- Milyen SSD-t vegyek?
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Grave_444
válasz Nunder #168543 üzenetére
Megfelelő lehet egy jó áron lévő 1650, ami nem igényel külön tápcsatlakozót. A táp ha jól látom 500W-os FSP gold, azzal nem lesz probléma. Esetleg egy régebbi 1060 6GB is szóbajöhet, ez erősebb, viszont többet fogyaszt vagy 1650 Super. Utóbbi kettőben már bőven hagyhat a proci. Milyen játékról van szó?
Grave_444
válasz Nunder #168546 üzenetére
Jól értetted, mert a 1650-nek 75W a TDP-je, ezért elég neki az alaplap.1650 Super van most aprón, aminek kell 6pin.Érdemes 2 ventilátorost keresni garanciával. Pl. [link][link]Inkább ebbe a topikba tartozik a kérdésed, mivel egyelőre marad gép többi része.
A tápot mindenképp nézd meg pontosan milyen.
Visszavonom az egészet, közben rájöttem újonnan egy AMD 6500 XT jobb választás.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz kkdesign #168636 üzenetére
Szerintem SFF gép és csak Low Profile kártya megy bele, abból is meg kell nézni 1 vagy 2 slotos. A proci sem utolsó szempont, ahogyan a játék, felbontás, képfrissítés sem.
Utóbbiak ilyen kártyánál nem igazán számítanak, gondolo max fullhd és alacsony grafika.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz banderasz77 #168701 üzenetére
10400F + B560 + 3200Mhz alá nem érdemes menni, még ha gyengébb proci is elég lehet.
Képfrissítés és játékfüggő, ezért lett volna fontos kitölteni az összefoglalót, szóval könnyen lehet pontatlan az ajánlás. -
Grave_444
válasz thomeef #169066 üzenetére
Érthető, hogy a pontos ajánlás miatt fontos tényleg minden adatot megadni.
Viszont egy mezei egyszerű kérdésre szerintem lehetne egyszerűen is válaszolni igen/nem-el.Az előzőre visszatérve minden további adat nélkül egyértelmű volt a Ryzen 5 1600 kevés lett volna a 3070TI mellé.
Grave_444
Grave_444
válasz timelord1987 #169210 üzenetére
Amelyik olcsóbb.
Grave_444
válasz timelord1987 #169212 üzenetére
Nem szokott gond lenni ezekkel a brand gépekkel.
Grave_444
válasz Meggyi001 #169364 üzenetére
Ú de brutál az a kártya amit küldtél. 100%fan mellett ilyen meleg.
Nekem OC-val alulfeszelve 67 fok és 38% fan 1300rpm.
Kicsit alacsonyabb órajelen 787mV-on 61fok 26% fan 900rpm.
Emiatt se merek 3060-at venni, ha 1500rpm fölé menne terhelve már zavarna és ITX házba lesz.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz dannyl #169763 üzenetére
Oké, kaptunk rá választ. Csak nehogy az legyen a jelenlegiről szeretne cserélni a kinézett gépekre, mert annak nem sok értelme lenne. Ha elviszi magával és kell helyette kicsit erősebb akkor oké.
vacs
Ha úgy vesszük mindegyik gép gyengébb, mert a mostani 4mag 8 szál, a kinézett I5 pedig mind 4/4. Amire kell arra elég ezek közül is bármelyik. -
Grave_444
Grave_444
válasz Gumikés #170512 üzenetére
Szerintem megérheti asztali gépre váltani, de nem erre.
Az a proci nem elég a 2080-hoz, gondolom cserét ajánlottak.
Ha másik lapot, procit tennél bele nem lenne rossz konfig.
Kérdés mennyit kell ráfizetni stb, de valószínű jobban jársz, ha eladod a laptopot és teljesen a nulláról építesz asztali gépet vagy megfelelő félkonfigot veszel először.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz palfitom #170547 üzenetére
Kikérném a véleményed.
Nem az összefoglaló szerint fogok kérdezni, kivételesen nem indokolt.Adott az adatlapomon lévő gép.
"Gigabyte H410M-H, Intel Core I5 10400F, 2x8GB DDR4 2666MHz, MSI GTX 1660 Super Gaming X 6GB OC, Seasonic Focus Plus Platinum 550W"Főleg PUBG multira használom, itt fogy el FHD 144Hz-en. Szerintem a játék hibája.
Proci 30-40%-on malmozik és a kártya tippre átlag 80%-on pörög, maptől függően szokott 95% környékén is, amúgy tuningolva van. Pl Battlefront II-ben végig 99% a gpu..Szerinted mit lenne érdemes fejleszteni? RTX 3060-at szeretnék egyszer.
Esetleg 500-as chipset alaplap és hozzá 3200MHz-es ramok, de ez nem hozna sokat gondolom. Talán mellé 11400, de úgy tudom 10. gen is támogatja újabb lappal.Sokat költeni nem szeretnék és ITX házban elég macerás, az új, amit kinéztem pl 27cm-ig támogat vga-t. Alaplap horror áron van, de a jelenlegi épp beleférne, mert 17,4cm széles.
Emiatt lapot nem feltétlen cserélnék.Igazából a kérdés elég-e a 10400F 3060-hoz és mennyi értelme lenne erről főleg a memória miatt váltani egy generációt. Én csak a kártya bővítésre voksolnék.
Grave_444
válasz palfitom #170570 üzenetére
Köszi.
Megfontolom a B560 + 3200MHz memóriára váltást.
Azért jobban örültem volna, ha azt írod nem éri meg.Miért kifutó? Rászánom magam akkor lehet először a kártyára, a többit meglátom.
H chipsettel nem tudja a lap, illetve ez valóban tuning? Tehát B560 + gyárilag 3200-as ram automatikusan fut ezen az órajelen vagy biosban kell oc-t állítani?
B560-al akár 3600MHz-et is ki tudnék sajtolni? Ha tegyük fel marad a 10400F, de ha kell veszek 11400-at.
LGA1700 melegedősebb, többet eszik, arra nem cserélnék.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz palfitom #170665 üzenetére
Erről ugye azt kell tudni, hogy 5GHz-en tud 866Mbps sebességet, 2,4GHz-en 400-at.
Szóval gigabitre kicsit kevés.Neru
Én ilyet használok, Plus nélküli verziót, ami külön antenna nélküli minden probléma nélkül.
Inkább pci-e wifi-vel lehet probléma, úgy tudom bizonyos TP-Link típusoknál nincs rendes driver és emiatt nem tudják az ígért sebességet.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz Pedro78 #170834 üzenetére
Ezt a hangnemet mellőzd kérlek.
Tápegységes topikban kérdezz rá mit ajánlanak és a videókártyás topikban az összefoglaló szerint, hogy megfelelő ajánlást kapj. 3060/6600/6600XT mehet így látatlanba, de jó lenne tudni a felbontást, képfrissítést és a tervezett játékokat.. Enélkül jogos a reakció.
Szóval tudsz venni erősebb kártyát, de nem tudjuk hogy pontosan mire is lenne szükséged maradjunk ennyiben.
Grave_444
válasz dannyl #172465 üzenetére
Gondolom úgy érted +8GB, tehát legyen összesen 16GB.
Azért erre nem kötnék sima 3060-at sem, nem hogy 3060Ti kártyát.
"Chieftec GPS 500A8 500W"Grizzlu
Most a jelenlegi gépet szeretnéd 150k-ból felújítani játékra vagy egy komplett másikat vennél? Felújítani lehetne egy jobb táppal ~20-25k, +8GB memória ~10-12k (vagy másik 2x8GB KIT) és apróról egy kártya pl RTX 2060/S / 3060 / AMD 6600/XT.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz kalapacsolok #172963 üzenetére
Ilyen célra lehetne egy 12. generációs Dell / HP brand gép is, amibe teszel +1 SSD-t vagy ha 8GB-al van gyárilag bővíted 16-ra.
Grave_444
válasz Zimmi91 #173514 üzenetére
Ha eladod a procit, lapot, ramot ~75-80k-ért és ezt hozzáteszed lesz 180k keret.
Ebből kijön újonnan is a 12400/F alaplappal és gyorsabb, legalább 3600C16 memóriával és egy M.2 NVME SSD-vel.Kártyát miért cserélnél? Nem igazán gyorsabb a 3060Ti. Kell a DLSS/RT?
Én is 10400F-ről váltottam 12400F-re és érezhető a különbség, megéri.
Már csak a későbbi fejleszthetőség miatt is, normális lapba mehet majd akár I7 13. gen is.3070 mellé mondjuk táp is kéne.
Grave_444
válasz palfitom #174020 üzenetére
Ha esetleg nem tudjátok csak egy kis infóként írom.
Volt nálam a napokban mindkét ház.
Hexform : csak a táp alatt van porszűrő rács, tehát nem szövet/szivacs.
Trinity Mini : csak az előlapon van porszűrő rács , viszont a táp alól valamiért kispórolták.(Hasonló áron vannak, szinte megegyező kialakítással és mérettel, viszont a Trinity +2db 12cm ventilátor helyet kínál a psu shroudon. A kártya szerintem meghálálja.)
Grave_444
válasz Simivok #174026 üzenetére
H chipsetes alaplappal jó eséllyel 3200-on menne, de a kinézett B660 tud kezelni jóval magasabb órajelet is.
"4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory"
Biosban aktiválod a megfelelő XMP profilt és úgy menni fog 3600-at, lehet még többet is tudna.
Grave_444
válasz palfitom #174502 üzenetére
Kérdés mennyire érzékeny a zajra, mert a BL083 max fordulton szerintem nagyon hangos.
Nekem utóbbi van, illetve 1500rpm 12cm-es verziók. Összességben mindegyikről elmondható kb 6-700rpm felett (terhelve) már hallhatóak egy halk cpu és vga hűtés mellett. A BL047 60%-ig még teljesen rendben van load.
Az más kérdés 21% felett, tehát már 22%-on is van egy motorhangjuk ezeknek a hűtőknek.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz palfitom #175979 üzenetére
Tudom, azért írtam, hogy a memórián kívül semmi se jó elképzelés egy új gépbe, SyMbioTe ajánlott neki gépet.
Ha pedig az opcióként javasolt DDR5 mellett dönt, természetesen a Fury Renegade sem megfelelő.Szerintem csak félreértettél, mert ugyanazt mondjuk.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
