- E-book olvasók
- Milyen scannert vegyek?
- ASUS ROG Ally
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
Ren Hoek
válasz King Unique #24015 üzenetére
Köszi. Egyelőre nem tudtam más PC-n tesztelni, mert csak ez a laptopom van jelenleg, HO-ban. PC-t lebontottam teljesen. Hamarosan megnézem egy HP-Probook-450-en is, azon elvileg van USB3.0. LG OLED B7-en néztem, de ott ugye nincs ATTO meg CDM.
Igazából az fenti kommentet csak azért írtam, mert úgy vélem a probléma megoldódott. A filmakadás az nem emiatt volt 99%-ban ...és a kicsi 1 TB-os is csinálta 1x. Amint leállítottam a háttérfolyamatot, megoldódott. Tehát az Windows alapú volt. Összesen 400 óra működés alatt 2-3x fordult elő.
Más problémát meg nem okoz, ha esetleg leesik a Write speed kicsit. Ha a lemezek fizikai hibáját kizárhatjuk, akkor problem solved. Tényleg csak utóbbi volt a gondom.
Azt meg kizártnak tartom, hogy az 1 TB és a 4 TB is egyszerre lenne mechanikai hibás, amit nem mutat a SMART és a Toshiba diagnostics sem.
Köszönöm mégegyszer, nagyon sokat tanultam a válaszaitokból.
bazsimano
válasz King Unique #24021 üzenetére
hatalmas köszönet!
akkor szepen vegig olvasgatom ezeket a szalakat ... -
bigdady
válasz King Unique #24030 üzenetére
Technoman
válasz King Unique #24033 üzenetére
Köszi a választ.
RR-13
válasz King Unique #24040 üzenetére
Köszi a részletes választ.
A WD szoftveres, jelszavas védelem fontos lenne, azt használom jelenleg is a régebbi 8Tb-os WD MyBook modellben, ami nagyon egyszerű, és gyors védelmet tesz a HDD-re.
Elég a kis WD Security programot telepíteni, és jelszóval védhető a MyBook.Ellenben az Ultimate Win-ben lévő BitLocker a 2Tb-os HDD-ét is iszonyú hosszú órákon át titkosítja (elkezdtem, de mivel 15 perc alatt a 2Tb-os HDD-nél csak 0,2 %-nál tartott, ezért abbahagytam), és ha megsérül a kulcs, akkor veszett minden adat.
Az WD Elements szerintem jobban néz ki, és van LED, és bekapcsoló gomb hátul rajta, de a MyBook meg a WD saját szoftverével levédhető..., na ezek miatt nem tudok dönteni mi legyen.
RR-13
Eleve a belső panelről is lehagyták a LED-et, így nem csak kivezetve nincs, hanem nincs mit kivezetni.
Azon gondolkozom, hogy rendelek egy 14Tb-os MyBook-ot, és átrakom a régebbi 8Tb-os MyBook házba a 14Tb-os HDD-t.
Elvileg a 8Tb-os belső panelen az egyik IC lábát kell letörni ehhez, hogy más kapacitású HDD is működjön benne. -
RR-13
válasz King Unique #24044 üzenetére
Köszi az infókat.
Fontos a LED jelzés, de néha fontos lenne, hogy tudjam aktiválni a meghajtó zárat, vagyis jelszóval védhető legyen, ha olyan helyzet adódik.Sajnos ezekre csak az új 14TB-os MyBook HDD átpakolása esetén lenne lehetőségem.
A garancia annyira nem zavar, egyrészt, mert nem szokott velük gond lenni, másrészt Amazon-ról rendelném majd, ott meg amúgy sem ugyanolyan a garancia intézése, de remélem nem is lenne rá szükségem.
Természetesen elsőnek tesztelem az új MyBook.ot, hogy nincs-e hibája, aztán tennénk csak át a régi 8Tb-os MyBook házba, ahol mindkét fontos dolog elérhető lenne számomra (ahogyan most is a 8Tb-os MyBook-on).Ebben a Hsz-ben a kettő nyák összeérintés nem világos számomra, mert a 8Tb-osnál mást láttam, hogy az egyik IC lábát el kell távolítani, hogy felismerje a másik HDD-ét, de az lehet, hogy csak másik gyártó HDD berakásra vonatkozna.
Derek V.
válasz King Unique #24048 üzenetére
Filmek, sorozatok voltak rajt tárolva. Pótolhatóak, nem fontos adatok így az adatmentést szerintem hanyagolom. Ebben az állapotban egyébként van még rá esély?
Seagate RMA-t néztem már, más lehetőségem nincs is nagyon ezek szerint? Másik számtechbolt aki forgalmaz Seagate merevlemezt, gondolom nem fog nekem garanciális ügyintézésben segíteni? -
Derek V.
válasz King Unique #24050 üzenetére
Seagate RMA esetén csak csomagküldéssel lehet visszaküldeni a hibás HDD-t vagy leadhatom személyesen is?
A legközelebbi szervízpont címe:
Ausztria UPS CP - Bécs
Paketlogistik in Austria GmbH. Lamezanstrasse 7. 1230 Wien
Üzemidő: 8:00-16:00 (hétfőtől péntekig) -
Fr@nkieWilde
válasz King Unique #24058 üzenetére
Igen, ezt gondoltam, hogy az önteszt azért nem teheti tönkre. Az az érdekes, hogy a sentinel az első bekapcsoláskor ugyanazt mutatta neki, mint nekem, nyilván az indulás/leállás eltérésével. Viszont ahogy lement a teszt, 15%-ra leesett a kondíció 307 bad sector miatt.
Akkor az elképzelhető, hogy a hd sentinel fals képet mutat?
Gondolok arra, hogy a hdd hibás, mondjuk van rajta 100 hibás sector, mégis az új tulajnál az első "használat előtt" hibátlan, 100/100% adatot mutat?
Majd amikor jön a teszt, pl egy formázás vagy másolás, tehát valami írás/olvasási feladat, vagy akár egy rövid önteszt, akkor rottyan össze úgy, hogy a sentinel a főképernyőn már mutatja a hibát?Tehát tegyük fel, hogy útközben történt valami a hdd-vel, akkor lett neki sérülése, majd a készüléket a programra helyezve mégis 100/100%-ot mutat, de aztán az első művelet "kihozza" a hibát? Ez elképzelhető?
Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
Fr@nkieWilde
válasz King Unique #24060 üzenetére
Ha tudnám mi történt, akkor nem kellene a kérdéseimet feltenni itt. Sajnos a program azt nem fogja tudni megmondani, hogy igen a postás leejtette a csomagot, vagy épp az új gazdája, vagy épp nem lett jól lecsatlakoztatva a gépről.
Éppen ezért mivel külső, negatív hatástól tartok, ami a szállítás közben történt, akkor ha első adandó alkalommal a sentinel találkozik a hdd-vel a külső ráhatás után, mutatnia kellene a hiba mértékét százalékban, még akkor is, ha egy mély teszt bizonyos szintig attól eltér.
Ezért vagyok kíváncsi arra, hogy egy leejtés után tudna-e HDS 100/100-at és hibátlan gyors öntesztet produkálni miközben a valóságban a lemez megsérült és bad sectoros lett. És ez a sérülés kihozhatná-e a hibát a HDS számára is láthatóvá kizárólag az első komoly lemez munka után (pl. másolás.)
Az, hogy valójában mi történt, soha nem fog kiderülni Így gondolom.
Köszi, közben már látom kiegészítetted a mondani valód.
Fr@nkieWilde
válasz King Unique #24063 üzenetére
Köszönöm.
Bevallom én nem hallottam eddig az SMR Technológiáról.
Azt most már látom, hogy ez a hdd is ezzel a tecnológiával készült.
Bár nem tudom, hogy ebből a szemszögből mit lehet ezzel kezdeni, hogy azért tudjon is dolgozni a merevlemez.
Azt látom, hogy olcsóbb technológia, nyilván ez fő szempont a gyártóknál. Valamint több adatot lehet így írni ugyanakkora helyre, mint a nem ezzel a technológiával készült hdd esetén.
De ha ez az ára ennek a technológiának, hogy kb használhatatlan tőle a lemez, akkor...
Illetve miért nem a nagy méretű hdd-knél használják ezt, pl. 20Tb-tó lfelfelé.A kábelt már ajánlottam én is az új tulajnak, illetve akár a ház bontását is, hogy egy asztali gépre dugva mit reagál a hdd.
szkaroly
válasz King Unique #24067 üzenetére
Toshiba 2tb-os Cavio, de a nemrég vásárolt mypassport 5 tb-os verziója is így van. Ez szerintem viszonylag új tipusok.
Poco F6
szkaroly
juventus19
válasz King Unique #24072 üzenetére
Szia.Rosszul írtam,mert nem látható.Egyébként tablettel használom tehát android 8 a rendszer.Szeretném a fájlokat újra láthatóvá tenni.Ja meg ha abba a mappába akarok fájlt másolni,azt írja ki hogy írásvédett a mappa.De mostanáig nem volt az.Semmit nem csináltam vele.Csak kihúztam a tv-ből,és ez a probléma fogadott.Több éves a merevlemez,de soha semmi baj bem volt vele,ilyen sem mint most.
Roland8622
válasz King Unique #24076 üzenetére
Köszönöm a részletes válaszod.
Igen, ez a verzió lesz az amit linkeltél. Elnézést, ha nem volt egyértelműFormázni azért formáztam, mert hátha. Igen, plug&play módjára működött.
- PC-k esetén a hátlapon lévő USB 3.X portok használata javasolt
megtörténet, minden külső vinyómat lehúztam az usb portokról, csak az egér + billentyűzet van usb-n és semmi, se lemezkezelőben, se eszközkezelőben nem látni
- tápellátási probléma
hmm meglehet, mert ráraktam a kezem és semmi felpörgést nem éreztem usb 3.0-ás portoknál, viszont az usb 2.0-ás porton meg igen. Ez hogy lehet, hogy onnan meg kap elegendő kraftot- lemezkezelőbe indultam kapásból miután nem láttam sehol, mert azt már megtanultam, hogy semmi pánik, adok neki meghajtóbetűjelet és megjelenik a Sajátgépben, TC stb.
Szóval jelen állás szerint az itthoni PC-n tudom most nézni (az van az adatlapomon feltűntetve) és akármelyik usb 2.0-ás porton felpörög és be is tölti a win 11.
Innen merre tovább?
Huawei P60 Pro / Huawei P50 Pro / iPhone 13 sima (1 hétig, de volt :D) / HTC U11 (már 4.5 éve) /BOSSHIFI B3 / FiiO BTR3
Roland8622
válasz King Unique #24084 üzenetére
Na a kábelt meg elfelejtettem
mert itthon nincs másik ilyen , mert a többi 2.5"-os rack házak már type-c-sek. / még szerintem a másik topikban tőled kérdeztem anno és azokból spájzoltam be /
De erre is kerítek sort holnap.
Rendszergazdai jogosultságok megvannak, mivel én vagyok / de nem vagyok informatikus /BIOS-ban az USB-s résznél minden enable volt. Sőt! az egyik kisgépen a felsorolásból az usb 3.0-ás aljazból bootoltam már pendrive-ot win telepítéshez.
+ Ilyenkor kérdés az is, hogy azon PC-k és USB 3.0 portok esetében más USB-s tárolóeszközök - másik külső HDD / SSD, pendrive - működnek-e, mert ha azok sem, akkor az pláne abnormális
Minden más működik (pendrive, külső házas SSD stb.), csak ez a fránya Toshiba Canvio Basic nem akarja az igazságot.Akkor holnap kábel, becsszó . Van egy Maxtor M3 bent, ha jól emlékszem annak is ugyanilyen a kábele. Nagyon kíváncsi leszek. Bár csak az lenne a hiba.
Roland8622
Szia.Kábel volt a ludas
Melóhelyen ami van Maxtor M3, annak a kábelével kipróbáltam és jó volt.
Délután meg bementem a számtech. boltba és vettem egy új kábelt. Ki is próbáltuk, frankó minden. A régi (gyári kábele) a boltos srácnál sem ment. Kicsit mozgatta, akkor felpörgött, utána leállt, szóval sz@r volt.
Elnézést, hogy ennyit írattam veled
Most már nyugodtan odamerem adni kolléganőnek.Huawei P60 Pro / Huawei P50 Pro / iPhone 13 sima (1 hétig, de volt :D) / HTC U11 (már 4.5 éve) /BOSSHIFI B3 / FiiO BTR3
laychi
válasz King Unique #24091 üzenetére
Csökkentsük 4TB-ra a meretet, az is bőven elég.
Egybeépített/kompakt maradjon.
SMR probléma mindegyiknél fenn áll? Vagy elkerülhető?Eladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
laychi
válasz King Unique #24095 üzenetére
Hmmm.
Sajnálattal olvasom, amit írsz.
Kompakt méret fontos lenne, illetve ugye nem kell extra táp a 2,5"-os hdd-knek, így egy USB kábellel meg van oldva a csatlakoztathatóság.
Akkor amondó vagy, hogy legyen a WD MyPassport?
Vagy van még hasonló áron Toshiba Canvio Gaming és Advance, illetve Seagate Expansion Exclusive edition, illetve WD-ből van még Elements.
laychi
válasz King Unique #24098 üzenetére
Lényegében leírtam a dolgokat.
1. 2,5" 4Tb, opcionálisan 5TB, mert nem sokkal drágább
2. kompakt, egybe épített
3. Nem kell extra, de ha fémházas és hűvösebb, akkor az csak jó.
4. PC-Windows rendszer mellé adattárolónak(képek,videók,játéktelepítők,telepített játékok+Tv-n történő lejátszás, képek videók visszanézése.
5. ~100 euro
6. minél többDe ezek már le lettek írva, csak nem pontba szedve, talán az maradt ki, hogy egybe épített vagy külső ház+belső hdd legyen e.
Akkor a fentiekhez visszatérve, ne legyen integrált usb-s.
Gondolom másik kialakításúaknál a házba van építve egy NYÁK-ra a csatlakozó és SATA-n keresztül csatlakozik a HDD a nyákhoz.Megfelelő a leírás vagy esetleg még valami elkerülte a figyelmem/ kimaradt?
laychi
válasz King Unique #24100 üzenetére
Mint írtam, nem szempont.
De ha fémházas, nem baj.(amennyiben belefér az árba)-erre gondoltam.Az eddigiek alapján seageate onetouch vagy expansion lesz akkor.
Köszi a segítséget.
Chosen
válasz King Unique #24105 üzenetére
Köszi!
A lista 2015-ös, még nincs benne ez: Seagate Expansion Portable 4TB (2021). Erről van valami infó esetleg? Szól ellene bármi?
Chosen
válasz King Unique #24108 üzenetére
Köszi!
Rodzser Mór
válasz King Unique #24113 üzenetére
Köszi szépen.
Maga a csatlakozónál rossz.
Gondolom, nem adnak addig csere HDD-t. Pedig úgy illene. A rajta lévő a 1,5 TB adatot nem tudom hova tenni addig, ha be kell küldeni garanciális ügyintézésre a HDD-t. -
tomp
válasz King Unique #24122 üzenetére
Szimpla másolással mértem. Windows Intézőben, TC-ben, MiniTool Particional Wizardban. Csak a gyári fájlok voltak rajta ergo üres volt.
Mikor megnyitottam a Formázás menüpontot akkor ugye exFAT volt 512KB foglalási egységgel kiválasztva. Gondolom az 512-t a meglévő fájlrendszerből olvasta ki. Alapértelmezett gomb segítségével csináltam az NTFS formázást azaz a foglalási egység is alapértelmezett lett.
Utána szintén a fent említett programokkal néztem meg a sebességet és tapasztaltam a nagymértékű gyorsulást.Na igen ez a részben fémház kicsit vicces. Lehetne full fém is talán segítene rajta. Most azon gondolkodom, hogy szétkapom a házat és csupaszon használom tovább.
28fok van a szobában klímával, szerintem teljesen kellemes idő van idebent. -
tomp
válasz King Unique #24125 üzenetére
Van SMR HDD-m, tudom milyen a belassulás(idegesítő de megszoktam )
Most egy masszív írás-olvasás művelet van. Teleírni 2x és 2x átmásolni róla az adatokat.
Most már a HDD 3/4-e tele van írva és 101MB/s-el ír még mindig. Amúgy maga ez a OneTouch külső HDD eddig bejön. Leszámítva a forróságát.
Na igen szétkapnám de a garancia...Csak nekem újdonság, hogy a HDSentinelben nem csak a leállások száma látható hanem az SSD-hez hasonlóan az írt adatmennyiség is?
Ezt nem tudom hova tenni. Miért volt ez fontos a Seagate-nek?
tomp
válasz King Unique #24127 üzenetére
Nagyon alapos okkal igen. MiniTool Data Recovery.
Tesztelés miatt nem kínoznám.Összes írt adatmennyiség számolással már találkoztam a SMART-ban persze. De azoknál nem rakta ki a HDSentinel az Áttekintés főlapra ezt az adatot. Itt viszont igen.
tomp
válasz King Unique #24129 üzenetére
A OneTouch a célmeghajtó amire átmenti a MiniTool az adatokat. 2db meghajtóról kell átmenteni az adatokat. Első HDD átmentése, utána(induló HDD formázása után) visszamásolás. Utána jön a másik HDD.
Ergo teleírni, átmásolni, teleírni, átmásolni.Pár éve találkoztam nem 1 olyan Seagate noti vinyóval aminél volt ilyen SMART bejegyzés de nem írta ki a HDSentinel.
tomp
válasz King Unique #24131 üzenetére
Najó igen de gondoltam egyértelmű volt, hogy a MiniTool nem az üres HDD-t olvassa be mert hát ugye nincs mit. Bocsi ha nem voltam egyértelmű.
Pár éve volt 2db ST2000LM003 HDD-m. Ott volt össz írt és olvasott adatmennyiség SMART attribútum de nem írta ki a HDSentinel. Lehet ha most lenne meg már kiírná a program a jelenlegi verzióval.Éjjelre végzett az első teleírással. 53fok volt a max. Üresjáratban 43fokig ment le a hőmérséklet.
A OneTouch oldalán azt írják USB3.0-s a csatlakozás. Aida64 szerint viszont USB 3.2. Gondolom a 3.2 az a Gen2 lehet vagy már magam se tudom.
Őrület ez a sok USB3-as elnevezés. Van 3.1Gen2-es adapterem is.
Super+ -
tomp
válasz King Unique #24134 üzenetére
Igen az egy eléggé érdekes modell. 2db is volt nekem. Egyiken még Samsung matrica volt a másikon már Seagate
Persze nem állandó az 53fok de azért 10+ órán keresztül kicsit aggódtam először. Maga a ház jól átveszi a hőt. Gyakorlatilag éget ilyenkor. Terv szerint nem fog menni folyamatos üzemben bár ki tudja. Ami hozzám kerül HDD/SSD azok általában folyamatos üzembe kerülnek.
Az USB-IF-nél eléggé unatkozhatnak... Bírja az ember követni...
Igen a HDD-nek bőven elég a sima 3.0 is. Amit felraktam 3.1-es Super+ kapcsolatról képet azon az adapteren is egy SATA-s SSD lóg a maga 494/485MB/s-es sebességével. -
stigma
válasz King Unique #24136 üzenetére
Hi, köszi az infókat.
Mérlegeltem és elmondtam a dolgokat munkatársamnak, és végül WD Elements Desktop 14TB-os HDD-k lettek.
köszi a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
forum_user
válasz King Unique #24146 üzenetére
Western Digital Elements 2.5 4TB USB 3.0 Windows 10 Pro 64 bit, nem használtam a biztonságos eltávolítást. Charger funkciót nem találtam a BIOS-ban (ASUS PRIME H310M-R R2.0) és ErP Ready Disabled és így villog még. Kikapcsolás után várok még majd hátha kialszik a led magától ha nem akkor nem tudom hogy kell.
forum_user
válasz King Unique #24148 üzenetére
Igen, találtam most csárdzsing funkciót az is Disabled-en van és az ErP is. Most megpróbálom a Shift+Sáddánt. Köszönöm a tanácsokat! Szörköszíz: Shift+Leállítás így már nem pillog. Köszönöm
junkpod
válasz King Unique #24157 üzenetére
Köszönöm a részletes választ!
A régi kisvinyót nem bántanám, jó az úgy ahogy van. Azonnal használatra kész háttértárat szeretnék venni ami optimális hosszú távú tárolásra. Részemről mindgey, hogy hány collos vagy SSD/HDD, mert nem tudom melyik a tartósabb, biztonságosabb. Tapasztalton alapuló tanácsot kerestem.
(nézem a linkeket amiket beszúrtál.)[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
(közben lejárt a szerk. idő...)
Jópofák ezek az ár összehasonlító oldalak, a gyűjtő oldalon X Ft árat írnak, a termék oldalon boltokkal már x+15% -ról indulnak, ha már a boltra is rákattintasz már x+25%-nál tartok... )Lőttem egy listát (a színek mindegy nekem, meg árban sincs szerepük), ezek közül melyiket NE válaszzam szerinted?
Box's don't touch!
junkpod
válasz King Unique #24160 üzenetére
Köszönöm. Nekem a leghosszabb élettartam a fontos. Dizájn mindegy, egy szekrényben fog pihenni két rsync között.
Box's don't touch!
Dr. Akula
"bár mindegyiknél adott a többféle szín"
Ebben nem vagyok biztos, a HD830-asnál és a HD710-esnél az 5 terásból csak feketét lehet kapni. Valószínűbb hogy ez inkább színkódolás, hogy a boltban könnyen felismerhető legyen melyik milyen méretű.
junkpod
válasz King Unique #24166 üzenetére
Végül vettem egy ATA HV300-ast. Viszont van vele egy kis rossz érzésem, első ránézésre olyan mintha a burkolat illesztésnél körben feszegetés jelei lennének. Megnéztem SMART-ot és ezt írja ki: (a load cycle value, hogy lehet 941 egy vadi új vinyó esetén, és a start/stop 118?
Nyugtassatok meg, hogy nem egy visszaküldött egységet kaptam!*** DiskCheckup V3.5 Build: 1002 Report ***
SysInfo DLL Version: SysInfo v2.3 Build: 1000
Time of export: 16:49:02 17-aug.-2022
Device information:
Device ID: 1
Interface: USB
Device Capacity: 1907726 MB
Serial Number: WDZW36PS
Model Number: ST2000LM007-1R8174
SMART ATTRIBUTES:
ID Description Status Value Worst Threshold Raw Value TEC
1 Raw Read Error Rate OK 59 49 6 139502162 N/A
3 Spin Up Time OK 100 100 0 0 N/A
4 Start/Stop Count OK 100 100 20 118 N/A
5 Reallocated Sector Count OK 63 63 36 1019 N/A
7 Seek Error Rate OK 66 60 45 4278141 N/A
9 Power On Time OK 100 100 0 197834783588574 N/A
10 Spin Retry Count OK 100 100 97 0 N/A
12 Power Cycle Count OK 100 100 20 43 N/A
184 End-to-End error OK 100 100 99 0 N/A
187 Reported Uncorrectable Errors OK 1 1 0 108 N/A
188 Command Timeout OK 100 97 0 73015558161 N/A
189 High Fly Writes OK 100 100 0 0 N/A
190 Temperature Difference from 100 OK 70 55 40 505020446 N/A
191 G-sense Error Rate OK 100 100 0 0 N/A
192 Power off Retract Count OK 100 100 0 20 N/A
193 Load Cycle Count OK 100 100 0 941 N/A
194 Temperature OK 30 45 0 30 C N/A
197 Current Pending Sector Count OK 100 100 0 16 N/A
198 Uncorrectable Sector Count OK 100 100 0 16 N/A
199 UltraDMA CRC Error Count OK 200 200 0 0 N/A
240 Head flying hours OK 100 253 0 188403035406449 N/A
241 Total LBAs Written OK 100 253 0 2883349437 N/A
242 Total LBAs Read OK 100 253 0 2627335031 N/A
254 Free Fall Protection OK 100 100 0 0 N/A
Box's don't touch!
junkpod
válasz King Unique #24171 üzenetére
Jajj!
A laptopom 3 éves egységére 19 napot ír...eztvalaki fél éven át használta... visszaviszem, ez hihetetlen...
Box's don't touch!
IreN!CuS
válasz King Unique #24170 üzenetére
1. Mekkora méretű legyen fizikálisan (2,5" / 3,5") és tárhelyet (GB / TB) illetően ?
2,5 / 2-4TB
2. Egybeépített (kompakt) , vagy külön külső rack és HDD megoldást akarunk, esetleg tervezzük-e, a bele kerülő HDD-t cserélgetni, áttenni máshova ?
Egybeépített verziót szeretnék.
3. Szükségünk van-e bónusz szoftverekre, kiegészítőkre (tokok) hozzá ?
Nem - Nem elsődleges szempont
4. Mire és milyen rendszeren lesz használva pontosan (backup PC / Mac, TV-n lejátszás stb.) ?
Win10 fotók videók mentése/tárolása a cél.
5. Mennyi a vásárláshoz rendelkezésre álló keret (ha Mac-hez használnánk, hajlandóak vagyunk-e megfizetni a felárat a külön hozzá tervezett külső merevlemezért) ?
20-30k között ha ez nagyon messze van emelhető
6. Garancia...egybe megvéve, vagy külön alkatrészenként lenne-e előnyösebb az adott esetben
?[ Szerkesztve ]
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
junkpod
válasz King Unique #24174 üzenetére
Persze, intézem. Csak meglepő, hogy nem egy tegnap alapított zug boltban vettem és ilyen előfordulhat...
Amúgy milyen vinyók szoktak lenni az ADATA termékekben? Ebben a HD Sentinel szerint egy Seagate gyártmány van.Box's don't touch!
IreN!CuS
válasz King Unique #24176 üzenetére
Köszi az ajánlásokat - átnézem biztos segíteni fog
Zsokker
válasz King Unique #24182 üzenetére
Köszi a választ, ugyanez lett volna nekem is a célom, mint egy korábbi felhasználónak, egy sima egyszerű adattárolás. 2,5""-os HDD-ket néztem ki, user felhasználónak az tűnt a legmegbízhatóbbnak.
Az itt olvasottak alapján viszont inkább mélyebben beleásom magam a témába. -
tomp
válasz King Unique #24187 üzenetére
A Seagate féle exFAT fájlrendszer-t úgy értettem, hogy a gyártó féle formázási megoldás. Ezek szerint macOS alatt csinálják.
Igen van egy 200MB-os "EFI" partíció. Nem bántottam azt. Szimplán újraformáztam a nagy partíciót és már ment is rá az adat.A Windows gyorsítótárazás tiltva van alapból és úgy is hagytam.
TRIM nem tudom, hogy miként megy egy HDD-nél. Semmilyen HDD-s program nem ír a meghajtónál TRIM támogatást. HDSentinel, Aida64, Crystal Disk Info. Semmi.
Szerintem ennél a HDD vezérlője a rendszertől függetlenül csinálhatja. A 4TB-os modellnél megfigyeltem, hogy mikor már csak 50GB szabad hely volt és rámásoltam 20GB-ot akkor azt jó lassan csinálta(25-27MB/s) de írás közben folyamatosan olvasott is. Miután végzett, akkor nem 30GB szabad hely volt hanem 37GB! Azaz írás közben futott a TRIM és emiatt szabadult fel a +7GB fantom hely?
Egyszer már tele volt írva és töröltem róla adatokat. Utána ment rá az a 20GB.Most itt nem lesz SMR lassulás mivel ugye teljesen üresként kerülnek rá az adatok.
1,79TB után még mindig 124MB/s a sebesség. -
gaborino986
válasz King Unique #24189 üzenetére
Köszönöm
muzoffru
válasz King Unique #24199 üzenetére
Köszi, átolvastam a linkeket.
Azt hiszem, átgondolom a dolgot és lehet, hogy inkább 3,5-ös házat veszek. 2 TB WD Purple + egy ház kijön a My Passport árából. -
szimcsi
válasz King Unique #24203 üzenetére
King Unique!
Nagyon szépen köszönöm!
"hibaellenőrzés"chkdsk segített. Lefuttattam és utána törölni tudtam a mappát.
HDD sentinel szerint "excellent" meg "perfect"Üdv!
XP
mobilemaster
válasz King Unique #24212 üzenetére
Köszönöm szépen a választ! A 3,5" mobil rack topikot is átfutottam, de megpróbálom majd még részletesebben. Én is attól tartok, hogy a gyártók hiába támogatták egy időben a 4Ke megoldást, valószínűleg már egyre kevesbé fogják. És a 4Ke alkalmazásával mennyire fogja más gép is kezelni a diszket, kiszedve abból házból, az megint más kérdés persze.
Sajnos a bizonyos XP-s gépen nem lehet semmilyen más oprendszert telepíteni, hardveres és szoftveres kompatibilitási okokból... (Régi hardvert kell hogy kezeljen, régi szoftvereknek kell rajta futni, ugyanakkor jó lenne ha menne rajta új dolog is, ami nyilvánvalóan vagy lehetetlen vagy nagyon körülményes... Néha viszont megoldható kis okossággal) Sajnos az XP 64bit sem lenne megoldás, azzal előről kezdődnének a driver gondok gyakorlatilag, hiába tudja a GPT-t és a 4GB ramot PAE nélkül...
Ha véletlenül sikerülne kifognom egy 4Ke-s és XP-t támogató, USB3-as és 4TB HDD-t kezelő 3,5" rack-et, akkor a másik topikban jelentkezem, de addig maradnak a 2TB merevlemezek. Hátha másnak is van hasonló problémája, bár nem hiszem hogy tolonganának
Köszi!
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
