Olcsó USB WiFi AC adapter
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
macilaci78
válasz proof88 #82739 üzenetére
Persze, papír kell és ne csak azt írjátok le, hogy az adott összeg előleg, hanem hogy minek az előlege! Legyen leírva legalább a végső állapot. Ne kelljen később veszekedni azon, hogy kinek a feladata bevakolni a csöveket, vagy felrakni a szerelvényeket.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz AxBattler #82747 üzenetére
Gumi excenterrel 3 centit hátrébb tudod játszani a csészét.
Ha hosszúak a lábaid, akkor neked nem az kell, hogy a csésze rövidebb legyen, hanem hogy a hátulja közelebb kerüljön a falhoz. Ismerem a problémát, 196 cm magas vagyok.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz w.miki #82748 üzenetére
Kent vízszigetelés a burkolat alá azért, hogy ne áztasd el a szomszéd helyiséget. A technológia része egy szövetszalag, ami a falak, aljzatbeton dilatációs mozgását kompenzálja.Két rétegben kell felkenni, a szükséges száradási idők betartása mellett.
Kád, kabin, vagy csak tálca a jobb? - az én igényeimet a kabin szolgálja leginkább, nagyanyámét a kád. Döntsd el, neked, családodnak mire van igénye.
macilaci78
Na látod, én igen, áldás is ez a kis WC, ugyanis ha összegörnyedek azon a kb 80×90 centis területen, akkor épp csak egy kicsit leszek sz@ros.
macilaci78
válasz philoxenia #82757 üzenetére
Nálunk van egy gerinc és abba Y-elágazásokkal csatlakozik a mosógép, zuhany, mosdó és a padló-összefolyó. Természetesen az összefolyó van legközelebb a stranghoz, egyszer, s mind a padló legmagasabb pontján, így havonta borítok bele egy kancsó vizet, hogy ne legyen csatornaszag.
macilaci78
válasz bandi0000 #82767 üzenetére
Jelen állás szerint a pénzcsapokat elzárják, megszűnik a CSOK, illetve az 5%-os ÁFA-tartalom az új építkezésekre és még nincs elfogadott koncepció a 2020-tól érvényes támogatásokra.
Tehát nem csak a tervek, engedélyek, hanem az anyagárak is változni fognak legalább az ÁFA-tartalom miatt, emellett a munkabérek is várhatóan emelkednek, amit ugyancsak te fizetsz.Az építési tervnek van egy időbeli hatálya.
macilaci78
válasz w.miki #82774 üzenetére
Nem zavaró, amikor felcsappan a viz a fenekedre? - nem, mindig középen mos meg.
Én is lapos öblítésűt vettem kimondottan ezért. Illetve a másik dolog, hogy ha a háziorvos székletmintát kér, akkor nem kell trükközni.
Perem meg azért van, hogy ha rád jön a cifra, ne csapjon fel a tarkódig.pjen: így van, ez egy nagyon fontos öndiagnosztika!
macilaci78
válasz varsam #82797 üzenetére
Ha tudod, hogy miként működik egy korrekt nedvességmérés, akkor azt is tudod, hogy egy 4k-s eszköz ezt a feladatot nem végzi el betonban.
Ja, fában sem.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz sanzi89 #82809 üzenetére
A cég vett egy használt kütyüt 60 k-ért.
Példának okáért kb 50 fafajt nevez meg fanedvesség mérésre, ezen felül vannak gyűjtők is a fára.
Kapni hozzá betonba beütős elektródákat, mérési pontossága sokkal jobb, stb.A linkelt kütyü már a mérési pontosság okán alkalmatlan a mérésre, egyszerűen a hibahatár miatt a jónak mért érték is lehet rossz.
Egy egyszerű példa, magyar szabvány szerint a parketta nedvességtartalma 7-9% között van, de ha a műszer, vagy a felhasználó nem kompenzál nyitott és zárt pólusú fafaj között (pl kőris és tölgy), akkor nevetséges értéket fogsz kapni. Mivel említetted, hogy lesz faanyag, ezért hoztam a példát. Másik példa a fenyő, a luc tizedannyi nedvességet vesz fel, mint a borovi.
macilaci78
válasz #69059072 #82814 üzenetére
Dizájn kérdése is.
Ha IKEA játszik, akkor gondolom, Budapest. Rex Plus-nak vannak dizájnosabb pultjai kedvező áron.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz varsam #82816 üzenetére
Egy mérőműszer nem plug&play. Már egy mérlegre is igaz ez. Van az, amit megveszel, hazaviszed, ledobod a földre és ráállsz... Rá is van írva, hogy 60 kg-ig +-1 kg a pontossága. Meg van az, aminek megcsinálod a fene tudja, milyen tömegű és szilárdságú sík alapot, ráállítod, rögzíted, vízszintbe állítod, légnyomást mérsz, tengerszint feletti magasságot, páratartalmat, ebből számolsz egy gravitációs tényezőt, stb...
Jó a linkelt nevességmérő, arra, amire szánták olyan kezében, aki tudja, hogy kell használni.
macilaci78
Igen. Simán lehet zárlat, valami összeégett a falban.
Kismegszakító, Fi-relé van-e, milyen? Ha nem értesz hozzá, mert nem feladatod, akkor fotó a villanyóráról és a lakásban lévő elosztótábláról, esetleg a fürdőszobai konnektorról.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Elvileg 1,5 kW-os is elég, szóval az alacsonyabb is elég.
Mivel egyik sem tartja a hőt, így ugyanolyan gyorsan fog hűlni a szoba, ámbátor a gyorsabban fűtő sűrűbben is fog kapcsolni.
Mindamellett ezek a beállított érték szerint fűtenek, a különbség kb annyi, hogy a teljesítménykülönbség miatt ami a nagyobbon 3-as fokozat, az a kisebben 4-es.Szerintem érdemben nem fogsz gázt spórolni a drágábbal.
macilaci78
válasz bazsimano #82854 üzenetére
A harmonikus cső előnye, hogy a hossza rugalmasan állítható, illetve szükség szerint idom nélkül is kanyarodik. A hátránya, hogy a bordázott belsőben könnyebben lerakódhat a kosz, illetve a turbulencia miatt hangosabb lehet.
macilaci78
válasz TeeJay #82876 üzenetére
Fém tokos a mostani ajtó?
Egy ajtó hangszigeteléséhez küszöb is kell, ez lehet rejtett is. Nem kell tömör fa, elég furatolt ajtólap is. De ha mások az igények, akkor van kimondottan hangszigetelt beltéri ajtó is.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Távhős társasházban ha a radiátorokra szerelt költségosztók hitelessége lejár, akkor mi a menetrend?
Kijön valaki és szemrevételezés alapján azt mondja, jó ez még, vagy cserélik akár az egységeket, akár az elemeket?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
A leolvasást a közös képviselő másik cége végzi, google első találatnál 70%-kal drágábban. Kb félezer költségosztónk van, nem mindegy még 100 Ft sem. 6 évesek a költségosztók.
macilaci78
válasz canniball #82963 üzenetére
Én csináltattam magamnak tükröt: káva van mögötte, amentén savval lemarattam az ezüstöt, ledprofil, vízálló led és tápegység került a kávába saját kezűleg.
macilaci78
válasz Flowtation #82969 üzenetére
A tükör 50 cm széles, 70 cm magas, a káva a tükör síkjára merőleges bútorlap, 2 rétegben, ABS élzárás, a káva kb 8 cm mély. A tükör hátulján a savmarás kb 5 cm széles és a káva nem takar rá. A falon, csempén az elektromos kiállás a tükör mögött van, a kapcsoló a tükör mellett. Ha utólag lehetőség kapcsolóra, akkor a kávába lehet építeni húzó kapcsolót.
A profil 45°-ban döntött és a káva fal felőli végére van rakva, így a tükörtöl távolabb adja a fényt, de a szórásszög miatt így is sok jut a savmart részre. A savmarás miatt nem vakít, szórt fényt ad.
Amiért még örülök ennek, hogy a tükör síkját elemeli a falsíktól, szemüveg nélkül kényelmesebb, nem kell olyan mélyen a mosdókagyló fölé hajolni.Ami hátránya, hogy a kávában elférne egy polc, amiben elférne például a borotvahab is. Lehet, csinálok egy másikat üvegajtó vasalattal, csillapítóval, mikrokapcsolóval, hogy nyitott ajtóval ne világítson.
kép1, kép2, kép3, bocs, hogy nem tiszta a tükör.
Azért nem világít felül, mert oda nem tettem szalagot, ott a trafó és a rögzítési sín van. Nem akartam a csempére fúrni, ragasztani a trafót, a sínen viszont a tükör jobbra-balra tolható kb 10 centit.Csináltatva pedig azért lett, mert a vásárolt fürdőszobaszekrény szett része, de már a harmadik tükör gyári csomagolásából kivéve is törött volt, a forgalmazó megunta és közös megállapodással csináltatott egyet. A gyári is ugyanilyen világítós volt, de 60×60 cm volt. Mi magasabbnak jobban örültünk volt, így 50×70 cm lett, négyzetméterben kb azonos.
macilaci78
A cégnél Bosch-t használunk, padló a főtevékenység. Az asztalosok már mérőszalagot használnak. Mérőszalagról tudni kell, hogy a hitelesített ér valamit, ha ilyen nincs, akkor a felmérés és a gyártás/kivitelezés során ugyanaz a szalag legyen használva.
Lézeres mérésnél van, hogy a kolléga új időpontot egyeztet, amikor a fényviszonyok kedvezőbbek. Voltam vele olyan munkaterületen, ahol kb 700 mérési pontunk volt, nem mindegy, hogy ezt anyázva teszed meg, vagy fele annyi idő alatt gördülékenyen.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz canniball #82991 üzenetére
A világítás részét én szereltem, wago-val csatlakozik a trafó, de lehetett volna kapcsolt konnektor is.
5050/60 WW ledszalag van mögötte, szilikonos csőben, a savmart üveg picivel többet vesz le, mint az opál búra, a ledet már én raktam bele.
Sminkeléshez és borotválkozáshoz is elég, bár lehetne még több fényt is beletenni. Például 5050/120, vagy 2835/60-120 leddel.
A keret mögé tettem szilikonpöttyöket, hogy a csempétől picit elálljon. Egyrészt a csempe úgysem tökéletesen sík és így nem billeg, másrészt a felszálló gőz is átszellőzik.Mai fejjel már nem 45°-os profilba raknám a ledet, hanem a tükör síkjával párhuzamosan, több fényt enged át így. Dupla korpusz, például van egy 60 mm széles giszkarton U profil, kívül a külső keret, belül egy belső keret polcokkal, bepolcozni, a profilba beragasztani a ledet és a trafót, és pánttal nyitható tükörajtóval. A pánt felől karos kapcsoló, ami nyitja a 12 V áramkört az ajtó nyitásakor, így nem vakít, ha a szekrénybe nyúlok.
A gipszkartonprofil előnye, hogy szükség esetén elfér még benne egy sor ledszalag, illetve a horganyzott felület több fényt ver vissza, a savmart üvegé pedig, hogy szórt fényt ad, nem vakít.runner 125:igen, sima Valena. A villanyszerelő saját eszétől a tükör fölé húzta a világítást, én szóltam neki, hogy hozza le a tükör alá. Párommal van köztünk magasságkülönbség, másrészt tokán borotválkozni felső megvilágításnál nem jó. Nálad is szép a tükör, de szerintem túl nagy, a tükörbe épített világítás nem fog érvényesülni.
A másik gondolat, hogy az élvilágító a felület síkjából csak kevés fényt enged kilépni, ezért tettem én is a tükör mögé.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz runner 125 #83012 üzenetére
Ebben a keretben megvilágítás nincs. - akkor nem nagy. A mérete az enteriőrhöz illik. De ha a szélein lenne világítás, a középen kukkoló arctól messze lenne.
Nálunk 4500 K a mennyezeti (4 db 15 W e27) és 2700 K a tükör (kb 1,8 m 5050/60 WW szalag). Persze, a hideg fehér adja a legtöbb fényt egységnyi fogyasztásból, de sminkelésnél nem mindegy a színhűség.
macilaci78
válasz w.miki #83021 üzenetére
Maga a törülközőszárítós radiátor nem nagy kaland: pár cső összehegesztve, 4 nyílásból kettő ledugózva és kész is. A gyártók nem a technológiában versenyeznek egymással, hanem a dizájnnal, árral.
Felhasználástól függ, melyik verzió éri meg jobban. Nálunk a fürdőajtó nyitva van, hálóból kapja azt a hőt, ami a lakás átlaghőmérséklete is. Fürdés előtt fél órával becsukjuk a fürdőajtót és felcsavarjuk a termoszelepet, így az igényelt emelt hőmérséklet lesz a fürdőben. Ez persze addig nem tart, hogy a törülköző is megszáradjon, az normál szobahőmérsékleten szárad, idő kell neki.
A radiátorra terített törölköző természetesen lefogja a hőleadást.Mi 60×180 centis radiátort használunk, távhő, hőmennyiségmérő, termoszelep.
Veheted az elektromos radiátort, a törölköző ugyanúgy megszárad rajta fűtés nélkül is, de felfűtéshez le fogod venni róla a törölközőket, ha spórolni akarsz.
macilaci78
válasz Flowtation #83023 üzenetére
Egy hagyományos radiátoron is 4 bekötési pont van, felül a bemenő, alul a kimenő ágat kötik, a másik alsó le van dugózva, a másik felső vagy dugózva van, vagy ott a légtelenítő.
Ha sorba akarod kötni, akkor a radiátor szimpatikus oldalán lévő alsó kiállására fűzd rá a törölközőszárítót, majd a visszatérő ágra a törölközőszárító másik kiállásáról köss vissza.De a törölközőszárítós radiátoron meleg víz nélkül is megszárad a törölköző, legalábbis nyaranta én így tapasztalom. Tehát ha nincs szükséged plusz fűtésre a fürdőben, nem baszognék a bekötéssel, dugózd le alul-felül.
macilaci78
válasz marositech #83029 üzenetére
Vagy fehéret tegyél fel, vagy pirosat. Piros nem biztos, hogy lesz, egy maradék csempével és a konnektor burkolatával keresel valami modellezőt, aki átfesti neked.
Sajnos nincs belőle dupla, de a Livolo fehér, vagy fekete üveg konnektora nagyon adja.
macilaci78
válasz Flowtation #83032 üzenetére
Én úgy értem, hogy kösd sorba a két radiátort.
Kékkel bejelöltem, mely csőszakaszokra nincs szükség.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Flowtation #83034 üzenetére
Hogy alul melyik oldal van dugózva és melyikből megy ki a cső, mindegy.
Viszont ami fontos, hogy az első radiátor szabályzószelepe szerint fog a második is működni. Tehát ha a törölközőszárítót akarod melegíteni, akkor az előtte lévő radiátor is meleg lesz.
Egy elegánsabb, kiforrottabb megoldás, ha az első radiátor szelepei elé teszel a két csőre T-idomot és párhuzamosan rakod fel a második radiátort. Így mindkettő egymástól függetlenül is szabályozható lesz. A szelepek menetesek, a T-idom is mehet menetesen, de helyet kér és vagy eltolod oldalra a meglévő radiátort (konzolt átfúrod pár centivel arrébb), vagy a csőből vágsz le, vágsz rá új menetet, vagy forrasztasz, roppantasz rá csatlakozót.
macilaci78
válasz marositech #83039 üzenetére
Festéktől is függ. Nálam a Legrand Valena gyári kivitelén is meglátszik a használat.
macilaci78
válasz hódmaci #83043 üzenetére
A kibaszás bizony társasjáték.
Karmko: szerintem semmit, én legalábbis eddig sehol sem láttam. A munkalap impregnált, minden oldalán fóliázott. Ha nagyon akarsz valamit tenni, vannak öntapadó PVC fóliák, amikre az üzletek padlóira nyomtatnak reklámot. Veszel a megfelelő méretben nyomat nélkülit és felragasztod.
emre: egyik ismerősömnél is le kellett pattintani a tetejét. Nem mondanám barkácsolásnak... Viszont a másik lehetőség, hogy a konyhaszekrény alatti szintezőlábakat magasabbra kell cserélni és csak szokliból kell újat vágatni. Hozzávetőlegesen 10-15k anyagköltség, pár villáskulcs és csavarhúzó kell hozzá.
bandi0000: munkahelyen gipszkarton álmennyezetben szaladozott az egér. Vettem egy élve fogó csapdát, felraktam. Pár hét alatt belesétált, kint elengedtem, majd visszaraktam a csapdát. Ennek kb 2 hónapja, a csapda azóta üres.
Ha mérgezed, akkor ugyanott pusztul el, ahol most zajong. A szag is ugyanonnan fog jönni. Ha elbontod, koránt sem biztos, hogy az összes rést megtalálod és lejavítod. A ragasztó is jó megoldás.Ferike81: egy egér egy gomblyukon is átfér, van róla youtube videó is. A beton melletti dilatáció hézagait is használhatja, amit viszont nem szerencsés rugalmatlan anyaggal tölteni, a rugalmasat meg kirágja.
macilaci78
válasz bandi0000 #83072 üzenetére
Én raknék a felület mindkét oldalára: padlásra és a szobába is.
A szobába: vedd ki az egyik konnektort, wagoval egyesével zárd le a vezetékek végét, így érintésvédelmileg is rendben leszel és az egérnek sem kell kirágnia magát.Ferike81: lehet, nem a padláson keresztül közlekedik, főleg, hogy ami rést találtak, azt már kitöltötték. Csak oda nem tennék.
macilaci78
válasz AxBattler #83075 üzenetére
Pénz nem számít! - idézet a kérdezőtől, akinek ajánlottam.
Egy Legrand valena is 1,5 k és a fasorban sincs dizájn tekintetében. Ha az üveg tetszik, akkor gondolom, fényes műanyag lenne az alternatíva, de ami jó minőségű, karcálló felülettel rendelkezik, az árban se marad el sokkal a linkelttől.bandi0000: Semmit. Van benne csalétek, ami csak szaglik.
DoItYourself: egy konyhaszekrény áll a korpuszból és a munkalapból. A korpusz tetejét fillérbaszásból nem szokták élzárni, ezért ott védtelen a nedvességgel szemben, rá van fektetve a munkalap és a korpusz oldalait összetartó vízszintes átkötőkhöz van alulról csavarozva. Ha a linkelt fémlemezt felcsavarozod, az a korpuszt még nem védi meg és a gőz hátrafelé is mehet.
Akkor már inkább fólia, ami oldalt a korpuszra is lelóg, vagy oldalt egy-egy csík sziló.
De még egyszer mondom, a mai pultok körbe vannak fóliázva.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz bandi0000 #83081 üzenetére
Gyárilag. Kívülről le lehet pattintani egy akkora műanyag lapot, mint a gyufás skatulya oldala, lehúzod róla a védőfóliát, visszarakod és kész.
Belül persze, hogy üres. Az Obiban nem árulnak se sajtot, se egeret.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz DoItYourself #83088 üzenetére
Azért adják hozzá, mert pénzt kérnek érte. És a bútorlap hivatalos megnevezése azért laminált forgácslap, mert laminálják a lapjait, egy vékony PVC-fólia van rajta épp a nedvességzárás végett. Az, hogy a dekorfólia csak 2 centit hajlik vissza, az mellékes. Van ott egy vízorr is, hogy a pultról lecsurgó folyadék ne csorogjon a lap alatt végig, be a szekrénybe, fiókba.
Én a mosogatónak kivágott lapot használom barkácsoláskor alátétnek, azon fúrok, flexelek, forrasztok, stb. Simán rá tudom tenni a gyöngyöző sörös korsót, semmi baja nincs tőle. Nedvesség szempontjából a konyhapult alja és teteje ugyanazt bírja. A probléma akkor van, ha sérül, például karcolódik. Vagy ha nincs élzárva, mint a korpusz teteje.
De ha nem lenne igazam, akkor a pulton lévő kávéfőzők, vízforralók, olajsütők gőze is kikezdené a felső szekrényt.
macilaci78
válasz philoxenia #83191 üzenetére
Itt most egy WC-t akarnak csempézni utána.
macilaci78
válasz bazsimano #83226 üzenetére
Ami a felnőtteknek kényelmes, a gyereknek úgyis kell sámli. Férjel benne, amit oda szántok.
Vedd meg a szerelvényeket, csöveket, rakd össze szárazon, hogy megvan-e minden, tömítések, könyökök, stb. A gépész majd méretre igazítja, de így nem kell kapkodva rohanni valami idomért.
macilaci78
válasz gerisz23 #83250 üzenetére
Két darab egytagú sorkapocs a két szárra, ez már elég bütyök ahhoz, hogy gyorskötözővel összefogjam és a csavarok miatt el sem csúszna.
Fúrószárakra lehet kapni gyűrűt benne hernyócsavarral, ami mélységállítóként működik. Ilyenek közé zárni egy kis darab Hilti szalagot.Elmenni az egyik Cinemacitybe, vagy hasonló helyre egy csavarhúzóval és levenni az ottanit.
macilaci78
válasz proof88 #83257 üzenetére
Elvileg a vízvezetéket le kell földeni. Ha nullára kötötték, lehet potenciálkülönbség, ami nem egészséges. Ha a zuhanyzó ráz, akkor a mosdó és mosogató sincs rendben.
Bár nem javasolt a kísérletezés, de lekapcsolt villanyórával mit mutat?[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz bazsimano #83265 üzenetére
Ha az egyik konnektor jó helyen van, akkor csak a másikat kell áthelyezni. Gondolom, csempe lesz, friss még a burkolás, van tartalék lap. Le kell venni az áthelyezendő konnektorhoz tartozó lapokat, áttenni a dobozt, a meglévőt ki se kell tölteni, felrakni egy új lapot és kész. Nem nagy munka, inkább csak bosszúság.
runner 125: nem biztos h ő volt a hunyó - ez igaz, inkább arról van szó, hogy akarta-e érteni a feladatot.
Igen, elbeszélhettek egymás mellett a szerelővel, de egy tapasztalt szerelőnek már van annyi sütnivalója, hogy visszakérdezzen, mi a 126 cm?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz bazsimano #83281 üzenetére
Akkor a villanyszerelő, vagy a segédmunkás volt a figyelmetlen. Nálunk is előfordul, hogy nem elég a szakinak szólni, hanem annak is szólunk, aki ténylegesen hozzányúl a szerszámhoz, anyaghoz.
macilaci78
válasz Kiskokó #83297 üzenetére
Csak hogy tiszta legyen, van olyan asztalvasalat a bővítéshez, ami önmagában 200-250k, meg van, amikor a fa a fán csúszik és birkózol vele.
Ha lehet hinni a leírásnak, az asztallap tömör dió, szemre 5 cm vastag, de elérhető füstölt/égetett tölgy kivitelben. Ha 2 cm vastag tömör füstölt tölgy svédpadlóból csinálod, megúszod 20 k/m2-ért az anyagot, ha dióból, akkor inkább 30k/m2
És keress olyan asztalost, aki a fém lábat összehegeszti és porfesti, szinterezi neked.Bilibe lóg a kezed, ha azt hiszed, hogy egy 2 méterről 3 méteresre bővíthető asztal kijön 200k-ból asztalostól, még ha az anyaghasználat mindegy is, csak ilyen arányai legyenek.
macilaci78
Különböző típusú zárakat kell használni. A sima Elzett fogazott az alap, a lapján mart, esetleg mágneses a második és egy kéttollú fordítózár a harmadik. Egy lépcsőházban egy ilyen ajtónak inkább nem állnak neki.
A kulcscsomómról pedig:
bejárati ajtó - 1 kulcs
bejárati ajtó előtti, a szomszéddal közös zár - 1 kulcs
lépcsőházi elülső ajtó - 1 kulcs (van chip is)
lépcsőházi hátsó ajtó - 1 kulcs (itt teszem le a motort)
postaláda - 1 kulcsTehát van a lakáshoz 5 db kulcs és 1 proxy. Munkahelyhez további 2 kulcs és proxy. Motorhoz 1 indítókulcs, 1 lakatkulcs, 1 tárolókulcs, a teremgarázshoz még egy proxy. A kocsihoz 1 indítókulcs, 1 a kormányzárhoz és 1 újabb proxy a teremgarázs sorompójához.
Összesen 12 különböző kulcs és 4 proxy. Tematikusan különböző kulcskarikákra fűztem az egyes dolgokat, a kulcskarikákat meg egy karabineren tartom.
