre: becsuk, hátra: kinyit
Lehetne azzal magyarázni a merevlemezeket hűtő ventilátort tartó keret hiányát, hogy közvetlenül az alsó HDD-keret alatt van egy nyolccentis helye (ismételten csak helye), ami gyakorlatilag a vinyók alól elfújja a forró levegőt, de ez kevés lehet adott esetben..
Az alaplapot tartó oldalon elhelyezett 9.2 centiméteres légbeömlőnyílás nézete belülről:
Az elhelyezés ideálisnak mondható, hiszen pont a merevlemezek mellett van a nyílás, így adott esetben közvetlenül a vinyókról húzhatja ki a meleg levegőt a ventilátor. A 9.2 centis átmérő lehetne akár kisebb is (8cm), hiszen annak is elegendő a teljesítménye és olcsóbb a beszerzése. - A ház belsejében kaptak helyett a kellékek is, így ezekre is kitérünk:
rengeteg csavart kapunk a szereléshez, ami bizony, néha jól jön
X
a fenti képen a mindenki által jól ismert 230 voltos tápkábel NEM látható, ugyanis már olyan gyakran fotózták, hogy megunta...
Az ajtó masszív kilincs-szerkezetét is csak most vehetjük igazán szemügyre. A szerkezet tömör, kemény műanyagból van, így - ha nem is Fort Knox-i biztonságról van szó - viszonylag erősen és biztonságosan zárja házunkat a betolakodók elől.
Kíváncsiságunk következő áldozata mi más lehetne, mint a tápegység.
A tápegység és a konklúzió
A Chieftec Enhance PFC-s tápokat szerel házaiba - nem kivétel ez alól a BX-02BD sem. Természetesen a jó minőségű tápokra itt is élettartam garanciát vállal a gyártó és ezt Magyarországon is érvényesíteni tudják a felhasználók!
aranyozott védőrács - mindent a szemnek, semmit a kéznek!
360 W - ekkora teljesítmény az "izmosabb" gépekhez is elég
Ugyan a specifikációkból kiderül, hogy a felhasznált tápok megfelelnek a legújabb Intel és AMD követelményeknek, de ennek ellenére nincs szellőzőnyílás a táp alján - ventilátorról ne is beszéljünk.
a táp szellőzése jó, de a processzor felől nem húzza ki a forró levegőt...
Egyéb érdekességek
A ház eleje tartalmaz egy beépített légszűrőt is. Ennek hatására sokkal kevesebb por kerül be a ház belsejébe, ami főleg azoknál szokott gondot okozni, akik gépüket a földön tartják. Ez a szűrő tisztítható és cserélhető:
a kép jobb aljában látható a szűrő barázdáltsága
Ezzel elérkeztünk bemutatónk végéhez - nem maradt más, mint a könyörtelen végítélet.
Értékelés
Nem csalódtunk a BX-02BD-ben. A Chieftek ismét hozta formáját és elénk tett egy csúcsminőségű, majdnem tökéletes házat. Majdnem tökéletes? Igen, hiszen nem kapunk egyetlen egy ventilátort sem a házzal, így ezeket mind külön kell megvásárolnunk. A tápegység ugyan nagyon jó minőségű, de igazán nem felel meg az Intel és AMD előírásainak, miszerint a táp alján is kell lennie szellőzőnyílásnak, ami a CPU felől elhúzza a hőt. - Szerelni öröm a házban; bőven van hely mindennek és az élektől sem kell félni, hiszen mind le van sorjázva és tompítva. Ötletes, bár nem új megoldás a csavarmentes kártya-rögzítés is. Az ötnegyedesek rögzítése példás, szó nem érheti a házat (szó szoros értelmében sem). Az ajtós megoldás ízlés kérdése - nekünk tetszett.
Ami tetszett:
  • nagyon masszív felépítés
  • fekete
  • ajtós
  • csavarmentes kártya-rögzítés
  • ötletes a nagymeghajtók rögzítése
  • masszív talpak
  • jó szellőzés
  • sorjamentes felépítmény
Ami nem tetszett:
  • nem kapunk egyetlen egy ventilátort sem a házhoz
  • a táp ugyan jó minőségű, de nem megfelelő a szellőztetése (nem a szellőzése!)
Értékelés: 8/10 - nagyon jó
MLaca
A Chieftec BX-02BD házat a Kelly-Tech Kft. bocsátotta rendelkezésünkre, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani! A ház bruttó kisker ára 36500ft.
