- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- Autóhifi
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
tordaitibi
válasz headhunter #84583 üzenetére
Évek óta már sokadszor akarnak nyilvánosan meghalni és mégis megy a BP.
A linkelt hozzászólásgyűjtemény stílusa érdekes. Vagy inkább magyarisztáni stílusú szomorú...? Nálunk egy száraz kifliből ha fórumtéma lesz, 10 percen belül virtuális verekedés lesz és előkerül a politika, ebben a FB verhetetlen de mindenütt dívik ez a szép magyar szokás.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz andatti #84593 üzenetére
Nem ismerem, sose próbáltam.
[felmész ide Operáékhoz] letöltöd a telepítőt next-next-finish és kész.
Ubuntun ez nekem ennyi volt, hogy az MX mit lép erre azt nem tudom. Mennyi és milyen akadályokat állít majd.A Windows billentyű, azt nem tudom nálad hogyan mert az az alkalmazásmenüt, startmenüt nyitja.
A futó feladatok között a bal alt+tab vált.
Meg KDE alatt a tálca, panel üres területén egérgörgő de ez gondolom KDE feature.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz peterattila #84656 üzenetére
Ha ennyire pontosan idozit, en hardveres hibara gondolok.
Mas os, Win, live Linux alatt is? Ezzel ki kehetne zarni az otletemet ha megis szoftveres hiba. -
tordaitibi
Próbáld ki usb3 ssd-ről.
Nálam a Live majdnem olyan gyors mint egy Arch live, a telepített rendszerről most nem is beszélek. Mármint a külső ssd-re telepítettről.
Egérklikkre nem mazsolázik ahogy írtad.
Az se lehet mindegy mennyit tol be magából a ramba, mekkora a Fedora telepítő? Vagy az úgy van megírva hogy bemásszon minden a ramba.
Pl. Ventoynál van ilyen opció, ha ezt kérem (és persze van 8GB ram a gépbe) akkor a live boot elég hosszú de utána vihargyors a rendszer.
Az igaz hogy mindenképp picit lassabb mint egy Arch. Megkockáztatom hogy egy W10-nél is lassabb némileg, természetesen ugyanazon a vason, ugyanarról a Samu EVO 860 ssd-ről. Ez sajna ilyen.
Ami überfurcsa, képnéző, pdf megjelenítő stb, a wines portable cuccaimat gyorsabban indítja mint a saját natív Linuxos progikat. -
tordaitibi
Nemrég ment el tőlem egy kolléga egy laptoppal amire a W7 mellé nem sikerült neki Linux Mintet telepítenie.
Nekem sem sikerült, 4 órai cumi után sem.
MBR lemez, legacy bios, telepített W7. Ez elfoglal 3 partíciót, win boot, maga a W7 és egy külön adatpartíció.
Ez így 3 partíció azaz semmi akadálya nem lenne a 4. partícióra telepíteni a Mint Cinnamont. Nincs swapfile, a home a / alatt azaz 1 partíciós telepítés.
De ez lehetetlen, vagy meghaladja a képességemet.
Legfrissebb Mint Cinna, telepítő indít, Valami más. Kiválasztva a lemez végén a szabad 22GB helyet,
kiválasztva hogy a rendszerbetöltőt a sda helyre tegye azaz a lemez master boot recordjába.
Telepítő indul, telepítés hiba nélkül lefut, a legvégén közli hogy telepítő összeomlott és kilép.
Rebootra természetesen se W7 se Mint nem indul, bootképtelen a rendszer.
Ránézve a lemezszerkezetre, a lemez valóban MBR, megvan a win boot partíció (nem efi!! hanem ami a winnek kell)
megvan a W7 és az adatpartíció.
És most jön a csavar. A Mint telepítő létrehozott egy extended, kiterjesztett partíciót amire tette saját magát, /, ÉS létrehozott egy EFI partíciót.
És erről többszöri próbálkozással sem sikerült lebeszélni.
Azaz elvan a kis világába, az extended partíción, jó is lenne ha a mbr elérné az extended partíción a Mintet vagy az EFI-t.
De mivel ez nem megy, így meghal a boot.
Miután ráment a fél napunk, feladtam, visszaállítottuk a Windows bootbejegyzést a mbr-be, így az tökéletesen bootol, működik.
Kérdésem, egy Mint telepítő mi a fenéért nem hajlandó a mbr-be, azaz az sda-ra pakolni a rendszerbetöltőt, és miért csinál magának mbr alatt külön efi partíciót, és uefi rendszerindítást? Mindezt egy kiterjesztett extended partíció létrehozásával. -
tordaitibi
válasz urandom0 #84730 üzenetére
Rossz a kép de kivehető.
Így nézett ki a Mint telepítése után.
Az első partíció a windows nt system reserved (nem efi!) , a második a W7, a harmadik az adatpartíció. És a negyediket csinálta a Mint telepítő, itt még külön swap és home meg a / és efi. De ha nem így hanem egy / akkor is létrehozta az efit.
És jól olvasható hogy a lemez Master boot record.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz #08299776 #84736 üzenetére
A világ legnagyobb hülyeségét mondom, olyan nem lehet hogy mivel a legújabb Mint Cinna volt, az esetleg már csak efibe települ?
Mással meg nem próbáltuk.
Miután feladtuk, W7 bootpendrive betol, cmd nyit, scanos, fixboot, fixmbr, ezután boot repair és reboot és indul a W7. Vagyis csak a mbr-be történt valami elkefélés. Hogy mi arról sejtésem sincs.
Illetve, lehet bepakolta magát a grub valamilyen töredéke a mbr-be de ahova mutatott volna, a 750GB hdd végére, ráadásul egy extended partíción csücsülő Linuxra, na ezt már nem találta meg és így lehalt a boot, érthetően.
De még épkézláb hibaüzi se jött, grub rescue és társai. -
tordaitibi
válasz májkimiki #84737 üzenetére
Másutt is feldobtam ezt az érdekes anomáliát és ott is páran arra jutottak hogy az őskövület BOIS lesz a hunyó.
Hogy van-e frissítés rá azt nem tudom egy 10+ éves öreg laptop.
A gazdája meg örömtáncot jár hogy megy megint a W7 és egyelőre mereven elzárkózik újabb kísérletektől -
tordaitibi
Lassan elkészül a mindennel felsufnitunugolt pc-m, nosza megnéztem egy Manjarot rajta, nem ár ha van az is.
Meghajtom fejem azok előtt akik az Arc-ot gyornak tiulálják, tényleg villámgyors, agasan veri az Ubuntut és a W10-et is sokszor leveri.
Legkellemesebb meglepetés, nem tudom ez kernel, energiamenedzsment vagy mi okozza de ezt a gépet eddig a Winen kívül nem tudtam sleep, altatás módba küldeni. Illetve igen csak nem jött vissza
Manjaro kartárs alatt csodásan működik az alvás, piros pont. -
tordaitibi
válasz growler #84922 üzenetére
Kilóg ebből már minden, a passzív borda is elég nagyra sikeredett, 2 centi híján akkora mint maga a mini PC.
Nem is melegszik 55 fok fölé, és venti csak most, 39-40 fokokba kapcsolt csak be félpercekre.
Ez egy tesztállapot fotó, ház nélkül.
Itt is volt flex, maró, vasfűrész egyebek mire rákerült a borda.
tordaitibi
válasz growler #84924 üzenetére
Az a ventilátor hőfokkapcsoló, mivel az alaplap nem pwm-es ventivezérlős, külső on-off vezérlést építettem, 57fokon be, 47fokon kikapcsolja.
A képen a jusztírozási üzemmód látható, a beállítás után meg lett normálisan csinálva és be van építve a pc házába. Semmi nem látszik belőle. -
tordaitibi
válasz CPT.Pirk #84934 üzenetére
Nálam az on-off jobban bevált, persze nem atomerőművön ez csak egy passzívra átalakított kis dobozka.
A ventillátor jellemzően, 99%-ban áll, az 57 fokot eddig párszor érte el a gép, pl. 38 fokos teraszomon kinnt az asztalon használva.
Mezei használatnál, átlagos külső hőmérsékleten 45-48C fokos a SOC.Munkahelyeimen jellemző az éjjeli totális csend és emiatt pár éve már száműztam az összes hdd-t a környékemről, valamint törekszem a passzív hűtésre.
Nekem már az agyamra megy, bármilyen csendesen is kattog, felfut, levegőt kavar bármi ami nem odaillő.
Madárcsicsergés nem zavar kinnt terepen éjjel, sem a szél susogása de egy kattogó vinyó igen. Ez lehet egyéni monománia, +valszeg. öregszem isEz az on-off ventivezérlés, R1 az a bekapcsolási pont, pl. 60C fok, az R2 a hiszterézis azaz mikor kapcsoljon ki, pl. 48 fok.
A venti így 8 volton megy, sokkal csendesebb mint 12-ről de a T1 kollektorát 12 voltra kötve semmi akadálya a teljes teljesítménynek.
A zenerrel megfogott táp és referenciafesz. és a schmitt triggerek eléggé pontos kapcsolási küszöbe miatt a kapcsolási pontok 0,2C fokon belül vannak bár itt ez pont nem lényeg ha 1-2 fokkal téved.
Nm egy nagy durranás de teljesen saját tervezés[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz májkimiki #84940 üzenetére
Az a helyzet nekem volt 2016-ba vett emmc-s Win10-es mini pc-m.
Nem mondom hogy villámboot volt de ha felállt teljesen használható volt.
Nonstop24 órába kb. 4 évet ment, (melóhelyemen, nem volt értelme kikapcsolni mert 5-6 wattot fogyasztott), cserélve lett jobbra, majd néhanéha bekapcsoltam aztán véletlenül megötlem a biosát, majd javítva lett és szerintem még most is működik valahol, el lett adva 1 éve.csak az emmc-re reagálva.
tordaitibi
tordaitibi
válasz moongoose #84960 üzenetére
Átállítani a biosba (uefi-be) belépve, bootnál nyomkodni kell a del, esc, F1-F12 gombok közül valamelyiket, ez sajnos gépfüggő ezért nem tudom megmondani.
Nálam del,
a boot választómenü meg F11. Itt lehet választani a Win vagy a Linuxom között.
Az egyik pc-men.
A másikon kőbuta az uefi, azon del, be kell lépni és a boot fülön kell átállítani, melyik legyen az elsődleges.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz fatpingvin #84992 üzenetére
Szerinted az emberek 95%-a mire használja a mammut Adobe Acrobat Readert?
Havonta 5x pdf olvasásra.
Az nem overkill...?
Dehogynem.Speciel én erre egy 11MB méretű wines portable Foxit Readert használok (reklámmentesen !! ) de nem mindenki én.
Poén, Ubuntun Wine alatt 10x gyorsabb mint a beépített natív linuxos PDF reader. -
tordaitibi
Ez nem a böngésző hibája, illetve közvetlenül nem.
Ez olyan XP szindróma.
Egy már nem élő, nem támogatott, koros oprendszerre nem fogják a legújabb Firefoxot vagy bármit kompatibilissé tenni. Értelmetlen.
Ugyanez Androidon, a 4xx és az 5xx rendszerek, nem lesznek használhatók a google fejlesztései, api változások, miatt. PlayStore-ba nem fognak a fejlesztők visszafelé belenyúlkálni a összes appba, átírogatni kismillió dolgot egy már halott verzió miatt.
A Firefox amit meg még tudsz használni, nincs benne a megfelelő html támogatás, a rendszer nem fogja tudni kezelni a H265-öt, stb.
Én is nehezen szoktam elengedni a hardvereimet de amikor az önszívatás már engem is idegesít akkor váltok. -
tordaitibi
Előzmény, van egy évek óta hordozható Ubuntum egy usb3 ssd-n.
Ezt leklónoztam a új gépemre fixen, beépített lemezre.
Az usb3 hordozható Ubuntu villámgyorsan bootol, a helyi lemezről meg bejön az Ubuntu felirat és itt kb. 35-40 másodpercig semmit nem csinál, majd dob egy ilyen hibaüzit:iwlwifi 0000:01:00.0 BIOS contains WGDS but no WRDS
ez eltűnik és innetől 5 másodperc alatt betölt.
Ez a hibaüzi az eredeti usb bootnál nincs, ott az egész boot kb. 10-15 másodperc.Ennek okára nincs valami ötletetek?
tordaitibi
Nem tudom Linux vagy Win hiba.
Az egyik dualboot asztali gépemen Ubuntu képtelen a háttérpartíciókon lévő portable Win szoftvereket elindítani. a Wine karikázik, majd kilép, a kb. 30 exéből mindegyikkel ezt csinálja. Eddig, kb. 2 hónapig nem volt ez, csak 3 napja van a hiba.
Ha másodmeghajtóról áthúzok bármilyen exét, az Asztalra vagy a home alá, azzal ugyanez.
Viszont ugyanezeket az exéket bárhonnan másról elindítja, külső ssd-ról, mentéses hdd-ről, pendrájvról.
Windows vagy Linux probléma lehet?
Dualboot van, megnéztem többször, a Win gyors rendszerindítás kikapcsolva, a Linux a másodmeghajtóra írni tud, bármit tud azaz nem a Windows fogja a lemezt. Akkor mi a fene ez? -
tordaitibi
válasz CPT.Pirk #85160 üzenetére
Ennek elment az esze
Belépek egy portable könyvtárba, listázva ott van az 1by1.exe.
Indításkor cannot find, szerinte nem található.tibi@TibiXubuntu:~$ cd /media/tibi/aero_mndns/prnoinnst/1by1/
tibi@TibiXubuntu:/media/tibi/aero_mndns/prnoinnst/1by1$ ls
tibi@TibiXubuntu:/media/tibi/aero_mndns/prnoinnst/1by1$ wine 1by1.exe
wine: cannot find L"unix\\media\\tibi\\aero_mndns\\prnoinnst\\1by1\\1by1.exe"
Másik, hordozható pendrive, hordozható ssd, bármi, behelyettesítve az elérési utat, elindul az exe.
És innen az aero-mndns partícióról ha kihúzom a saját /home könyvtáramba az egész 1by1 mappát, az eredmény ugyanez, a saját home alatt sem találja az exét pedig ls parancs ott is kilistázza
3 napja sok Eddát hallgattam, szerintem itt jártak Pataky Attila ufói... -
tordaitibi
Azt nem tudom frissült-e mert automatán van nálam minden gépemen az Ubuntu frissítése.
Másik 2 gépen nem történt változás. Ez a problémás gép is kizárólag a saját merevlemezéről nem hajlandó elindítani, bármi más külső adatathordozóról indítja a Wine a kis portable exéket.
Holnap tudom megnézni amit javasoltál, már a melóhelyen vagyok, a problémás ubuntu az otthoni gépemen van. -
tordaitibi
válasz growler #85164 üzenetére
Kipróbáltam a melóhelyi gépemen.
Nem érdekli a szóköz, elindítja.
A terminált a példa miatt tettem ide.
Megpróbálom valahogyan elmondani.
2 hónapig duplakattra indultak a kis exék az sda4 partícióról, az otthoni gépemen ez egy háttérpartíció.
3 napja nem indulnak duplakattra, a Wine homokórázik de nem tudja indítani. Egyiket sem a kb. 25 portabléből.
Ha bármelyik portablét mappástul az sda4-ről átmásolom a saját /home alá, ott sem tud elindulni, megörökli a nemtudom milyen hibát.
És most a csattanó.
Megvan ez a portable gyűjtemény pendrájvon. A pendrájvot bedugva, arról indul az összes exe, azaz nem Wine hiba.
A pendrájvról bármelyik portable programot átmásolva a home alá, indul, és mostfigyi, felülírva a pendrájvról az sda4-en lévő indíthatatlan programot, ettől a pillanattól már onnan is indul! De csak az amelyiket most másoltam/felülírtam.
Mi ez, valami elbaltázott jogosultságprobléma?
A terminál akkor szokta kiírni ezt a "nem találom a fájlt" pedig ott van ha nincs joga futtatni.
Meg fogom nézni holnap otthon, mivan ha sudoval indítom a parancsot.
Szerintem a Wine elvesztette a futtatási jogát az sda4-en lévő eddigi exékre. Amiket most délután másoltam/felülírtam, az mind fut. Mert arra nem érvényes ez a nemtudommilyen tiltás. -
tordaitibi
Es mindenki aki segiteni probalt.
Megvan a bibi. A Wine elveszitette erre a particiora a betujelet.
Ez egy 20 eve gyujtogetett portable gyujtemeny, 20 eve M azaz Mindenes a neve. En adom meg M-nek minden oprendszeren, es a terminalba latszik hogy az L particion keresi olyan meg nem is volt sose. Ott az L betu a hibauzibe.
winecfg, hozzarendeltem az M betujelet es minden okes.
Hogy par napja mitol veszett el/lett belole L, ami nincs is, az rejtely.Es megegy dolog megoldodott, a par napja tetulassu Ubuntu boot is megjavult. Szerintem a kettonek koze volt egymashoz, gondolom keresgelt csak nem talalt majd tovabblepett es ez idot vett igenybe.
Koszonom szepen mindenkinek aki segiteni probalt.
tordaitibi
válasz sh4d0w #85249 üzenetére
Ez így túl sarkos.
Először is az os azért van hogy azt és úgy csinálja amit én szeretnék.
Vannak határok de erről már egyszer volt egy szösszenet itt, nem veled, mással.
Ha úgy van ahogy írtad, minek a Wine? Miért feccöltek bele a fejlesztők hatalmas energiát, időt, ha totál szükségtelen?
Bizonyára mert van rá igény, nem is kicsi.
Erre a témára zárszóként, a Steam proton meg az összes ilyen nyavaja az mind egy felturbózott Wine.
Miért..? Mert van igény Linuxon full Windows game-re.
Az okokba most ne menjünk bele mert sose lesz vége a beszélgetésnek. Legprózaibb oka hogy Linux kartárs fényévvel van lemaradva gamer fronton, ezt valahogy át kell hidalni.
Ha több millió gamer használja a Protont, miért köveznek meg bárkit egy nyamvadt kis képnéző miatt?
Irfan View, az amatőr userek körében 20 éve ipari standard.
Nincs vetélytársa. Pont azt tudja amit kell, próbálj meg Gwenview-el vagy bármi mással pillanatok alatt akárhány képes panorámaképet, kismillió funkcióval összerakni, konvertálni fájlformátumok között, képből kivágni, igaz amatőrszintű de Adobe szűrőket pikkpakk ráhúzni egy képre, néhány csúszkával elmosni, élesíteni, színteret, rgb-t variálni, exif-et matatni, és még legalább 2 tucat funkció. Mindegyik néhány kattintással.
És az amit többször leírtam. Nálam minden gépen, ultravackon és középkategórián is, bármilyen Linux bármelyik natív képnézőjénél 100x gyorsabban nyílik meg és dolgozik a Wine Irfan Wiev.
Erre én nem tudok magyarázatot.
"Szóvalhogy az az érzésem, hogy egyesek ingyenes alternatív Windows-ként használják a Linuxot, miközben a valóságban meg nem ezért csinálnak Linux disztribúciókat..."
Szerinem meg azért csinálják hogy használják, mindegy kik, hogyan, milyen módon, a lényeg, ahogy nekik tetszik és jó, megfelel.
A célhoz mindig is több út vezetett, ma sincs ez másképp. Nem az út a lényeg hanem hogy odaérjünk.
Mégegy aztán befejezem amúgy is tldr ltt.
Nem fejlesztek, nem programozok, de a nyakam teszem rá láttlanban hogy erre 126865x jobb egy linux és az ő terminálja, szkriptjei, megoldásai
Mikor Win alá bevezették az antiWine-t azaz a WSL alrendszert, hallott bárki is egyetlenegy szösszenetet a Win tábortól? Nem.
Semmi megvédési vagy pánikreakció. -
tordaitibi
válasz Kence Fice #85267 üzenetére
Sok igazsag van benne de teged szerintem meg fognak itt enni kenyerrel es kovaszos uborkaval
Ezeken en mar tulvagyok, csak neha fejtegetem a mondandomat, es akkor is nagyon szep kontosbe bujtatva.[ Szerkesztve ]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Diablo IV
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- PlayStation 5
- Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
