- LG LCD és LED TV-k
- Házimozi haladó szinten
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
daveoff
JoolsNOS #15203 üzenetére
Amióta fix fesz.-el használom nálam is hűvösebb pár fokkal, mondjuk a fesz. is kevesebb terhelés alatt picivel.
Fix fesz.-el ezt tudtam kihozni a procimból.
4500MHz-hez már 1,25V-ot kér.....[ Szerkesztve ]
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
mimic1979
JoolsNOS #15761 üzenetére
Sziasztok! A következő a kérdésem! Szóval odáig rendben is vagyunk, hogy a Prime , Linx alatt stabil, hiba nélkül fut akár egy órán keresztűl, a hőmérsékletek teljesen rendben vannak , mivel egy tetemes hűtő van rajta, és mindez egy jól szellőző házban van. Ellenben szinte minden minden alkalommal amikor reggel indítom a gépet, a bios kidobja hogy default stb., nem tud elindulni. Belépek a Biosba mindent hagyok úgy ahogy volt , rámyomom a mentést és onnantól kezdve indul...
Tehát kérdés adott! Miért csinálja ezt? -
katt777
JoolsNOS #15862 üzenetére
Ha a többit sem olvassa el, nem mindegy? A honlapom 100MH-zenként, mindenféle beállításhoz, aprólékosan minden le van írva, még a negatív tuning is. Az alapján nyugodtan végigmehetne az egész sorozaton. Persze, időigényes mindet bekalibrálni a saját konfigján (pedig muszáj lesz neki), de az is biztos, hogy összességében rövidebb a biztos túlhajtás, ha mindig egy picit javít az ember, nem pedig föltolja 4.6-ra, aztán győzi találgatni, mi miatt nem stabil, lépésenként ugyanis nagyon szépen kijön, hogy az adott hardverben éppen mi a gyengébb pont, mit és mennyire kell emelni a következő szint eléréséhez.
gelacihun: Ezzel csak azt bizonyíthatod, hogy semmit nem értesz az egészhez, és azt sem érted, amit én írtam. Mellesleg nincsen 40%-kal tuningolható VGA, legalábbis hétköznapi körülmények között. AMD kb. +10%, nV +20% átlagban.
Azért meg ne rám haragudj, mert félmondatnál elhalsz.[ Szerkesztve ]
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
JoolsNOS #15942 üzenetére
Ki akartam kapcsolni a gépet, mert szereltem vissza az oldallapot, gondoltam inkább áram nélkül csinálom, ezért. Amúgy akkor BIOS-ból nem lehet kikapcsolni a gépet? Vagyis ki lehet, de utána szívás, mert csak alaplapról kapcsol vissza. Na mind1. Úgysem lesz rá szükség, csak furcsának találtam.
Klikodesh
JoolsNOS #16081 üzenetére
Azert az, orajel, az arch, ebben az esetben kozel kompenzalni fogja a HT hianyat. A 2600 nem huzhato kulonosebben.
Mivel legfokepp jatekra veszed szerintem a 3570K jobb valasztas.
CPUs are not a "war", you are not a solider. And there certainly won't be any battles fought on these forums.
bandika0626
Asbee
JoolsNOS #17852 üzenetére
Hallod, hagyjad. Úgysem fogod meggyőzni. Itt mindenki tudja, hogy LinX egy dolog. Neki még ilyen nem fordult elő így nyilván senki nem tud tuningolni. Amit Ő tapasztalt az úgy szent mindenki más hülye, nem ért hozzá... (ezt már sokszor kijelentette még ha burkoltan is)
Blood Mage
JoolsNOS #18217 üzenetére
ha hangos a hűtő akkor mindenképp felejtős. kell majd valami olcsó megoldás rá. A turbo meg ha 1 magon érvényes csak akkor nem sok vizet kavar
már csak a lap a kérdés hogy engedi e a tuningot, de ilyen kis mértékben csak beleférhetne
elvégre csak a turbo órajeléig vinném fel
SirRasor
JoolsNOS #19417 üzenetére
Ez viszont felkeltette az érdeklődésemet, mert lehet, hogy a level5, amin most áll, az adja a legtöbb kakaót. Teszteltem a fokozatokat és csak félig van igazam.
Level1, Level3, Level5 (vcore)
idle: 0.504, 0.512, 0.520
load: 0.960, 0.936, 0.912WTF?
idle és load között fordítottan arányosan adagolja a pluszt. Ez marhára különös, de jó tudni[ Szerkesztve ]
Make Love not war!
JoolsNOS #19614 üzenetére
Nem magok között. Kupak, és mag között. Nagyon nem mindegy. Magok között nekem is ,,csak'' 10. 1. mag a leghidegebb, a többi az szép langyos.
Sajnos csak ezt találtam. Itt 30 fok a difi, kupak és mag között. Az a baj még kupak mod előtt csak 4GHz-ig merészkedtem, azt hiszem egyszer volt teszt erejéig 4.3GHz-en, és akkor 90 fok körül jártak a magok, a kupak meg 45 körül. Nem lehetett jobban felmelegíteni. Természetesen pont erről nem lőttem képet
Most stabilan 20-25 fok difi van magok és kupak között így liquid ultrával. Persze ha addig húzom, hogy 90 fok legyen (4.5-4.6Ghz), akkor ez a difi így is megnő azért. A forrasztott prociktól még így is elmaradnak ezek szvsz.[ Szerkesztve ]
tipuka
JoolsNOS #19610 üzenetére
azt láttam, hogy többen is írták, (mert vissza olvastam párszáz hsz-t a kereső használatával), de egyszerűen nem tudom kezelni, pedig vagy félóraát ráfordítottam, hátha megértem, de lehet csak túl egyszerü és én nem értem.
1 kis gyorstalpalót kérhetnék kérlek?
valahol el kell kezdeni ezt is.
MrPetya19
JoolsNOS #19623 üzenetére
Az msi lapoknál, minnél kisebb a száma, annál kevesebbet tud a bios.
A lap a z77ma-g45, ez nem tud proci fesz állítást, csak plussz 0.06 voltot, de újra elolvasom a cikket, amiatt, amit írtál.
Érdekes, hogy a normál g45 tud szabadon feszt állítani.,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
don dante
JoolsNOS #19637 üzenetére
Egyenlőre csak Full HD-ban játszom, mert 5-6 .-a között lesz meg a 3 monitor... Egyenlőre 4200 Mhz-en megy a proci, de úgy érzem kevés neki... Van, hogy le is kapcsolom az egyik karit, és akkor szépen megy minden...
monosz: Az új driverekkel egész jól megoldódott ez a gond...
TELEFONON GYORSABB!!! Samsung Galaxy s6 edge...:)
- Fűnyíró topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gumi és felni topik
- Sorozatok
