- Monitor hiba topik
- Milyen széket vegyek?
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
jozdavab
válasz dugo_ #126060 üzenetére
Kösz a tippet, valszeg amd felé mozdulunk el akkor.
Amd vonalon gondolkodva mennyivel lenne hátrányosabb ha 1500X/1600 alá csumpibb lap menne?
PL Asrock a320m-HDV.
USB type C nem kell, sok videókimenet se, és nem hinném hogy valala lesz benne több ram mint 2*8, úgyhogy a 2 csatorna se hátrány. Árban viszont beleférne a keretbe.
Tápellátásukat/élettartamukat nem ismerem, csak azért kérdem.Vulpes pilum mutat, non mores.
fightwithme
csendes újonc
válasz dugo_ #126182 üzenetére
Köszi, megvilágosodtam! Tehát egy AMD Ryzen 5 1600X jelenleg jobb választás lehet mint egy i5 7600k. Mi a véleményed erről a párosításról: Gigabyte GA-AX370-GAMING K3 alaplap és ryzen 5 1600x
Vagy esetleg ugyan az a proci Asrock AB350M Pro4 alaplappal. ár/érték arányban megéri az AX370?
Esetleg van e jobb alaplap az 1600x-hez? (~40k keret fölé nem szeretnék menni alaplappal) -
fightwithme
csendes újonc
válasz dugo_ #126186 üzenetére
Köszi. Már jobban húzok a ryzen processzorok felé, kérdés hogy melyiket vegyem. Elég az 1600 gyári hűtővel ~60k vagy szükséges az 1600x+hűtő ~80k.
Jelen pillanatban így nézne ki a gépem:
Alaplap: AB350M-Pro4 ~23k (gondolom itt nem szükséges a BIOS frissítése)
PCU: Ryzen 5 1600 ~60k (ha jó hozzá a gyári hűtő akkor közel 20k-val olcsóbban ki tudok jönni mint egy 1600x-el)
GPU: GTX 1060 3 gb ~70k (szerintem ettől drágábbat nem éri meg venni, a videokártyákat úgy is cserélni kell kb. 2 évente, ez biztosan elég lesz még 2 évig, a 3GB miatt talán kompromisszummal)
Memória: Kingston 2x4GB DDR4 2133MHz HyperX Fury ~32k
Táp: Zalman 600W ZM600-TX ~15k
Merevlemez: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX ~13k
Ház: Zalman Z9 NEO fehér ~18k
Összesen: 233 000 FtKérdés hogy az r 5 1600 procit meddig érdemes húzni, illetve a gyári hűtője bírja e pár hónapig, utána már lesz pénzem egy igényesebb hűtőre. Gondolkodom még a másik alapon amit ajánlottál, az Asus Prime B350 Plus-on, hosszabb távra jobb választás lenne? Az intelről sikerült lebeszélned, hiszen a 8. generációs darabok már 6 magosak lesznek (kevesebb órajellel), így gondolom a játékok is 6 magra lesznek optimalizálva a közeljövőben.
Mindent összevetve ár/érték arányban ez egy elég jó konfig lett, köszi hogy segítettél![ Szerkesztve ]
hobizoli
válasz dugo_ #126307 üzenetére
ja, csak nem 175k-bol kene erre megoldast keresni, egy +10, +10k-val dragabb platformmal, amit amúgy lehet kiszolgalna egy olcsobb is
tudjuk egyatalan mivel is jatszana a juzer? mert pl a WoT-re tok eleg egy 2c/4t CPU is, meg sok minden mashoz is
vagy benyog egy olyan listat, hogy arra a VGA elvinne majdnem az egesz 175k-s keretet
több drón kell ;P
choco01
válasz dugo_ #126345 üzenetére
És a G4600 nem lényegesen gyengébb az i3-hoz képest?
Mamámnak egy G1840 van hát az valami botrányos már..persze tudom hogy nem egyforma csak na.. esetleg melyik i3 lenne az ami érezhetően jobb, de nem túl drága?
Lényegesen jobb lenne 2x4 dual mint az 1x8 a mi esetünkben?
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
Ispy
válasz dugo_ #126348 üzenetére
Marha jó ez az amd qvl, csak éppen a budget kategóriás ram kittek hiányoznak róla, a felét itthon nem is kapni, a másik felét meg pár helyen, és főleg 16+-os ramok vannak benne.
Én feladtam, azt rendeltem egy 3000-es corsairt, megy ahogyan megy (igaz öcsém gépe lesz, neki jó lesz az )
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
choco01
válasz dugo_ #126351 üzenetére
Köszönöm, jó akkor maradok a G4600-nál majd egy tizessel olcsóbb..remélem hogy gördülékenyen bírni fogja a több lapon menő böngészést.
Az a baj RAM ügyben hogy 2x4gb is jóformán csak 3000mhz vagy afölöttiek , elég magas áron vannak, pl. hyperx predator van 30 ezer felett PCX-nél..nem értem miért nincsenek 2400-es ramok most..
#58682368
Neked is kösz! A házikó egy Aerocool CS101 lenne, ebbe kellene pakolni.
Az ajánlott cuccok rendben is volnának, egy kérdésem lenne még, hűtést nem említettétek, G4600-ra elég lesz a gyári, amit adnak mellé? Ha terhelve lesz nem lesz hangos? Illetve SmiTH90's említette a passzív hűtést, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy átlagosnál nagyobb borda venti nélkül is lehűti a G4600-at?
csikosdapro
válasz dugo_ #126449 üzenetére
maradnék az intelnél, eskü nem is néztem az i5-ösöket, azt hittem hogy azok 4 magosak... inkább mondanám, hogy közepes árú dolgokat tennék bele... az alaplap inkább 30 körül legyen, mint 40-60... a memória sem kell 3200as 60-70-ért, a táp, ami kiszolgál mint ahogy a chieftec tette, a ház, amibe belefér egy ekkora kártya meg jól szellőzik, nem kell csilli-villi belső, nem akarok feszültségemelős ki tud kihozni többet a gépéből dolgokat csinálni... igazán a legfőbb amire kellene azok a játékok, nem a videóvágás stb az elsődleges, hanem hogy elég hosszú ideig ki tudjon szolgálni... tudom hogy ez így tág, de belecsöppenve most nem is tudom mennyit kellene rászánni, de ha kell megpróbálom kisajtolni
szerk.: miért mem éri meg az i7 proci? mármint azért hogy 4 mag csak és többet ki lehet majd vele hozni később,. mármint a 6 maggal? mert ahogy most nézek youtube-os összehasonlítást a 7700k több fpst hoz...
tepenzed
köszönöm mindenkinek a választ, akkor meg kell faragnom az árat. Azon gondolkodom, hogy maradjak-e ennél az alaplapnál és egy i5 7500 vagy érdemes tényleg akkor már a 8400-at venni drága alaplappal(asrock a legolcsóbb, olyat szabad venni?)? Akkor viszont a ház legyen egy z3 és a táp ugyanaz 400w-ben? Ram pedig akkor 2*8 gb 2666 mhz?!
Ssd-t akkor szintén dobom olcsóbbra, igazából a másik gépemben is 120gb van, mert egyszerre csak 1-2 játékkal játszom és azon most is elférek, szóval itt is faragok akkor egy sima kingstont veszek
Amúgy 8400-al mi a helyzet? Itthoni boltokban nincs, külföldiben meg bőven találni
csikosdapro
válasz dugo_ #126452 üzenetére
Köszönöm!
Az 500w-os táp elég lenne? (nem tudom, csak rákérdezek hátha rutinból írtad, de általában nincs ennyi winya sok gépben csak 1 hdd meg 1 ssd
1*ssd
4-5*hdd
1*optikai
meg marad a 8400 szerintem
970es asus strix
meg pár venti a házba
esetleg későbbi 8600k meg egy 1080ti bekerül azt is bírná vagy már most kellene nagyobb? -
#58682368
válasz dugo_ #126454 üzenetére
Utánaolvastam
A HDMI 2.0 kábel már tudja a 4k@60Hz-et, sőt egy szimpla USB 3.0 portból is lehet HDMI kimenetet varázsolni ami tudja ezt, ráadásul 2 monitoron.
Egyébként az IGP valóban nem jó erre a célra.
S.O.S.
Szia !
Köszönöm a válaszodat !
Ha maradok a ryzen 1600X mellett akkor melyik alaplapot ajánlanád jobban !
Muszály komolyabb lapot vennem mert abban van RGB ami most nekem fontos szempont. Házat nem rég vettem egyet ( PANZER MAX ) Ebben remélem jól fognak kinézni a cuccok. Talán 5-8 évet kihúzok vele !
A lenti lapok közül melyik a jobb? Én az alaplap kinézetét is nézem és az fontos számomra . Árban és talán ránézésre a lenti lapok tetszenek !
-GIGABYTE AORUS GA-AX370-Gaming 5
-ASUS ROG STRIX X370-F GAMING
-GIGABYTE GA-AX370-Gaming K7
Memóriát azt nem tudom melyik márka megy jobban a fenti lapokban. 35 ezer Ft körül.
- Ezek közül melyik ?
Előre is köszönöm a választ ( válaszokat )üdv,
válasz dugo_ #126487 üzenetére
(#126487) dugø
Ő az Imperiumot linkelte, bár szerintem arra is ugyanúgy igaz kb. amit írtál
(#126488) Sleed
Írtam, hogy miért a HDV R3.0-t javallom: "ez már gyárilag kezeli a G4560-at"
Amit te néztél, ahhoz BIOS frissítés szükséges, mert ha nem friss BIOS-al kapod, akkor fel sem ismeri a procit.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Mr.RiK
válasz dugo_ #126534 üzenetére
Nem terveztem tuningolni a processzort, ezért is választottam azt az alaplapot.
A QVL listából megnéztem ott 2933 MHZ-t írnak, hogy annyin megy majd a 3000mhz-es ram amit tervezek venni.
1600X az már majdnem 20 ezerrel drágább lenne mint az 1500x, akkor már főleg túl lépem a keretet.
Így hogy nem tuningolnám semelyik processzort így is megérné a 10 ezer forintot a r5 1600 az r5 1500x-el szemben?
Ha mégis úgy döntök, hogy veszek ODD-t akkor amit kinéztem az megfelelne?
Valamint még az lenne a kérdésem hogy az FSP 400W Hexa+ tápegység megfelelne az új gépnek? Úgy értem, hogy még lenne benne tartalék? Mert nem szeretném kicentizni se a tápegységet. -
Mr.RiK
válasz dugo_ #126536 üzenetére
Rendben, köszönöm a segítséged. Akkor úgy néz ki kompatibilis az a gép amit összeállítottam, max. még kiegészítem, hogy r5 1500x helyett r5 1600-at veszek és akkor még jobb lesz
Tápegység is gondolom bőven elég ahhoz a géphez amit összeraktam, láttam elkezdted a mondatot, de lehet félbemaradt, mert csak annyit írtál, hogy "A 400-as" -
Mr.RiK
Nem bírtam már szerkeszteni az utolsó hozzászólást, nyugodtan lehet törölni, ha útba van, még az lenne a kérdésem (tényleg az utolsó), hogy COOLERMASTER Elite Power 600W RS600-ACAB-M4 ez a tápegység erősebb lenne mint a Hexa+ 400W? Mert 14 körül lenne ez, Hexa+ 400W meg 12 körül.
Azt olvastam, hogy ez a Coolermaster Elite Power 600W eléggé zajos tudd lenni.[ Szerkesztve ]
válasz dugo_ #126544 üzenetére
A ház, az nagy
Nem tudom a pontos típusát, de a régi házra nem tudtam a hűtőtől fölrakni az oldalát, erre meg gond nélkül. Szép szellősen vannak bent a dolgok, alul van a táp.
A VGA-val szerintem is szívás lesz, mert most az alaplapról megy az FHD, a kártyáról meg a 4k és a kicsi (a kártyán is van analóg DSub).Köszönöm a tanácsokat, majd utána nézegetek.
válasz dugo_ #126546 üzenetére
Akkor az évre rosszul emlékeztem.
Azt olvastam, hogy a 14 naposokkal nem volt gond, gari alatt mondjuk az 1 év után lévőre gondoltam, ami már ugye rendes garancia idő.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
pc360
válasz dugo_ #126597 üzenetére
Akkor lehet, ők tudják rosszul. Ennek ellenére a 3.0 esetén is azt írják a CPU support listában, hogy since P1.10 BIOS, tehát ha nem az az alapverzió rajta, megszívtam.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
pEtii94!
válasz dugo_ #126710 üzenetére
Igaz, meg gondolom a legtöbb jövőbeli játékprogram, meg az aktuálisak is a több magos procikra építenek már, ugye? Még egy kérdésem lenne, ezzel az alaplappal jó párosítás lenne a processzor? ASUS TUF Z370-PRO GAMING [link]
Intel i5 8600K - ASUS TUFZ370-PRO GAMING - 16 GB DDR4 2400MHz RAM - ASUS DUAL-GTX1060 6GB - 1 TB HDD - CORSAIR 450W
pEtii94!
válasz dugo_ #126712 üzenetére
Amit mondtál alaplapot, MSI Gaming M5, az még drágább, mint amit én linkeltem. 55.000, az ASUS csak 50.000. Még esetleg erre gondoltam alternatívaként, hogy jó lenne: [link] Erről mi a véleményed? Ez olcsóbb is, egy tízessel.
biigi
válasz dugo_ #126732 üzenetére
1. Mire fogod használni a gépet?
Otthoni hasznalatra (jatek foleg LoL) es cuda fejlesztesre is alkalmas gepet szeretnek csinalni a jelenlegi gepembol.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Asus B75M-A, i3-2100 3.1GHz, Asus Radeon R9 270 2GB, Kingston 2x4GB 1333MHz, Kingston 480GB SUV400S37, Chiftec CTG-550-80P, Modecom Step 207, Dell UltraSharp U2312HM
Mindent megtartanék a régi gépemből kivéve: Cpu, Alalplap, ram, videokartya3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Cpu, Alalplap, ram, videokartya4. Mennyi a kereted rá?
Nem szeretnék túl sokat költeni, de egy ár érték arányban megfelő gépet szeretnék
Tippre 100-150eFt körül gondoltam.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
Full HD HDMI+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Videokartyanak csak amd johet szoba
Cpu ryzen 1500x re gondoltam, de ezt bármikor feladom . -
Tanisz
válasz dugo_ #126829 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ
A memória típus,márka terén a leggyengébb a "tudásom".
Ezt a listát érdmes alapul venni ilyen [Samsung B-die] kapcsán?http://projekt.azigazikincs.hu/ ''Homo loquax nonnumquam sapiens''; "Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. "
DrDante666
Köszi a megerősítést. A fejlesztést arra értettem, hogy már kapható a 8700 is, csak még a Z370-es Gigabyte mini ITX lap nem kapható hozzá, de az én igényeimnek az most nem megérős, sőt túlzás lenne.
Az S4 Mini bár számomra is a szinte tökéletes kialakítást képviseli, igazság szerint én is sajnálnék annyit kiadni egy házikóért. A Logic Supply MC600 tűnt még fel, mint jó alternatíva nagyságrendileg féláron, de annyira nem vagyok mini ITX fan (lényegében a könnyebb költöztethetősége miatt tetszik), inkább belföldi alternatívát keresnék normál áron, jó táppal, aminél nem kell a videókártyákkal centizni.
A Node 202 alapvetően tetszene, csak túlságosan négyzet alapú, se hátizsákba, se utazótáskába nem fér. Időközben sikerült kicsit körülnéznem a hazai boltok kínálatában, hátizsákba tehető lapos, hosszúkás alternatívát nem igazán találtam. Még az utazótáska formájúak között keresgélek, aztán végül lehet megfontolom a Node 202-t, ha az olyan jónak számít (hátha találok hozzá egy kis bőröndöt).[ Szerkesztve ]
KeljFelJános
csendes újonc
Köszönöm.
Az Amd Ryzen processzor gyári hűtője mennyire halk ? Ahogy olvasom ezeknek már jobbak a hűtői, mint a régebbi Amd-nek.Ez az összeállítás életképes lenne?
Alaplap : ASROCK AB350M Pro4 23 990 Ft
Processzor: AMD Ryzen 5 1600 3.20GHz AM4 BOX 61 590 Ft
Memória: CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4
2666MHz CL16 CMK8GX4M1A2666C16R 31 090 FtVga: GIGABYTE GV-N105TD5-4GD GeForce
GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 PCIE 53 890 FtHáz: DEEPCOOL Tesseract BF fekete 10 390 Ft
Táp : BE QUIET! Pure Power 10 400W CM 20 890 Ft
DrDante666
válasz dugo_ #126834 üzenetére
Ez a kép nagy segítséget jelent. Sharkoon QB One, Silverstone SG13, Sharkoon Shark Zone C10... valami ilyesmi lenne az utazótáskás változat, ami szemből max. kb. 25x25 cm körül van és hosszban max. kb. 35-40 cm. Úgy tűnik így már van miből válogatni, ez lesz a jó irány és árban is barátibbnak tűnnek.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Beszámítás! GB Z390 i5 9600K 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2070 8GB ZALMAN S2 TG BE QUIET! 550W
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
