Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
hobizoli
ha Wifi router is van, akkor annak a Wifi jelet eleg ha fogja es azt sugarozza ott tovabb, felerositve a jelet
az eszkozok nem fogjak kulon latni, mert klonozza az eredetit
de van olyan ami tud AP-kent is mukodni
2.4GHz es 5GHz-n is mukodiknyilvan 5GHz-t jobban learnyakolhatjak a falak
USB most oda van vezetve kabelen vagy a hazfalon keresztul tolja az ipart a hazbol?
több drón kell ;P
fecus
válasz hobizoli #56051 üzenetére
Nem. GB-s LAN jön a szerverbe a házból, az ottani routerből. A szerverben van 3 LAN port. Egy fogad kettő továbbít és a stick teríti a WiFit az udvarig.
Nem sok látszik a router WiFi-jéből, hát még ha felezném az extenderrel."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
hobizoli
mezis
A házból érkező UTP-t egy "levehető antennás" WiFi routerbe csatlakoztatod (LAN vagy WAN portjába) és az antennát az ablakig hosszabbítod.
A szerver meg a router egyik LAN portjába csatlakozik.
Ez valamivel többet fogyaszt mint egy USB-s WiFi adapter, de jól "menedzserhető".[ Szerkesztve ]
mezis
fecus
Köszönöm a segítséget, de nem kell további eszköz.
Kellene egy AP képes, 2.4Gb-s, Ubuntu által támogatott USB stick vagy egy olyan extender ami a tápot és a bitet is meg tudja kapni a szervertől."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
woodworm
hobizoli
hobizoli
válasz woodworm #56060 üzenetére
OK, vannak ennel rajabb savszelessegu RE egysegek is, de ez a video csak egy pelda volt, hogy az RE hogyan muxik
nekem egy TP Link RE200 AC750 van itthon erre, az mukodik mar kb 2.5 eve
4 panel beton falon keresztul veszi a 2.4GHz-tamire kell azt siman viszi
elotte a router Wifi jele szakadozott ott mar, a masik szobaban nem ment a Viber-s telefonalas (se), mert nem volt terero hozza
(a router egy TP Link C7 AC1750)
bedugtam azt a RE200-s bigyot a konnektorba a TV moge, azota patenul muxik mindenhol is minden Wifi-roltöbb drón kell ;P
fecus
válasz hobizoli #56058 üzenetére
Nincs nagy sávszélesség igény. Nyilván egy használt, vagy régebbi gyártású cucc is megteszi.
Köszönöm az ötleteket. Keresem a legolcsóbb forrásokat."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
ajapi
Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem-e:
PC-ről Plexen át Chromecaston Wifin küldök TV-re filmeket. 720p -4 Mbps-nél tökéletes, 1080p - 8Mbps-nél néha szaggat, ennél magasabb beállításnál el sem indul a küldés. Az átküldött film minőségén nagyon látszik a különbség.
(A PC -n akár 20Mbps-sel is lejátszik a Plex bármit.)
D-Link DOCSIS 3.0 Flip -től kapott kábelmodemet használok.
Ezen kell valamit állítani, vagy mit tegyek, hogy jobb minőségben is küldhessek át filmeket?köszi
gendyke1
Adott egy RC hajó ebbe szeretnék egy routert beletenni (egy Wifi alapú acces point kapcsolathoz kell).
Szeretném ha csepp és pára álló lenne!
A router házat , ha lebontom és csak a nyákot kötöző dobozba teszem nem fér el a testben,viszont maga a nyák belefér. Arra gondoltam,hogy mi lenne ha lefújnám pl. Plastik 70-el a nyákot és úgy szerelném be?
Szerintetek megoldható? Nem tesz kárt a routerben?
Tudom egy másik fórumban is feltettem,de lehet itt nagyobb a forgalom!
Köszönöm a segítséget! -
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
gu007
Sziasztok! Nem tudom, hogy az én problémámra van-e megoldás. Úgy alakult, hogy át kell helyezni a modemet közvetlenül a bejövő coax kábelhoz mert lakáson belül sérült a coax ezért nem csatlakozik csak 4 letöltési csatornához a modem. Bejárati ajtó felett jó. Ezért vettem egy ASUS USB-AC56 wifi adaptert amit be is üzemeltem és jól is működött. De viszont az asztali gép (ami inkább szerver) 5ghz-en csatlakoztatott ami a sebesség miatt kellene. A tablet amiről a távoli asztalt használom az a 2,4ghz-es jelhez és ezért megszűnt működni a távoli asztal. De telefonról működött ami szintén 5ghz-re volt csatlakozva. Modem: Sagemcom F@st 3890V3
Erre keresek megoldást, hogy az 5 ghz és a 2,4 ghz között legyen kapcsolat.
Bocsi amiért hosszú lett a leírás!Szerk: kábel csere nem működik mert valahol beszorult. Meg sem mozdul.
ajapi
válasz Gubek-Einste #56065 üzenetére
fecus
Ha van egy mini PCIe Wifi kártyám egy kidobott T-s kábelmodemből, azt milyen adapterrel tudom rátenni a PC-re pl. USB-re?
A mPCIe és az M.2. ugyanaz a felület?[ Szerkesztve ]
Olyasmi
Wifi kártyát szeretnék cserélni a Lenovo G570 laptopba. Jelenleg gyári van benne de erősebbet szeretnék. Mire kell figyelni cserekor?
Link amire szeretném cserélni és a képen ami jelenleg a gépben van:
https://www.aliexpress.com/item/4000563277082.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.75412e0eCO2ceN
Előre is köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
csákány.
Adott egy otthoni nem túl bonyolult hálózat. Családi ház földszintjén egy Telekomos Sercomm Speedport Plus modem-router, az emeleten meg egy TP-Link TL-WR841N router az előbbire WDS-sel csatlakoztatva légvonalban kb. 7m távolságban. A gondom az, hogy véletlenszerűen, néhány hetente megszakad a két router közti kapcsolat, és nem tudom másképpen visszaállítani, csak ha resetelem a TP-Linket és újrakonfigurálom. Mi lehet a gond? Van egy ötletem, de szeretném kikérni a ti véleményeteket is. -
csákány.
Táp problémára konkrétan most nem gondoltam, de olvastam már itt a fórumon erről. Amúgy azért nem tartom valószínűnek, mert ez a router nem ment összesen 3 évet. Viszont WDS-nél a fő router csatornáját is fixre kellene tennem gondolom, mert most auto-n van, és ha elvált arról a csatornáról, amit összekapcsolódáskor a TP-Link beállított magának(mert ugye fix csatornát kell beállítani), akkor gondolom megszakad a kapcsolat. Javíts ki a ha tévedek...
fecus
válasz Gyurka6 #56072 üzenetére
Én most tettem bele egy Toshiba Satellit L300-ba. A Linuxon ~60Mbps körül hoz. Win10-el ~54Mbps. A régi csak G-s volt ez meg n-es. A gond, hogy fele olyan hosszú így valami mechanikus rögzítést kell kitalálnom.
Ha jól értettem az utolsó driver a 6.30.223.267 Rev.A (17 Sep 2015).
Ja, Broadcom bcm43225 van benne.[ Szerkesztve ]
Gyurka6
Szevasz!!
Köszi! Nekem egy 14ad15gs15gse2v111 5d00 jelű lap-ba sikerült tennem, lap-top memória kell bele, de csak egy helyes. HSF 1081769-0007395 608kofs11a04p jelölettű.Kettő ilyenem volt, az egyik régebbi, csak 2,4GHz-et tudó szerkezetből. Ez most nem tudom melyikből lett kivéve.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Zaja2
Szevasztok! Ha az antennát betekerem alu fóliával, akkor + hatást érhetek el?
Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
#75501312
válasz Kicsirics77 #56087 üzenetére
+kiszűri az idegenek agyhullámait is.
Tim82
Nem kell semmit sem kitalálnod, fillérekért van rá létező megoldás. [link]
mezis
Sok évvel ezelőtt egy internet - játékfüggő gyereket így vettünk rá az alvásra. Alu fóliás zacskót tettünk a WiFi AP antennájára. Ezáltal elkezdett szakadozni az internet kapcsolat. Ebbe beletörődött és abbahagyta a játékot. Egyébként ha simán lekapcsoltuk volna az AP-t, akkor kereste volna a hibát és erőszak, dühöngés lett volna a vége.
mezis
fecus
kacsyx
Egy hete váltottam Win7-ről 10-re és nem sikerül normális működésre bírni a TP-LINK WN-722N wireless USB-s adaptert. Pár percenként szakad a net. Próbáltam az ezen a fórumon írt egyik régebbi hozzászólás szerint az Atheros drivert is, azzal kékhalálozik.
Szóval vennék valami értelmes adaptert, amelynek van hivatalos Win10 támogatása, hogy USB-s vagy PCI-E mindegy, antennája legyen. Panellakás bejárati ajtajától a szemközti szobáig kell tudjon sugározni. Mit ajánlotok?
krealon
válasz kacsyx #56093 üzenetére
TP-LINK WN-722N -bol 3 kulonbozo hardver verzio letezik.
A v1 Atheros AR9002U-t tartalmaz [link]
A v2 es v3 pedig Realtek RTL8188EUS-t. [link]A TP-link letoltooldalarol [link] letoltott ZIP fajlt kicsomagolva, a Windows driver telepitoja megtalalja ebben a szukseges (.inf, .cat, .sys es .dll) fajlokat. Igy csak a szukseges minimum telepul a gyari bloatware szoftver nem.
En TL-WN821N-t hasznalok ilyen modszerrel.
A net szakadast pedig sominden okozhatja, pl sok AP-vel terhelt kornyeken az "auto" csatornabeallitas is.
Milyen router van használva?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kacsyx
válasz krealon #56094 üzenetére
A v1 verzió van és a v1 meghajtóval próbálkoztam illetve az Atheros oldaláról az AR9271-es meghajtóval, normál telepítéssel és eszközkezelőben telepítéssel, kompatibilitási problémák keresésével, ugyanaz az eredmény minden verzióban. A Win10 felismeri, működik is, de pár percenként bontja a kapcsolatot. Az USB portok rendben vannak, a gép ugyanott van ahol eddig volt. Win7 alatt működött rendesen.
Jelerősség maximumon van, Win7 alatt ugyanazon a helyen szintén maxon volt, nem szakadozott. A router is ugyanaz, TP-LINK AC900. -
Wireless wifi adapter vásárlás előtt állok. Most rakok össze konfigot és az alaplapon nincs wifi /MSI B450 Mortar Max/ ezért szeretnék adaptert. Van olyan amit nyugodt szívvel lehet használni játékra is? 7-8m-re lennék a routertől és egy téglafal választ ez tőle. Válaszokat előre is köszi.
"It's only after we've lost everything that we're free to do anything." Télen snowboard, nyáron bringa + LEGO® PSN ID: oORastaMaffiaOo
Benhill
válasz Tyler Durden #56097 üzenetére
Kipróbáltam PUBG, fenti linken egy kis videó, ezt produkálta. Főleg gyors mozgáskor felugrott a ping 100 fölé, és volt bőven pkt loss.. Egy vasbeton padló van adapter és egy egy antennás router között, wifi jel gyenge volt kapcsolódáskor. Légvonalban 5m.
Egy TP-link archer T4U-val próbáltam mindezt. Ha több antennás router és sima téglafal, elképzelhető hogy neked megfelelne.
Kábelezés miért nem oldható meg?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
attiati
Az asztali gépem filmjeit szeretném elérni a tv-n is (LG UH77079)
Ehhez mire volna szükségem?
Adott esetben 4k-s adattartalmat kellene átnyomnia.ami adott:
xiaomi AC1200 router (4 antennás?)
30/20as net
tégla lakás
1 gép
Router + pc + tv egy helyiségben van egymástól 4-5 méterre, fal nem választja el.
Alaplapon (MSI B450 Tomahawk max) nincs wifi. De van egy szabad x2-es PCI-e slotom.Vagy maradjon a jó öreg vezetékes megoldás?
Egyelőre nincs használatban a wifi router, de eltüntetném már a vezetékeket a lakásból, ha nem jár ping és sebesség veszteséggel.[ Szerkesztve ]
