- Egér probléma
- Socket AM4
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- HTPC (házimozi PC) topik
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
Dyingsoul
válasz Amerigo57 #90745 üzenetére
Én is ezzel a kettővel szemeztem, még nem sikerült dönteni... Viszont ahogy elnézem most egyre több helyen akciózzák ezeket és ezek bizony már elég régi modellek. Nem tudjátok jön valami a helyükre vagy kifutnak lassan ezek, mi lesz helyettük az ajánlott ebben a kategóriában? Végignyálaztam az IFA híreit és feltúrtam a google-t, de csak annyit találtam, hogy ezek már bizony 4-5 éves modellek... Tényleg ideje lenne váltaniuk de úgy sem akarok járni, hogy nem jön semmi a helyükre de attól is félek, hogy megveszem és jön valami picit olcsóbb-jobb. Egyébként engem nem hajt a tatár mert most amúgy sincs VGA-m, később veszek valószínűleg 1080Ti-t. Egyedül attól tartok, hogy rosszul járok ezzel az egész monitor vásárlósdival.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
pohár
válasz Amerigo57 #90880 üzenetére
egyelőre GTX760 lenne alatta, de a G-Sync ezen segít, később egy 1080-at tervezek alá
meg szinte csak Overwatch megy rajta, oda nem kell hatalmas horsepower, főleg, hogy FHD csak a felbontás
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
válasz Amerigo57 #90890 üzenetére
az igazat megvallva azért néztem az XB272-t, mert aprón van belőle használtan 145k-ért, és csak 1 éves a cucc... nagyon csábító
SunMount3r
válasz Amerigo57 #94385 üzenetére
Még a 23" is beleférne.
Fura amúgy, mert korábban volt azért pár Dell IPS monitor is 50 és 60K között. De LG-t most is biztos lehet kapni 24"-os, PWM mentes, IPS-esetet is. Tán még ilyen ASUS is akadt akkoriban. Megint felmentek a IPS árak, kb. 10K-val?
Max 60K-ba mindenképp bele kell férnie.
Pacee87
válasz Amerigo57 #94544 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
A 16:9-hez mindenképpen ragaszkodnék, igazándiból jelenleg az AOC I2490PXQU/BT és az Iiyama PROLITE XUB2492HSU-B1 között gondolkodom. Utóbbi 75Hz-es képfrissítést tud, játéknál ez mennyit számíthat? Mint írtam korábban, nem elsődleges szempont a játék, egy amolyan mindenes monitort keresek. -
Tamás122
válasz Amerigo57 #95347 üzenetére
Köszönöm a tippet!
Vkinek van tapasztalata az alábbiakkal?
AOC Q27P1-gyel?
Lenovo L27q
Áruk kedvező, bár az előbbi fényereje csak 250 cd/m2.
Van vmi nagyobb hibájuk?Megéri a felár 25-30e felár egy jobb képességű monitorért filmézéhez, irodai használathoz?
Köszi[ Szerkesztve ]
vitya81
válasz Amerigo57 #95648 üzenetére
Köszönöm a javaslatokat. 155k a keret. Ebbe az általad javasoltak közül 2 simán belefér, ráadásul az egyik (Acer VG270UPbmiipx) az én (top)listámon is szerepel. Nem lényeges, hogy állítható legyen. Ebből a pénzből úgy látom az elvárásaimnak megfelelőt lehet találni, csak dönteni nem tudok. 144Hz, 2560x1440 simán kijön az összegből...
Gruba
csendes újonc
válasz Amerigo57 #95721 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Az elforgathatóság és a több csatlakozó miatt választanál a két 2 24"-osból? Vagy esetleg van más pozitívum is? Esetleg valami elkerülte a figyelmem.
Viszont azt szeretném kérdezni, hogy az általad is felsorolt Acer monitorok 24"-os változatáról mi a véleményed? Ha már inkább a 24"-es méretet javasoltad.
Valamint javasolt bekalibráltatni a monitorokat?[ Szerkesztve ]
CzKrys
válasz Amerigo57 #95827 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
A Dell U2311 a jelenlegi monitorom, ami hibátlanul működik és váltanám.
Ahogy néztem a teszteket illetve visszaolvasva a véleményeket itt a fórumon igazából ég és föld lehet a különbség a kettő között és ez számomra megdöbbentő volt. A kérdés most már csak az hogy megér-e ez nekem röpke 100k-t...
Furcsa volt egyébként hogy sok oldal nem említette a G-SYNC támogatást, csak az AMD FreeSync-et.. -
válasz Amerigo57 #95865 üzenetére
144Hz-hez még az AOC VG270UP.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Brekk
válasz Amerigo57 #95873 üzenetére
Az XF utódja ez lesz: XF272UPbmiiprzx
Amit írtál az Nitro család.
Jön belőle FullHD IPS 144Hz: XV272Pbmiiprzx 100e alatt! Sztem ezt sokan várták már nagyon.
A VG ből is jönnek azújak: VG271UPbmiipx ez ugyanaz mint a VG270UP, csak HDR és jön egy IPS FullHD 120Hz (144Hz OC) is mellé: VG271PbmiipxAz új monitorok HDR400asok lesznek, szupi designnal, lesz mindenfére variációabn - WQHD, FullHD - 144Hz, IPS, állítható talp, kevésbé állítható, és fix talp. Az árak nagyon jók lesznek, a FullHD-k 100e alatt. Mindenből érkezik, a napokban ki is kerülnek árral. Ha kérdés van akkor itt vagy privi.
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
mcmike
Na ezzel a monitorral most jól elültetted a bogarat a fülemben... ma már átvehettem volna az Acer XF270HUA-t amit rendeltem (134k-ért), de most azon gondolkodom hogy töröltetem a rendelést és megvárom ezt a típust. Leginkább a HDR, 10bit (8bit+FRC) színtér, és talán a továbbfejlesztett FreeSync miatt. NVidia kártyám van, jó lenne ha menne az új driverrel a kiszemelt monitor.
A kérdés leginkább hogy mennyi lesz itthon, illetve a német árak mennyire valósak / aktuálisak. Mert ha mondjuk itthon 200k lesz, akkor annyi felárat már nem biztos hogy megér nekem a dolog, és elszalasztom a mostani rendelést...
Tehát a két versenyző: Acer XF270HUA (134k) vs. Acer Nitro XV272UP (egyelőre nem ismert áron)
Most nagyon gondolkodom. Holnapig el kellene döntenem. Kinek mi a véleménye?
Pro / kontra, bármi jöhet.
LIDL Richard featuring Billy Auchan...
mcmike
válasz Amerigo57 #95915 üzenetére
Köszi, de csak a 144Hz-es érdekelne Acer XV272UP, mert az XF270HUA ellen megy. Viszont megoldódni látszik a dolog...német fórumon (hozzáértőnek tűnő) ember eléggé lehúzta, és van egy konkrét kérdés hogy rosszabb-e mint az XF270HUA, amire a válasz hogy igen. Csak színtérben és a Coatingban jobb egy kicsit.
Ráadásul valamilyen Innolux panel van benne az AUO helyett. Mond az Innolux nektek valamit? Mert nekem nemigazán...The Acer Nitro XV272UP is becoming available and the first impressions are mixed...
I know there are some people on this sub waiting for the XV272up from Acer as it is a 144Hz IPS 1440p monitor that uses a new Innolux panel as opposed to the 3 years old AUO panel. The hope was that the panel lottery could be avoided with this new manufacturer. While it's still too early to say anything about the panel lottery, the XV272UP has been showing up in Germany and Denmark and users are starting to share their experience:https://www.overclock.net/forum/44-monitors-displays/1699306-acer-nitro-vg0-18.html#post27801518
https://www.computerbase.de/forum/threads/kaufberatung-monitor-ab-27.1844416/page-2Some preliminary conclusions from those replies:
- BLB (Backlight Bleeding) seems to be bad for the user on OC.net
- Super sharpness set to ON appears to introduce massive amounts of motion blur.
- With SS set to OFF and Overdrive set to Normal, the user reports an acceptable amount of motion blur.
- Fairly descent panel coating.
- HDR makes a slight positive difference to colors, but isn't very special (to be expected with HDR400)
- Visual Response Boost (VRB, backlight strobing) does not seem to reduce motion blur
- With Super Sharpness set to off, the sharpness becomes 'unbearable'.
- Selecting sRGB color space washes out colors.
Given these experiences, it doesn't look like the XV272up is shaping up to be a promising product. The picture being reported as very unsharp, is especially worrying for QHD@27". Which leaves me kind of conflicted as I was holding out for this monitor. So now I'm looking again at the ASUS MG279Q (play the lottery.) or perhaps the Acer Nitro VG270 or maybe a VA panel instead (LG 32GK650F-B, too bad there isn't a 27" version of this as I don't care for curved displays on 27"). Argh...
Az egyik link egy német fórumra visz, ahol konkrétan kérdezik a srácot hogy akkor rosszabb-e mint az XF270HUA, és azt írja igen. Legalábbis én így fordítottam le magamnak.
Kérdés: Würdest du sagen, dass er unterm Strich schlechter als der XF270HUA ist?
Válasz: Von den Schaltzeiten her, definitiv. Die sind grauenhaft, ein No-Go für einen Gamingmonitor. Vom Coating und der Farbwiedergabe her ist der XV272UP leicht besser. Das Coating ist auf dem Niveau des VG270UP. Keine Ahnung ob bei Acer in der Entwicklung nur Neulinge arbeiten. So einen Müll auf den Markt zu schmeißen, ist eine Frechheit.Szerintem maradok az XF270HUA-nál, és elmegyek érte holnap. De ha van ellenvélemény, akkor azt természetesen szívesen meghallgatom.
válasz Amerigo57 #96009 üzenetére
Te ezeket honnan másolod / fordítod?
AsakuraDave
válasz Amerigo57 #96023 üzenetére
Ez a monitor már kint van amit linkeltél. A XV272U mér elérhető az uk. storebol viszont 460fontocska ami 170forintocska ez magyarba akkor lesz vagy 200ropi.... ez ugyebár 1ms(OC?),IPS panel,144hz,1440p és FreeSync. Van az MSI Optix MAG27CQ ami ugyan ezeket tudja csak nem IPS hanem VA panel és 158ropi.
There's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
stigma
válasz Amerigo57 #96176 üzenetére
Hali, köszi szépen.
Olvastam jót/rosszat én is, viszont ha ár/érték arányt nézek akkor megfelelő.
Új monitorok esetén ez az egy amit én is találtam, viszont utánanézek hátha van olyan használt monitor mely 1,5-2- évig garis és itt fellelhető hardverapron..az sem gond ha 32-nél kisebb mondjuk 24-27-es.
Köszönöm az infót és a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- LG 34WQ75C-B Ultrawide Monitor!34"/IPS/3440x1440/sRGB 99%/Type-C 90w/HDR10/DAS/Mac-hez is/Beszámítás
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
