ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM: csúcskategóriás gamer monitor tesztje
Nem olcsó, de sokat ígér az ASUS játékosoknak szánt, prémium megjelenítője.
ASUS PG27AQDM
Az elmúlt időszakban – a várakozásoknak és előrejelzéseknek megfelelően – jelentősen megnőtt az OLED technológiára épülő monitorok száma, többek között az ASUS is több ilyen kijelzővel rukkolt elő az idei évben.
Ezek egyike a ROG Swift OLED PG27AQDM névre hallgató termék, amelyet kifejezetten a játékosoknak tervezett az ASUS. Az előzetes információk alapján, és más OLED termékeket ismerve nyugodtan mondhatjuk, hogy igen komoly elvárásokkal álltunk neki a tesztelésnek.
Gamer külső
A tervezők érezhetően törekedtek arra, hogy a modell már külsejével is jelezze, hogy mi a célcsoport. A talp és a nyak is figyelemfelkeltő, szokatlan kialakítású, mint ahogy a képernyő alatt található apró, világító ROG logó is, valamint az a lefelé irányított LED, amelynek fénye az asztallapra vetül a nyak alatt. Emellett a hátlapon is elhelyeztek jó pár fénykibocsátó diódát, amelyek együtt egy ROG logót tesznek ki. A szokásoknak megfelelően a LED-ek színe megváltoztatható, és a hátlapnál arra is van lehetőség, hogy finoman villódzanak.
A talp és a nyak a képernyőt stabilan tartja, nem csúszkál, nem billeg. A sík képernyő egyébként egy szabványos 100 x 100 mm-es VESA konzol segítségével függőleges felületre is egyszerűen felakasztható. A kijelző az állványon függőlegesen 11 centiméteres tartományban mozgatható, jobbra és balra 30 fokban forgatható, előre 5 fokban, hátra 20 fokban dönthető, és akár pivot módban is használható. A káva körülbelül egy centiméter széles, és mivel egy síkban van a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban  láthatatlan.
A hátlapon helyezték el a lefelé néző ki- és bemeneteket, konkrétan két HDMI 2.0, két USB 3.2, valamint egy-egy DisplayPort 1.4, 3,5 mm analóg audió és USB 3.2 upstream csatlakozó kapott rajta helyet.
Főbb paraméterek
Monitor típusa ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM
Technológia OLED (40-240 Hz), AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync
Háttérvilágítás típusa -
Kijelző mérete 26,5 hüvelyk, 16:9 képarány, sík
Felbontás 2560x1440 (110,84 ppi)
Válaszidő 0,03 ms (g2g)
Input lag 9,9 ms
Kontrasztarány Végtelen
Fényerő 410,4 cd/m² (HDR módban elérhető maximum: 1005,2 cd/m²)
Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 147,1% sRGB
Extrák HDR támogatás, LED-ek, célkereszt, szoftveres vezérlés, Shadow Boost
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet, 2 db USB 3.2 kimenet, USB 3.2 bemenet
Teljesítményfelvétel 65 watt, készenléti módban: 0,22 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.asus.hu
Termék honlapja ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM
Fogyasztói ár kb. 450 000 forint
Garancia 2 év
Panel és képminőség
A termékbe az LG Display által gyártott 26,5 hüvelykes 2560x1440 képpont felbontású OLED (White OLED, WOLED) technológiára épülő megjelenítő került. A pixelsűrűség ebből fakadóan 110,84 ppi, ami az átlagosnál jobb értéknek minősül. A megjelenítőt bevonták egy speciális anyaggal, ami valamelyest képes eloszlatni, elnyelni a becsillanó külső fényeket, ennek köszönhetően a tükröződés mértéke sokkal kevésbé zavaró, mint amit mondjuk OLED televíziók esetében tapasztalhatunk.
Ilyen a panel kék, fehér és piros színnélIlyen a panel kék, fehér és piros színnélIlyen a panel kék, fehér és piros színnél Ilyen a panel kék, fehér és piros színnél [+]
A maximális fénysűrűség 410,4 cd/m², ám nagy dinamikatartományú tartalmak esetén néhány pillanat erejéig a csúcs fényesség elérheti az 1005,2 cd/m² értéket is, és ennek köszönhetően a HDR effekt meglehetősen látványos. Műszeres méréseink arról tanúskodnak, hogy a fényerő nem teljesen homogén, az egyes képernyő tartományok közötti eltérés legnagyobb értéke 8,42 százalék, de a hétköznapi használat során nem tűnt fel zavaró felhősödés.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
Az alkalmazott képalkotási eljárás elméletileg biztosítja a 0 cd/m² fényerejű fekete, és ezáltal a végtelen natív kontraszt megteremtését, ami vizsgálataink szerint a valóságban is így van. A színek gyönyörűek, belülről ragyognak, e téren a modell felülmúlja hagyományosabb LED LCD rokonait. A betekintési szög a várakozásoknak megfelelően hibátlan, akkor sem kezdenek fakulni, torzulni az árnyalatok, amikor igen tág szögből, kiszorított pozícióból tekintünk a megjelenítőre.
A válaszidő csupán 0,03 ms, ami elképesztően jó érték, ahogy az input lag is, ami a Leo Bodnar eszközzel elvégzett méréseink alapján csupán 9,9 ms. Ez a játékosoknak lehet fontos, mint ahogyan az is, hogy a maximális képfrissítési frekvencia 240 Hz. A modell elméletileg támogatja az AMD FreeSync és NVIDIA G-Sync eljárástok használatát, és kipróbálva ezeket a hivatalos demókkal, illetve néhány játékkal arra jutottunk, hogy ezen szolgáltatások a valóságban is működnek.
Képbeállítások
Az ASUS igazodva a mai elvárásokhoz sok, egészen pontosan hét előzetesen programozott képmóddal látta el a terméket. Ezek a már bevált módon nevükkel jelzik, hogy milyen típusú tartalmak mellé szánja őket a gyártó, amihez nyilván nem kell ragaszkodni. Az egyes profilok kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól képvilágukban, ennek köszönhetően pedig mindenki találhat köztük olyat, amelyik passzol az ízléséhez, az éppen futó tartalomhoz, vagy legalább megfelelő kiindulási alap lehet.
Profil/beállítás FPS MOBA Mozi RTS-RPG
Fényerősség (fehérpont) 205 cd/m² 205 cd/m² 221,8 cd/m² 206,2 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0 cd/m² 0 cd/m² 0 cd/m² 0 cd/m²
Kontrasztarány Végtelen Végtelen Végtelen Végtelen
Legnagyobb delta E 17,69 33,11 10,65 17,52
Átlagos delta E 6,74 14,06 4,56 7,61
Színhőmérséklet 6700 K 6700 K 6700 K 6700 K
Gamma 1,9 1,91 2 2,05
Profil/beállítás sRGB Tájkép Versenyzés
Fényerősség (fehérpont) 242,8 cd/m² 221,4 cd/m² 185,6 cd/m²
Legnagyobb delta E 4,7 13,12 13,64
Átlagos delta E 1,38 5,02 4,58
Színhőmérséklet 6600 K 6700 K 7800 K
Gamma 2,7 2,1 2,5
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: FPS, MOBA, Mozi, RTS/RPG, sRGB, Tájkép, Versenyzés. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami elég jól sikerült. A színhőmérséklet 6500 K, a fénysűrűség 122,1 cd/m², a feketeszint 0 cd/m², így pedig a kontrasztarány végtelen lett. A színpontosság terén igen jó eredmények születtek: az átlagos delta E 0,44, a legnagyobb pedig 1,44 lett, ezek pedig remek értéknek számítanak! A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 147,1 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság 100%, ami monitorok esetében kiemelkedően jónak számít.
Színpontosság
Színpontosság [+]
Ideális beállítások
Fényerő 57
Kontraszt 98
Vivid Pixel 50
Kék Fényszűrő Ki
Gamma 2,2
Shadow Boost Ki
Színhőmérséklet Felhasználói
Fehéregyensúly Red 70
Fehéregyensúly Green 57
Fehéregyensúly Blue 57
Kezelés, extrák, értékelés
Vezérlés
A monitor mellé nem jár távirányító, de ez nem okoz különösebb problémát, mert a hátlapra épített kezelőpanel kényelmesen elérhető, és használatát egész hamar meg lehet szokni. A grafikus kezelőfelület magyar nyelven is kommunikál, ami a monitoroknál egyáltalán nem mondható szokványosnak. A menürendszer felépítése logikus, a struktúra kellően sekély, mindent pillanatok alatt meg lehet találni.
A PG27AQDM képes együttműködni a Display Widget Center nevű alkalmazással, aminek segítségével egy, a képernyőn megnyíló ablakban lehet szoftveresen módosítani az egyes paramétereket, ki-/bekapcsolni bizonyos funkciókat. Ez a program igen felhasználó barát, és szintén tud magyarul.
A monitor lehetővé teszi egy külön opcióban a kék színkomponens kikapcsolását, ami elalvás előtt jöhet jól, hiszen a kék fény álmatlanságot okozhat. Aktiválható a Shadow Boost nevű funkció is, mely érzékeli a képernyő legsötétebb részét, és megnöveli annak fényerejét a jobb láthatóság érdekében. Ez játékoknál lehet hasznos, hiszen így nehezebben tudnak elbujkálni előlünk ellenfeleink az árnyékban. Emellett van rá mód, hogy egy célkeresztet a képernyőre varázsoljunk, ami akkor jöhet jól, ha egy programból ez a funkció hiányzik.
Értékelés
Az ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM egy fantasztikus monitor, amelyet az első pillanattól kezdve nagyon szerettünk. A termék kezelése teljesen rendben van. Saját menürendszere is kifogástalan, és az nagyon jó, hogy az egyes beállítások akár szoftveresen is módosíthatóak. A hangrendszert kispórolták belőle, ami egy picit fájt, de ezt azért túl lehet élni.
A legfontosabb úgyis az, hogy a kép minősége rendkívül jó. A színpontosság, a színtérlefedettség kimagasló, a felbontás kellően nagy, épp úgy, mint a fényerő, és így a HDR anyagok visszaadása is megoldott. A modell filmezésre, játékra és munkára is kiválóan alkalmas. Viszont az is tény, hogy mindezért cserébe az árcédulán vastagon fogott a toll, ugyanis 450 000 forintba kerül, amivel a jelenleg a legdrágább ilyen méretű és felbontású monitorok közé tartozik.
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM monitor
elefant
Az ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM  monitort az ASUS magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • ASUS
