AMD-s és inteles hardverek a piacon
Hálózat, játék, hangszóró
A Tenda továbbra is kitart az n-es Wi-Fi mellett, és egy egészen szokatlan routert találtunk termékpalettáján: az F456 három adatfolyamos, így elméleti maximális Wi-Fi sávszélessége 450 Mbps. A szokásos öt helyett négy Ethernet aljzat sorakozik a hátulján, ebből a WAN és az egyik LAN port gigabites, a másik kettő LAN port csak 100 megabites csúcstempóra képes. Hasznos képessége, hogy Wi-Fin érkező hálózatot is tovább tud osztani, elkülönített vendéghálózatokat hozhat létre, és ára csak 13 000 forint.
Még olcsóbban számítja meg a Tenda az FH303 routert. A két adatfolyamos, n-es útválasztó érdekessége a TX gomb a hátulán, amivel erősebb Wi-Fi jel adására kényszeríthető, ezzel nagyobb hatótávolságot és stabilabb jelátvitelt biztosítva. Három antennája ugyan fix, de 5 dBi-sek. Ezúttal is csak négy Ethernet aljzatot találunk, egy WAN és három LAN kapcsolata is legfeljebb 100 Mbps-os. De legalább a router olcsó: 6800 forintért mérik.
Árban és sebességben is hozzá illik az USB-s Tenda W522U Wi-Fi adapter. Szintén két adatfolyama van, két kis belső antennával, ára pedig 4000 forint. Komolyabb darab a Tenda W900U USB-s Wi-Fi adapter, mely szintén két adatfolyamos, de az n-es mellett az ac-s Wi-Fi szabványt is támogatja, így 867, illetve 300 Mbps az elvi csúcssebessége, vételára pedig 7200 forint.
A Cloud II headset után újabb HyperX gamer kiegészítő érkezett. A HyperX Fury klasszikus szövet egérpad 3-4 mm-es vastagsággal, csúszásgátló gumi aljjal. Négyféle méretben kínálják: zsebkendőnyi, 240 x 290 milliméteres, közepes, 300 x 360 milliméteres, nagy, 420 x 500 mm-es és gigászi, 420 x 900 mm-es kivitelben. Vételáruk nagyság szerinti sorrendben 2950, 3800, 5900 és 8900 forint.
Ha a Bluetooth hangszórók kerülnek elő, általában valami kisteljesítményű, gyakran hordozható megoldásra gondolunk. Vannak viszont sokkal erőteljesebb „kékfogas” rendszerek is, például a Trust Tytan 2.1. Nevéből sejteni lehet, hogy valami combos, 2.1-es megoldásról van szó. A 255 x 240 x 255 mm-es mélynyomó háza fából készült, a kétutas szatellitek pedig 90 x 102 x 210 milliméteresek. A Bluetooth mellett kétcsatornás analóg bemenetet kapott a szett, ellátták fülhallgató-kimenettel és vezetékes hangerőszabályzó is jár hozzá. Zenei teljesítménye 60 W RMS, vételára pedig 37 000 forint.
