Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
ervinke2
válasz Mágus2 #148434 üzenetére
Ja igen, azt el is felejtettem, hogy gyorsítás közben, ha "normálisan" veszem el a gázpedálról a lábamat, és nyomom ki a kuplungot, akkor megugrik egy picit a fordulatszám. Ha leveszem a gázpedálról a lábamat, várok egy pillanatot, és úgy nyomom ki a kuplungot, akkor nem ugrik a fordulatszám.
L1ZRRR
válasz Mágus2 #148455 üzenetére
Nem számolom, de nekem ez olyan 250 km kb. 70% város 30 % fő út.
Chip előtt ez sztem fele volt.
Mondjuk utóbbi időben sokat pályáztam vele.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Csabadi
válasz Mágus2 #148473 üzenetére
Nem folyt össze az olajjal a gázolaj.Előtte biztos nem.Most nem érzem,pedig szagolgatom.Vezérműtengely ,csapágyai,hidrotőkék és pd o-gyűrű.Meg liqui 5w40 ,szürö stb.Mit jelent a rosszul lehúzott vezérműtengely.Kifejtenéd?Az nem lehet ,hogy kitámasztanak a hidrók?
Kiskokó
válasz Mágus2 #148457 üzenetére
Én is sokallnám, anno az A4-emen észre se vettem mikor regenerált, aztán mikor elkezdett beszarni akkor meg 150km-enként regenerált mindig, volt DPF tisztítva stb stb.
Mire eladtam akkor találtam rá a mostani szerelőmre aki tőből megmondta mi volt a baja az A4-nek amire másfél évig senki nem jött rá, mert jóvan az úgy... regenerál mert DPF meg sok város...
Nem hiszem hogy nálad ez lenne a konstrukció de (remélem jól emlékszem) a vezérműtengelyen volt egy 5. bütyök ami vezérelte a regenerálást valami alapján, és az a bütyök amikor elkopott az okozta hogy feszt regenerált a kocsi.
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Csabadi
válasz Mágus2 #148476 üzenetére
Nem tudom de biztos körbe lett forgatva mivel a pd másként nem állithatók,meg az eleje is lent volt.Akkor voltam ott,viszontazt nem tudom vártak vagy nem,inditás elött.Viszont olyan csinálta aki rakott már össze jópárat.A hidrokból kinyomta az olajat,beszéltem vele közben.
VR6-Fan
válasz Mágus2 #148482 üzenetére
lehet a nem jól záró szelepek miatt nincs végnyomás, én előtte csinálnék fűstőlős tesztet.
merre megy el a nyomás :-)amugy a tapasztalat az hogy ha nincs meg a 4h pihentetés csak mondjuk 1-1,5 akkor se volt még nekünk ilyen gond.
"Már a kép is kimeríti a cserbenhagyásos nemi izgatást. " by tomcsi23
Pixx96
válasz Mágus2 #148490 üzenetére
És ha szivárog a levegő azt hogyan tudom megnézni??Kopott motor azt kizárnám hibalehetőségként.Szivócső nyomás érzékelő most lett cserélve szóval az sem lehet hiba lehetőség áram kábelek meg jók nincsenek megtörve.
Szóval ezt a levegő szökést hogyan tudnám kideríteni?Kérlek segíts
#89874944
válasz Mágus2 #148508 üzenetére
Üzemmelegen csinálta. Sötét volt, így a tartályban nem láttam teljesen jól, de nem tűnt olajosnak.
(még világosba beszéltük meg a megnézést, de késett fél órát, mert pont akkor ment el hamburgerezni, miközben egész héten otthon volt, hogy véletlen se tudjuk hidegen megnézni, szóval mindenképp otthagytuk volna, nagyon ment a sumákolás, csak mint tapasztalat érdekel a dolog...)
cool13
JHONNY 79
válasz Mágus2 #148548 üzenetére
Ahogy utánakérdeztem, azt az infót kaptam, hogy a gyárilag beépítettekkel volt probléma, konstrukciós hiba. Amit most gyárilag lehet venni egy módosított verzió, azzal elméletileg kevesebb gond lesz. Itt 127 E Ft -ért találtam legolcsóbban gyárit.Azt jól tudom, hogy a cserénél kell hozzá 2 db tömítés és az olajcsöveknél 2-2 O gyűrű?
zsolt19900
válasz Mágus2 #148587 üzenetére
az enyém minden ablakot felhúz bezárás által, akkor ez egy fekete bárány
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
- xDefiant teszt
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Bestbuy játékok
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
