- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Microsoft Surface
- Samsung LCD és LED TV-k
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
macilaci78
válasz Stylewars_kp #116460 üzenetére
Ez engem is érdekel. Társasházi lakás, alattam laknak, a szerelő beton látszik.
Ha összekötöm az aljzatbetonnal, úgy páros lábbal rúgom tökön a hangszigetelést.Saját kútfőből dilatációs szalaggal elkerítettük azt a részt és úgy betonoztuk körbe, burkolása folyamatban van.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz RexpecT #116530 üzenetére
Melegburkolatoknál 2 méteren 2 mm eltérés megengedett a vízszinteshez képest, illetve 70 centin 1 mm.
Ez a beton korától független követelmény.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz daninet #116562 üzenetére
Ahol felújítok, ott 8-19 közt szabad zajjal járó tevékenységet végezni, kb 10-15 közt volt vésés.
A lépcsőházban email elérhetőséget adtam meg, a felső szomszéd azzal kezdte a mailt, hogy köszöni, hogy betartjuk a házirendet...Csóri tanár két iskolás gyerekkel és pont belecsúsztunk 2 héttel abba az időszakba, amikor neki otthon tanítás, tanulás volt.
macilaci78
válasz Viperator #116722 üzenetére
Nekem a kis DF 330 DWE van, nagyon megszerettem. Falban nem ér semmit, de fában, fémben elvagyok vele. 7 éves már, az akkuk még bírják.
Azért a kamrapolcot tartó 6-os csavart nem hajtja be tövig, ahhoz a racsnis csavarbehajtót vettem elő.
Amúgy anno ez volt a legkisebb lítium akkuval szerelt Makita, de nem bántam meg. Kisebb bútorok esetében is szépen odaférek, 40×40×3 mm-es szártszelvényt is átfúrtam bele, igaz 4-6-8-10 lépcsőben. Tölgy szalagparkettába a 16-os lyukat egy lépcsőben fúrtam kb 3 cm mélyen (két lap egymáson), olyan 45 lyuk alatt merült le az egyik akku.Sima csavarbehajtó mellett szokott lenni más funkció is: ütve csavarozó, fúró, ütvefúró. Ezek egy része kizárja egymást, döntsd el, melyik kell.
Például egy ütve csavarozó könnyen behajt csavarokat előfúrás nélkül is, vagy épp kerékcserénél veszed hasznát.
Egy ütvefúró a falfúrásnál segítség, persze vasbetont nem viszi, vagy ha igen, akkor nagy és nehéz lesz csavarbehajtóként való használathoz.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Viperator #116735 üzenetére
Ez egy ütvefúró. Nincs se nyomatékválasztó, se fordulatszámszabályzás és az a tokmány sem a gyors bitcseréről híres...
Emellett nagy és nehéz, kényelmetlen lesz egyik kézzel a munkadarabot tartani, máskban a gépet a biten a csavart egyensúlyozva...Ha bútor, akkor a normál fúrás, csavarozás mellett az ütvecsavarozás funkció jöhet jól.
Öcsémnek Hitachi van, hasonló méret, mint a Makitám, de kényelmetlen a fogása számomra. Illetve az enyémen csak az az egy tokmány van, neki viszont a tokmány levehető és alatta bitbefogó van, viszont egy gyökér megoldással szerintem. Egy 3-as fúró és egy PZ bit közti váltás: a tokmány teljes kinyitása után jön le a tokmány a bitbefogóról, majd a a tokmány visszarakása közben a tokmányt meg kell feszíteni, hogy rögzüljön a helyén. Ez nem gyors.
Inkább legyen hagyományos tokmányos géped, amibe a biteket is be tudod fogni, mint tokmány nélküli bitbefogós gép, amibe a sokkal szűkebb és drágább kínálatú bitben végződő fúrók mehetnek csak és a fúró ilyen befogással üthet is.A csavarbehajtóban az akkusat pártolom. Nekem szettben 2 akku volt és 1 töltő. A mai napig gyorsabban töltődik az akku, mint ahogy meríteni tudom, így nem hátráltatja az akkutöltés a munkát. Kicsi, könnyű, odaférek mindenhez, az 5×120-as csavarnak előfúrok 3-assal, hogy megvezesse (nyilván nem tudok teljes mélységben) és a Torx fejű csavart szépen behúzza a fenyőbe.
Asztalos ismerősöm még ilyet használ, rövidebb a gép hátulja és a bit hegye közti távolság, ami például keskeny fiókos korpusznál hasznos. Mellette egy nagyobb akkus ütvefúró-csavarbehajtó, amivel akár a falra is fel tudja fúrni a bútort.Az asztalos klubban többet is tudnak segíteni.
macilaci78
válasz csemberlen #116752 üzenetére
Igen.
Az alsó szomszéd felőli szerkezeti zajokat akarja csillapítani a saját lakása felőli oldalon.
Inge-gatyája rámenne egy tisztességesen megcsinált szigetelésre, ami persze helyet is kíván, tehát emeli az aljzat szintjét, csökkenti a mennyezet síkját, falakra is ráburkol. Ezzel együtt persze az ajtó és ablaknyílás helye is megváltozik a burkolatokhoz képest, stb.Vélhetően vagy a társasháznak van egy szar konstrukciója, ha minden felhallatszik, vagy a fórumtárs érzékeny a zajokra. Akárhogy is, zsebbe nyúlós ezt megcsinálni, ami a lakás értékében nem fog meglátszódni.
Vagy elengedi a garantáltan, mérhetően jó eredménnyel járó beruházásokat, tákoltat valamit és elégedetlen lesz a végeredménnyel, ami szabad szemmel így is jól látható összegbe került.
macilaci78
válasz queens #116754 üzenetére
Öcsém évekig füldugóval aludt, a Fehérvári úton újépítésű társasházi lakás, az utcán elmenő régi villamosok...
Van klikkes parafa padló, ami laminált vastagságában megáll. Van laminált alátét, ami papíron 21 dB-t csillapít.
Azonban ezek elsősorban a felületen képződő hangokat csillapítják, tehát a kisgyerek talpa alá kellene tenni.
Amúgy beszéld meg a szülőkkel, hogy valami mintás játszószőnyeget veszel nekik...Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz csubuka #116806 üzenetére
Raksz egy gumicsíkot az ytong vonalában, erre párnafa, ami a gumicsík és az OSB közé és az OSB-vel összecsavarozod. Ha igényled, a függőleges oldalára is csavarozhatsz egy csík OSB-t.
A gumicsík miatt nem viszi át annyira a rezgéseket, viszont megtartja a súlyt.
Érdemes élvédővel vakolni a födém és az OSB találkozását. A fa dilatációs mozgása miatt tuti elrepedne, ha egybe glettelnéd.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Kolondrum #116826 üzenetére
Nem ismerem ezt az anyagot, de félnék, hogy a szél kiszakítja belőle a költöző anyagot. Az anyag oszloppal átellenes oldalára tennék valami pálcát és azt húznám az oszlophoz.
Ez lehet alucső, faléc, akármi.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Ace Ventura #116836 üzenetére
Kültérre vékony lazúr való.
macilaci78
válasz Ace Ventura #116838 üzenetére
Viszont a vastag lazúr nem erre való: mechanikailag könnyebben sérül.
macilaci78
válasz huliganboy #116874 üzenetére
Gyeprács a homokba és geotextília rá szerintem. A medence köré meg rácsba rakott teraszburkolat, amit pl az IKEA szokott adni.
macilaci78
válasz huliganboy #116878 üzenetére
A gyeprácsot a homokba azt jelenti, hogy a rácsot elfeded a homokkal, így a homokra lépve nem folyik szét a súly alatt, mert a gyeprács cellái nem engedik.
Apró szemű kaviccsal is így burkolnak kocsifeljárókat, parkolókat.A geotextília meg azért, hogy a rács esetleges éleitől védje a medence alját.
Ha meg hepe-hupás a medencének szánt hely, akkor eleve tereprendezéssel kell kezdeni.
macilaci78
válasz kutga #116884 üzenetére
A gépészem köpködi a Junior EVO-t, a Mamba termékcsaládról van jó véleménnyel.
Mindkettőre 5 év garit vállal a gyártó, úgyhogy mi is a Juniort vettük.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz csubuka #116907 üzenetére
Ragasztott padló alá a gipszrost alépítmény drága mulatság. Nem tudsz rá direktben se ragasztani, se aljzatkiegyenlítőt tenni, kell egy speciális paplan hozzá való ragasztóval.
macilaci78
válasz Drughi #116941 üzenetére
Egy új drágább, mint egy használt. Amilyen ütemben nőnek most az építési alapanyagárak, azt a használt piac ára nem követi le.
Hiba van meg a telek, a téglát akkor is új áron kell megvenni.Pincérmateknak teljesen jó lesz az, amit javasoltak. Legfeljebb kevesebb meglepetés lesz a végösszegben, mert belefér a burkolat, konnektor és a lámpa is...
macilaci78
válasz erh75 #116954 üzenetére
Tehát felfelé menet állt meg?
Nálam van egy hatszög-tengelyű csatlakozása a szélen, amibe lehet tengelyt tenni és kurblizva használni. Ha van megfelelő umbusz bit és csavarozó, azzal is mehet. A vezeték felőli oldalon van a külső falsík felől.
macilaci78
válasz Veron #116964 üzenetére
Sógoroméknál napvitorla van, átszűrődik rajta a fény, de már 5. éve használják, télire elbontják, leakasztják. Ami tartós és jó minőségű, az zsebbe nyúlós sztori.
Ellenben van belógása, főleg esőben, illetve ebbe a belőgásba bevezeti a csapadékvizet és mivel az anyag amúgy nem vízhatlan, ezért át is csurog rajta.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Real_Necro #116974 üzenetére
macilaci78
válasz b4lukapitany #117054 üzenetére
Mindenképp meg kell csinálni az aljzatkiegyenlítést, hogy a lépésálló nikecell ne mozogjon.
Kell rátenni valami teherelosztó réteget, hogy a laminált klikkje ne sérüljön. Mondjuk, 2 réteg MFP lapot eltolással.És így is benne van a pakliban, hogy szar lesz: nyikorog, recseg.
macilaci78
válasz b4lukapitany #117060 üzenetére
Az estrich beton, 4 cm-nél vékonyabb rétegként nincs értelme. Számodra nem is ez a nagy érvágás, hanem a pár hónapos száradási idő.
Aljzatkiegyenlítő, pár nap alatt szárad.
Milyen arányban? Raksz 1 réteg lépésálló szigetelést, pl EPS 100, vagy EPS 150. Centinként lehet választani a vastagságát: 2-3-4-5 cm, stb. Arra rá a teherelosztó réteget. Az MFP lap csak egy példa volt, de lehet ez rétegelt lemez, OSB, de felőlem akár kazánlemez is.
Azért két rétegben, hogy legyen átfedése, mert az illesztésnél a leggyengébb a rendszer. Az egyik sarokban kezded egész táblával és vévig érsz vele a szobán. Majd ugyanabban a sarokban kezdesz 1/4-ed táblával (hosszában, majd széltében is félbe vágott tábla) és még egy rétegben végig mész.
Majd erre a laminált alátét, majd rá a laminált.
Párazáró fólia pedig az aljzatkiegyenlítőre megy közvetlenül.Van olyan EPS tábla, amin van pár miliméter vastag MDF réteg, ott megspórolod a tehereloszlató réteget, mehet rá egyből az alátét és a laminált.
Vegyél egy hosszú, 2 méteres vízmétertéket, hogy tudd ellenőrizni a szintet.
macilaci78
válasz lemmy71 #117068 üzenetére
Ez is aljzatkiegyenlítő, mint a Padlopon (, amu ugye a Baumit márkaneve a kategóriában).
De akkor említhetjük még a Sika, Uzin, Henkel, Thomsit, stb gyártók anyagait is.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz fogtunder #117070 üzenetére
Az aljzatkiegyenlítő is el fog törni vékony rétegben, ha nincs rendesen alátámasztva. Ezért is javaslotam a lépésálló szigetelés alá.
zoli03: jogos
szotyika77: zuhanykabinvan van, az az oka. A kabinon kívül általában senkinél sem színeződik el, nem is penészedik.
macilaci78
válasz Real_Necro #117088 üzenetére
Remélem, nekem gyorsabban fog menni.
arcsin: technikailag sima hengerzárbetét, vagy tollas kulcsos, az ajtótól függ.
Hengerzárbetétnél az ajtó élében van egy csavar a zár vonalában, ami a zárat rögzíti az ajtóban. Azt kiveszed és a kulcsot olyan 30°-ban elforgatva ki tudod húzni a zárbetétet. Ami kell a vásárláshoz, hogy a zárban lévő forgó részhez képest milyen messze van a belső és a külső vége, például 35/45 mm. Ha címerpajzsot teszel rá, azzal változhat a mérete.
Legjobb, ha a kiszerelt zárbetéttel bemész egy tetszőleges szaküzletbe. Ha nincs másodlagos zár, akkor valakinek otthon kell maradnia.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz MrZed001 #117098 üzenetére
Nívót rendeltünk, olyan fazon, mint a szomszédoké, fehérben, mint a szomszédoké, extrán szigetelt, mert bár zárt a lépcsőház, de a hangszigetelés kell (Párom fúvós hangszeren gyakorol otthon), 10 perces, mert 2 db zárral ez a max.
Elvileg Mauer zárral szerelik, de sem a típust, sem a méretet nem mondják meg.Legfeljebb ha berakták, akkor veszek két másik zárat azonos kulccsal, ami az ajtóban volt, az pedig megy a tárolóra.
De így is kb 400k nettó, igaz, tokkal-vonóval.
Azt írták a felmérési adatlapra, hogy nagy mértékű roncsolás, hát kíváncsi vagyok, mit tudnak roncsolni a 30 cm vasbeton főfalon.
A mostani ajtó a 20 éves házzal kapott. Semmi nem tartja, csak a PUR-hab. Még tokrögzítő csavar, vagy fém pánt sem fogja a falhoz. Ehhez képest a Nívósok még azt is előre jelezték, hogy hegeszteni is fognak beépítéskor.
Amúgy a semmiérő bejárati ajtó érintetlen, de mindkétn erkélyajtón ott a feszegetés nyoma, 1. emeleti lakás, ami a telek sarkára néz, 3 másik társasházból látnak rá.
macilaci78
válasz RexpecT #117161 üzenetére
Én kiméretném és a papírt elraknám az örökkévalóságnak. Sose tudni, mikor lesz rá szükség a papírgyűjtés hazájában.
macilaci78
válasz ldave #117167 üzenetére
Nekem Zguglóban egy 82 m2-es lakásra mondtak 670k munkadíjat + anyag (de mindennemű anyag kezdve a maszkolószalaggal, hengerrel).
Kb 230 m2 fal, 82 m2 mennyezet. Gépészeti és elektromos felújítás, valamint a falburkolatok leverése után, tehát egy nagy halom vakolás, horonyjavítás.
Viszont tapéta nem volt.Friss, tavaszi történet, még zajlik a felújítás.
A 2 mFt is lehet reális, sok függ attól is, mi az elvárás a végeredményt illetően és mi a kiindulópont. Vannak olyan dekorfestékek, technológiák, hogy 20k/m2 csak a felület.
macilaci78
válasz Viperator #117176 üzenetére
Kollégám vályogházban lévő fürdőbe rakott, de megbánta.
Új aljzatbeton szigeteléssel, körbe lélegző dilatációval, a legtöbb helyiségben klímával fűt és van egy cserépkályha is. A fürdőben van egyedül elektromos padlófűtés és egy fűtőpatronos törölközőszárítós radiátor.
A padlófűtés üzemeltetésére a gatyája is rámenne, a fűtőpatronos sztori meg kevés, úgyhogy az asszony és a baba egy fűtőventilátorral 30-40 perc alatt felfűti 23°C-ra, a srác meg fürdik 18°C-ban, mert a klíma eddig ér...
Személy szerint a az elektromos padlófűtést egy humbuknak tartom, kiegészítőnek jó lehet, de főfűtésnek parasztvakítás egy nem kimaxolt energetikai osztályú házban.pjen: nem igaz, vannak nagyon drága fák, amiket ugyanúgy el lehet tüzelni a kandallóban.
macilaci78
válasz thomeef #117208 üzenetére
50 m3/h nem sok, szellőztetésnek meg főleg. Ha tényleg 60°C-ra felmelegszik a padlástér, akkor csak pár fokot nyerhetsz egy ilyennel.
macilaci78
válasz vallas #117230 üzenetére
Nyaraláson találkoztam ilyennel, hangja ennek is van természetesen, bár a kisebb fordulat miatt kevesebb. Viszont erősebb a huzat.
macilaci78
válasz b4lukapitany #117251 üzenetére
A konyhában csak az asztal legyen szempont, a pultnál állva saját magad fogod árnyékolni a mennyezeti lámpákat.
Ha spot, akkor gondolom, GU10. Nekem a Philips Core Pro 5,5 W-osokkal van jó tapasztalatom, érdemes a 120°-os vetítési szögűt venni.
Ha a pult felett nincs felső szekrény, aminek az aljába ledvilágítást tehetnél, akkor érdemes a fal tövébe is rakni pár spot-ot.Fürdőszobában semmi nem elég sminkeléshez az asszonynak. Nálam 4 db 15 W-os e27 van a mennyezeten 2 lámpában és a tükör savmarása mögött is van még 2 méter 5050/60 WW ledszalag.
A WC-be ami tetszik, de nem vinném túlzásba. Kora reggel, vagy éjjel kómásan a vakító fény zavaró tud lenni.
Állítható fényerő és színhőmérséklet. Az alap verziók ezeket egyszerre állítják: a legmelegebb színhőmérséklethez jár a legkisebb fényerő, illetve a legnagyobb fényerőhöz a leghidegebb fény. Ha ez megfelel, akkor ledpaneles megoldásokból van választék.
macilaci78
válasz mimey #117254 üzenetére
Mobilos nézetben van lehetőség eltüntetni az aláírást.
Illetve prémium tagként eltüntetni a nem kívánatos júzerek minden hozzászólását.
Nagyanyám felakasztotta magát, apám vágta le a csillárról, de mégsem ez az apropója az aláírásomnak. Bármivel rá lehet lépni legalább egy ember tyúkszemére.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz b4lukapitany #117256 üzenetére
Van ilyen igény is. Feladatok határozzák meg az ideális színhőmérsékletet.
Például délután házimunka, vagy házifeladat írásakor jobb a hidegebb, természetes fehér fénmy (pl 4000K), míg este lefekvés előtt a melegebb (2200-2700 K).Nálam helyiségenként különböző színhőmérsékletű ledek vannak, de helyiségen belül nem keverem.
4000K: előszoba, konyha, fürdő
2700K: hálószoba, nappaliA többféle fényerőt pedidig több lámpával oldom meg a szobákban: mennyezeti lámpa mellett van éjjeliszekrényen 1-1 lámpa a hálóban, illetve egy állólámpa-olvasólámpa a kanapé mellett és 2 falikar a nappaliban az étkezőgarnitúránál, ami csak kompenzálja a csillár felől ülők adta árnyékot.
Sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon kevés olyan fényerőszabályzós rendszer van, ami tervezetten garantáltan jól fog működni. Még manapság is az a javaslat, hogy vedd meg a lámpákat, kapcsolókat és próbáld ki. Vibrálhat, villoghat, de nekem az éjjeli lámpám fényerőszabályzós 3 lépcsőben, a dimmelhető led legerősebb és leghalványabb fénye közt alig van különbség, így szégyen-szemre hagyományos izzószálas e14-et használok benne.
- Futás, futópályák
