- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
- Fujifilm X
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Jaffa75
válasz domerator #20792 üzenetére
Legyen azért estére jó is:
Átpattintottam a cpu settinsben az értékeket az általad ajánlottakra--> 'zsenge' 45% deep sleep lett a vége, de majd reggel full töltésről indítva lesz normális kép...
Viszont! 3 betűs navi, kihangosító, bejövő hívás... életben maradt, se fc, se hotboot...További tesztek holnap!
Lacopapi
válasz domerator #20797 üzenetére
Mondám,Jóuram,én másik appot használok,az meg kommunikál a googleval,úgyhogy nem bánnám....pláne a wide video miatt,voltaképpen az egy jó előrelépés SOC -osoknak.Külön mók nélkül
Más: ha nem ajánlgatom,nem adok hozzá linket,nem mondok feltörőkódokat,akkor miért nem mondhatom ki,hogy IGO?Valahol ezt nem igazán értem.Mellesleg nekem mindegyik romon megy.
Davebowman
válasz domerator #20820 üzenetére
Így is van! Ezt töltöttem le: VA 5 lock minimal by vukandric és NINCS óra, csak a felső tálca dátuma és a képernyőn fent is dátum!!!! Ilyennek kéne lennie:
Itt: Tess ez enyim
A csaj Ubis hagyjátok!!!!!!
Vargalex 1.1.7
válasz domerator #20802 üzenetére
"vannak itt a fórumon elegen "őstagok, addiktok, phkedvencek", akik fél életüket a modker topicba történő rohangálással..."
Na akkor tisztázzuk:
1. Aki a modkerbe megy, nem feltétlenül besúgó. Nektek is sok segítség, ha például egy személyeskedőt vagy csalót lepleznek le így vagy 1.hsz-eket írunk át kéréseitekre.2. Mivel a warez mindenhol tiltott értelmes fórumokon (igen, XDA-n is), el kellene fogadni végre. Ebből nem neked származhat károd (talán közvetve), de itt a tulajok tökein taposhatnak, ha ezek elszaporodnának és engednénk, nem a fórumozókén.
3. Van egy teljesen világos és egyszerű szabályzat és nem, ez pont nem arra szolgál, hogy áthágjuk. Nem kérünk sokat és nincs cenzúra, szóval nem kell macskakővel felvonulni sem.
Ezt a kérdést akkor lezártuk, itt különben sincs helye. Vannak erre szolgáló topikok, ha változtatni vagy kérdezni szeretnétek.
Köszönöm.
Szerintem maradj annál a nagyon jó szokásodnál, hogy segítesz másoknak. Én is azon vagyok.
Joke21
domerator: 23 óra alatt kalibrálás után 100-2ól 12 %-ra, 10 perc játék, 5 perc gps, 10 óra wifi, fél óra telefonálás, meg beállítások miatt egy fél óra piszkálás. Ennyi. Én ezt nagyon keveslem.
Szerk: természetesen kiszedtem már telepítés előtt azt a szutykot.
caverinha
válasz domerator #20867 üzenetére
innen szedtem le: [link]
ezt:
links_to_WIUI_1_12_16_ICS.txt - [Click for QR Code]ez ugyanaz,amit te linkeltél,nem?
illetve ezzel is próbálkoztam:
links_to_WIUI_1_10_21.txt - [Click for QR Code]
meg ugye a stabil CM7-tel és mind a 3 esetben csak keresi a wifit, szóval lövésem sincs mi lehet a gond (((((((((
caverinha
válasz domerator #20871 üzenetére
sajnos domiuiDSJ_1_12_16 ugyanaz a helyzet,keresgéli a wifit,de nem találja.
én is az alapján csináltam,pontról pontra,szépen fel is rakta mind a CM7et,mind a MIUI-t hiba nélkül vagyis 1hibával a wifi-vel,de minden más jónak tűnik.
Legelőször a gyári FR 2.2 froyora raktam fel a főzött romokat,majd feltettem a CEE 2.2 froyora(ami az oldalon volt linkelve) őket és mind a 2 esetben wifi hiba adott volt, ezek után érdemes még próbálkozni ezzel a SEA-val?,már nem nagyon bízom,h változni fog a helyzet 3.próbálkozásra :S :/
Joke21
válasz domerator #20850 üzenetére
domerator: Az a baj, hogy én sem tudom, mi a bibi, igazából a gyári stock-al simán bírta 2 napig, már az ms2ginger sem bírta addig (viszont jóval gyorsabb volt), de ez a miui meg egyszerűen katasztrófa. Na de most feltöltöm, aztán próba cseresznye még egyszer. Azért nem adom fel,csak könnyebb úgy, ha van viszonyítási alap, hogy kinek meddig bírja
Nem tudom mennyire fontos, de pl ha bmw-be nézem a mA-kat, akkor azt látom, hogy aktív használat után nagyon nehezen csökken. Pl éjszaka alig ment le 13 mA/ 5 perc, ha jól emlékszem. Na most mikor eddig a legjobb fogyasztás volt, az 7mA/ 5 perc. De mondom, használat után még sokáig, ha ki is kapcsolom a képernyőt (a sokáig az órákat jelent) 30-50mA-t eszik meg a kicsike. Na de mondom, megpróbálom kideríteni hogy mi lehet a bibi. Majd rakok fel akku képet.
chrisx1
válasz domerator #20903 üzenetére
Nah ja, most nem volt alkalmam HEAVY USER-kedni... mert amúgy szoktam....pl. 3-4 óra Angry Birds, vagy Plants vs. Zombies, net orrba-szájba éjszakás műszakban, aztán lehet dugdosni a telót megen!!! Majd lesz olyan is teszt gyanánt, csak most nem tudtam foglalkozni vele (most very light user voltam! ), és tényleg csak telefonként használtam az uccsó 40 órában. Jaaaa,meg karácsonykor megyünk családhoz vidékre, aztán akkor megtesztelem a gps-t is, lesz egy pár óra abból is benne........
Az előzőekhez annyit fűznék hozzá a pontosítás végett, hogy most is miui launcher futkorászik a rendszerben.... úgy vettem észre, hogy ez a kedvencem!
Jah, uccsó wajkiui meg most nagyon jó nálam, bár a taskmanager fc-zik, de nem is használom, csak véletlenül rányomtam, és akkor dobott egy hátast. Utána persze próbáltam többször a hibát tesztelendő, és szépen megfeküdt, szinte minden próbálkozáskor. Csak gondoltam szólok, hogy más is tudja.
(#20905) domerator:
Én meg már azt gondoltam, hogy ez valami teljes képernyőre, mindenre kiterjedő buhera. Hát akkor nekem sem olyan érdekes, pedíg reménykedtem, hogy egyből super amoled-re változik a kijelző!!!
apika05
válasz domerator #21031 üzenetére
nagyon ajánlott recoveryben cache és dalvik törlést csinálni
recoveryben milyen menüpont alatt tudom ezt a 2 dolgot megcsinálni ?
ettől adatom nevek ill progik nem vesznek el ugye ?
Defy 1200Mhz DefySOC@Wajkidom-2.2.3Bad "Ha rám hallgatsz, azt csinálsz amit akarsz...
- iPhone topik
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- EA Sports WRC '23
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Aliexpress tapasztalatok
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
