- Mikrofon topic
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Autós kamerák
- Hisense LCD és LED TV-k
- Canon EOS DSLR topic
- Apple notebookok
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Olcsó USB WiFi AC adapter
andorra
válasz TayRol #17776 üzenetére
Még pontosabban fogalmazva:
A 18-105 ár/érték arányban jobb mint a 16-85. Ettől még lehet egyeseknek jobb választás a 16-85, mivel sok szempontot kell az áron kívül is mérlegelni. Ha az a kérdés, hogy melyik tartomány a hasznosabb egy kicsit, a 16-18, vagy a 85-105 közötti, az is csak annak figyelembe vételével történhet, hogy szeret-e valaki objektívet cserélni, illetve akar-e több objektívet is használni és magával vinni. Ha nem akar, akkor tapasztalatom szerint a 18-105 az ideálisabb. -
szeva000
válasz TayRol #19430 üzenetére
pár hónapos gyári markolat,2db,új gyári akkuval,18-105 VR,sigma 70-300APO DG macro,nomeg a váz 15000expóva(a váz és a sigma obi volt használt szinte csak)l.Ez volt összesen 210k.
jóóó,hát a sigmával lehet jó képet is készíteni...néha jól jön a makró benne.200mm-nél még jó a kép,de 300-on eléggé használhatatlan.Azért 2-3napos próbálkozás után már sokkal jobb volt a helyzet..,mert az első napon még ki akartam b*szni ,mert ezzel az obival lehetetlen jó képet csinálni....
Azért aki szidja a 18-105-öt az még nem szopott sigmával sztem aránylag teljesen rendben van.Vannak hibái(engem csak a vignettálás zavart...már nem),de ez sok embernek fel sem fog tűnni,erre fogadni mernék.[ Szerkesztve ]
#31757056
szeva000
válasz TayRol #19901 üzenetére
Még be fogok szerezni 2db(az ebayen legolcsóbb akkut ) és azokat is ki fogom próbálni...Van itthon egy pana fz20-am,abba az 5$-os akku jól teljesít...az bizta megérte a pénzt.Igaz a gyári akkuja már 5éves és még mindig jó...ez az,amit soha egy utángyártott sem fog tudni.
Real_Necro
válasz TayRol #19924 üzenetére
Ízlések és pofonok, ki mire használja. Anno első sulinetes Pentax gépünkön volt, néha hasznos dolog tud lenni. Ha nem kell, akkor meg elfér a helyén.
Talán praktikusabb lett volna, ha pl a váz tetején van egy folyadékkristályos kijelző (lásd D90), az LCD-t meg beforgathatjuk gép felé, ha nem használjuk. Így az is védve van, meg áramot sem fogyaszt (ha fenti pentaxhoz hasonlóan van megoldva).„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
csacsi77
válasz TayRol #20482 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a gyors reagálást!
Van hozzá alapobi. Egy D50-en volt, amit eladtam, azt használtam egy 18-125-ös Sigmával.
Ezek után fájóan kevés az alap 18-55 mm.
Cserélgetni nem szeretném az objektíveket, bár tudom így alapbol erőszakolom meg a cserélhető objektíves elnevezést. Csak olyan kényelmes és jó volt a D50-en a 18-125.
Szóval a drágábbikon van stabilizátor? Az jól jöhet a 200 mm közelében......Öreg fater megoldja!!!!
Real_Necro
válasz TayRol #21143 üzenetére
Hamarosan indulok egy kis kirándulásra, viszem magammal gépet, meglátom mennyire jó 4-5 órán keresztül markolat nélkül használni.
Andorra:
Ha ceruza akkukkal van használatban a gép, kb mennyi ideig bírja? Kevesebb, vagy több kapacitásban, mint egy gyári akku? Amúgy ha naponta párszáz expoval kibírja a gyári akku, az nekem elég, este lesz alkalmam tölteni.„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Real_Necro
válasz TayRol #21266 üzenetére
Ez érdekes, nálam (ha tényleg jól emlékszem) villog töltéskor, utána folyamatosan világít.
Real_Necro
válasz TayRol #21271 üzenetére
Vagy rossz a töltő...
Nálam valahogy kimaradt a használati ezen része. Egyből átlapoztam a használatra.
Real_Necro
válasz TayRol #21846 üzenetére
Hát igen, a táskás topic elég hulla. Én oldaltáskát keresgéltem, 2 típusra szűkítettem a kört, Vanguard Up-Rise 28 vagy Case Logic SLRC-203. Eddig az utóbbit tudtam megtapogatni, elég bejövős.
nord_
Azért azt az övtáskás játékot nagyon javallott kipróbálni vásárlás előtt...
Az ember egy mobiltelefont még könnyen hord övön, de egy tükörreflexes gép már elég méretes és súlyos darab ahhoz, hogy nagyon kényelmetlenül tudja húzni a derekat/derékszíjat. Ráadásul közlekedni is macerás ebben: egy oldaltáskát előre vagy hátra lehet tolni szűkebb helyeken, de ezt nem. -
Throme
válasz TayRol #21848 üzenetére
Használom a lowepro Inverse 100AW-t.
D5k, rajta a 18-105, + 70-300vr és az oldalzsebbe befér a 35mm fix. így még a táskában van egy kis hely ahova talán vaku, de ha az nem akkor beszuszakolva egy pumpa meg tartalék akksi meg lenspen. Külső tartórekeszben féllityós palack, a másikban mobil vagy obi-váz sapkák, vagy kulcs vagy törlőkendő. Belső fülön van 2 kis tároló, amibe memó kari, sőt átlósan az infrás kioldó is elfér. Nagyon praktikus táska.
A váz egyébkén keresztben elfér, a D90 lehet már nem.
Ja és esőhuzat is tartozéknord_: Van neki vállpántja és a derékra csatolás sokat levesz a váll terheléséből.Simán lehet előre hátra húzni a táskát. Az derékra csatolás miatt nem csapokd össze vissza, mint egy normál oldaltáska. Nem kell kézzel tartani se.
csaszi72
válasz TayRol #21854 üzenetére
Ő a te táskád!
A képen nem látom ugyan a derékrészt, de az enyémen van.
Lehet vállon vagy övtáskaszerűen is. Piszok jó anyagból van, módosítható méretek a belső rekeszek.
Nekem is van ilyet. Ajánlom. Egy társadalom civilizáltságának mértékét a rabokon lehet lemérni.(Dosztojevszkij)
Throme
válasz TayRol #21858 üzenetére
Igazán nincs mit!
Azért gondold végig, hogy a jövőben veszel még valamilyen obit, mert ha igen és jónak találod ezt az "övtáskás" kialakítást, lehet a 200AW-vel jársz jobban.Voltam úgy túrázni, hogy rajtam a 100AW plusz egy kisebb mértű hátizsák a cuccoknak. Mivel rögzíthető derékra a lowepro nem volt semmi problémám.
Ja még azt elfelejtettem, hogy az alján van két heveder. Ide állványt vagy kabátot is felfogathatsz....
Throme
válasz TayRol #21860 üzenetére
Arra azért figyelj, hogy ha egy táskára azt mondják övtáska,akkor az pontosan hogy néz ki. Nem mindegy, hogy van egy heveder vagy fül amin keresztül kell húzni egy szimpla övet, avagy párnázott hevederes rész öleli át a derekad és ez a táska szerves része (lásd 100AW).
100AW-nál ezt a párnázott hevederes részt be tudod csúsztatni a táska hátfalába. Tehát ha nem akarod derekadra csatlakoztatni, akkor nem fog ott idétlenül lifegni mint két elefán fül.... -
Real_Necro
válasz TayRol #21856 üzenetére
Nekem ő fogja hozni az állványt.
Valamikor már el kellene jutnom megvenni oldaltatyót. Valami olyasmi megoldást keresek, ami egyrészt kényelmes kb egész napos viselésre meg városnézésre, belefér a 18-105-ös obival felszerelt D90, valamint mellé egy vaku, 2 töltő (váz és ceruzaakkuhoz), 35-ös fix obi, pénz meg irattárca, valamint tisztító eszközök, ND lencse, távirányító.
Ja és kb 15-18-nál többe ne kerüljön.Olvasgatok még sokat utána, meg nézek videókat, képeket, de természetesen tapogatás meg tesztelés után dől el. Ha tudtok valami jót ajánlani szívesen fogadom.
Real_Necro
válasz TayRol #21876 üzenetére
Megyünk együtt vásárolni? (Ahogy nézem földim is vagy, ha Zalaegerszeg a kiindulópont)
Viccet félretéve én Bluechip-et néztem ki, csak nem tudom lehet e ott tapizni. Ha valamelyiket megvetted, írd meg azért a véleményed. Engem főleg a kényelmes viselet, a gyors előkapás és a megfelelő tárolás érdekelne.
Real_Necro
válasz TayRol #21916 üzenetére
Mi ellustálkodtuk az időt, így holnap lesz táskatapogatás, utána meg fotózás. Gondolkodom azon, hogy kimegyek maratonra is, pár kollégám nevezett.
nyikszi
válasz TayRol #21936 üzenetére
Igen, regisztrálok, ha veszek valami Nikon cuccot. De még nem vettem, ezért kellene. Köszönöm.
Ön még nem regisztrált Nikon fényképezőgépet vagy lapolvasót a fiókjába.
Lépjen a Termékregisztráció oldalára
Ezt az üzenetet kapom.
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
Real_Necro
válasz TayRol #21942 üzenetére
Ha sikerül egyszer találni. Sajnos ma Saturnban nem volt... írok majd ha lesz újabb infóm. Jó ötlet amúgy ez a derékra csatolható és vállra helyezhető kivitel, szerintem jobb a súlyelosztása.
Octopus21: lehet csak a kezdeti gépkitapasztalás miatt érezted, hogy kevesebbet bír az akksi. Elsőre nálam is gyorsabban merült.
Ha jól tudom videónál a D3100 alapbeállításban folyamatosan fókuszál. Az is elég jól merítheti azért az akksit.Én rendeltem egy utángyártottat enyémhez próbának, de 1 hét alatt sajnos csak Sanghai-ig jutott.
Real_Necro
nyikszi
válasz TayRol #21953 üzenetére
Köszi, privit küldtem, mert egy gmail-es címet adtam meg, nem az ittenit.
Szerk.: Mire megírtam a hsz-t, fel is tetted, köszi
Real_Necro! (Bocs, hogy elsőre nem reagáltam az angol linkre, kellett volna.) Én nekem ez lesz az első tükörreflexes gépem. Sok dolog miatt döntöttem mellette és előbb szeretnék pár dolgot tisztán látni, így előbb elolvasni a használatit. Az angolt már nagyjából átnéztem, teszteket, magyar (néhány angol) hozzászólást is fórumokon böngésztem. Szemezgetek a Canon 550d-vel is, de arra most végképp nincs keretem. Most az objektíveket bambulom és még mindig nem tudom mi lenne a jó nekem igazán. Ha majd letisztul a kép és a Nikon mellett döntök (90%), és lesznek kérdéseim felteszem hidd el. Engem nem zavar, hogy oktatnak (a kioktatást nem szeretem) és remélem elfogadható szinten meg fogom tanulni a tükörreflexes fényképezést.
Octopus21
válasz TayRol #22230 üzenetére
Nem tudom melyikre gondolsz. Mi a La Fayette-ben voltunk ami szerintem gyönyörű volt. Na ott a Louis Vuitton boltba kettesével engedték be az embereket, ezt úgy értem, hogy már voltak benn többen is, kb 10en és ha kijött valaki akkor mehetett be a következő. Kb kettesével váltották egymást. De akik bementek azok szatyrokkal jöttek ki Ez ám a nem mindegy. Mondják, hogy a pénz nem boldogít, de szerintem jobb egy merciben sírni mint egy biciklin
