- RAM topik
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Samsung LCD és LED TV-k
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Milyen processzort vegyek?
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
hpé
válasz Hellboy2387 #77199 üzenetére
Első radit hogy fogod bekötni?
Aljasvip
Előre szerintem felesleges a push-pull, főképp ha az ott csak egy 30mm-es vastagságú radiátor. Ezzel máris nyertél +25mm-t.
Én anno azon is gondolkodtam, hogy hátulról hozom ki a csövet, ha muszáj:
De szerencsére a vertikális VGA miatt minden hely gondom megoldódott. A ~300W-ra nekem elég volt 2db 280x30mm.GPU bracket: ehhez a házhoz a Phanteks megoldása fog csak 100% passzolni. Adnak hozzá egy kis műanyag talpat a riser csatlakozó alá, amivel a Phanteks házakban a táptakarón kialakított furatokba tudod rögzíteni a riser-t. (lásd a korábban posztolt képemen)
Aljasvip
válasz Hellboy2387 #77213 üzenetére
Nálam is 5600X és egy kis OC-val megfűszerezett Vega 64 volt a P600S-ben. Összesen kb 280W fogyasztásból jövő hő volt így a rendszerben játékok alatt.
Őszintén szólva, én sose néztem hány fokos a víz. A radiátor nem okádott meleget és a GPU is viszonylag hűvös volt, akkor jó. (na meg panelban a nyári 37°C-bán nehéz lett volna 40°C vizet csinálni)
A riser kábeled sehogy sem fér el ott? Vagy rövid?
Ha csak a talp kell, 3D nyomtatással is lehetne készíteni egy olyan alátétek. Nem egy bonyolult geometria, és csak annyi a dolga, hogy a VGA-t alátámassza, ne a hátlapon lógjon. -
sfknasty
válasz Hellboy2387 #77216 üzenetére
Szerintem hűsebb lesz,mint a Zalmanod.Annak a Zalman háznak nagyon rossz a szellőzése.Bár én is a sokak által nem kedvelt Lian Li akváriumot használom,de annó 2 radival(360x60 és 360x30)és oldalsó distroval,ami ugye elvett még 3 venti helyét,a nyári melegben sem volt 38C-nél melegebb a vízem.Ventik akkor fix 1200 ford/min-re voltak állítva.Ha 900 ford/min-re voltak állítva,akkor képes volt a víz 7-8 fokot is melegedni.Akkor 5600x-et és Vega 64-et hűtöttem szénné húzva mind a két hardvert.Kb 450W.Jelenleg is az akváriumot használom,annyi változással,hogy kikerült a distro és a vega 64 is,kapott még 1 360x30-as radit és plusz 3 ventit,a VGA pedig 6800XT lett,a Ddc pumpás distrot váltotta egy Ultitube pro 150 D5 Next.A vizem jelenleg max 4C-t melegszik úgy,hogy a ventik 850-900 ford/min-re vannak belőve.Annyira nem tragikus ez az akvárium,ha jól van megtervezve bele a rendszer.Nyílván nem veszi fel a versenyt a mesh házakkal,de amíg 40C alatt tartható a víz benne,addig nem zavar,hogy most 32C vagy 38C.Kiváncsi leszek,hogy nyáron milyen meleg lesz a vízem a házban a jelenlegi rendszerrel.
sfknasty
válasz Hellboy2387 #77218 üzenetére
nálam jelenleg így néz ki a rendszer annyi változással,hogy változott a vga és kapott egy high flow next-et. Életem 3. építése.
sfknasty
válasz Hellboy2387 #77220 üzenetére
Köszi. Hát ebből nem nehéz leengedni a folyadékot.Max fél óra alatt megvan.Ram cseréhez nem is kell pl.Az előző csövezésemet szándékosan megbonyolítottam,hogy minél több cső legyen és benne volt a distro is.Na abból nagyjából 2 órán keresztül engedtem a folyadékot és egységenként dugózgattam a portokat.Maxi szopás volt.Itt ha cserélnem is kell valamit,viszonylag hamar megvan.
Aljasvip
válasz Hellboy2387 #77228 üzenetére
Csini.
A RAM felett átvezetett csövektől mondjuk végig futott a hátamon egy hideg érzés.
Amikor a vizes rendszer elkészülte után RAM tuningba fogtam, akkor volt egy olyan eset amin már a cmos reset se segített, ki-be kellett tenni egy modult. Na ott a választékos magyar nyelvet használtam, főképp magamat szidva. -
varmi2
válasz Hellboy2387 #77234 üzenetére
A 0 literrel ne foglalkozz. Nekem is 0-t mutat, mert nincs kalibrálva.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
sfknasty
válasz Hellboy2387 #77236 üzenetére
Azon a 2800-as fordulaton nem is fogja megforgatni a folyadékot.Állítsd maxra a fordulatot,ha kell akkor engedj le a folyadékból is.Jártam már én is így.
sfknasty
Milyen folyadékot használsz?Ha a Mystic Fog van a rendszerben,akkor én a helyedbe kukáznám.Nekem az előző rendszerben 3 hónap alatt kitisztult a folyadék és a benne lévő részecskék lerakódtak a csöveimre,blokkokra,distrora.Blokkokból még kitudtam takarítani,de a csövezés kuka,és a distro is helyenként foltos maradt.Azóta csak tiszta folyadékot használok.Soha többet színes folyadék.
korcsi
Egyszer volt ilyen tapasztalat, akkor az új processzor hűtő műanyag elem volt hibás ami miatt nem volt semmi keresztmetszet az áramláshoz.
Szerintem egy D5-nek alacsony fordulaton ha nem is légteleníteni, de azért megforgatni meg kell a körben a folyadékot.
Amikor én töltök fel, maximális fordulaton akkor egy tartálynyi folyadékot (10x6- cm-es henger) pillanatok alatt bepumpál a körbe (1-2 másodperc).
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
válasz Hellboy2387 #77243 üzenetére
A DDC erősebb mint a D5, csak más hűtést igényel és zajosabb, illetve sokaknál egy idő után meg-meg áll.
Amúgy teljesen ugyanazon az elven működik mint a D5, csak a rotor alacsonyabb és szélesebb.
üdv.: Boldog Ferenc
semmi köze hogy DDC vagy D5, itt a ULTITUBE tartály ami bekavar, nekem is szokott ilyet csinálni valamiért nem veszi fel a vizet.
Lehet a tartály aljában lévő szűrő okozza(csak tipp)
előtte én is egy Aqualis D5-öt használtam, annál soha nem volt ilyen probléma, ahogy áramot kapott a pumpa már nyomta is a vizet!
az ULTITUBE tartálynál valamiért a szűrő alá szorul a levegő és nem tudja felvenni a vizet.
Próbáld meg megdönteni a házat hogy a tartály 45.fokba álljon és csak félig öntsd vízzel úgy egyből felkapja utána már menni fog!
KAMELOT
válasz Hellboy2387 #77366 üzenetére
Én inkább push-ba tenném vagy push-pull.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
tibcsi0407
válasz Hellboy2387 #77435 üzenetére
Fractal Torrent. Felül a táp van.
sfknasty
Kiderül hamarosan. ☺️ Elöl push/pull lesz.
Hátra is kerül venti a végén.[ Szerkesztve ]
Eladó: 13900KS, 14900KF, 14900KS, Gskill 2x24 8000 kit, Gskill 2x16 6400 (A-Die) kit, 6950XT EK blokkal
válasz Hellboy2387 #77488 üzenetére
1 CPU +1 VGA hoz főleg nyitott háznál bőségesen elég ez a radi ami a képeden szerepel. Elöl az amúgy milyen radi ? 3x200mm vagy 3x180mm ? 1db D5 elég lesz.
2 kör meg totál felesleg 2db hőforráshoz.[ Szerkesztve ]
válasz Hellboy2387 #77490 üzenetére
3 radi +2 blokk még éppen belefér 1db D5 -höz , én személy szerint 4 radiva márl dual D5 ben gondolkodnék inkább.
tibcsi0407
válasz Hellboy2387 #77492 üzenetére
2 körre mástól kérj tanácsot ,én badarságnak tartom ,ahogy írtam feljebb is
tibcsi0407
válasz Hellboy2387 #77495 üzenetére
tibcsi0407
válasz Hellboy2387 #77497 üzenetére
Igen. Így nagyobb a nyomás az egész rendszerben. Valamint lassan járazva is 150 l/H körül van a flow.
Nincs értelme egy gépházban két körre bontani a rendszert. Úgy sem megy a VGA és a CPU is 100%-on egy időben. Így mindkettő csak nyer belőle, ha több a hűtőfelülete.[ Szerkesztve ]
válasz Hellboy2387 #77511 üzenetére
Alphacool
Van itthon Aquacomputer is, ami jobb konstrukció (rendszer bontás nélkül tisztítható), de a beépített csapok keresztmetszete nagyon kicsi és emiatt nálam csak tartalékként van számon tartva.üdv.: Boldog Ferenc
válasz Hellboy2387 #77516 üzenetére
Marhára tetszik ez a szabadon építhető keret. Bárcsak árulna valaki használtan (emberi áron).
üdv.: Boldog Ferenc
tibcsi0407
válasz Hellboy2387 #77522 üzenetére
Nekem a Barrow kialakítása a forma miatt tetszik. Nagyon menő ez a moduláris ház.
ericdrawen74
válasz Hellboy2387 #77533 üzenetére
Ez a qrva bosszantó a bykski-ben, meg a barrow-ban is, egy kibaszott normális leírást nem tudnak adni a padok méreteiről. A 3070-hez vettem alphacool-t, érdekes, abban külön-külön csomagolva voltak a padok, mérettel együtt.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
sfknasty
Nekem anno a Bykski Vega blokkomhoz,Bykski proci blokk összeszerelési útmutatót csomagoltak.
válasz Hellboy2387 #77537 üzenetére
Nem feltétlen. Ez kialakítástól függ, és itt mm-ek is számítanak.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Hellboy2387 #77541 üzenetére
Azért egy emailt dobj nekik, az a biztos, mert a kép 1.2mm-t ír, de pl az oldalukon meg csak 1 félét kapni, az meg pont nem ez a vastagság.
korcsi
Más gyártó más termál pad vastagsághoz gyárthatja a blokkot. Nem a blockot, rendicsek?
Nekem adott a gyártó padokat, de az összeszerelési útmutató az ilyen nagyon általános volt, kellett rajta matekolni, de nem atomfizika azért.
Az ennyire kinai blokkoknál (Bykski, Barrow, Iceman), ha nincs leírás szinte mindig van az Aliexpress oldalon, ahonnan megveszed a "decription"-ben a doksi képenként.
pl: https://www.aliexpress.com/item/32920576854.htmlIlletve, ahogy Shkiz0 is írta, irj nekik.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Hellboy2387 #77563 üzenetére
Teljesen magán vélemény, de ha nem valami extrém OC-re készülsz, akkor bőven elég a 6wmk-s Arctic kék hővezetőap. (pl. a TG Minus Pad elég kemény és ha picit is vastagabb mint kéne, megneheziti az összerakást)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Hellboy2387 #77565 üzenetére
Azt javaslom, hogy nézz meg egy EK és egy Alphacool blokkot erre a kártyára.
Ott pontosan le van írva, hogy mekkora padokat kell vágni.
Így aztán ki tudod számolni mi lenne az optimális lap mennyiség. (Pl. 2db hosszú, 1db 50x50, stb...)üdv.: Boldog Ferenc
Pakmara
válasz Hellboy2387 #77665 üzenetére
Pakmara
válasz Hellboy2387 #77667 üzenetére
Jogos. Ilyeneket eladni is kb lehetetlen, meg venni is elég nehéz. Lapod alapján lehet választani, de a rögzítés szerintem nagyon macerás lesz. Az L alakúnak vannak dedikált csavarhelyei, azaz csak akkor játszik ha két blokkon megegyezik ez. Az I-nál nincs ilyen viszont a rögzítése elég bajos. Szimplán levegővel nem akarod megoldani? (Mondom ezt szintén blokkal )
válasz Hellboy2387 #77669 üzenetére
A 8700k lepkefng fogyasztását meg se érzi a Hero VRM je ,giga felesleges rá a víz
Pakmara
Egy célirányos ventivel csodákat lehet elérni szvsz, ha tudsz kötni egy esztétikai kompromisszumot. Max a padokat lehet cserélni ha már régiek (esetleg valami jobb hővezető képsségűre)
válasz Hellboy2387 #77671 üzenetére
Kétlem hogy menne annyin nitro nélkül.
Nekem elég szr példányom volt , 1,4V on használtam 4,9ghzen (egy olcsó Z370 Asrock lapban) ,de alig fogyasztott valamit így is.[ Szerkesztve ]
válasz Hellboy2387 #77688 üzenetére
Tökéletesen. (amióta a jó hőmérőket olvasok le...)
Nem bencheltem, arról már rég leszoktam, viszont 1.5-2 óra Apex után kb. úgy néznek ki a hőmérsékletek (22C szobában), hogy:
- CPU kör: 32C, 200 rpm
- GPU kör: 35C, 500 rpmDe ha nem felejtem el, holnap csinálok egy hwinfo logos graphot.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Hellboy2387 #77690 üzenetére
25-27kg környéke, nem mértem még újra.
Jelenleg egy 400 forintos OBIs bútorlap maradékon és az asztalomon költözés előtt használt görgőkön csücsül.Szóval ettől nincs sérv. (Azt vélhetőleg a pianino okozta, amikor ketten kivittük a házból. )
üdv.: Boldog Ferenc
korcsi
válasz Hellboy2387 #77719 üzenetére
Erről a vertikális blokkról jut eszembe, mennyire para az élére állított VGA-nál a folyékony fém? Valamelyik PS-nél hozták ezt fel, hogy állítva kiszivárog és hibát okozhat?
Van erről esetleg tapasztalat?
válasz Hellboy2387 #77804 üzenetére
Persze , én volt hogy hetekig használtam sima ioncserélt vízzel és nem lett algás
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Hellboy2387 #77817 üzenetére
Tartott a cső is, valamennyit.
Ez tényleg kemény..
Véleményem szubjektív...
na ez az a build, aminek phanteks ethno primo vagy NZXT h630 kellett volna.
nekem is volt radi ott hatul kivul a Cosmos RC1000en, de nekem csak egy .
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
fonok87
válasz Hellboy2387 #78595 üzenetére
Köszi, azért neked se kell elbújni
Én is alulra akartam tenni az elülső radi csonkjait, hogy teljersen le tudjam ereszteni. Na, az úgy nem fér be Ha alul van a 420-as radiátor terminálja, a felső venti fél lábbal kapaszkodik csak a kereten. 420 X-flowt akartam, de az már pont nem fér oda.#78594 energy4ever:
D5 még mindig a favorit, igen. Azoknak csak a matricája különbözik gyártónként, itt készül mind Magyarországon. Ami eltérés lehet, az az elektronika hozzá, pl. van a D5 Next amin van némi extra, de a bele ugyanaz. Van még az Alphacool VPP755-je, ami D5 koppintás, elvileg csendesebb, picit erősebb is és fizikailag kompatibilis ... de olvastam olyat is hogy csak majdnem, mert nem illeszkedett jól valamelyik gyártó topjába. Sokan szidják, mert elég döcögősen indult a minőségellenőrzés (= nem volt), a V3 széria előtt hullottak mint a legyek, a harmadik eresztés már megbízható lett. Nekem ilyen van, 2 éve megy napi szinten órákat. Az újabb DDC-ről majd nyilatkoznak akik kipróbálták Én úgy tudom az újak jobbak, de szvsz ha már cserélsz, cserélj D5-re.Truss me, I'm an engineer.
Pakmara
válasz Hellboy2387 #78840 üzenetére
Ha nincs benne a manualban, nem emlitik reviewban qkkor egy kis puha gyurma +tolómérő segíthet.
válasz Hellboy2387 #78843 üzenetére
Ha írsz a gyártónak emailt, akkor megmondják készségesen
EQMontoya
válasz Hellboy2387 #78855 üzenetére
Megbízható fórumtárs gelid padokkal, az Örs környékén szemelyes átvételi lehetőséggel: [link]
Same rules apply!
EQMontoya
válasz Hellboy2387 #78857 üzenetére
Ez attól függ, mire rakod. Cpu vrm-je eseten nem probalkoznek ezzel, amúgy vidkari memoriachipek eseten eg és föld volt a gelid és az arctic között. Nyilván ezért is drágább. A hővezető képesség asszem, kb kétszeres a gelid eseten, ez érződik is.
Nem rossz az arctic, csak nem olyan helyre való, ahol a lapot meg a procit vízzel hutjuk.
Regebbi kártya ujrapadozasara tökéletes.Same rules apply!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- EA Sports WRC '23
- Óvodások homokozója
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- LEGO klub
- BestBuy topik
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
