- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen notebookot vegyek?
- NVIDIA® driverek topikja
- Apple notebookok
- Milyen házat vegyek?
ph A kábelmentes, fémházas One X kétféle méretben közeleg Cherry MX Multipoint kapcsólokkal, de lesz egy hagyományos, ugyanakkor limitált szériás változata is.
válasz keet-haa #4023 üzenetére
Egy dolog a jelszint, a másik meg a jelminőség. Lehet elégséges a jelszint, de semmit sem érsz vele, ha annak a 70%-a zaj.
A képre: először is próbálkozz finomhangolni (Ctrl +/-). De ez inkbb tűnik interferenciának. A kábel legyen a lehető legegyenesebb, szép ívekben hajtva. Hurok még véletlenül se legyen benne. És nem egészséges erős mágneses terek közelében sem vezetni. A vízszintes csík kábelproblémát sejtet.
#65675776
válasz steveetm #4041 üzenetére
Azért kell neki MPEG2 decoder, mert a MC gyakorlatilag azzal kezdi az egész megjelenítést, hogy a bejövő jelet MPEG2-be tömöríti. És ezt jeleníti meg, előtte viszont dekódolnia kell. A MC saját MPEG2 decoder-e nem támogat semmiféle hw gyorsítást, így sw-es tuner esetén (mint ami neked is van) első körben encode, majd decode. A kettő együtt mindenféle hw rásegítés nélkül meg tud fektetni szinte bármilyen processzort MC alatt (mivel ha minden igaz mind a kettőt egy mag-on és egy szálon végzi, a többmagos procik esetén is csak egy magot használva). És ennek az eredménye a szaggatás.
Elkerülni legegyszerűbben hw-es tunerkártyával lehet (a MC alapvetően csak ezeket támogatja), ekor ugyanis az encode rész teljesen hw-ből megy, a procit gyakorlatilag egyáltalán nem terhelő módon. Emiatt van elég szabad erőforrás MPEG2 decodolni. A másik megoldás egy olyan decoder használata, ami képes hw gyorsított dekódolásra, amennyiben jelen van egy erre alkalmas GPU is (ma már mind képes hw MPEG2 dekódolásra). Persze előtte az adott dekódert be kell állítani erre, Cyberlink decoder esetén ezt pl a PDVD-ben, vagy a PCinema-ban tudod megtenni.
#65675776
válasz steveetm #4044 üzenetére
Az idiótaság maga a MC használata sw kártyával. Nem erre van felkészítve, hanem mint írtam hw kártyákra. Azzokkal működik is rendesen. Sw kártyákkal csak a szívás van MC alatt (meg szerintem maga az MC is eléggé alacsony színvonalú, beállíthatatlan egy valami. Ez mondjuk az összes frontendet jellemzi, mind ilyen). A gyártók (mind) annyiban hibásak, hogy sw tunereket neveznek MC kompatibilisnek, miközben a MS csak hw tunerekkel teszi ezt. Anno egy Expert-tel próbáltam, de semmi jó nem sűlt ki belőle (ugyan az a jelenség mint nálad). PVR3000 esetén viszont a minőséget leszámítva (az meg arra vezethető vissza, hogy a kártya 3D Y/C és 3D NR szűrői csak és kizárólag PVR2 alatt működnek) nem volt hiba.
#65675776
válasz steveetm #4048 üzenetére
Előbb kellett volna utánajárni. Az MC specifikációjában fekete-fehéren benne van, hogy hw tuner kell neki. Ezek után nem kell foglalkozni azzal, amit a gyártók állítanak a sw kártyáikról. Eső után köpönyeg.
Egyébként meg hogy kellene szerinted analog adásnál működnie? A frontend-ek egyik alapvető tulajdonsága, hogy folyamatosan timeshift-elnek. A legtöbb esetében még csak ki sem kapcsolhatod ezt (a TotalMedia-ban ki lehet). Timeshift-elni pedig csak felvett anyaggal lehet. Minőség/procterhelés arányban gyakorlatilag csak az MPEG2 jöhet szóba. Viszont sw MPEG2 6-7Mbps beállítás mellet pl az én gépemet is 60-70%-ban terheli. Sima sw dekódolás szintén 30-40%-ot felemészt. És már 100%-nál járunk. Viszont ezt a jelet még meg is kell jeleníteni, az további 8-10% prociidő.
Ez van. Le is írtuk már többször, hogy MC alá értelmetlen sw tunert venni.
#65675776
válasz Sk8erPeter #4071 üzenetére
Működik.
glutamin: Ha már ennyire a helyesíráson lovagolsz, akkor legalább a nevem lemásolhattad volna pontosan...
#65675776
válasz rendolf #4120 üzenetére
Milyen OS? Mert ha Vista és az az által felrakott Realtek driverkezdeményről van szó, akkor első körben szépen telepítsd fel a Realtek oldaláról letöltött drivert, azzal működik rendesen. Ilyesmire utal, hogy nem is látod a hangeszközök között.
Felvételnél meg persze, hogy van hangja ha hardveres felvételi profilt használsz. Akkor ugyanis a teljes AV feldolgozás a kártyán megy végbe.
Lehetőségnek meg ott a PCI Audio, az egy kicsit ugyan hajlamos a recsegésre, de nem kell hangkártyára kötözgetni a tunert, és eleve nem kell foglalkozni a PVR2 hangbeállításaival.
#65675776
A probléma a hw encoder működésében jelentkezett. Vagy teljes működésképtelenség (PVR3000 Deluxe), vagy blokkosodó, töredezett, "szétfolyó" felvétel (PxDVR3200 H).
Az Expert-tel soha nem volt problémám Vista x64 és 4GiB RAM társaságában sem. Olyannyira, hogy amíg a hw encoderes kártyáim nem működtek kielégítően, addig azzal készítettem a felvételeimet.
Magas CPU terheléses ismert probléma a PxDVR3200 H esetén volt, illetve bizonyos energiagazdálkodási esetekben most is előfordul.
Be lehet tenni simán. És működnie is illene, bár bzoleynak volt problémája az előző lapja és a PxDTV2300 H esetén. Nálam jelenleg egy Asus PE6200Analog van az x8-ban, semmi probléma vele (leszámítva, hogy TotalMedia járt hozzá, az meg egy tudásmentes valami.)
PCI-os verziója kb a PVR3100 H. Bár kicsit másabb a felépítése.
#65675776
válasz Sk8erPeter #4128 üzenetére
Nem tudom láttad-e már, de van egy ilyen topic.
#65675776
válasz lakatosturbo #4131 üzenetére
Ez belső IP, ezt nem fogod látni max hálózaton belűl. Neked a külső IP kell. A belső IP alapján gondolom router mögül netezel, szóval annak a menüjében meg fogod találni a WAN IP-det. De ha nem ismered a routered menüjét, akkor a wigwam megmondja az IP-det. Ezt kell beírnod a portszámmal együtt (azaz 8080) egy arra alkalmas lejátszóba (pl WMP, VLC).
Kleroo: Remélem nem egy gányolt Win-t használsz.
#65675776
válasz lakatosturbo #4140 üzenetére
A feltöltés sebessége a lényeg, annak a 80%-ára lödd be az össz muxrate-et (azaz az audio és video bitrate összegét). Hogy mit merre és hogyan tudsz állítani, az itt le van írva bzoley által.
Kleroo: Először jó lenne feltelepíteni az SM Bus Controllert...
#65675776
A SCART elméletileg nem támogat csak RGB-t, komponenst nem. Persze nem ez lenne az első szabvány, amit nem tartanának be... Viszont ha RGB jelet kapna az átalakító, annak lehetne ez az eredménye.
Egy dolog mit mond az eladó, a amásik meg a specifikáció. Ha utóbbi egyirányúnak mondja az eszközt, akkor az egyirányú.
S-Video? Nem írtad, hogy lenne ilyen kimenet a STB-on.
#65675776
Szerintem ez a kimenetválasztó a SCART RGB kimenete és az attól külön levő kompozit kimenet (az általad említett sárga RCA) között vált. A hibádat okozhatja a nem megfelelő átalakító.
Újabb érdekes dolog, ugyanis a SCART-ban az S-Video csak bemenetként van jelen.
Esetleg simán kompoziton nem próbáltad még összekötni? Csak hogy olyankor mi jön ki a STB-ból.
#65675776
Egyértelműen a legkevesebb átalakítással járó adja a legjobb minőséget. Kérdés, hogy a SCART-ban levő kompozit és a külön kompozit hogyan van belűl kötve. Ha csak simán párhuzamosítva, akkor majdnem mindegy.
A SCART analog csatlakozási szabvány.
fzr600r: Azért a VGA drivernek sem árt a körmére nézni.
#65675776
[link] Megpróbálhatod ennek a tartalmát bemásolni a PVR2 mappájába.
Ha a hangkártya beszerelése óta problémázik a PVR2/WFFM, akkor a hangkártya drivere kevergeti a szart.
gurabli: TV-n visszanézve a PVR3000-rel felvett video képe jobb, mint azonos TV képe a saját tuneréről.
#65675776
válasz Hammon Serra #4276 üzenetére
Nem.
#65675776
válasz Hammon Serra #4278 üzenetére
Passz. Ha tudnék megírtam volna az előbb.
Pizzu: Nem tűnik nagyon elterjedtnek a hangkártyád. A Vista-nak nincs saját drivere hozzá? Esetleg azzal kellene még tenni egy próbát. Illetve másik gépben megnézni.
#65675776
Már nem nagyon vaan hova jobbat, a PVR3000 szinte tökéletes. És x64-en is hibátlanul működik a legutolsó beta driverrel. Csak ehhez ugye le kell tiltani az aláírásellenőrzést minden induláskor (én inkább leszoktam a kikapcsolásról, csak Sleep-be viszem a gépet).
PDVD-ben nem tudsz dekódert cserélni. A rendszerben viszont igen, bár a Vista pl beépítve is tartalmaz MPEG2 dekódert. Ami lehetőségeid vannak PDVD-ben:
1. Letiltod a hw gyorsítást
2. Letiltod a deinterlace-t (pedig a PDVD-jé az egyik legjobb realtime deinterlacer, amíg azt használta a PVR(2) nem is voltak DI problémák)
3. Letiltod az Eagle Vision-tGyaníthatóan az elsőhöz van köze. De lehet csak DX-et vagy VGA drivert kell frissítened.
#65675776
Alapvetően a legmagasabb prioritású dekódert használja a WMP és a többi DS lejátszó. A PDVD persze mindig a sajátját, ahogy a beépített dekóderesek is. Utóljára tán a WinMe-ben lehetett állítani a dekóderek prioritását. Viszont FFDShow-ban le lehet tiltani az MPEG2 dekódert ha jól emlékszem.
A hardware-es dual hibrid már jó ideje kész van a Leadtek-nél, csak valahogy nem akaródzik nekik piacra dobni. Állítólag munkaerőt nem tudnak most erre fordítani. A quad tuner kicsit kilógna a Leadtek termékpolitikából, méghozzá szó szerint: nem fér el LP PCB-n.
Én inkább egy DVB-C tunert hiányolok most hirtelenjében. Eddig ugyan nem láttam értelmét, de a Digi ennek is adott.
#65675776
válasz crazygamer #4342 üzenetére
Jóra. De nem kellene ennyire floodolni. Nem bírod rendesen leírni a a kérdéseidet?
#65675776
válasz Gabesz84 #4345 üzenetére
A WFFM nem támogat PCI Audio-t. Csak egy ilyen változata volt, azt az LHSite-ról letöltheted.
És úgy általánosságban elmondható, hogy a PCIa nem hivatalosan támogatott funkció még PVR2 alatt sem. A mai napig is csak kísérleti (ezért kell a Registry-ben hekkelni bazze). A Leadtek tunerek esetén a belső átkötés a szabványos megoldás. Ehhez ugye csak egy CD audio kábel kell (számomra érthetetlen módon nem tartozéka a tunernek. Gondolom úgy vannak vele, hogy csak van tán ODD-d, ahhoz meg jár, még az OEM-ekhez is, csak a boltokban szokás lenyúlni belőle és eladni külön. Persze a SATA-sok esetén már ez sem igaz). Utána pedig a PVR2-t ennek megfelelően beállítáni.
Hogy az MC hogy vehető rá a PCIa-ra nem tudom. Kábeles átkötéssel működik. Persze biztos itt is problémázni fogsz, hogy hekkelni kell a Registry-t bazze, merthogy az MC nem támogat sw tunereket alapból.
A PVR2 funkcionalitásban és megbízhatóan messze a többi hasonló dolog felé emelkedik (na jó, a Compro DTV kb hasonló szintű, helyenként többet is nyújt, csak ugye kis hazánkban nem lehet Compro-t kapni...). A többi gyári sw amivel eddig találkoztam jóval több erőforrást zabált, rosszabb minőséget produkált és esetenként még instabil is volt.
#65675776
válasz crazygamer #4371 üzenetére
Nos igen, a teszt a Global megjelenése után nem sokkal készült. Kezdetleges driver, és a PVR2 sem támogatta még túl jól. De ez két éve volt, azóta bizony nagyon kijöttek a különbségek a Global javára.
#65675776
válasz crazygamer #4374 üzenetére
Mi aa probléma a VDubMod-dal?
#65675776
válasz crazygamer #4376 üzenetére
De miért akarsz a VDubMod-dal felvenni? Vedd fel a PVR2-vel és vágd, tömörítsd a VDubMod-dal.
#65675776
válasz crazygamer #4380 üzenetére
MPEG2. Esetleg PICVid, vagy valami hasonszőrű MJPEG codec.
#65675776
válasz crazygamer #4383 üzenetére
Hogy mennyi helyet foglal az anyag, azt csak és kizárólag a bitrate határozza meg. Szóval ha 1500kbps-mal tömörítesz, akkor mindegy milyen codec, akkor is 11,25MiB lesz a fileméret percenként (plusz a hang). A 20 nem tudom hogy született nálad. Max a PCM hang okozhatná, de az MPEG2 mellé nem az jár.
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
- Gumi és felni topik
- Építő/felújító topik
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Nyaralás topik
- PlayStation 5
- Ukrajnai háború
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
