- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- SSD kibeszélő
- Philips LCD és LED TV-k
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz MaxxDamage #124865 üzenetére
Nem, meg nem mintha okvetlenül szükség lenne rá, amikor attól még nyilván lehet akár más Windows 10-kiadást is telepíteni és tartósan aktiválni az ilyen gépen, tartozhat ahhoz digitális licenc, stb.
HARDVERAPRÓD
válasz MaxxDamage #124956 üzenetére
Igen szvsz jobb ha full clean install-t csinálsz. Le a legujabb iso, pendrive, de ezt tudod.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #124959 üzenetére
Falura jó az is!
HARDVERAPRÓD
Szívesen, de én mindig friss iso-val dolgozom. Tudom lefrissít, de az úgy lassabb.
HARDVERAPRÓD
válasz MaxxDamage #124962 üzenetére
HARDVERAPRÓD
válasz MaxxDamage #124971 üzenetére
Okozhatja a háttértár is meg a nem megfelelő iso is. Most nem az hogy 1909 vagy 2004, hanem hogy sérült is lehet az iso
King Unique
válasz MaxxDamage #124999 üzenetére
Attól mert a szokásosnál, vagy egy másik telepítéshez viszonyítva nálad valamivel kevesebb a szabad terület a WinRE partíción, az még nem feltétlen abnormális és nem hiba. Meg attól is függhet, hogy friss telepítés, vagy már több build upgrade-et megélt, stb. Valamint ha esetleg kevés lenne, akkor szükség esetén úgyis megnöveli a méretét a Windows, vagy majd létrehoz a C után +1-et, lásd a nemrég leírtakat.
King Unique
válasz MaxxDamage #125002 üzenetére
Nem teljesen világos mire célzol, de lásd egy másik válaszban leírtakat, abban benne van kb. minden a mentésre vonatkozóan.
válasz MaxxDamage #125250 üzenetére
Próbáltam frissen formázás után is, de semmi eredménye a dolognak (lásd képeken)
Mit lehetne még tenni?Van egy friss 1TB SSD-m erre a célra (tegnap érkezett) és nem igaz, hogy nem lehet sikeresen menteni/bizt másolatot csinálnom!?
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
King Unique
válasz MaxxDamage #125262 üzenetére
Van a mentéshez, a mentendő fájlok és mappák méretéhez viszonyítva elég szabad lemezterület a célmeghajtón, valamint az egyes partíciókon ami a 3. képen és pl. ebben a leírásban is szerepel?
Ha nem megy a beépített eszközzel a fájlszintű mentés, akkor másik opció külső program használata, lásd egy korábbi hozzászólásban, Windowsra egy rakás ilyen program van, köztük számos ingyenes is. -
Dumi86
válasz MaxxDamage #125265 üzenetére
Szerintem rakd fel tisztán a patch kedden amúgy is megjelenő 20H2öt(2009),jobban jársz mint itt szenvedni ennyit
Mobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
King Unique
Ha nem indul a Windows, akkor pl. pont egy Macrium Reflect lemezképfájlból lehet visszaállítani a program WinPE/WinRE változatát pendrive-ról bootolva, nem a felhasználói/egyéb mappák tartalmának mentéséből, eleve más a kettő.
A mellékelt screenshoton a helyreállítási meghajtó létrehozása van, nem a fájlszintű biztonsági mentés és nem is a lemezképfájl létrehozása a Windowsról. -
King Unique
válasz MaxxDamage #125270 üzenetére
De hisz azt írtad az előbb, hogy "Macrium amit szoktam használni, de csak full meghajtó mentés(r)e Image fájlba", vagyis akkor tudod hogyan kell ezzel a programmal a Windowst lemezképfájlba menteni, vagy nem?
Lásd az előbb linkelt hozzászólás 2. és 3. bekezdésében leírtakat attól függően, hogy mi a célod. + Nemrég egy másik válaszban is részletezve volt, hogy milyen helyreállítási lehetőségek vannak arra az esetre, ha nem indul a rendszer.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz MaxxDamage #125274 üzenetére
Igen.
A Macrium Reflect programmal készített rendszermentésnek,
.mrimg
kiterjesztésű lemezképfájlnak pont az a lényege, hogy abból 1:1-ben visszaállítható a korábbi állapot, ami a mentésben van. Ahol egyrészt nem feltétlen muszáj a teljes lemezt menteni, ha pl. nem cél a Windows melletti adatpartíció(k) mentése, mivel eleve partíciószinten ment/klónoz a program és kiválaszthatók, bepipálhatók csak a Windows 10 és annak kicsi partíciói (SR, ESP, MSR, WinRE) is, sőt van is külön ilyen menüpont a programban. Másrészt egy üres lemezre történő visszaállításnál nyilván nem feltétlen kell csak emiatt egy másikra Windowst telepíteni és onnan indítani a telepített Macrium Reflect alól, amikor előtte a mentésnél eleve létrehozható USB-s meghajtóra, optikai lemezre stb. a program WinPE/WinRE változata, majd arról bootolva megoldható a visszaállítás, az előzetesen lementett lemezképfájlt pl. külső HDD/SSD meghajtóról betallózva, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz MaxxDamage #125278 üzenetére
Evidens hogy igen, pont ez a lényege a lemezképfájlba mentésnek és visszaállításnak. Meg ha már készítettél ilyen mentést, akkor vélhetően ezzel a céllal. A klónozás az, amely során direktben átmásolódik a forrásmeghajtó (kijelölt) tartalma a célmeghajtóra, annál nincsen az előbbi lehetőség, utólagos visszaállítás lemezképfájlból.
King Unique
válasz MaxxDamage #125285 üzenetére
Le volt írva előzőleg világosan, hogy mire való ez az opció, csak a Windows működéséhez szükséges partíciókat menti, a többit (pl. külön adatpartíció ha van) nem. De esetedben mivel nincsen egyéb partíció az előbbiek mellett a lemezen, ezért ugyanazt csinálja, menti le mind a 2 lehetőség.
hhgygy
válasz MaxxDamage #128407 üzenetére
Macrium Reflecttel klónozd a teljes lemezt az általad szükségesnek tartott időközönként és akkor a klónozott lemezt egyszerűen berakod a gajra ment helyére és mindened megvan és működik (a mentés időpontjáig). Az adatokat (fényképeket stb.) pedig felhőszolgáltatóval percre készen lehet tartani
Dell Latitude 5590 i7 8650u 16GB 512 GB NVMe SSD; POCO F3
válasz MaxxDamage #128447 üzenetére
Ezért kellett volna az OS-nek külön ~100GB partíciót biztosítani...
King Unique
Más a teljes rendszermentés lemezképfájlba és más a biztonsági mentés, azaz a fájlelőzmények szolgáltatás használata, ami korábban már el lett magyarázva itt egy másik válaszban. Az meg, hogy kinél melyik mekkora méretű lesz és mennyi tárhelyet foglal, nyilván függ attól is, hogy mi és mekkora méretben van a C-n tárolva, mi van kijelölve a mentésnél, stb.
HARDVERAPRÓD
válasz MaxxDamage #134561 üzenetére
Szia.
esetleg ezt próbáld meg:
[link] -
válasz MaxxDamage #137786 üzenetére
Futtasd le a "Rebuild_Icon_Cache.bat" filet és rendbeteszi őket, a neten sok helyen megtalálod.
qdak
válasz MaxxDamage #137790 üzenetére
Nálam konkrétan, van 1 üres hely:
[link] Nézd az OpenIV alatt.ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz MaxxDamage #137795 üzenetére
Az oké, de mi az a hely ?
Miért rendez oda egy üres parancsikon helyet ?ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz MaxxDamage #137797 üzenetére
De ott nincs semmi, hiába kattintok bele.
Doner
válasz MaxxDamage #142319 üzenetére
Nekem merevlemez ill tápegység hibánál volt ilyen.
Egy hard disk sentinel programmal nézz rá a merevlemez hibatárolójára.Ha tudnád hogy a gyertya fénye láng, már rég készen lenne az étel.
Garsza
válasz MaxxDamage #142355 üzenetére
Köszönöm.
válasz MaxxDamage #143525 üzenetére
AMD driver telepítés közben jön a blue screen szintén...
nV és AMD Driver nem fér meg egymás mellett?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Joker88
válasz MaxxDamage #143572 üzenetére
hát én is kipróbálnám az új Win-t,de mivel egy eléggé alsó-középkategóriás gépem van.. így nem felel meg a kritériumoknak ( i5 4670k , Asrock Z87 Extreme 3 ... nincs tpm,se a cpu nem támogatott. )
In loving memory of Garrett Lockhart
HARDVERAPRÓD
válasz MaxxDamage #150648 üzenetére
Pont az kell neki, nem?
Meg szerintem frissítsd a discord progit, meg a windowst is. -
Geth
válasz MaxxDamage #150652 üzenetére
Srácok, nem akarok ünneprontó lenni, de Java != JavaScript. Az egyetlen közös a kettőben az 4 betű.
Rodzser Mór
válasz MaxxDamage #150667 üzenetére
Fasza! Akkor nagy terveim ne legyenek ezzel a fossal. Kidobott pénz volt ezek szerint
Csupingo
válasz MaxxDamage #154222 üzenetére
Mi lenne, ha a bios-ban állítanád 4GHz-re?
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
válasz MaxxDamage #155025 üzenetére
Mi történt? animatrix11 #154977 eladta neked a gépét?
movax
Google translate-tel kiböngészed a beállítások között a nyelvet és hajrá.
válasz MaxxDamage #155027 üzenetére
Őszintén szólva én nem tartanák meg semmit a küldött rendszerből, ki tudja milyen megfigyelő és kémprogram van előtelepítve.
Inkább megnézném hogy home/pro és hogy aktiválva van-e?
Utána gyalu és egy friss magyar isoval újra telepíteném. -
plömplöm
All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
Cs1csó
Egy friss ropogós WIndows 11 telepítős pendrive-ról újrahúzod. (ha elég friss gép inkább ezt telepítsd mint a nemsokára kukázandó 10-et)
válasz MaxxDamage #155032 üzenetére
Nehogy azt mondd hogy holland nyelvű telepítő iso-t töltöttél le..
Grave_444
válasz MaxxDamage #155034 üzenetére
Zoz
Morgenstern
junior tag
Tuti csak én vagyok vele így, de ez full olyan, mintha más használt alsógatyáját hordanád...
Telepítsd újra egy magyar ISO-val, azzal minden biztonsági kockázatot kilősz. Kb. 20 perc alatt fent van. Bár a te dolgod, de én biztos nem bankolnék vagy csinálnék bármi szenzitívet egy ki tudja milyen rendszeren.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- PlayStation 5
- DIGI internet
- Fotók, videók mobillal
- Yettel topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- iPhone-t használók OFF topikja
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
