Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Okos Otthon összefoglaló
zsamiatt
válasz Degeczi #43434 üzenetére
a rhasspy jó erre a célra. Központi szerver lehet a nas vagy bármi (van belőle docker is!), kliensnek meg elég egy zero w 2 + mikrofon -hangszóró kombó.
úgy ahogy már müködik is nálam teszt padon. De valami még nem tökéletes. Újra kellene rakni az egészet szerintem.[ Szerkesztve ]
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
Pékmester
válasz Degeczi #43460 üzenetére
Oké, akkor itt úgy látszik, hogy nálam az alapokkal van gond.
Jelenleg egy 5ghz wifim van a lakásban. A 2.4es le van tiltva.
Létrehozok egyet. Rárakom az okos konnektort. Ekkor 2 db különálló wifi hálozat lesz a lakásban. De a telefonommal az 5ghzes hálozaton vagyok, hogyhogy nem kell váltanom a másikra, ha el akarom érni a konnektor beállításait? -
v.attis
válasz Degeczi #43484 üzenetére
És hogy működik a jelenlegi rendszer HA-ra költöztetése? A Xiaomi gateway-en keresztül, vagy azt ki lehet venni amennyiben a mini pc megkapja a kommunikációs eszközöket (Bluetooth, Zigbee)
Össze akarok válogatni olyan hardvereket, amelyekkel a jelenlegi rendszert maximum 1-2 nap alatt át tudom költöztetni, hogy legalább a világítás és okos relével vezérelt konnektor mielőbb használható legyen. A hőmérők, nyitásérzékelők ráérnek, de világítani, konnektort használni mindennap akarok költözéstől függetlenül.Szóval az érdekel, hogy egy pc-vel+a jelenlegi gateway-el már indulhatok, vagy mindent beszerezzek és csak utána kezdjem a költözést?
(ex)Cat
válasz Degeczi #43517 üzenetére
Így van, erről van szó. Azzal tisztában voltam, hogy nincs közvetlen átjárás, és hogy nagyjából mindent újra kell majd csinálni, csak az nem volt 100%-ig világos - bár ezt gondoltam logikusnak én is - hogy előbb le kell szedni a ZHA-t és csak utána mehet fel a Z2M.
Köszi a választ! -
LouiS22
(ex)Cat
Valahogy éreztem én, hogy nem megy minden simán. Leszedtem a ZHA-t, felment a Z2M. Működik is elvileg, viszont nagyjából semmit sem tudok hozzáadni. Egyedül az egyik Sonoff ZBMiniExtreme-t ismerte fel, de azt mondjuk pont nem tudom miért, mert ahhoz hozzá se nyúltam, úgyhogy nem lehet párosítási módban. De a többit amit próbáltam abból semmit se. Néha az egyik nyitásérzékelőt (Aqara) talán felismeri, de csak mint "unsopported device", szóval az se megy, aztán ha újra próbálom, jellemzően észre sem veszi. De uez a helyzet a többi aqara eszközzel is.
Van valami ötleted esetleg, hogy mit kezdjek vele? -
csubuka
válasz Degeczi #43563 üzenetére
Köszönöm a választ!
Jogos persze, ezt a szünetmentes megoldást is ki kell találni előbb utóbb...
daninet:
Köszönöm!Jogos, bár a switch megoldást inkább úgy képzelném, hogy külön aktív poe switch a sima switchbe dugva
A POE NVR-nél is valószínűleg a kamerák kábele nem az NVR-nél jönne ki, ha pl a TV-hez helyezi az ember...
A távoli elérés problematikán nem agyaltam valóban, de lehet a fix IP is elég nem kell saját domain, bár olcsóbb az se lesz
v.attis
válasz Degeczi #43633 üzenetére
És hogy integráltad őket? Mert a Miio vagy Miot felhő alapú, szóval ezekkel már hozzá adni sem lehet felhő nélkül...
Biztos van megoldás mindenre, a hőmérőkre több megoldás is van, legrosszabb esetben flashelni lehet őket.
Ha te tudsz valami jót mondani, akkor már csak két nyitásérzékelőre kell megoldást találnom meg a dual relére. -
v.attis
válasz Degeczi #43636 üzenetére
Köszönöm neked és mindenkinek, hogy foglalkoztok a témával.
Az általad leírt tények rögzítik a gateway-t is a rendszerhez?
A tervem az lenne, hogy veszek még egy usb-s zigbee dongle-t és a gateway mehet a levesbe. Az oké, hogy nem veszek több Xiaomi cuccot, de a meglévőket nem szívesen cserélném le, falra vannak ragasztva, be vannak építve...
Szóval a gateway, ha jól tudom nem kezel más gyártói eszközöket, a nem Xiaomi kapcsolódási pontok (pl a PI saját bluetooth-a) pedig nem kezelik a meglévő eszközöket. Magyarul, jelenleg mindennek maradnia kell + még egy usb Zigbee dongle is kell, ha mondjuk egy Blitzwolf akármit vennék... -
v.attis
válasz Degeczi #43702 üzenetére
"idővel biztosan elő fog fordulni abban a 3 órában újraindítás és akkor sosem fut le a kikapcsolás"
És ha párhuzamos futásra állítom a manuális (zigbee) kapcsolással? Úgy működnie kell, nem?"munkanap lefutó folyamat a cél, akkor arra jobb "munkanap" szenzort használni"
Na ezt nem ismerem, de hasznosnak hangzik. Mi Home-ban kézzel kapcsolgattam a scene-t, mondjuk húsvét hétfő előtt. Hol találom? Vagy mi ez pontosan? -
vampire17
válasz Degeczi #43716 üzenetére
En mar nem tom mi van... HA restart utan feluleten csomo entity nem elerheto, neha 5 perc utan magatol megjavul....Neha ha megnyitom a HA-t inkognito modban akkor jo, neha akkor sem... Nem volt meg ilyen... De pl meg azok a szenzorok sem frissulnek, amik amugy elerhetoek... aztan egyszer csak megy megint.. Eloszor azt hittem csak mqtt cuccokat erint, de nem, barmelyiknel xar...
Nem tudom osszefugg-e, de 1-2 napja appdaemon sem megy....
2023-05-18 21:41:25.631264 INFO HASS: Connected to Home Assistant 2023.5.3
2023-05-18 21:41:25.671424 INFO HASS: Evaluating startup conditions
2023-05-18 21:41:25.679431 INFO HASS: Startup condition met: hass state=RUNNING
2023-05-18 21:41:25.679993 INFO HASS: All startup conditions met
2023-05-18 21:41:25.696918 WARNING HASS: Error getting Home Assistant state for None
2023-05-18 21:41:25.697214 WARNING HASS: Code: 500, error: 500: Internal Server Error
2023-05-18 21:41:25.697421 WARNING HASS: Disconnected from Home Assistant, retrying in 5 seconds[ Szerkesztve ]
vampire17
válasz Degeczi #43866 üzenetére
Ha megnezed a blueprintet, amit linkeltem, pont ezt csinalja.
Ennek az a mukodesi elve, hogy ajtonyito kapcsolja a lampat, majd egy segedentitas (a fenti blueprint kimenete) kapcsolja le.
Maga a blueprint elve az, hogy ha kinyitod az ajtot, majd becsukod es a rendszer ekkor (tehat csukott ajtonal) jelez meg egy mozgast, akkor amig az ajto ujra ki nem nyilik, ugy veszi, hogy van bent valaki, fuggetlenul attol, hogy erzekel e konkret mozgast.
A sima mozgaserzekelovel az a gond, hogy amikor kinyilik az ajto, o erzekeli a mozgast, viszont ajtocsukodas utan mar nem erzekel tobbet (mivel 90 sec a cooldown ) ha pl utana mar ulsz
4D4M
A mozdulatlan jelenlét a PIR legnagyobb hiányossága, ami a budin nem példa nélkül álló (:
Vagy a te elgondolásod alapján mi lenne a kikapcsolás trigger?#43865 vampire17:
Nem is értem, hogy hogy gondolták ezt a 90sec-et. Olyan mintha már eleve úgy küldték volna piacra, hogy megbízhatatlannak tartják. Persze a mezei átlaguserek a célközönség, de egy paramétert így bedrótozni nagyon amatőr hiba.[ Szerkesztve ]
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
vampire17
4D4M
csubuka
válasz Degeczi #43880 üzenetére
Ám ha jól értem ez pozíció érzékelős. Tehát magának a Sonoff kütyünek is tudnia kell, hogy pont mikor volt végállás nem? Az elején fel kell tanítani felteszem, mert különben csak a le-fel húzás menne, az, hogy "30%-ra húzd fel" az nem...
#43879 vampire17:
Köszi, értem. Nincs rossz árban akkor a kütyü... -
kgymac
válasz Degeczi #43884 üzenetére
Azért az sem árt, ha a motor végállásai korrekten be vannak állítva.
A shellyben is be kell állítani, de néha elszámolja a pozíciót és túl korán vagy túl későn kapcsolja ki a shelly a redőnyt, ez utóbbinál a motor végállás fogja meg mozgást. 2.5+smarthome kombinációm van, ha túl sok/vagy kevés a shelly kapcsolási ideje, a kapcsolókkal "korrigált" pozícióval számol legközelebb és már jó helyen állítja le legközelebb a motort. A shellyben beállított idők közben nem változnak, csak a pozíciók javulnak. A motor nem akadályérzékelős, nem is értem, hogy miért csak a rádiósban van ez a funkció. Nem olyan nagy luxus szerintem. -
HUNited
válasz Degeczi #43939 üzenetére
Olyasmit szeretnék példának okáért hogy böngésszőből/appból felügyelni a fogyasztási görbét,feszültséget, és hasonlóak.most csak annyit tudok hogy elhasznolt x mennyiséget, de nem tudok pl. napra, órára se szűrni.
Ilyeneket tud a Tasmota? Hogyan kell ezt a Firmwaret telepíteni? -
v.attis
válasz Degeczi #44002 üzenetére
45 fokos az előremenőm radiátorokkal használom.
Próbáltam 35 fokossal is, de akkor egy nagyobb szellőztetés után több óra kell mire visszafűt. Márpedig, mivel mindketten asztmásak vagyunk, nem bírjuk az étel szagot, a párás levegőt, úgyhogy egy hétvégi főzés nálunk emberkínzásnak minősül. Van már páramentesítőnk, idén vettem légtisztítót, de azért a friss levegő nekünk sarkalatos kérdés.
A 45 fokos előremenő egy arany középút. De azért majd játszom még vele télen...Nagyon eltértünk a topic témájától, de köszönöm a hozzászólásaitokat, lesz miből építkeznem őszig ...
ratkaics
válasz Degeczi #44062 üzenetére
De azért az is hozzá tartozik, h egy tervezetten fölépített otthoni hálózatban nemigen fordul elő, h IP címen változtatni kelljen.
De pl pont ennél az integraciónal jött be plusz funkcio, egyik verzióról a másikra, amit a konfiguráció során kell "bepipálni" (power control). Erre így utólag akkor csak az újratelepítéssel van lehetőség...Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
- E-roller topik
- Futás, futópályák
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Motoros topic
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Hardcore café
