- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Fujifilm X
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Dani0504
válasz george61 #56298 üzenetére
Keress vissza én leírtam, hogy hogyan kötöttem be az én hálózatomba a cuccokat. A legnagyobb hátránya ennek a Deco rendszernek, hogy buta mint a föld. Én most kezdtem el gondolkodni rajta, hogy átvariálom az egészet, mert ez a telefon appon való beállítás nem egy leányálom. Van egy Tp-link Tl-wr1043nd routeren amit a Deco-ra cseréltem. A Wr-t beteszem routernek, a wifit lelövöm rajta a Deco meg megy AP üzemmódban.
Ha nem fontos, hogy tudd állítgatni akkor jó választás. Most kötök be egy NAS-t a hálózatba és annak a beállításait, szerintem könnyebb lesz megoldani a webes felületű WR-en.
Amúgy maga a Mesh technológia üdítő az előtte lévő Router és a rákötött AP után. Amit nem tudtam eddig állítani a Deco-n, hogy melyik eszköz milyen frekvencián kapcsolódjon ugyanis ezt a Deco szabályozza..."A lényeg az, hogy a kacsák előtt mindig legyen víz!"
george61
válasz Dani0504 #56302 üzenetére
Látom. Végül is megtaláltam , de én nem tudom kábellel összekötni.az egyes egységeket.
A nappaliba jön be kábelen a szolgáltatótól a net. Most egy 841- es TP -link router van fenn . 2 helyre (emeletre + szuterénbe) megy a jel a villanyvezetéken 2 extenderrel. (TP -link 4220 -as).
A 2 extenderes hálózatnak más -más SSID neve van, mint a fő -routernek.
Ezt a rendszert kellene átalakítani,hogy ua. az SSID-vel lehessen fogni a Wifi jelet mind a
3 szinten a házban. Ehhez kérnék valami érthető leírást, vagy ezt a feladatot hogyan oldanátok meg? Köszönöm. -
zoleeeeeeee
friss újonc
Vásároltam egy Unifi AP-AC-Pro készüléket, amit az Unifi Network IOS app segítségével állítottam be. A telefonon (iPhone 8) és a MacBook Pro laptop azonnal csatlakozott és azóta is nagyszerűen működik a wifi.
Ám az Apple TV és az iPad egyáltalán nem szereti. Megtalálják a wifit, de azt az üzenetet kapom, hogy ”Nincs internetkapcsolat”.
Próbáltam kitalálni mi lehet a különbség az iPhone és az iPad beállítások között, és annyit találtam, hogy az iPhone-on az IP cím automatikus konfigurálása után megjelenik az IP cím, az alhálómaszk és a router címe. Az iPad-on viszont nincs router cím.
És itt el is akadtam. Van valakinek ötlete?
Lehet, hogy ezzel a kütyüvel túllőttem a célom, de „elvitt” az, hogy gyönyörűen fel lehetett szerelni a falra. Beállítani viszont elsőre túl bonyolult. Nem vagyok IT szaki, így hiába olvasam utána. Oda jutottam, hogy 1. hátha tud valaki segíteni, vagy 2. inkább visszaküldöm és rendelek egy látszólag egyszerűbbet.
Köszönöm előre is ha valaki válaszol. -
joczo1337
Nagyszüleim lakásában jön UPC Wi-free,ezt szeretném kiterjeszteni a lakásban.Viszont "dupla NAT-olni" szeretnék,vagyis a Wi-free hálózatról kapott egy IP-t szétosztani egy DHCP szeróval,hogy a max 3 klienst kikerüljem.
Azt tudom,hogy LAN-nál a WAN portba csatlakoztatással megoldható,de repeaternél,vagy extendernél van valami ilyen lehetőség?
Köszi! -
Oli999
Egy PC m van és eddig a netet LAN on keresztül használtam, most viszont wifire akartam csatlakozni és nem dobja fel az elérhető wifik listáját. Gépház >> Hálózaton keresztül is próbáltam megnézni, mi lehet a gond és ott meg egyszerűen nincs a "Wi-Fi" az alpontok közt. Próbáltam neten keresztül megnézni, mi lehet a gond, hálózati hibaelhárító is futott, sajnos semmi.Mi lehet a gond?
Köszi[ Szerkesztve ]
-Faceless-
Költözök, és volna egy kis problémám. Asztali gépet vinnék, és a szobák elrendezése miatt egyszerűen kivitelezhetetlen vezetékesen összekötni a fő routert a géppel közvetlenül. Jelenleg azt hiszem egy Asus RT-AC66U a fő (a többi most nem releváns) nekem viszont az asztali gépben nincs hálókártyám. Van viszont egy Asus RT-N12 Plus routerem.
Ha az RT-N12-t a gép mellett repeatere állítom akkor az csak a wifi jelet erősíti, vagy a Lan-on a gépre lehet kötni? (sehol nem találtam erről információt)
Illetve, érdemes egyáltalán ezzel foglalkozni, vagy inkább vegyek Pci-e hálókártyát? (nem ált szándékomban most erre költeni, és 10k alatt viszont mindenről csak rossz véleményt olvastam)Hálás lennék a segítségért, előre is köszi!
hobizoli
válasz -Faceless- #56312 üzenetére
vehetsz egy USB-s technkat is, azt bedugod a gep hatuljaba, oszt kesz
több drón kell ;P
knoxhu
VPN-en keresztül szeretnék dolgozni, de a Cisco AnyConnect 3-5 másodpercenként újracsatlakozik ha otthoni Wi-Fi-n keresztül kapja a notebook az internetelérést. Ugyan ez a probléma mobilnet hotspot Wi-Fi kapcsolatán nem jelentkezik. Tudnátok esetleg tippet adni, hogy mi lehet a probléma forrása? Ami ha jól sejtem valahol az otthoni wi-fi hálózatban keresendő.
Köszönöm!
válasz knoxhu #56314 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router van használva?
Milyen wifi adapter van a gépben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
knoxhu
válasz Gubek-Einste #56315 üzenetére
Otthoni környezet, router felső szinte, notebook alsó szinten, eddig nem volt tapasztalható szakadozás, ez csak a VPN kapcsolatnál jelentkezik.
Mérés (remélem ez volt lényeges): [link] (átlagos sebesség 50 Mbps / 25 Mbps)
Router: TP-Link Archer C9 AC1900
Az inSSIDer program alapján: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
Kábelen nem próbáltam, de megoldásként a Wi-Fi-s elérés szükséges.Sajnos a Wifi DTIM interval értéket nem tudom hogy kéne megadnom.
Első üzenetemben elfejtettem írni, hogy a router és az eszköz között van egy RE205 típúsú jelerősítő. A gép erre csatlakozik, más hálózati elnevezése van mint a routernek.
knoxhu
válasz MasterMark #56316 üzenetére
Kifutottam a szerkesztésből a Wifi DTIM interval érték mindkét esetben 1.
Metacska
Az elhelyezési lehetőségek korlátja miatt jelenleg a WIFI router a ház egyik végében helyezkedik el. Ennek eredményeként a ház másik végében semmilyen eszköz sem érzékel jelet. Vastag kőfalakról beszélünk és a távolság több, mint 15 méter.
Segítsetek kérlek, hogy milyen gigabites jelerősítőt ajánlotok és hogyan érdemes elhelyezni a minél hatékonyabb jeltovábbítás érdekében.
Köszönöm szépen.
válasz Metacska #56320 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1 vagy N18U) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
knoxhu
válasz MasterMark #56319 üzenetére
A dupla NAT-ot nem tudom, közvetlen csatlakozás esetén is fennáll a hiba.
greenface
sziasztok, PC-hez való USB-s Wifi adaptert kéne vennem, milyet érdemes?
Semmi extra követelmény nincs, stabil legyen meg Win10-el menjen rendesen . A jelerősség jó a helyiségben, de azért inkább külső antennást preferálnék laikusként .
köszönöm.[ Szerkesztve ]
''Mit ér az erő, ha nem a tiéd?'' - "Pénz legyen, a többit megvesszük!"
válasz greenface #56324 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Milyen router van használva?Ajánlottak: Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
greenface
válasz Gubek-Einste #56325 üzenetére
Családi ház, 1 szinttel van lejjebb a router, de erős a jel (UPC-s Connect Box, 5 Ghz-et is tud.)
Így néz ki Wifi Analyzer-el (a 249-es végű):Az is eszembe jutott, hogy PCIe-s kártya is lehet, nem csak USB-s, ha az jobb. Viszont a gépház nagyon árnyékol és pont rossz pozícióban van, szóval csak olyan lehetne, amelyiknél az antenna vezetékkel arrébb tehető (ezt onnan tudom, hogy használtunk USB-s sticket, és azt az előlapi csatira kellett dugni).
fraba
Egy PC-t szeretnék WiFi-n keresztül a lakásomban található hálózatra kötni (digi, optika, 1Gbps). 10+ szomszédos hálózat van a 2,4GHz-es sávban. A PC és a router között van kb 3 m távolság, nincsen fal, se semmi a két végpont között. A kábel sajnos nem megoldható. Jelenleg egy kisujjköröm méretű ASUS USB dongle 150Mbps van használva, de lófüttyöt sem ér, mivel instabil és lassú a kapcsolat. A számítógépben van B75M-GL alaplap, amiből talán az egyik PCI csati használható (3.0-s PCI-e csatiba dugott két unitos VGA miatt), illetve a másik PCI-e 2.0 port üres, továbbá van egy csomó szabad USB.
Szeretnék venni egy tisztességes, megbízható, ajánlott, jó ár/érték arányú eszközt, amivel ezt a kemény 3 m-t át tudom hidalni. Online játszom a számítógépen néha, nem vagyok ping ms őrült, meg letöltök. Tudnátok valami megfizethető árú eszközt ajánlani, ami beleillik a fent leírt képbe?Köszönöm a segítségeteket.
Milyen router van használva?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
greenface
válasz Gubek-Einste #56329 üzenetére
Köszönöm, vmilyen USB-s lesz akkor az ajánlottak közül, mert azokat rugalmasabban lehet pozícionálni.
fraba
válasz Gubek-Einste #56330 üzenetére
Ez a 2.4GHz-es sáv
5GHz-en nincsen semmilyen hálózat a telefonom szerint.
Jelenleg a Diginek az AN5506-02-FG nevű routere szolgálja ki a hálózatot. A későbbiekben egy már korábban megvásárolt DLINK DIR-860L lesz a router, a digis eszköz modemként fog csak üzemelni.[ Szerkesztve ]
Metacska
válasz Gubek-Einste #56321 üzenetére
Szia,
Megpróbálom lényegesen leegyszerűsíteni:
Egy kedves ismerősömnek van rá szüksége és messze lakik tőlem. Nincs ilyen szintű technikai ismerete, hogy egy további routert vásárolva AP módba tegye, vagy custom FW-t tegyen rá.
Ezért próbálkozom olyan megoldást ajánlani neki, ami a legegyszerűbb (aka repeater). Alapvető netezéshez használná, nem elvárás, hogy 50-100-300-1000 mbit rendelkezésére álljon a ház másik felében is. Csupán annyi, hogy legyen stabil jel.
BMS
Hali
Megjött az asus routerem( ASUS RT-AX56U WLAN Router),telefonon állítottam be az mind sikerült,viszont elérhető egy firmware frissítés amit telefonon nem tudok elvégezni mert hibát ad ki(1,improve stability,2:fix 1024qam gui issue).
Az internetes oldalukat meg nem tudom elérni(router.asus.com).
Mi a teendő ilyenkor?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Sikerült frissítenem telóról a firmware-t.
Annyi kérdésem lenne,hogy a WAN beállításnál a wan kapcsolat típusa statikus ip,dhcp vagy pppoe legyen?
Illetve az üzemmód router mód vagy hozzáférési(ap) mód legyen?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
Metacska
válasz Gubek-Einste #56336 üzenetére
A legegyszerűbb és legolcsóbb működő megoldást keresem. Olyan eszközre van szükség, ami képes használható jelerősséget teremteni.
Vegha
4G antennaval kapcsolatban melyik a megfelelo topik, ez ?
A mobilrouteremen 4 palcikas a jel, de ennek ellenere idonkent eleg gyenge a sebesseg (nyilvan HomeOffice-kor bukik ez ki igazan), erre keresek valami megoldast. A TS-9es kulso antennakrol eleg vegyes tapasztalatokat olvasok szerte az interneten. -
george61
Adott egy Asus AC65P router, valamint egy 3db-os DECO M4. Most a routert össze kell /lehet kapcsolni a DECO-kkal , hogyan ? A DECO-nál azt írja, hogy a modem-mel(a bejövő internetkábellel)kell összekötni , de ketto UTP aljzat van a hátulján.
mebam
Sziasztok, remélem jó helyre írok a problémámmal.
Nemrég visszaraktam az asztali gépbe a pci wifi adapteremet (még nyáron vettem ki, akkor jól működött), a gép felismerte, telepítette az illesztőprogramot, az eszközkezelőben és a Hálózati kapcsolatoknál is működőképesnek mutatja (nincs letiltva). A szolgáltatásoknál a wlan hálózat automatikus beállítása is fut (automatikusra állítottam), szóval ilyen szempontból olyan mintha nem lenne semmi baj. Viszont a Gépházban teljesen hiányzik a wifi beállítása (ahogy a hotspoté is), mintha nem lenne vezeték nélküli antenna a gépben (gondolom, mert pl. a bluetooth beállítások is hiányoznak, és olyan eszközöm tényleg nincs). A Hálózati tulajdonságoknál szerepel a wifi, de azt írja nem működik). A wifi más eszközökről gond nélkül elérhető, ahogy a pc is csatlakozik ugyanarra a routerre kábellel.
Az alap dolgokkal és amit a problémára rákeresve találtam már próbálkoztam: újraindítás a lan kábel kihúzásával, illesztőprogram frissítése, eszköz letiltása, eltávolítása majd újratelepítése, és persze a win updatert is futtattam. Elvileg a legfrissebb illesztőprogramok vannak a gépen. Szóval az lenne a kérdésem hogy mivel lehetne még próbálkozni (most belefutottam abba a hírbe hogy egy szeptemberi frissítés sok wifit hazavágott, nem tudom ez mennyire releváns itt)?Sopecifikációk:
Windows 10 home 1909 (buildszám 18363.720), a legújabb frissítésekkel
wlan adapter: atheros ar5005g -
devil-k
válasz Gubek-Einste #56286 üzenetére
Köszönöm a választ. Végül vettem a routerem mellé egy ugyanolyat (Asus AC65P) és azt raktam AP módba. Ráadásul akciós volt, s így le van fedve az egész ház.
Gondolom felesleges az AP módba rakott eszközt router módban használni, ugye?
- mozi bolondéria -
- DIGI Mobil
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Vicces képek
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Milyen NAS-t vegyek?
