Akciófigyelő: leárazott strapamobilok az EB meccsei mellé
ma Június 17-től június 23-ig a cég hivatalos AliExpress boltjában akár jelentős kedvezménnyel szerezhetők be telefonok és táblagépek.
Kína miatt izzad a német robotipar
it A VDMA szerint nagyon kemény versennyel néz szembe Kína miatt a német robotikai ágazat.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Zoli986
Nem bányász lapot használok,egyszerű mezei am3 lapot és 3-nál több kártya esetén 3 ms basic display-t mutat.
Teljesen mindegy milyen kártya van benne így működik nv és ati esetén is és mindegy melyik kártya van bent.
Ha 3-tól több kártyát rakok be driverezni kell.
DDU,amd cleanup utility és utána driver vissza. Az addig 3 ms b.d.-ből annyi kártya lesz felkiáltójelezve amennyi benne van a lapban,esetemben maximum 5 a slotok száma miatt. Ekkor dag patch és működik.
A hardver hiba szerintem kizárható mivel működik jelenleg is mind az 5 kártyám stabilan hw info 0 hibával.
Tudom,hogy nem az AM3 lap az átlag és azt sem értem miért így működik,mert logikát nem találtam benne.Főleg abban,hogy hogyan driverez fel valamit amit addig nem is mutat eszközkezelőben,de akkor is így van.
És csak gondolatébresztőként írtam le hátha valakinek bejön,úgy gondolom ezzel anyagi kárt senkinek nem okozok.[ Szerkesztve ]
aleister
Ezzel kicsit vitatkoznék.
A nagyobb fedélzeti memóriával szerelt kártyáknak ténylegesen van értelme. Noha az említett 4 vs 8 még pont rossz példa, hisz a 4 GB DAG határ is messze van még, valamint játékok alatt is csak minimális előnye van a 8 GB-s verziónak, ellenben a GTX 1060 3 GB-s verziója már belátható időn belül hátrányba fog kerülni a 6 GB-sel szemben.Ellenben egy táp sosem fog ebből a szempontból elavulni. Ha adott egy ugyanolyan gyártótól, évjáratból származó -mondjuk- 1000 wattos Gold valamint Platina besorolású tápod, és az optimális terheléshatárokon belül használod őket, akkor az évek múlásától függetlenül ugyanúgy az említett 1-2% hatásfokkülönbség fog fennállni. Nem lesz olyan szituáció, hogy 2-3-4 év múlva valamiért a Gold táp nem alkalmas a feladatra, mint ahogy egy 1060 3 GB ETH bányászatra.
A fentiek fényében kétlem, hogy lehetne értékállóságról beszélni ebben az esetben.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
Akkor kb egyről beszélünk.
Az RX 550/560 vonulat egyébként méltánytalanul mellőzött a bányászok körében. Én is üzemeltetek RX 560 riget. Igaz épp most számoltam fel a 10-ből 6 kártyát, de sajnos helyhiány állt elő, és nem akarom, hogy üresben álljanak. Akkor már inkább eladom őket.
(#42122) cuko
Ha egy árban lenne, akkor természetesen a Platinum-ot venném, de nincs egy árban. Most vettem használt 1600 wattos Gold-ot 50-ért, pont 50-ért volt fent 1200 wattos Platinum is. Ráadáusl úgy, hogy az előbbi egy tesztekben igen jól szereplő Enermax, az utóbbi, meg egy bukdácsoló Kolink volt. Kevesebb pci-e csati, stb-stb.Szóval, ha azonos teljesítmény esetén egy árban lenne a kettő, akkor igazad lenne, de nem így van.
igen, jelenleg +0.2 mind a két kártyámra..
ETH - Total Speed: 60.031 Mh/s, Total Shares: 745, Rejected: 0, Time: 07:24
ETH: GPU0 30.213 Mh/s, GPU1 29.818 Mh/s
DCR - Total Speed: 1144.147 Mh/s, Total Shares: 451, Rejected: 8
DCR: GPU0 845.968 Mh/s, GPU1 298.179 Mh/sGPU0: ASUS Radeon RX 580 OC 8GB GDDR5 256bit (ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING)
GPU1: ASUS Radeon RX 580 OC 4GB GDDR5 256bit (DUAL-RX580-O4G)[ Szerkesztve ]
Momentán nekem a 10.3 mimig leállt.
A 11.0 ezeket hozta Rx570 esetén:
GPU1: 1200MHz/1100mV 2000Mhz/900mv 28.6 - 28.9 Mh/s
GPU2: 1200MHz/1100mV 1985Mhz/900mv 28.1 - 28.3 Mh/sMost a felső értékeket hozza stabilan mind a két kártya.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
eth-t bányászok nem zcash-t
a dosos ablakban ahol megy a bányászat ott nézem illetve ethermine.org on is nézem
Az átlag hash rate 180 -183 kell legyen a 6vga-nak hozza is de dobálja 140 -150-130 ra.. folyamat és így az avarage hash rate nem 180 hanem 150-160 mert dobálja ugye..
Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
az össszes vga-nak esik olyankor a hashe-rate je
és az összesíett hash rate olyankor 180 helyett mondjuk 135 tehát kb ugyan annyira esik mindegyik le..
OverdriveN -el be van allítva az összes vga-nál hogy egy óra jelen menjenek legalább is a core clock
a memória az 3 óra jelen van lehet ez lesz a gond?
ott is kapcsoljam le az 2 kisebb óra jelet és csak a legnagyobb óra jelen menjen a memória és akkor ne mfogja dobálni ?Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
Nem szaggat semmi az órajelek sem változnak nem futt semmi nincs telepitve semmi a windowsra 8gb ram van a gépben és azt irja van szabad bőven proci használat nem tudom mennyi olyankor de mindjárt meglesem
Danex
Janou
Dare2Live
Igen te " kriptoevangelistát, bányászt, tradert, hodlert" ismersz. Aki miatt meg ott van a BTC market capja ahol és áttételesen finanszirozza a minereket is az nem a kriptoevangelistát, bányászt, tradert, hodlert kategória.
Számold ki csak jelenlegi árfolyam melett egy év alatt mennyi BTC van kiosztva minereket. Na azt a pénzt nem a kisbüfik rakták össze. És a minereknek kiosztott pénz egy elenéysző töredéke annak ami BTCben forog.
BTC... lenyomozhattalan. Szerinted mért kér minden zsaroló BTCt? Bingó.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
AAntii
Szerintem akkor adják fel. Van aki már vett tőlük minert, a topikba is írt, keress rá és kérdezd meg tőle, biztosan emlékszik januárra, mikor jött a sia minere.
@szazbolha: szerintem is és azt is gondolom hogy a btc ha nem is idén, de bőven lesz még 20k fölött is. A kérdés, hogy kinek milyen a büdzséje a 90 ezres villanyszámlákra tekintettel, ki mennyi ideig tudja tartani a coinokat. Ha visszanézünk egy-két évvel korábbra, mikor ugyanúgy 60-70 cent maradt per vga, az akkor kitermelt coin még ma áron is durván jó biznisz- lett volna.
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
Bathalsar
Igen, 4 GB-os, BIOS mod mindegyiken.
Kb. 1 hete finomhangolom őket, 5 MHz-enként pakolom ide-oda a memóriákat. Illetve próbálom úgy belőni a ventilátor sebességeket, hogy egyik kártya hőmérséklete se ugorjon ki.
Most így néz ki:
- GPU0 / 48% / 57C / 1965 MHz
- GPU1 / 49% / 57C / 1905 MHz
- GPU2 / 50% / 57C / 1980 MHz(Az előző hozzászólásba egy korábbi Afterburner képet tettem be.)
Memória feszültséghez nem nyúltam. Overdriventool-ban kellene?
-- Hű-ha! Mindig így kezdődik. Aztán majd jön a futás, meg a sikítás
Bathalsar
Phoenix Miner-t használok, de asszem abban is lehet lehet mindenféle feszültséget állítani. Egy rakat dolog ugyanúgy működik benne, mint a Claymore-ban. (Olyannyira, hogy meg is lett vádolva a PM, hogy egy korábbi Claymore GPU kernelre építkezik.)
Zoli986
Beírtam a config file-ba,hogy 950mv-ot akarok adni a ramoknak.
4 kártyára vesszővel elválasztva tehát
-mvddc 950,950,950,950Az eredmény,hogy elindult a claymore majd ki is fagyott.
Szerinted az okozza a gondot,hogy 570-ekről van szó( a leírás szerint 4xx szériánál támogatott a parancs),vagy az,hogy win10 fut,olvastam egy fórumon,hogy win7 alatt megy win 10 alatt fagyást okozott,vagy egyszerűen nem bírja a kártya azt a feszültséget?
A dolog érdekessége,hogy míg le nem fagyott semmivel sem csökkent a fogyasztás.
Falból mérve 4db rx570 egy am3 lapban 580W,így kb 100w-ot bezabálnak a kártyák per darab 1150/2000MHz-en. -
aleister
Nálam nem hoz kevesebbet.
Viszont, ha még így is lenne, jóval kevesebb dev fee-t kell fizetni. Csak 0.65% szemben a Claymore 1%-ával, ráadásul másfél óra alatt csak 35 másodpercig, szemben a Claymore 1 óra alatt 36 másodpercével.Amiért mégis kénytelen vagyok nem a Phoenixet-et használni, hogy W10 alatt fellépnek vele a memóriaproblémák a 3GB-s modelleknél, és nem tudom, hogy van-e rá megoldás, mint az eres 0 a CM-nél
V!ck
Nálam hangyf*sznyival (talán) jobb a phoenixminer, de legalább a devfee alacsonyabb, összességében szerintem tökmindegy.
Gigabyte 1060 6GB 23,5Mh
Asus Strix 1060 6GB 23,5Mh
Zotac 1070 FE 31,5Mh
Gainward 1070Ti 31,5MhÍgy 110Mh @455W.
Lassan 2 hete álltam át ETH-ra, mert se nicehash-sel, sem MPH-n multialgo nem hozna többet jelentősen, viszont zabál 590W-ot. Később majd csekkolom, hátha lesz valami változás.Egyszer azt hittem, hogy tévedtem, de tévedtem.
Danex
Biztos jó lesz majd a shitcoin úgy 10-20szoros difficulty mellett is
Az a baj a majd az "átmegyek egy másik coinra" dologgal, hogy ha az ETH-t kinyírja az ASIC, akkor olyan mértékű számítási kapacitás szabadulna fel ami szerintem jégkorszakba zavarja a bányászást addig amíg nem lesz semmi emelkedés az árfolyamban.
Szerintem a HODL-ban hívők is lekapcsolják a gépet, ha már az áram alatt hoznának a gépek nem? Vagy, hogy álltok ehhez a témához "hódok"?
sugrath
Nekem pl hobbi tevékenységnek is megfelel a bánya, ezekre pedig jellemző, hogy viszik a pénzt (nyilván nem 10 rig-ről beszélünk). +A kibányászom, majd kifizetem a villanyt jobban bejön, mint az átutalom+megveszem és ha ezt is figyelembe vesszük, akkor lehet jövedelmezőbb is.
AAntii
Ha ki van írva, hogy fix ár, legyen az akár 150 ezer forintra kitéve, akkorszerintem felesleges egymást fárasztania az embereknek. Ha a piacon elérhető legolcsóbb a tiéd, akkor is röpködnek az üzenetek, hogy még engedj a feléből egy keveset, akár mindezt úgyis, hogy már megegyeztetek, de a végén még a szállítást vállald már be te. Azon lehet vitatkozni, hogy a kínálatban lévő legolcsóbb kártya ér-e egyáltalán annyit (ebben a példában 75 ezret), de hacsak nem sos kell a pénz a kínálat legalacsonyabb árai alá nemigen fogsz menni még x ezerrel. És a fixen kiírt ár-10 ezres ajánlatokat úgy dobják be, mintha baromi nagy szívességet tennének neked, hogy a piaci ár alatt 10 ezerrel megszabadítani a cuccodtól. Külön logout posztot megérne a sztori, majd ha lesz időm lehet meg is írom a szívfájdalmaimat
aleister
Bevallom nem. Nem tudtam a linux ilyen jellegű elfajzásáról.
Sajna a napokban az ethermine webstatja megújult, ami egyrészt jó, mert kicsit pofásabb lett, másrészt kivették az average értéket a táblázatból, pedig ez volt a legfontosabb. Az aktuális értékek alapján nem tudom mennyire érdemes messzemenő következtetéseket levonni, mert van ugyebár egy kis ingadozások. ttől függetlenül azt mondanám, hogy tán a pool stat-ban is növekedett a HS.
btomi9
Alighogy megírtam neked, beesett az egész verge bányászati lehetőség. Több poolban olvastam, hogy támadták a hálózatot, de állítólag helyre állt, persze nekem azóta se sikerült bányászni, egyszerűen nem megy. Hol authentikációs hibát ír, hol egyszerűen failed to connect.
Egyébként nem hozott kiugróan sokat, amíg ment, előtte DCR volt a másodlagos coin.
Zoli986
Egy kb 1,5mx15m alapterületű építmény 4db zárt szelvény oszloppal.
Az első kettő magasabb a hátsó kettő alacsonyabb,hogy legyen esése a tetőnek.Az oldalára és a tetejére lindab lemez felcsavarozva.Az elején egy ajtóval.Nem tudom máshoz hasonlítani olyasmi lesz mint egy kerti pottyantós,vagy egy mini szerszám tároló aki látott már ilyet...
Azon még dondolkzok,hogy belülről rakjak e fel nikecell szigetelést,hogy a lemez ne adja át a hőt -
Zoli986
Még nincs kész,csak fejben.
Az alja mindenképp beton lesz.
Bízom benne,hogy nem fog befolyni a víz,egyébként a belső oldalát be is akarom nikecelezni.
Egyébként ha szöbe van vágva az oldalsó lemez teteje ahol találkozik a tetővelakkor ott szerintem nem kellene beáznia.golya87:
Szerintem miningpoolhub.com-on jársz a legjobban.
A nanopool-t én azért sem preferálom,mert 1 xmr a minimum kifizetés.
Ha mondjuk megnő a diff,vagy esik az értéke és már nem annyira éri meg biztos,hogy akkor is végig akarod tolni míg meg lesz az 1 xmr?
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Futás, futópályák
- GoPro Topic
- Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
- Elemlámpa, zseblámpa
- Autós kamerák
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
