- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- SSD kibeszélő
- Milyen SSD-t vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Realme Pad – vissza az iskolapadba
Olcsó USB WiFi AC adapter
Összeült a Samsung, a Meta, a Qualcomm és az Amazon, az AI is téma volt
it A Samsung elnöke két hétre látogatott az USA-ba. Járt már Mark Zuckerberg házában, de a Qualcomm és az Amazon vezetőivel is egyeztetett.
Winne
A két épület között légvonalban van egy melléképület, ami vékony falú és fa, meg egy kerti kiülő szett és egy fa. Kliens oldalon egy fő házfal, a másik oldalról meg akkor lehet menne fel a kültéri antenna kívül falra szerelve.
Ez a netvadászos dolog egy ismerősöm kérdése volt, Ő arra gondolta ezt használni, hogy kamionnal mikor megáll valahol éjszakázni, akkor kiteszi, és keresgél valami jelszó nélküli hálózatot, aztán mikor megy tovább csak bevágja hátra és másnak újra. Erre végülis akkor megér egy próbát a dolog, csak valami jó erős antenna kell hozzá.
Ha már itt vagyok, akkor mondom a saját rendszeremből is egy kérdést. Egy TP-Link TL-WDR4300 van berakva, családi ház, elől van a router és hátul a garázsban jó lenne még a net. A gyári antennák sem kicsik, de melyik antennát lenne érdemes ráaplikálni, hogy azt a plusz egy falat tudja, amin most elakad a jel? Két CK lap és közte üveggyapot, a garázs előtt még megy, az a fal fogja meg.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
And
A távolságot továbbra sem említetted, de ha az egyik oldalon meg lehet oldani a kültéri telepítést, akkor talán a másikon (a kliens oldalán is) is.
"Erre végülis akkor megér egy próbát a dolog, csak valami jó erős antenna kell hozzá."
Ezzel mindössze az a gyakorlati probléma, hogy egy antenna vagy 'jó erős', vagy 'könnyen mobilizálható', a kettő együtt nem igazán megy. Úgy 12..14 dBi nyereségig lehet gondolkodni kisebb panelantennákban, ezek felett már csak jó nagy kiterjedéssel rendelkező típusok vannak. Ha szerez egy olcsóbb, antennacsatlakozóval ellátott USB-s klienst és hozzá egy kisebb panelantennát, nagyjából ugyanott lesz, mintha egy csúcsszuper (de inkább egyszerűen csak drága) 'netvadászt' vett volna.
"A gyári antennák sem kicsik, de melyik antennát lenne érdemes ráaplikálni, hogy azt a plusz egy falat tudja, amin most elakad a jel?"
A kérdés a hatótávot feszegető érdeklődéssel egyenértékű: ember nincs, aki képes megmondani, hogy a fal többletcsillapítása mekkora nyereségnövekedéssel volna kompenzálható. Ennek a lehetséges tartománya túl nagy. Egyébként is: beltéri körsugárzóból nem létezik brutál nyereségű, legfeljebb 6..8 dBi-s. Ha meg irányítottra cseréled, az helyben - az antenna fő irányán kívül - nem fog rendes lefedettséget adni. Arra meg ne is gondolj, hogy a router antennacsatlakozóira különböző típusú és / vagy külön terekbe telepített antennákat köss. Ha a garázsban is kell net (főleg gyenge teljesítőképességű kliens, pl. okostelefon, kisebb táblagép részére), a legjobban akkor jársz, ha oda szépen elkábelezel egy újabb AP-t, aminek csak a garázs lefedése a feladata. -
Winne
"A távolságot továbbra sem említetted"
Körülbelül 100m lehet.
"Ha szerez egy olcsóbb, antennacsatlakozóval ellátott USB-s klienst és hozzá egy kisebb panelantennát, nagyjából ugyanott lesz, mintha egy csúcsszuper (de inkább egyszerűen csak drága) 'netvadászt' vett volna."
Akár az a kettő, amiről beszéltünk?
"a legjobban akkor jársz, ha oda szépen elkábelezel egy újabb AP-t, aminek csak a garázs lefedése a feladata."
A kábelezés nem kivitelezhető, max vezeték nélkül egy plusz AP oda, de azzal meg vannak rossz tapasztalataim ping terén, 100 feletti ping lett egy 15-ös pingből és érezhetően nyöszörgött a net azon a gépen, amelyik az AP-ra csatlakozott.
Az én routeremen a 3 antenna MIMO-s, tehát együtt adja ki a legjobb teljesítményét? Van otthon a korábbi routerről 8 dBi-s antennám, de az más forma, gondolom nem is jó ehhez a dual bandeshez.
mezis
Jelenleg a router egyetlen antennája 3m-es koax végén lóg a lakás közepében 2 m magasan. A router mind az 5 LAN portjába csatlakozik UTP kábel. Ezen kívül szeretnék USB-n HDD-t is működtetni. Ezt a rengeteg kábelt nem szeretném ajtó félfán keresztül 2 m magasra vezetni. A 150 Mbps bőven elég lenne, diversity-t gondoltam letiltani.
mezis
And
"Akár az a kettő, amiről beszéltünk?"
Igen, akár azok is.
"A kábelezés nem kivitelezhető, max vezeték nélkül egy plusz AP oda, de azzal meg vannak rossz tapasztalataim ping terén [..]"
Valószínűleg repeaterre / jelismétlőre gondoltál, és igen, azzal is szenvedés lesz a kapcsolat, ha olyan helyre teszed, ahonnan a távoli állomások (az 'ismétlendő' router és a kliens/ek) nem vehetők használható térerősséggel. Többek között ezért is rossz az a gyakran előforduló elképzelés és megnevezés, hogy a repeater = jelerősítő, mert ez nem igaz, valójában nem erősítő. Ha gyenge vételi helyre tesszük az jelismétlőt, akkor nem igazán segítünk vele, azt inkább köztes pontba kell telepíteni. Magyarán ha a garázsban mindenképp gyenge a távoli megosztó router jele, akkor nem sokkal leszel előrébb egy repeaterrel, ha azt is oda telepíted.
"Az én routeremen a 3 antenna MIMO-s, tehát együtt adja ki a legjobb teljesítményét?"
Nem az antennák 'MIMO-sak', hanem a router: a 300 Mbps linksebességhez kettő, a 450-hez három antenna kell egyidőben.
"Van otthon a korábbi routerről 8 dBi-s antennám, de az más forma, gondolom nem is jó ehhez a dual bandeshez."
Igen, elég valószínű: mivel a TL-WDR4300 szimultán kétsávos, és nincs 2+3 antennája, a sávok nincsenek szétválasztva az antennákon. Ezért kétsávos antennákat igényel (már ha valóban mindkét sávon szeretnéd működtetni, de ugye minek kéne kétsávos router, ha csak az egyik sávon használnád).
#36204 mezis: DD-WRT alatt - legalábbis a régebbi Broadcom chipsetes verzióknál - kiválasztható adásra és vételre is ugyanaz az antenna, ezzel kikapcsolva a diversity-t. De a gyakorlatban ehhez annyi is elegendő, hogy (mivel az antennák csatlakozósak) szépen letekered azt az antennát a routerről, amelyiket nem szeretnéd használni. Mivel azon a router nem fog jelet venni (vagy csak sokkal gyengébben, mint a másikról), a leválasztott antennaaljzatot sosem fogja kiválasztani a diversity algoritmus, tehát lényegében ugyanott vagy, mintha kikapcsoltad volna. Ha kétantennás (diversity-s) routerre külső antennát szeretnénk csatlakoztatni, ehhez hasonlóan megoldható: leszedjük a megmaradt beltéri antennát, így a router 'kénytelen' a külsőre dolgozni.
Ronyman
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Iskolánk kapott pár db HP 250-es gépet digitális napló vezetésére. Sajnos elég gyenge a benne lévő Wi-fi, így nem tudják használni a tanárok a napló vezetésére. USB wi-fi adaptert szeretnénk vásárolni.
A boltban 2 wi-fi vevőt ajánlottak egyik a TP-link WN722N a másik pedig TP-link WN725N.
Gyakorlati tapasztalata van valakinek ezekkel a a termékekkel kapcsolatban?
A WN722N-hez jár egy 4dBi antenna. A hivatalos honlapon mindkettőnek ugyanolyan adatokat írnak, érzékenységük is ugyanaz, amit kétlek....Érdeklődnék, hogy gyakorlatban jobb-e , ha igen akkor mennyivel az antennás modell?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv: Ronyman
Ronyman
Gubek-Einste #36207 üzenetére
Köszi! Én is így gondoltam
Winne
Ha fognék egy 741ND-t, kábelen adnék neki netet és a 2414A-t rákötném az antennájának a helyére, hogy irányítottan kiküldje a másik házba, akkor ott jóval erősebb jelem lenne, amihez a vevő oldalt lehet, hogy nem kellene erősítenem. Ez rossz gondolatmenet?
And
Jó gondolatmenet, de még mindig a körülmények a meghatározóak. Ha szabad térre / kültérre tennéd azt az antennát, és nem volna útközben akadály (a túloldalon már eleve kültéri antenna lesz?), akkor vagy valószínűséggel probléma nélkül menne. De korábbi leírásod alapján akadályok vannak, úgyhogy a dolog kétesélyes, a rálátást akadályozó tereptárgyak árnyékoló hatásának függvénye. Ezt a vevő oldali erősítést meg nem tudom, hogy érted.
Winne
A vevő oldali erősítést arra értettem, hogy ha az adó oldalra építeném ki ahogy az előbb írtam, akkor a másik oldalon kellene-e bármit kiépítenem, vagy elég lenne az eszközökben lévő vevőegység is? Nem próbáltam ezt az irányított antennás dolgot még, nem tudom, hogy mennyivel erősebb abban a vonalban, amerre irányítom, mint az alap körsugárzós antennák.
Az lenne a legjobb ha a másik oldalra is kerülne egy ugyan ilyen páros, kültérre elhelyezett antennával. Természetesen a TP-Link 741ND gyári firmware-rel nem tud kliens módban müködni így custom firmware kell majd raknod rá.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Winne
Gubek-Einste #36213 üzenetére
Varga Alex féle openwrt-t használok régóta, azzal tudnia kell, ha arra is van.
Körbejárom az árakat, aztán átadom az infókat. Köszi a segítséget mindkettőtöknek.
laleeee
Sziasztok ! motorola defy plust használok cm7-es rommal. Egy nap többször is ledobja az itthoni wifit a teló és csak wifi ki-be kapcsolással tudom újraindítani . Nem tudjátok miért nem tudja megtartani ? Van valami megoldás vagy app,ami stabilizálná ezt ?
matthewhu
Egy olyan problémám lenne, hogy adott egy TP-LINK WR1043ND v1 router és egy TP-LINK WA850RE extender. A router a lakás egyik felében, az extender a másik felében. A jel jó, de ha a routerre vagyok felcsatlakozva akkor jó a le és feltöltési sebességem is, ha az extenderre akkor a letöltési sebesség közel azonos a routerével, de a feltölés nem éri el az 1 Mbitet sem. (routeren 10-20 Mbit között mozog).
Mitől lehet ez? Köszi előre is!
matthewhu
Gubek-Einste #36218 üzenetére
Az első az extender, a második a router. Ha egyenlő távolságra vagyok és kb. ugyanannyi a dBm, akkor is ez a helyzet a feltöltési sebességgel. Telóval is mértem és bárhova is menjek vele a lakáson belül ez a helyzet.
matthewhu #36219 üzenetére
Van itt zavar rendesen, szépen zavarják egymást a különböző hálózatok így nem csoda, hogy sebesség gondok vannak amelyeket megoldani sem lehet mert minden csatornán komoly zavaró hálózatok vannak. Amit tenni lehet az az, hogy szépen egyesével végig mész az összes csatornán és kitapasztalod, hogy hol jobb a helyzet.
laleeee
Gubek-Einste #36217 üzenetére
tp link a router.
mi az a inSSIDer ? sajna tök hülye vagyok ezekhez[ Szerkesztve ]
laleeee #36221 üzenetére
Az inSSIDer egy program amely megmutatja, hogy vételi körzetben milyen wifi hálózatok vannak és az azoknak az adatait. Ez azért fontos mert a több wifi hálózat zavarhatja a tiedet. A 4.x már fizetős így keres régebbi még ingyenes 3.x verziót. Természetesen win-es wifi gépen kell futtatni de van mobil verziója is és más hasonló program is különböző operációs rendszerekre.
laleeee
Gubek-Einste #36222 üzenetére
laleeee
Intruder2k5 #36224 üzenetére
látod,hogy nekem nincs olyan fül
laleeee
Gubek-Einste #36226 üzenetére
wifi router van rákötve
laleeee
Gubek-Einste #36229 üzenetére
letöltöttem a telefonomra az azonos nevű apk-t is ,de nem engedi telepíteni ,azt írja hogy : gond volt a csomag szintaktikai elemzésével.
most mit csináljak ? -
gooool
Remélem jó helyre írok a problémámmal. Annyi volna, hogy szeretném a laptopomon megosztani a stick-es netet wifin, hogy olykor a telefonnal rácsatlakozva frissítsem, és a többi.
Ezt meg lehet oldani a Connectify nevű programon kívül más működő megoldással? Ugyanis az csak a fizetős PRO verzióban támogatja a sticknet megosztást, fizetni meg nem igen szeretnék egy ilyen apróságért.Köszönöm a segítséget!
Üdv, Balázs
krealon
laleeee #36233 üzenetére
Én a Wifi Analyzer használom.
laleeee
Gubek-Einste #36238 üzenetére
ezt mérte,ez jó ? -
matthewhu
Gubek-Einste #36220 üzenetére
Oksi, végig próbálom őket. Csak az az érdekes, hogy a routernél működik rendesen a le/feltöltés, az extendernél is a letöltés, csak egyszerűen a feltöltés nem akar. Próbáltam amúgy több csatornán már, de mindegyiken ez volt a helyzet.
spider80
Sziasztok! érdeklődnék,ki mit szól a következőhöz: van egy 120 megás upc netem+ egy tp link 1043nd routerem (már 5 éves kb). 1 hete azt csinálja,hogy néha nagyon-nagyon megugrik a ping wifin. De ilyen 5-8 ezerre! Most néztem egy pinget a 192.168.1.1-re. tehát gyakorlatilag a routerre is 1500-as pingem van kb 2 méterre a cucctól. Ha közvetlenül rákötöm a laptopot a UPC modemre,akkor simán megvan a 120 megabit,és semmi probléma. De így semmi. És most már szinte mindig ez van. Gyakorlatilag meghalt a routerem?
Samsung galaxy A5 2017-> Honor 9 Glacier Gray-> iPhone 7 32GB Silver-> Samsung Galaxy S8 black 64 Gb-> iPhone 7 plus Silver 256GB-> Samsung Galaxy S9 coral blue-> Redmi Note 5 64GB Black-> iPhone 7 32GB Silver -> Mi 9 T black 64 GB -> iPhone SE 2020 64GB Black -> Samsung Galaxy A71 128GB Black
laleeee
Gubek-Einste #36240 üzenetére
akkor lehet hogy a telefonomon szar valami,hogy mindig ledobálja a wifit ?
kali
legenda
laleeee #36245 üzenetére
milyen típusú tp-link routerről van szó?
a típus és a firmware verzió függvényében a 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 címen lehet elérni a router adminisztrációs felületét, illetve a tplinklogin.net címen, a belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó alapban admin és admin, amennyiben változtatva lett, úgy meg ismered.
a router adminisztrációs felületén; wireless -> wireless settings -> region -> united states -> save -> utána kérni fogja a router az újraindítást, azt engedélyezni kell. -
spider80
Végignéztem már az összes csatornát. egyedül a szomszéd wifije van viszonylag nagy jelerősséggel az 1-es csatornán. -75 dbi körül. Az enyém csatornától függően -33 és -40 között. Szerintem ez bőven jó,mert amikor megy rendesen,akkor is ennyi mind kb.
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Robogó, kismotor
- Adobe Photoshop
- Eredeti játékok OFF topik
- SSD kibeszélő
