8 kHz-es, jobbkezes PnP egér közeledik a Cherry Xtrfy logójával
A kétféle színben készülő, madzagmentes újdonságban az M4 és M8 Wireless vonalai keverednek.
A Cherry tulajdonába került Xtfry honlapján már előrendelhető státuszban leledzik a cég egyik legfrissebb és szigorúan jobbkezes, kábel nélküli egere, a lyukacsoktól mentesen (pontosabban csak a tappancsai alatt perforált) 55 grammot nyomó M64 Pro Wireless.
A 120 mm hosszú, 56-65 mm széles, illetve 39,5 mm magas, ötgombos rágcsáló fekete vagy fehér, UV bevonatos burkolata a manapság high-end sztenderdnek tekinthető, 650 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3395 érzékelőt rejti, amelynek LoD-ját 1 vagy 2 mm-re konfigurálhatjuk, és jelen formájában előre letárolt, fix felbontásokra lőhető be (400, 800, 1200, 1600, 3200, 4000, 7200 és 26 000 cpi). Ennek oka, hogy nincs szoftver, és minden lényeges beállítást Plug and play variálhatunk a Nordic nRF52833 MCU-val szerelt, MotionSync-es eszközön.
A főklikkek alá Huano Blue Transparent Shell Pink Dot kapcsolók költöztek (2, 4, 8, illetőleg 12 ezredmásodperces debouncing szettingekkel), és a tenyértámaszról leválasztott, elsődleges gombpár érdekessége, hogy a végeik mindössze 7 mm-es magasságban kezdődnek, így a meglehetősen alacsonyra pozicionált voltuknak köszönhetően az ergonomikus halmazban kissé szokatlan mértékű kontrollérzetet keltenek. Ebből kifolyólag az USB Type-C port – az M8 Wireless mintájára – az apparátus jobb hátulsó szegmensében van, ám ez valójában talán még szerecsésebb, mint a megszokott helyre rakott interfész. A textúrázott gumicsíkot viselő görgőkerék 9 mm-es, zöld magos F-Switch Brown enkódert és Huano Black Shell Green Dot switch-et használ, miközben az állapotjelző LED szomszédságában megülő oldalgombok Huano Black Shell Yellow Dot kapcsolókat aktuálnak.
A 140 euróra taksált kurzorterelőt háromféle üzemmódban nyúzhatjuk: Low Power Mode (energiatakarékos), Standard Gaming Mode (alapértelmezett játékos) és Pro Gaming Mode (professzionális játékos) szerepel a menün, amik között a fokozatosan javuló reszponzivitás fejében egyre csökkenő üzemidő jelenti a különbséget. A 350 mAh-s, háromtűs JST konnektorral csatlakoztatott akkumulátor 1000 Hz-es USB frissítési ráta mellett legfeljebb 90 órára elegendő tartalékokat tud tárolni, de a 2,4 GHz-es rádió exkluzív 4, továbbá 8 kHz-ével értelemszerűen jóval hamarabb töltéshez kell majd folyamodnunk.
A gumikötegelővel és ferritgyönggyel ellátott USB Type-C/Type-A paracord 1,8 méter hosszú, és a vevőegység számára egy különálló, 1 méteres USB Type-C/Type-A (PVC) vezetéket mellékelnek a dobozban, aminek vaskosabb szigetelése elősegíti a jelintegritást a 4000, valamint 8000 Hz-es polling rate értékeken. A hason két nagy méretű, enyhén lekerekített peremű és közepesen vastag (virgin grade) PTFE talp állomásozik a kezelőszerveken kívül, amiket (a konkrét modellnél konzisztensen pozitív) cpi-deviációt mérséklő szenzorgyűrűvel egészíthetünk ki, mivel az része az extraként kapott papucsszettnek.
