- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Devas
válasz solfilo #73405 üzenetére
3,6-3,7-ig szoktak ott emelni a gyari propellerrel, de utanna mar nagyon sok feszultseget ker. Az 1600x base clock megvan, de ugy tudom akkor nem fog turbozni, es ezt nem lehet beallitani. A turbo pedig 1-2 magot gyorsit, ami fontos a blizzard es pc-platform only jatekoknak altalaban. Szerintem ez teszi csabitova az 1600x-et az 1600-al szemben.
Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
wsanyi
válasz solfilo #73402 üzenetére
Játékra szerintem most a 6xxx is bőven jó. Egyelőre nem használja ki a 8 magot semmelyik játék. Sőt, így a 4350 is lehet jó, csak az alatt kevesebb a cache a prociban. Mindneképpen inkább vishera, mint buldozer. 63xx-ben már 8 MB L3 van, így talán magonként az jön ki a legjobban. Kicsit olyan, mint most az R5 1600 ár/érték aránya. A 43xx-hez képest alig kerül többe, a 83xx-nél lényegesen olcsóbb. És később még cserélhetsz benne procit. De BIOS-t érdemes előtte frissíteni, és megnézni, mit támogat, vagy belepróbálni. Elvileg a 990-es csip még az FX-9xxx-eket is támogatja, amit viszont nem vennék. Sokat fogyaszt, és melegszik. Azért egy 3770K-t inkább vennék megfelelő lappal, mint azt. a 4790K viszont már nagyon drága. Ahelyett inkább vennék Ryzen 1600X-et lappal. Kevesebbet fogyaszt, elvileg kisebb a TDP-je is.
Az éltető nap mindig süt, még akkor is, ha néha nem látjuk, mert eltakarják a felhők, vagy mert éppen éjszaka van.
Devas
válasz solfilo #73413 üzenetére
Nekem szimpatikus az asztali Raven APU. De gondolom a GPU teljesitmenye megall valahol RX550 szintjenel. Ha hozna az 560-as szintjet, vagy lehetne kapni fullHD alatti felbontasu freesync kijelzot, talan vennem is...
Devas
válasz solfilo #73416 üzenetére
+40% IGP teljesitmenyt emlegettek most a Computex-en, de ha jol ertem ez a mobil APU-ra lesz igaz.
Ugyhogy a remeny meg nem halt meg, hogy desktop vonalon esetleg combosabb IGP-t viritanak.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
wsanyi
Bocsi, ezt lehet, benéztem, bár 4350 sem rossz. Viszont 63xx nyilvánvalóan jobb összességében. Azért kíváncsi leszek, ha Ryzen miatt elkezdenek 8 magra játékokat írni, mi fog történni az FX-ekkel. Azokat (8350) a játékok elvileg max. 54%-ig tudják kihasználni...
olyan APU pedig nem lesz, mert az mobil APU.
wsanyi
válasz solfilo #73420 üzenetére
Nem az a lényeg. Mobil APU nem lesz desktopra. Legalábbis elvileg. Bár ha AM1-re gondolok, bármi lehetséges. ;-) Na jó, ez csak humor, de azért van benne féligazság. Természetesen lesz Ryzen+Polaris, majd Ryzen+Vega APU. Az azért szép lesz... Ultrabook egy ilyen apuval... Nyilván nem 1080p-n, de mondjuk sima HD-n már lehet, hogy jó teljesítménye lesz. Angol nyelvű fórumokban egyre inkább pártolnak el az inteltől amúgy. Miután látják az AMD árazását, azon gondolkoznak, mekkora árréssel dolgozhat az intel, és hogy tudta eddig ennyire lehúzni az embereket. Hát mert nem volt igazi vetélytársa. Jövőre jönnek elvileg a 7 nanos AMD-k. Vagy magasabb IPC-vel, vagy magasabb órajellel, vagy mindkettővel, de a 40% + a felezett csíkszélesség miatt teljesen reális. És ha igaz, hogy szerverbe 32 helyett 48 mag lesz a csúcs, akkor az 1,5-szeres magszám. tehát lehet, hogy lesz 12 magos sima asztali gépbe? Az durva lenne. Meglátjuk. De ha így lenne, akkor az alacsony rendszerár miatt igencsak kelendővé válna, mivel az alaplap sokkal olcsóbb, mint HEDT-be. Kíváncsian várom a fejlesztéseket. És akarok egy olyan AMD notit, amit bemutattak. Nagyon jól néz ki, üzleties, 4/8as procival. Abból el is lehetne adni párat az üzletembereknek, ugyanis oda intelnek 2/4-es procijai vannak... Csak nem a processzorra kell ráfeküdni, hanem mást kell kidomborítani a marketingben.
palfitom
válasz solfilo #73919 üzenetére
Nem vagyok up-to-date a készleteket illetően, de én is hallottam, hogy vadászni kell őket.
Na, arra én is kíváncsi leszek!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Zoli54213
válasz solfilo #73948 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ!
Nem játékra kell, arra van gép. Ez csak is annyira kéne, hogy lehessen vele filmet nézni, netezni, dokumentumokat szerkeszteni, prezentációt készíteni. FHD fölött videó sem menne rajta, annyi hogy minél olcsóbban szeretnék kijönni, és az ilyen belépő szintű termékeket nem nagyon ismerem, ezért kérdeztem.
Házam van amibe rakom, ami kellene max 70k-ból:CPU(APU), Alaplap, RAM, Táp, SSD. SSD fontos lenne hogy gyors legyen, 120GB max elég, amire a rendszer megy.
Üdv.
GigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
palfitom
válasz solfilo #74350 üzenetére
"Kb feleslegesen körök ezek"
Én is már végig beszéltem vele többféle konfogit, privátban is kérdezgetett. Már többször döntött a kolléga, a megvalósulás várat még magára...Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
hobizoli
válasz solfilo #74399 üzenetére
ezzel csak annyi a baj, magasabb orajel most meg 85-90%-ban jobb, mint a tobb core, mert hiaba van 10+ eve 4core, meg 6+ eve 6-8core, meg sehol nem tartanak ezzel most se, legtobb sw siman elpotyog 2core-n is
igen, biztos van ra ellenpelda, ahogy arra is, hogy egy 8core gepen vmi szarabbul fut, mint a 2core-n (pl SC2)
a hw sulyos evekkel vagy generaciokkal megelozi a sw-ketamikor kb 20k-val dragabb egy alaplap+CPU a masiknal, ott az olcsobbnal annyival tobb lehet a keret a VGA-ra
es 99%-ban nem vegtelen penz van a gépre, hanem van egy felso hatar, hogy na ennyitehetsz a R3-1200 melle egy x VGA-t es 20k-val tobbert a kispenya melle annal egy jobbat is lehet rakni, amivel gyorsabb is lesz game-ben
sima atlagfelhasznalas kozben pedig semmi diffit nem fogsz latni az ugyanolyan VGA-s dragabb R3-s gepen, mivel a kispenyan is elfut a net 15-20% kihasznaltsagon 1-1.5GHz kozott ugrálva az orajellel, meg ha HD Youtube video megy kozben a hatterban akkoris, egy qrva röccenés nélküles aki ilyen CPU-kban gondolkodik, az tuti nem 1070 es 1080 vagy a Vega es TitanX kozott vacilal ebben, ahol mar nem 20k a diffi a ket zsuga kozott
hanem hogy GF730-t vegyek melle, vagy GF1050-t, mert arra is futja a penzembol, vagy GT210 vagy GT750Ti legyen, vagy RX550 vs 1050Ti
es ezek kozott azert van loero diffi mar ennyi penzert is, sulyosabb fps diffik lehetnek, nem ilyen frutti 3-4fps-k, amit eszre sem veszel igazabolsiman netezgetni hasznalt gepbe meg a kispenya IGP-je is teljesen eleg tud lenni (plane a G4600 630-asa), az eleve dragabb R3-s Ryzen melle meg mindig kell vmi kepgenerator is, amivel az a konfig megint dragul
annyibol pl a kispenya melle 4GB helyett 8GB RAM-t is rakhatsz, ami hasznalat kozben elegge eszreveheto tud lenni
nekem perpill 5.3GB a foglalt RAM es csak az Edge fut 7 fullel (2xFB, PH!, YT...)...de lehetne irni mast is, pl hogy 19-20" monitor helyett egy 24-27"-st vehetsz akar, vagy a gagyi 4k-s fejhallgato helyett vmi rendesebb headset-re is marad penz, amikkel a multimedias elmeny fokozódik game kozben
több drón kell ;P
wsanyi
És itt még nem ic voltak tuningolva a ryzenek. Az 1200-as felmegy 3,8-ig az összes magon a gyári hűtővel, az 1300X egy jobb hűtővel 4,1-4,2 GHz közé is mehet egy jó alaplappal. Nem a legoclsóbbal. Olcsóbbal 4 GHz, esetleg 4,1 GHz a vége. Ha van hűtő nélküli változat, az 1300X jó lehet, hozzá egy erősebb léghűtő és 4,1 GHz-en simán lenyomja az i5 7500-at is, ami átlag 25 ezer Ft-tal drágább.
@hobizoli, drága!
A kispenya netezni, és irodába nagyon jó. Olcsó játékokhoz, amelyknél a fejlesztőnek nem volt elég pénze 2.nél több szálra írni, azoknál is jó lehet. De ha valaki mást is csinál, és nem csak ARMA3-mal játszik, akkor sajnos dől az elméleted. Olyan alaplap pedig sajnos nincs, amibe 3 ilyen CPU-t bele lehetne rakni, ezért arra ott vannak a 6 magos CPU-k. R5 1600 65 ezer Ft-ért van átlagosan jelenleg. Azért jelenleg i5 7600-at lehet kapni, ami 4 mag, 4 szál. És az elvedet követve 6 mag 12 szál 3,8 GHz-en jobb, mint 2 mag 4 szál 3,5 GHz-en, ugye jól gondolom? Főleg, hogy a kispenya ára ismét 24 e Ft lett az áremelés után. 3x24 az 72 ezer Ft.
wsanyi
válasz solfilo #74593 üzenetére
Amúgy az intel most tényleg kapkod? Ássa a saját sírját? Nem értem ezt. Emiatt még többen fognak elpártolni tőlük. Főleg, hogy a Canon lake 10 nanon állítólag 1152-es socketbe fog belemenni. Zsír.
M@cika
válasz solfilo #74619 üzenetére
Mostanság csak akkor jár jól, ha a jelenlegi állást nézzük és ha tényleg csak játszik valaki. Akkor 7700K a proci és annyi. De jövőtállóságot figyelembe véve szerintem a Ryzen a nyerő, ameddig ki nem jönnek az új Intel 6 magosok és versenyképes áruk nem lesz.
Szóval nem is olyan könnyű javasolni, de én a Ryzenre voksolok, egyrészt ár/teljesítmény miatt, másrészt meg el kell kerülni, hogy az Intel ismét uralhassa az eladásokat, mint az elmúlt 10 évben. mert gondolom azzal a többség egyetért, hogy minimális fejlődést csináltak és irreálisan magasan tartották az árakat, mert megtehették.Nasit a kis fehér medvének!
palfitom
válasz solfilo #74769 üzenetére
Én is i7 4790 vagy 4790K-ra szavazok.
A VGA és a játék nem igazán indokolja, de a "grafikázás"-nak jót tesz.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Hannibhál
válasz solfilo #74899 üzenetére
persze de teljesen felesleges r3 1300x-re pénzt kiadni ,akkor inkább egy r3 1200 vagy egy r3 1400 erre írtam, az i7 2600as sem rossz, de az nem nagyon fejleszthető(max i7 3770re) de figyelembe véve hogy 65-67ért már van újonnan r5 1600 ami 6/12es én már 4.gennél régebbi i7-esbe nem fektetnék, inkább várnék 32 hónapot s akk egy r5 1600 mehet, s 2-3 évre minimum le van tudva a dolog, ha meg akarok fejleszteni, mehet bele majd akár később egy 8/16-os vagy ha lesz addigra, akkor 10/20 vagy 12/24es
Gépelés nem az erősségemasdsdk
gyenesmartin
válasz solfilo #74922 üzenetére
Csak innen gondoltam.
Illetve még néhány tesztet megnézve azt láttam, hogy proci erőben olyan, mint egy g4560 (ha 3.1-ről fel van húzva 3.7-re (4.1-ig mehet gond nélkül)). Gpu-ban pedig a duplája. Fogyasztása sem annyira vészes (65W TDP), valamint most olcsóbb is, mint a G4560. -
agymenő
válasz solfilo #74936 üzenetére
Igen azok időtállóbbak lennének de jóval több. Ryzennél a DDR4 eléggé megdobja az árat. Figyelembe véve a játékra fordított időt azért nem szeretnék sokat költeni de piszkálja azért a fantáziám
AMD Ryzen R5 3600/LC Power 120/ MSI B450-A Pro Max/2x 8Gb Kingston Hyper X 3000MHz/Palit RTX 3060Ti 8Gb Dual/240 SSD Kingstone/1Tb Toshiba HDD/FSP Hyper K Pro 700W/ Rampage CARISMA MESH ATX/24" 1080p freesync LG
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- PlayStation 5
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
