Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Házimozi haladó szinten
BBéci
válasz Norbi 72 #60616 üzenetére
85000 forintért? Eszméletlen jó vétel, nem hiszem el, hogy ilyenek vannak.
Ha a hangminőségét nézzük, Onkyóból 929, Denonból X4000 elbújhatnak mellette.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Norbi 72 #60619 üzenetére
Aki a trendeket nézi és nem a hangminőséget, az meg sem érdemel egy ennyire klassz erősítőt, mint az Arcam AVR250.
(#60621) Brandys
Ez egyértelműen, feketén fehéren azt igazolja, amit nemrég írtam. A netlomtár nem is érdemli meg, hogy másképp nevezzük.[ Szerkesztve ]
tozso76
válasz Norbi 72 #60860 üzenetére
Magnat Motion Center 1: 2-Way Bass Reflex, 4-8 Ohm
Magnat Motion 88 Front: 3-Way Bass Reflex, 130/240W, 4-8 Ohm, 22-35000Hz
Magnat Motion 11 Surround: 2-Way Bass Reflex, 60/110W, 4-8 Ohm, 38-32000Hz
Sub nincs, de nem is hiányolom.
Kicsit gyengének érzem a filmek alatt a dialógusok megszólaltatását. Tehát nagy hangerővel kell filmezni, hogy érthetőek legyenek a párbeszédek. Nem tudom jobban leírni a hiányosságot, amit hallok.
A másik gondom, ha erős effektek vannak, akkor pattognak a frontok. Ez DTS DD filmeknél is jelentkezik. Próbáltam már dvd lejátszóval, mediaplayer-al, htpc-ről. Minden forrásról pattog.
Még egy dolog ami jó lenne: Tetőtérben használnám. Dőlt falak, aszimmetrikus szoba, stb. Na itt mérő miki nélkül, kb. lehetetlen jól beállítani a rendszert. Főleg olyan AVR-n amin nem lehet hangsugárzó-AVR távokat megadni.
@Vikthor: Az ajánlott Denon már nézegettem az AVforum adok-veszekjében. Teccik...
Az Onkyot is.... Az is tetszik. Akkor ezek szerint jó vonalon indultam el. -
tozso76
válasz Norbi 72 #60897 üzenetére
Lehet rosszul fogalmaztam. Nem hallgatom nagy hangerőn a filmeket, ergo nem terhelem a hangszórókat. Sőt, pont azt szeretném elérni, hogy ha este pl. alszik a gyerek, akkor is tudjak (szinkronos) filmet nézni normál vagy kis hangerőn. A pattogás akkor is jelentkezik ha 1%-on van a hangerő az erősítőn. Ezért gondolom hogy nem azért pattog mert túlhajtom a rendszert. Persze lehet rosszul gondolom, teljesen amatőr vagyok a hanghoz. Pl: "ez nem egy Quantum szett" Ez jó vagy sem?
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Norbi 72 #61027 üzenetére
Volt rá példa.
Mit szóljak? Szünetmentes. Hifi elé nem rakok. Viszont túlfeszvédő nekem van előtte. Nem az a szűk keresztmetszet a rendszeremnél.(#61019) MasterMark: Van belőle védett. A distripben folyamatos áramvezetősín van, a másikban is sín van, csak nem egy darabból. Ezért jobb a distrip. Viszont házilag ha tuningolni akarod, akkor a KS jobban szerelhető. Nekem van mindkettő. Egy Néhai által szerelt KS túlfeszvédővel+szűrővel ill. egy distrip gyárilag Supra Lorad tápkábellel szerelve.
bajnokpityu
válasz Norbi 72 #61038 üzenetére
azt mondják,akik próbálták,hogy vékonyít, és dinamika tartományt szűkít a sinusos jelalakot adó. hittem nekik,ki se próbáltam. jó gerinchálózat,külön fázis, és minél jobb kábelek, elosztók használtata, nálam nekem tetsző eredményt adott.
ami meg még sinust sem ad,azt ki se merném próbálni.
BBéci: audissey mérnök sem azt mondta, hogy hibátlan az eredmény. csak,hogy kompatibilis.
eladó Kawasaki j300 robogó
Dorian
válasz Norbi 72 #61183 üzenetére
Ha ez amolyan laza, nem túl sűrű szivacs, akkor csak a legfelső frekvenciákkal tud kezdeni valamit, ill. a fényben található UV tartománytól elöregszik: először elszíneződik, majd elveszíti a rugalmasságát.
De nem is kell az egész mennyezetre ilyesmi elég a hangdobozok elsődleges mennyezeti tükröződési pontjaira.
gyurczy:
Ez pedig nem a szobában visszaverődő hangok csillapítására való, hanem a felső szomszédhoz való áthallást csökkenti. De nem annyival, mint az oldalon található, hiszen a födémhez csatlakozó falak - főleg a vasbeton szerkezetek - hanghídként működnek.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
eboostr
gyurczy
válasz Norbi 72 #61371 üzenetére
Csak mert karácsony van: Parancsolj.
válasz Norbi 72 #61404 üzenetére
"Jézus..."
Azért hozzátenném, hogy az eddigi philips és a mostani arcam sem tesz túl sok magas és mély hangot hozzá!. Jóval előtte volt egy Unitra sztereó erősítőm, na az bántó volt ha maxra tettem a magasat, azt 0-án használtam. Az Arcam-on először azt hittem, nem működik a hangszínszabályzó, mert alig emeli és süllyeszti a szinteket, nyilván nem véletlenül. Szóval hülye azért nem vagyok, hogy bántó mértékhez szoktattam volna magam. Most egy pici mély hiányzik, hogy visszavettem 0-ra a szintet, bár azt nem értem, ha nem 2.0-ban, hanem 2.1-ben használnám, még a +6-ra vett szinttől is jóval több mélyem lenne, az mitől lenne szar? (Egy ideig egyébként használtam 2.1-ben, na ott voltak csak mélyek igazán! Nemrég kivettem a szubládámat, tudatosan sztereót akarok (egyelőre), de a mélyek valamelyest hiányoznak.)"A loudness-t is bekapcsolod?"
Nem, az nincs az Arcam-on!
A philips-en volt loudness, hangulat és zenefüggő volt, hogy bekapcsoltam-e vagy nem. Úgy tapasztaltam egyébként, hogy nagy különbségek vannak erősítőnként a loudness mértékében, a már említett Unitra például hallgathatatlan cin-bassz csinált belőle, eltűntek a közepek, a philips meg emelt egy kicsit a magason és mélyen, egyáltalán nem volt vészes. Sőt, a Jamo Studio 130-as hangfalak, ami a Canton előtt volt évekig, szokatlanul erős középpel "büszkélkedhet", aminek kifejezetten jót tett a magas és mély kis kiemelése. Szóval most úgy látom egyelőre, hogy rendszer-függő valamennyire, hogy érdemes-e ezeket az opciókat finoman használni vagy nem. Egy felső-kategóriás rendszeren, és tökélyre emelt akusztikai jellemzőkkel eszembe sem jutna ilyen pótszerekhez folyamodni.[ Szerkesztve ]
Mankó
válasz Norbi 72 #61605 üzenetére
Végül is akkor a hangfalak egyből az erősítőre mennek és kész, nincsenek a subbal kapcsolatban. A hm erősítő pedig le kezeli az egészet.
Ebben a felállásban akkor ha a center hangfala jó, és a kábelt is kilőhetjük, akkor tényleg az erősítőnél lehet a gubanc. Ha jól értelmezem, persze csak próba után lesz biztos a dolog. De ha 20 ezer alatt hozzám kerül a cucc, egy próbát mindenképp megérhet, nem?
Egy HD képes erősítővel mit tudhat ez a JBL SCS 178-as szett? Mire számíthatok hangminőségben? -
BBéci
válasz Norbi 72 #61724 üzenetére
SAL kategóriás (azokkal szinte azonos) hangszórók, brutális (ez itt pozitívum) asztalosmunkával, elviselhetetlenül pocsék hangzással. Ez a véleményem.
válasz Norbi 72 #61843 üzenetére
"A 715-ösről itt olvashatsz tapasztalatokat:"
Köszönöm, Focal "probléma" letudva, most jelezte az eladó, hogy elvitték tőle. Reggel 9-kor még megvolt, vártam a képeket a sérülésről de képek helyett ímél jött, hogy most vitték el. Annyira nem bánom, mert 3 sarkán is valami sérülés volt, ami a hangját nem, de a tudatomat befolyásolja.
Köszi a segítséget! Szóval maradt a Quadral és a Lektor eddig. (Most már szetteket is nézek, mert nem hagy nyugodni filmekhez a center és a szub használata, a háttereket meg el lehet adni.)
Még biztos kérdezek, nem úsztok meg![ Szerkesztve ]
gutentag
Gombinyó
fape
válasz Norbi 72 #62024 üzenetére
Mennyi a keret? Mondjuk olyan 120-130 000.
Zene/Mozi arány? Na ez jó kérdés jelenleg 100% mozi van tervezve.
Szoba mérete? 5m X 4m-s a szoba, de olyan 3m X 4m az a rész ahova házimozi kéne. (onnan lehet értelmes rálátni a tv-re)
Közben azért kutakodtam én is. Sztem kb ezek amik szóba jöhetnek. De kérlek javítsatok ki ha tévedek.
Pioneer HTP-072
Onkyo HT-R 558 + SKF-4800 + SKS-4800
Onkyo HT-S3505
Denon AVR-X500 + Eltax Universe HCPAzt nem tudom, hogy a két utas hangszórókkal jobban járok-e vagy sem.
Nem ezeket a drónokat keresik!
SpaceKombajn
válasz Norbi 72 #62101 üzenetére
A Lektorok után olvasgattam a Focal 7-es szériáról is(716-ról), de nem a legjobbakat, a 8-asról már jókat írnak, de az már eléggé drága, főleg, hogy úgy kezdtem, hogy kb 200 legyen a 2 front és már 300-nál járok, tudom ez ilyen
Milyen szintű erősítők szolgálják ki ezeket?spacetime
akoska07
válasz Norbi 72 #62180 üzenetére
Tudását és árát tekintve jó vételnek tűnik.
Körbe néztem azért 1-2 helyen erősítők ügyben.
De sztem ez most jó megoldás lesz.
Köszi a segítséget.
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
membrandj
válasz Norbi 72 #62196 üzenetére
Eléggé suta vagyok ehhez a témához. Ha asztali gépet szeretnél venni, akkor nézz át abba a topicba és segítek.
Mi alapján mondod amúgy,hogy nem passzol? A kinézettől most vonatkoztassunk el. Egyedül a hangzás számít. Ez amit írtál ez jobban szól? Vagy mibe más?
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
- Star Wars Jedi: Survivor - Egyre közelebbi a PS4 és Xbox One verziók érkezése?
- Fotók, videók mobillal
- ASUS routerek
- Automata kávégépek
- Robot fűnyírók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Eladó samsung htz 215 800w házimozi 2 állo plusz 2 falraszerelhető plusz center sub vagy csere6,7gen
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
- Eladó JBL TUNE230NC BONTATLAN/EREDETI Bluetooth fülhallgató
- Eladó JBL TUNE130NC BONTATLAN/EREDETI Bluetooth fülhallgató
- Eladó JBL Flip 5 BONTATLAN/EREDETI Bluetooth hangszóró
