Olcsó M.2-es SSD-hűtő érkezett az Arctic logójával
ph A két színben kosárba tehető megoldás simán bepasszintható egy PlayStation 5 Slimbe is.
Olcsó USB WiFi AC adapter
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Befutott a MOD támogatás
gp Mostantól a konzolos kiadásokhoz is elérhetők a különböző rajongói módosítások.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
MMIX
Ez meg mai teszt a Chieftec APS v2-töl (A135II sorozat) 550W (APS-550SB)
www.easycom.com.ua
APS-550SB
NZXT Hale82 V2 550W NP-1BM-0550AEz meg a fehér Chieftec ctg beles ENERMAX MX (EMX500AGT)
TomiLi
Nagyon szépen köszönöm!
Amennyit ki tudtam szűrni belőle laikusként: jó-jó, de lehetne jobb is.... Talán az NZXT venti jobban fekszik, de amíg konkrétan nincs a hale 82-ről teszt, addig az nem derül ki, hogy jobb, vagy rosszabb.
Ez az NZXT még nem is nagyon kapható, mert ha jól tudom az idei Computexen mutatták be?
Nem tudom, hogy az én rendszerem, még ha tuningolom is, mennyire feszegetné a határait a tápnak ahol inkább hibázik...
És az mennyire elvetemült ötlet ha:
- veszek egy megbízhatóbb nem moduláris tápot, amennyire lehet olcsón. Szétszedem, a vezetékeket úgy alakítom, ahogy a konfig kivánja, a psu házát átfényezem, a ventit meg kicserélem fehérre....
Bogyorisz
TomiLi
Hát akkor erre nagyon nem érdemes várni....
Ez a Silverstone táp meg szintén a fent említett chieftec/nzxt beles...?
Bogyorisz
atti_2010
Például a Zen 400 tápnál az egyik ágat csak a VGA hoz lehet használni és az összes többit meg alaplap, HDD stb. nem értem most ez miért lenne baj.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
TaylorXIII
Én még annyit tennék hozzá, hogy az sem mind1, hogy 20 pines hogy csatlakozik, hogy melyik oldalt marad ki a 4 tű. Úgy dugd be, hogy ott ne legyen a 4 tűs kimaradás ahol a pin 1(kis egyes a csatlakozó körül az alaplapon) van feltűntetve. De legjobb volna ha a kézikönyvben utánanéznél vagy közöld az alaplapod pontos típusát és akkor mi meg tudjuk neked mondani.
MMIX
Aurum S dobozok. Sajnos országfüggő, akik már vettek itt ilyet, írtak róla, mi az "orosz típusút" kapjuk. A Sanyo San Ace ventilátor is valós információ lehet (Computex 2013), legalábbis az www.xfastest.com is írja. (nem mutatja, csak írja) Az összes kondenzátor is japán, a dobozon látszik.
Tehát van a teljesen japán kondenzátoros, San Ace ventilátoros,
és a 0 japán kondenzátoros, Yate Loon csúszócsapágyas ventilátoros verzió.[ Szerkesztve ]
GibsonSG
Köszi a választ.
Megvettem az 550-es silveres Raidert (itthon). Megnézném, hogy milyen a ventilátora, de ahhoz fel kéne bontani a garancia címkét. Esetleg fogtükörrel megtudnám nézni a venti másik oldalát, de egyenlőre nem találtam ilyesmit. Ha sikerül, akkor majd tájékoztatok milyen a venti.
MMIX
A Computex 2013-on bemutatkozott Be Quiet! Power Zone tápok FSP belsejűek (Aurum).
On The Clock with Christoph Katzer of Be Quiet! www.techpowerup.com
- idén jön a 80+ Titanium plecsni, de lehet, hogy 2014 (pletyi, a kérdező mondja ezeket a dátumokat)
- jön új ATX12V 2.4 szabvány.Egyéb érdekességek angolul.
MMIX
Cooler Master GX II sorozat, folytatás.
RS-450-ACAA-B1A 450W-os GX II dobozán is folyadék csapágyas ventit írnak (HDB fan), szétszedve meg Yate Loon csúszó csapágyas (D12SH-12). A kiállításon a 750W-os GX II -ben sem volt folyadék csapágyas, de legalább az még golyós volt.
képek: www.xfastest.com[ Szerkesztve ]
MMIX
Full (minden kábel) moduláris Seasonic M12II 520W 80+Bronz Evo szétszedve.
www.expreview.com
Belül ugyan az, mint a fél moduláris társainál.*20-as, csoportos feszültség szabályozásos kimenetes (mint a Corsair CX400, meg az XFX Core Edition 450/550W)
*50-es DC-DC típusú (mint a Seasonic belsős Corsair TX v2)[ Szerkesztve ]
MMIX
Az első fénykép a japán kondis Aurum S táp ventilátoráról.
Hoppá! Ennyit a Sanyo San Ace ventikről a japán kondis verzióban. Egyre valószínűbb nekem, hogy a Computex 2013 vitrin el lett rontva, ami az újságírókat félre vezette. Ugyan az a Yate loon, mint a nem japán kondisban, mint amit erre felé kapni.Japán kondenzátoros Aurum S 450W teszt, www.itocp.com
Az Aurum S 400W-on 2db PCI-e 8pin van, míg az Aurum 400W-on csak egy. Ebben legalább jobb az S, mint az ős Aurum. Ez is valami.
totyak
Nem lettek valami fantasztikus képek, de ha ezek alapján tudsz nekem mondani valamit, akkor azt nagyon megköszönöm. Csak gondolom, hogy a rajta levő címkékre vagy kíváncsi, de ha mégsem, akkor megpróbálok készíteni másikat. Csak nehezen férek hozzá.
Köszönöm szépen
totyak
Köszönöm. Akkor ez azt jelenti, hogy nem kell új tápot vennem, ha egy ilyen gépet kell ellátnia árammal? Az említett Hipro táp 430W-os.
- Athlon II X4 640 CPU
- 2x2Gb 1333MHz DDR3 Kingmax mamória
- AsRock N68-GS3 UCC alaplap
- GTX660 Titanium 2Gb
- DVD olvasó
- floppy meghajtó
- 1db Seagate 160Gb Atapi7 (ATA133) 7200rpm és 1db Hitachi 1Tb Sata II 7200rpm
- Philips 170S4 LCD monitor (4:3 képarányú)Csak a VGA lenne cserélve HD7770 1GB-ról a fentire.
Köszönöm
Szerk: Egyébként még garis a táp, tehát ha elfüstölne, garanciában feltételezem, hogy cserélnék és akkor némi ráfizetéssel tudok venni egy nagyobb, jobb tápot. De jobb lenne, ha nem lenne gond.
Köszi!
Akkor először koncentráljunk a 2.) géphez szükséges tápra. Ez a fontosabb.
Létezik esetleg valami nagyon kis teljesítményű (~100W) típus, mely megbízható és jó halk és nem is túl drága, de mégis elbír két 3,5-es winyót és egy optikai meghajtót 24/7-ben?
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
És a nagyobb teljesítményűek (200-300W) között nincs olyan, aminek kis terhelésnél jó a hatásfoka, és nem kerül sokba?
Nyilván vehetnék 10-15-ért jó hatásfokút, de sosem hozná be az árát. Akkor lemondok a nagyon jó hatásfokról, és egy középutat keresek: elfogadható hatásfok, és mégis normális ár.
Végső esetben nézek aprón vaami minőségi 250W-os tápot, és maglátjuk, mennyit eszik a kis géppel.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Okés, értem a lényeget.
Végülis igazad van, tápon nem kellene spórolni, csakhát nekem eddig mákom volt a hazsnált minőségi tápokkal, és nehéz elfogadni, hogy megéri érte sokkal többet kiadni.
Az eszem azt mondja megéri, de az eddigi tapasztalataim és a pénztárcám meg azt, hogy inkább nézzek valamit használtan.
Lehet, hogy most először életemben tényleg új tápot veszek.
Köszi!(#51485) speedydb23: Tudmo,hogy elbírja a picoPSU, de a terhelés közel lenne a 12V-os ág maximumához, és ettől néhány hónap múlva elkezd ciripelni.
Sajna, nem a 21V-os ág terhelésére van tervezve tudtommal.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Graphics
Jómunkásember
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Ubuntu Linux
- Okos Otthon / Smart Home
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
