Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Gabady
válasz Mágus2 #167747 üzenetére
Érdekes, párom Borájába szintén Total került, 75W90, és hibátlan a váltó. 1.4 AHW
*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
Zizmand
Régóta gondolkozok váltóolaj cserén én is, akkor azt mondod ez a Ravenol olaj lehet legközelebb a gyári olajhoz? Mert akkor lehet megpróbálnám ezt bele önteni a váltóba, aztán meglátom mi lesz.
Az autó b5.5 Passat AVF 6-os váltóval. A friss olaj mégiscsak jobb lenne a jelenleg benne lévőnél. Mondjuk a 6. fokozat sajnos már búg benne enyhén évek óta. Így nem hinném, hogy megoldaná ezt a problémát az új olaj.
Ami érdekes, hogy egyszer 2 évnyi búgás után kb. 2 hétig semmi hangja nem volt a váltónak, aztán megint folytatta. Nem tudom mi lehetett ez. -
válasz Mágus2 #167783 üzenetére
Ahogy nézem 1, a másik mechanikus. Kódok
Előre is köszi.
(#167784) c00per -> Ez nem maga a fan? A vezérlője rossz, mert állandóan forog.[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Csabadi
válasz Mágus2 #167800 üzenetére
Néztem és ha le van húzva a csatlakozó, nem ejti be a fordulatot plusz a pillanatnyi fogyasztás is üzemmelegen indítás után egyből 0.7-0.8 eddig indítás kor 1.1 majd mikor bejti a fordulatot 1.3-1.5 szokott lenni, hidegen meg több és onnan számol vissza. A KÉRDÉS AZ HOGY MÉRT MEGY A GENERÁTOR MAXXIMUM TERHELESEN?HIDEGEN/MELEGEN.. Mertem az akku nyugalmi feszültséget indítás előtt, hidegen 12.5v
Csabadi
válasz Mágus2 #167806 üzenetére
Köszönök mindent, végig nézem 7végen, viszont mondtál csatlakozást a generátor két vékony vezetekeről, valahol középtájt. Viszont nem találom hol lenne, néztem de bemegy a kötegbe a két vékony vezetek. A generátor vastag vezetékénél láttam vékony vezetéket ami az önindítóra megy és ott van is csatlakozás a köteghez középen, de ennyi
c00per
válasz Mágus2 #167817 üzenetére
Koszonom!ez most egy hatalmas kovet ejtett le a lelkemrol.
Olajfogyasztast nem tapasztaltam egyebkent a nivo szerint.Elmunt 3 napban az oil min felirat jelent meg naponta 1x, de el is tunt.Gondolom a szinterzekelo vacakol.A csatit levettem, kontakt spray-t kapott.Kivenni nem tudtam,mert a 3bol 1 csavart elbarmolt az allatja es a torx csak forog benne.Azt mar csak akkor veszem ki, ha uj erzekelo kell.
Probaltam ki-be mozgast eroltetni, de meg se moccan.le-fel egy minimalis. Minden csovet kitakaritottam,illetve a levegoszuronel a ket csavar ami osszehuzza a hazat meg volt szakitva
oda is ment atmeno egyenlore, nehogy szivja ott a port. -
Csabadi
Üzemanyag szűrő alatt a váltón van egy konzol és rajta egy csatlakozó ami a motortér kábelkötegre csatlakozik de úgy rémlik az az önindítóra megy rá, mert a generátor vastag vezetékénél megy egy müanyag kábelcsatornában egész az öninditóig és ott csatlakozik rá. Ez lenne a t2b
Csabadi
válasz Mágus2 #167833 üzenetére
Rendben, köszi, pedig eddig beesett a feszültség az összes fogyasztóval..jaaa múlt évben vagy év elején volt a generátor gondom akkor egy elektromos ember mérte és max TERHELESEN a generátor AL megvolt a 13.7-13.9v viszont az akku AL 13v volt mérhető, és ő akkor azt mondta hogy a vezetéken van 0.7-1V feszültségesés, akkor meg lett takarítva az önindító a saru(mert a generátorról megy az önindítóra majd az akku rá... Viszont ezek után nem lett piszkálva
Csabadi
válasz Mágus2 #167847 üzenetére
Hazaérve megnéztem géppel, de nulla hiba pedig 3x indítottam. A csatlakozó vastag kék szála a tüzfalig megy a fekete csatlakozó 1 pinjéhez a vékonyat még nem néztem(van egy bontott kötegem, hiányos de ez a része egyben van) gondolom a vékony kék /fekete a motorvezérlőbe megy, de megnézem. Ismét megnéztem a 016 csatornát 99.6% viszont már gyujtáson is, ha inditom akkor sem változik az érték. Viszont gyújtason, ha lehúzom a csatlakozót akkor lemegy 0-ra. Szóval nem tudom mi lehet a gond
rostiron
válasz Mágus2 #167889 üzenetére
Hatalmas eső volt két napja, és nagyon dadogott az autó. Mikor kiszáradt minden ok. Elvileg be nem ázott, csak nagy párát kaphatott. Ezeknek elvileg teljesen vízállónak kéne lenni ?
Ha most száraz időben egy virágspriccelővel befujkálom a gyújtástrafót, elkezd dadogni leáll, és nem indul egy darabig. Kicsit szárad és megint minden ok.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Csabadi
Szia, ma néztem haver kocsiját A6 1.9pd igaz bosch generátor van neki rajta és csak gyujtáson 0%mutatott indítás után 40%dolgozott.Majd az enyémről lekötöttük a vastag kábelt és beindítás után 99.6% - ot mutatott ismét. Tehát nagyon úgy fest a generátor lesz a rossz, vagy ami méri/figyeli a terhelést.
bul07
válasz Mágus2 #168043 üzenetére
Köszönöm, így lesz
Lassan jövök egy sörrel( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
válasz Mágus2 #168045 üzenetére
Nyáron tervezek alma pálinkát főzetni(ha nem leszek lusta, ha nagyon meleg lesz a nyár kizárt), de van Csopaki borom is
Ha közelbe lennél
Előlem nem innád meg mert én nem fogyasztok alkoholos italt semmilyent[ Szerkesztve ]
L1ZRRR
Hali
Csináltam 1 videót, beázás helyéről.
kar fölötti részen folyt valahonnan, csepegett, ott mi jöhet szóba? ill azt a műanyagrészt hogy lehet lehet leszedni?Továbbá olyan problémám van, hogy gondolt 1-et a park radar, és nem működik se gomb nyomásra se r-be tétel után.
Illetve van mikor berakod r-be és csak sípol, de nem radar hangon...
Lehetséges ez a beázás végett van?Előre is köszi.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
válasz Mágus2 #168085 üzenetére
Procces done.
Vízzel teli öntöttem, fele eltűnt, na mondom fasza.
Szívószálat belevezettem a lefolyóba, pisztollyal megfújattam, akkorát cuppant h csak na.
Utána 10 l lefolyattam rajta, hipp hopp eltűnt.Viszont beázás nem jelentkezett még, szóval várok ezzel még 1 kiadós esővel.
Viszont park radar továbbra is b@szik normálisan menni... van Győr környékén akinél rá lehetne dugni vcds-el?
