Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
user112
King Unique #14123 üzenetére
Köszönöm a választ!
Igazából a design tök mindegy. Bármikor előveszem, rámentek és tárolja megbízhatóan, egyszerű kezelhetőséggel. Ha szükség van rá, akkor pedig elő lehessen venni. Ezek 20 eFt körül vannak, de semmiképpen sem szeretnél spórolni pár ezret a megbízhatóság rovására. Még kihagytam a felsorolásból egy Adatát, az NH13-at.
Nem tudom, hogy a felsorolás egyben az ajánlás sorrendje is, de akkor az Asus AN200, illetve a Trancend 25M3 és a WD My Passport maradna. Mint merevlemez gyártó, nekem a WD név cseng ismerősen. Az Asust inkább a laptopjairól ismerem, gondolom, azokban is saját vinyójuk van (usb2,rózsaszín 24-ért ez talán a legdrágább). A Trancendről még nem is hallottam; tetszik, hogy ütésálló. Itt úgy látom, az egyik legajánlottabb. Szóval ezt a kettőt hagynám (20eFt), de inkább WD:1.WD My Passport
2.Transcend StoreJet 25M3Jól gondolom, hogy ha elméletileg nem igazán kellene 500-asnál nagyobb, akkor nem érdemes megvenni akkor sem, ha árban kedvezőbb. Nagyobb méret: nehezebb kezelhetőség - több meghibásodás.
user112
Egyébként milyen lényeges különbség van a külső és a belső+tok között a hordozhatóság szempontjából? Melyik biztosít nagyobb rázkódásmentességet?
z123456789
King Unique #14130 üzenetére
(#14129) batagy
Ez van...nekem a samsung már too much.(#14130) King Unique
Elnézést, olyan 1 TB-re gondoltam igen.
Összegben pedig ezek beleférnek.
Az utaztatás évi 2 hosszabb távú, meg 3 rövidebb, szóval elenyészö. Nem feltétlenül van szükség ütésállóságra.
-Viszont az a Transcend külsö tápforrású nem?
-Ha belsö 2,5"-est választok rack-kel, akkor az mindenképp külsö tápforrású lesz?
-A külsö meghajtók nem igen ajánlottak 7/24-re igaz? -
Panthera
King Unique #14135 üzenetére
Köszi!
Jaaa, akkor ez nem jelenti azt, hogy nem lehet NTFS-re formázni?Az más. Csak nem értettem, hogy ezt minek kell beleírni, csak erre tudtam gondolni, még ha baromságnak is tűnik.
z123456789
Bocsánat, csak nem tudtam hogy az a DC táp bemenet miért van ott.Így már világos.
Köszönöm szépen a segítséget! -
Szupi, koszi szepen!
Popec ez a kis vinyo.
Lehet hulye kerdes, de vannak ezek a wd appok a vinyon, ami nekem most speciel nem kell, csak maga a tarhely. Akkor ezekbol nem kell telepitenem semmit?
King Unique #14142 üzenetére
Koszonom!
Szep nagyon es kicsi.
Sajnos tesztet nem tudok nektek kesziteni, mert csak usb 2.0-am van, azzal meg nem sokra mennenk.
Igen, egy tokot nezek hozza, valoban nem jo a gyari csak por ellen. Nem is emlekszem amit korabban neztem, az jo-e ehhez, vagy csak az 1tb-hoz, majd ralesek. Nyilvan opcios kerdes, mert az ember ugy is vigyaz ra amennyire lehet mukodes kozben, de razkodasra, lokesre ezek mennyire erzekenyek?Na elvileg jo hozza. A tok Belső méret: 8.5 x 3.1 x 13.0 cm., a vinyo pedig 8x1.7x11 cm. Asszem rendelek is belole!
King Unique #14144 üzenetére
Oksa, odafigyelek ra, nem is a rajt levo dolgok miatt, amugy is mindig vigyazok a dolgaimra.
Igen az, a duci!
Akkor ez lesz valoszinu: [link]
Isual
Ettől féltem. 2 TB-os külső 2.5"-esből (ezt kifelejtettem, mint kitétel
) mit ajánlanál akkor? (Legfeljebb majd ezt sokszorozom.)
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Isual
King Unique #14147 üzenetére
Külföldi fórumon láttam olyat, hogy kezeli a WD TV Live a 4 TB-os vinyókat, de nem írtak típust, méretet.
Panthera
King Unique #14152 üzenetére
Gyári kompakt modellekre gondoltam. De mondok egy konkrét típust, bár sejtem a választ. Seagate Expansion Portable 1TB - STBX1000201?
A kérdés csak azért foglalkoztat, mert ha nem cserélhető, akkor tuti nem fogom lementeni róla az adatokat, meg az üzletben sem foglalkoznak a garancia mellett ezzel."Épp most került be egy lista összefoglaló gyanánt mind2 rack topikba, kukkantsd meg." - Köszi, megnézem!
Panthera
King Unique #14154 üzenetére
Értem, köszönöm!
Stooner
King Unique #14159 üzenetére
Köszönöm!
-boyscout-
King Unique #14164 üzenetére
A SMART rendben van. A Sentinel és a vinyón levő WD cucc gyors és részletes öntesztje nem akar sikeres lenni. Most fut a Sentinel Felület tesztje, 80% jó eddig.
Stooner
-boyscout-
A felület teszt/ írás is 100% lefutott hibátlanul. Utána sem megy végig az önteszt.
SMART
[link]Oké, megkérdezem mr. HDSentinelt is odaát.
O$zkł
King Unique #14175 üzenetére
Minnél kisebb annál jobb
én olyan 20k-ra gondoltam, sokkal többet nem szánnék rá, ja és inkább egybe legyen
"Be the change you want to see in the world"
O$zkł
King Unique #14180 üzenetére
Oké köszi a segítséget
lajxko
King Unique #14186 üzenetére
Amit írtál keretet az kb 12 ezer forint + abba még bele egy vinyó.. egy vagyon.
lajxko
kroland20
King Unique #14183 üzenetére
Köszi a tartalmas választ. usb3-as airem van 2013as. 150+os másolási sebesség nekem már megfelelne, nem kell SSd szint. Az gépemben az SSD 600Mb+os, de külső HDD-nek nem szükséges ekkora sebesség. 2-3tb-osat szeretnék.
Fontos kérdésem. A Cache 32-64mb akkor mi szerepet tölt be?
Illetve ismerős vett egy 4TB WD-t 5400rpm 8mb cache, és szerintem dög lassú. 30mbal másolt rá.
Illetve nagyobb mennyiségü fotó esetén borzasztó lassan hozta be a mozaik képeket is.
Minek tudható be?
Max 40et akarok szánni rá, de inkább kevesebbet. 100+os irás olvasás minimum legyen.
Design nem fontos. CSak pozitívum ha megy a géphez.
Ezek esetleg ? : http://kulso-merevlemez.arukereso.hu/seagate/expansion-3tb-usb-3-0-stbv3000200-p98444623/
kroland20
Ja és még valami. Régi külső HDD-imen ha torrenteztem egy idő után lelassult a letöltés és azt írta a torrent, hogy merevlemez túlterhelés 100% és megállt a sebesség.
Ez melyik paraméter hibája? RPM? Cache?
kroland20
King Unique #14191 üzenetére
Köszi!
Ismerősé elvileg ez: http://www.radium.hu/digittrade-rs128-320-gb-rfid-security-kulso-lemez-aes-128-acronis-backup-4703.html 4TB külső WD, és fotókat videókat másolt.
Másodlagos vinyü lesz, rendszer nem lesz rajta csak fotók, videók, xbox játékok, filmek, és dokumentumok, amik nem kellenek sürün.
Ezt találtam tegnap este, ez mit tudhat? jók a tesztek róla. [link]
NTFS-t megoldottam már irja olvassa nem gond nincs ezzel, szoftveres lakat, van kulcsom
kroland20
JA és a torrentre a google a cache-t irta hogy túl kicsi, illetve a hdd irási sebessége plusz a cache mérete.
kroland20
A buffalo 2tb DDR-es ami elvileg brutál gyors, 40k-ra jön ki amazonnról tax és shippingel együtt, itthon 65k.
Viszont elég gyorsnak tünik.
syler123
King Unique #14211 üzenetére
Néztem videókat, már láttam, hogy rá van integrálva az usb3. Azt hittem sima hdd van benne + elektronika, mint a külön megvásárolható mobil rackben. A korábbi usb 2.0-ás darabokban sima blue hdd volt. Akkor még szétnézek, szerencse hogy néztem szétszedős videókat, mert majdnem berendeltem
O$zkł
King Unique #14216 üzenetére
elméletileg új, csak tesztelve volt(ez nem tudom mennyi használatot jelent), de akkor megpróbálok bővebb információt szerezni róla
O$zkł
King Unique #14218 üzenetére
igen itteni,erről van szó, kértem tőle bővebb infókat, majd kiderül
igen engem is ez aggaszt[ Szerkesztve ]
kroland20
Akkor szerintem ez lesz, elég gyors, és annyira nem drága mint a 10k-s hdd-k.
kroland20
Mégsem buffalo lesz, elolvastam a reviewkat és majdnem mindenkinek meghalt 1 hónap után!
O$zkł
King Unique #14220 üzenetére
Köszi a segitséget, szerintem akkor inkább egy újat veszek.
Az lenne még a kérdésem, hogy az ultra az mitől ultra ?"Be the change you want to see in the world"
Tams91
King Unique #14214 üzenetére
Egy pendrive-al ellenőriztem, hogy kezeli-e a box az NTSC partíciót és nem. De ha FAT32-be formázom a 60 gigás vinyót akkor nem csak 32 GB-ot fog látni a gép?
O$zkł
King Unique #14228 üzenetére
Akkor valószinüleg az ultra lesz a végső kiválasztott, itt néztem hogy egész kedvező áron van, viszont csak két év garit irnak rá
Valami más ötlet honnan tudnám jó áron beszerezni ?"Be the change you want to see in the world"
kroland20
Marad a WD.
Másik kérdésem, hogy akkor egy 7200rpm 64mb cache belső HDD+3.0usb ház lehet e gyorsabb egy WD 7200 rpm 16mb cache külső HDDnél? Belső is WD! Mert ez az opció is van, néztem házat is hozzá, nem tudom mennyivel jobb egy eleve külső HDD mint egy összerakott.
kroland20
King Unique #14232 üzenetére
Vagy : [link]
Ez és egy ház hozza! A különbség a cache, 16 vs 64. És talán ár, 31k+ház
A külső az 41k.
A gépem: MacBook air 13" 2013 mid. USB 3.0 és SSd van benne 600/600 mb/s írás olvasás.
Nyilván nem lesz ilyen gyors a külső hdd de azért egy 100-150mb/s legyen.
Tehát a kettő közül melyik lehet jobb? Esetleg más opció? 3tb szeretnek.
kroland20
Ja és 3.5" természetesen. Jo lenne ha nem kellene külső táp de 3tb kell. Többre nincs pénz egyenlőre.
Tams91
Na akkor már csak egy kérdés! Maga a vinyót SATA kábellel csatlakoztassam a gépre és úgy csináljam meg vagy pedig elég egy Hard Drive Transfer kábel a művelet elvégzéséhez?
kroland20
King Unique #14242 üzenetére
Bármelyik jó lenne nekem, mármint a két sebesség, csak RED-et nem találok 2-3tb-os méretben, csak 1 és 4tb,
és azért a 4tb pénzben már sok lenne plusz a ház. Melyik WD 2tb-re vonatkozik ez? mert sok féle 2tb-os van.Melyik oldal megbízható a specifikációt illetően? Gondolom az árukereső annyira nem.
lord_m
Délután megnézem a gyári számát, és igyekszem SMART képet is csinálni, de szerintem új WD Elements lesz az, képek alapján...
Esetleg addig is tudnál javasolni az Elements helyett egy megbízhatóbb, hibásodásra kevésbé hajlamos 2,5"-os, 1TB külső merevlemezt? Mert akkor inkább gariztatásnál, cserénél ráfizetek, ha megoldható lesz.
muszor
Üdv. Nem hinném hogy a boot sorrendről lenne itt szó. 1. Floppy, 2. a pc vinyó, 3. a dvd meghajtó. Egyéb ötlet?
Kiírom újra a problémám hátha vki tud még vmit mondani:Sziasztok. Gondoltam beírom ide a kérdésem.. Egyszer véletlen elállítottam valamit, talán a lemezkezelőben vagy pedig az Esausban hogy a külső HDD egyik partíciója legyen a rendszer alapértelmezett...
Szóval az történik, ha úgy kapcsolom be a gépet, hogy a külső vinyó rá van dugva, akkor arról akarja betölteni a rendszert a gép, és a hdd elkezd végtelenül sűrűn és gyorsan sípolgatni. Majd ki kell kapcsoljam a pc-t egy hosszu gombnyomással.
Ezután hdd kihúz, gép bekapcsol, képernyő megjelenik:
Majd F2 és betölt a rendszer.
A segítségeteket szeretném kérni hogy ne kelljen állandóan ki-be dugdosnom a hdd -t :/zsoltee
lord_m
Nos, próbálgattam most is a WD külső vinyót,(Model: WDBUZG0010BBK-EESN).
Mikor csatlakoztattam, a windows most kiírta, hogy a meghajtón a System Volume Information/change.log sérült, futtassa a chkdsk programot. Megcsináltam, ahogy tegnap is egyébként...
Több, képeket tartalmazó könyvtára próbáltam másolni, egy 510MB ból átment 506MB,(tegnap csak 200körül), de ugyan úgy leáll a másolás, 10MB-os mappa átmegy, 17-es 12MB-ig, tehát szerintem véletlenszerűen...utána jön a pittyenés, leállás, felpörgés, leállás stb...
A HD Sentinel tegnap 30%-ra írta a lemez kondícióját, most meg csak 15%...
Ez a helyzet...
lord_m
King Unique #14258 üzenetére
Ránéznél azért a SMART képre, melyet linkeltem?
Köszi azért a javaslatokat!
Fang
Köszi a választ!
A fizikális méret (hordozhatóság, többnyire lakáson belül lesz mozgatva) nem számít, lehet 2,5 vagy 3,5 is. A tárhely szempontjából is rugalmas vagyok, ami fontos az az usb 3.0 De természetesen, ha így egyszerűbb segíteni, akkor legyen 2 TB, a hármasok már elég húzós árban vannak, viszont ha esetleg ismersz 1TB-s méretben valami bestbuy típust, amivel elégedett(ek) vagy(tok), akkor érdekelne az is. Szívesebben vennék egy kisebb, de megbízható winyót, mint egy 2 terrásat ami fél év után tönkre megy.
Bocs hogy nem adtam meg elsőre több adatot, de rugalmas vagyok a választás tekintetében, ezért az érdekelne, hogy ti mit tartotok jelenleg a legjobb választásnak 30.000 Ft környékén! Ennél többet nem akarok rá szánni.[ Szerkesztve ]
Az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag viszont van!
lord_m
King Unique #14261 üzenetére
Az igazság az, hogy nem mai asztali gépen, PCI-os USB kártyán (2.0), néha hosszabbító kábelen keresztül IS lettek rá másolva az anyagok a tudomásom szerint..Valamint TV beépített média lejátszójához is használva volt.
De így is működött rendesen, a jelenség egyik napról a másikra jött elő a napokban, csak ekkor ellenőriztem (volna) HDS-el.... A rajta lévő anyagokat játszotta rendesen továbbra is....
Ilyen szempontból, régebbi gép esetén egy aktív usb hub jobb megoldás lett volna?
Egyébként mindig szabályosan lett leválasztva, nem tudom, hogy a hiba előtt vagy utána növekedett az adott érték...
bolt linkje: [link]
Köszi szépen eddigi segítségeidet is!
muszor
Okés köszi szépen. Megpróbálom ott is hátha akad olyan aki csak ott olvas és itt nem
zsoltee
1stVikman
Köszönöm az infót. Red lesz akkor inkább drágábban, de szeretek biztosra menni.
Ezt a felülettesztes dolgot megnézem majd, hogy mennyi időt jósol rá kb a program, de lehet kihagyom, mert eddig sem csináltam ilyet, és teljesen új, nagy igénybe vételre tervezett hdd-nél nem is kell szerintem.
Particionálásra jó lesz a Win7 lemezkezelője, vagy egy Minitool Partition Wizard ? Esetleg más ingyenes program? -
kroland20
King Unique #14268 üzenetére
Melyik a topik pontosan?
kroland20
King Unique #14274 üzenetére
lord_m
King Unique #14264 üzenetére
Leszedtem a WD Lifeguard diagnostic progit is, de a tesz ott sem megy végig, olvasási rész hiba miatt, bad sectorok javítása is valami miatt nem lehetséges, úgyhogy mindenképp viszem vissza, nem szenvedek tovább vele.
Az ősrégi gép esetén az esetleges tápbeli problémákat ki tudnám úgy küszöbölni, hogy az alaplapba csatlakoztatott PCI-os USB kártya egy portjára beiktatok egy AKTÍV USB hub-ot és arra csatlakozik a külső merevlemez?
Mert akkor inkább beruházok 4-5 ezer Ft-ot, biztos ami biztos.
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- Mesterséges intelligencia topik
- Háztartási gépek
- Tőzsde és gazdaság
