- Androidos fejegységek
- Bluetooth hangszórók
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen notebookot vegyek?
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
szaszlaci
válasz Turbina33 #12806 üzenetére
1. Az a porvédő úgy jó, nem viccből cseréltem ki. Még ha nálad az esztétika a legfontosabb is.
2. A bevágás sincs sok mindenre hatással és nem is látszik, így a membránt sem kell cserélni.
3. Ha visszaalakítja a mester, akkor tényleg nem éri meg. De nem is kell, ezt így árulom kis terhelhetőségű szubnak, 4500 Ft-ot megér.
4. Nekem ígért egy ingyen átalakítást, talán vonatkozik ez a vevőre is.(Feró meg majd reagál a sajátjára, ha akar.)
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Turbina33 #12811 üzenetére
1. Alacsony terhelhetőségű szubnak árulom, a kezdetektől azt mondtam, hogy 50 Watt fölött ugrik ki a membrán.
2. Ő mindent kicserél, csak a mágnes és a kosár marad.
3. Kis terhelhetőségű? 50 Watt, zenéhez. Erre jó. Nem tudom, miért állítasz olyanokat, amiről fogalmad sincs. Hisz nem készítettél dobozt még csak hasonló szórónak sem.
4. Látom, még mindig nem érted. Nem akarom neked eladni, csak épp javítottam a tévedésedet.
Te azt mondtad, megvennéd. Mondom oké! Majd meggondoltad magad. Ennyi, nem akarom rád tukmálni.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Turbina33 #12813 üzenetére
Ne haragudj, de nincs kedvem hülyeségekről vitatkozni.
Félre tájékoztatás nincs. A szóró alkalmatlan mozis szubnak, az ígért paramétereit közel sem tudja. Alkalmas lehet viszont kis teljesítményen zene kiegészítésére. (Mondjuk kocsiba zártként, de csak feltételezés.) 4500 Ft-ot megér.
fero02
Fogok hát, de minek. Kérlek ne sértődj meg, de most is amiket irkáltál...hónapok óta itt vagy és semmi szakmaiság nem tűnik vissza a hozzászólásaidon. Én sem tudok lófaxt sem, nem is tartom magam még csak kellően tájékozottnak sem a témában, de...
A braun-tól meg nem tudom mit parázol, mindkettőre be lett ígérve vagy javítás, vagy csere. Azért meg nem kell fizetni. Azt is leírtam, h én miért nem fogadom el. Ennyi.
A továbbiakban hagyjuk az egész témát.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12826 üzenetére
Egyelőre az egyikbe már beszereltem.
Nem tudom, jó elmegy 12Khz-ig, és nem is valami hangos
Ha leszedem róla a tölcsért, akkor megjön a hangja. Érdekes. De hát egy hogy kivágtam, kettő meg hogy nem tudom mi van.
Vagy ez normális?
nem olyan rossz, de el sem vagyok tőle ájulva.
A kis dómokhoz képest, nem valami nagy durranás.
Váltóval használom.
Gyári MNC váltó. Mondjuk, ezzel a váltóval nem szólt hangosan a másik magas sem, ami most szebben, és élénkebben szól egy sima 2.2uF-os kondival.
Ezzel van a baj szerintetek?
Váltó: -
tzsolesz
válasz Turbina33 #12836 üzenetére
Nincs tölcsér ahhoz sem.
Tuti hogy a tölcsér a rossz. lehet majd megpróbálom átalakítani. Van egy rész ahonnét még lehetne levágni belőle. Szerintem túl hosszú.
Már benne a hangfalban egyébként mind a kettő. Most elég tűrhetően szól, nem torzít, stb... Csak a tartománya van lerövidítve ezzel a tölcsérrel. Nem értem hogy miért.
Ugyan ez van a zenész cimbimnek is, és nála kegyetlenül szól, és hallásra is elmegy minimum 15Khz fölé. Ez meg ott nem szól hangosan pont. Alatta nem sok gond van. Akkor hallgat el ez a tartomány, amikor rárakom a tölcsért.Egyébként az egyik DPH az szól. A másikban egyáltalán nincs is semmi, csak a mágnes, és a műanyag fedele van meg.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12841 üzenetére
Nem hallgat el, csak egyből nem tetszik annyira a hangja, és mintha nem erősítene a hangján, hanem tompítana. nem tudom, vagy csak azért mert kiemel a tölcsér alsóbb tartományban is? Áhh, nem halkabb lesz. Nem vészes, de szerintem ez a tölcsér túl mély neki. Rövidebb kellene hozzá. Túl messze kerül a driver a tölcsér "szájához".
majd holnap kísérletezek vele. ma már nem nyúlok hozzá.
Megnézem a SAL-al is. -
tzsolesz
válasz Turbina33 #12853 üzenetére
Igen, ez a váltó dómokhoz van.
Kis teljesítményűekhez.
Az ebédlőben vannak a hangfalak, mi meg a család már a szobában, a fiam már alszik, és én meg már fáradt vagyok hogy szétszedjem a hangfalat, stb...
Holnap ha felkelek ezekkel a dolgokkal kezdem.
majd csak lesz valahogy.
Lényeg, hogy a tölcsérrel így is úgy is halkabban szól, pedig hangosabban kellene szólnia.
A driver magában túlharsogja a dómokat, tölcsér nélkül. Sokkal szebben is szól. élet van benne, és szépen felmegy 15khz fölé is. Tölcsérrel meg, nem valami nagy durranás. A tölcsér valószínű méllyebre van hangolva. nem ehhez a driverhez való. -
Giot
válasz Turbina33 #12844 üzenetére
Utána néztem. Számoltam adott hszhoz dobozt ugyanazzal a térfogattal.
Egyszer 9cm belső átmérőjű reflexcsővel, kb 30 cm hossz jött ki,
Majd számoltam 6cm belső átmérővel de 2db-al. Akkor 29cm volt az ajánlat, vagyis úgy tűnik hiába alkalmazna kisebb átmérőből 2db-ot a hossz nem lenne jelentősen rövidebb.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz Turbina33 #12859 üzenetére
"Ja,most olvasom,hogy te a cső hosszról írtál! Bocsika"
Te mire gondoltál?
Nincs gond!(#12861) Turbina33: "a nagyobb jóságú szóróknál,adott átmérőnél nagyobb lesz a légsebesség,ezért nagyobb átmérőt kell választani,ami magával húzza a cső hosszát is."
No erre nem gondoltam volna. Eddig nem értettem miért olyan nagy az ajánlott minimális csőátmérő bizonyos hszóknál. Ezek szerint az általad leírtak a magyarázat.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Turbina33 #12860 üzenetére
Jó igen.
Haverén ilyen van.
Itt van még pár
Ajánlásokkal van leírva mindegyik tölcsér.Pl. Ezt a 33356-hoz ajánlja az MNC, ami 20Khz-ig megy el. Lhet, hogy én vagyok hülye, de ez majd nem ugyan olyan mint az én tölcsérem. Vagy nem? [link]
Érdekes, hogy 33354-hez, csak 30cm-nél nagyobb tölcsérek vannak ajánlva..
Egészen 46cm-ig.
Ahogy elnézem, vagy rosszul tettem rá (ami eléggé kizárt), vagy ez a tölcsér mély neki. -
Turbina33
válasz Turbina33 #12865 üzenetére
Itt van két nagyon eltérő jóságú szóró,egyforma dobozban,egyforma hangolással.A SALátának elég egy darab 100-as cső,míg a PD csövéből már Mach-kúpok jönnek
"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
tzsolesz
válasz Turbina33 #12871 üzenetére
Összezártam, semmi.
Azzal sem valami jó. Szerintem. Nem tudom.
Most az van benne. Magasabbra megy, de szerintem nem elég hangos.
Még megnézem máshogyan is.
Várj.De jó. nah, mindjárt megnézem ezzel a váltóval a az MNC-vel is, é nem csak kondival.
vagy csak én vagyok botfülű.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Turbina33 #12873 üzenetére
Várjál már, én valóban csak azért hallottam furcsán az egészet, mert a tölcsér elkezdi megszólaltatni a többi frekit is. Így meg olyan jó kis 16Khz-es érdekes magas van. Amikor ráteszem, azért bejön a többi tartomány is, és ez pedig picit halkul.
Ez a tölcsér sajátossága gondolom.
Nem hiszem hogy halkabb lenne vele.
Ráadásul nem is volt szerintem rendesen rátekerve.csumára rá kell ugye?
Most nézem, hogy már nem is egyformán szól. Ami a hangfalban az nem megy ilyen magasra. Inkább ilyen túsz túsz, nem pedig tísz tísz.Hmmm... mindjárt megnézem azt is.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12878 üzenetére
Most kivettem rátekertem fullra. Most már ugyan úgy szól.
Tudod, a hangfalban tekertem rá a mágnest, úgy hogy nem láttam mit teszek.
Hülye vagyok. Így egész elfogadható a hangja.
tehát pont a végén is meg kell húzni, mert akkor hallom, hogy ez a tartomány is. Addig amíg totálisan rá nem szorítom, addig ez nincs. Ez a tartomány ennyire érzékeny gondolom.
Nem nagy baj, ha így már nem szedem szét? nehogy utána én rakjam össze rosszabbul.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12880 üzenetére
Most már tetszik a hangja. Egész jó. Ilyen PA-s lett. A MOIR 2 azért nem semmi érzékeny . Nem üvölti túl. Mondjuk 2-od rendű váltó van azért a magason, ellenállással, és tekercsel.
Azért csillapítva van ám ez, nem kicsit. Gondolom ezért is jó most így.
Bár ez a váltó állítólag dómokhoz készült.Most összerakom, mert az asszony is menne már boltba, a gyerekeket meg néznem kell. sza szét vannak a csavarok, szerszámok, stb...
Még rendet is kell raknom.
majd lesz ez még jobb is ha, ha rárakom a nagy Fisherre, mert most még csak a kis 30W-oson van.
Majd kiderül 120W-al nem sokára. Az majd ad neki.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12886 üzenetére
Szeretem hát.
Attól is függ milyen zenét hallgatok. Szerintem az RNB, és a DANCE/HOUSE/DISCO zenéket nem baj ha egy kis kiemeléssel hallgatjuk.
Ha azok a részek tetszenek jobban a fülemnek, akkor miért baj?
Persze vannak zenék, és stílusok, amiknél meg pont nagyon zavaró. Egyéb pop slágerek, stb....szerk:
nekem is jobban tetszik. Most akkorát szól, és tisztán, szépen, hogy csak nah.
nem torzít a magas, így jobban tudom tekerni a volume-t.
Rájöttem, a piezzo miatt torzított az erősítő. Most ez megszűnt.[ Szerkesztve ]
#10726912
válasz Turbina33 #12884 üzenetére
Az eq mindig jól jön...bármennyire tökéletes a hangrendszered, ha a hallgatott zene minősége förtelmes...és sajnos ez a manapság megszokott. Én nagyon sok régi zenét hallgatok: Bikini, Metalica, Nirvana, Bonanza...ezt sokszor a netről...inkább letöltöm, ami még nincs meg, vagy megszerzem valahonnan, mert a youtube-n hallgatni szinte kibírhatatlan a keverő hiánya és az mp3 minősége miatt Szóval nem nagyon kell, de ha van, nem hagyod átmenő hangon
Mozinál én is szeretem a mélyet, ezért nézem a doktor háust a kútban De azt azért áruld mán el: milyen irányban adsz perdületet (mint a centrifugál szivattyú a víznek) a füled elé érő 50 Hz-es hangoknak???
Üdv![ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Turbina33 #12861 üzenetére
Keresztmetszetet kér be a program. Azonos hangoláshoz azonos keresztmetszetnél minél több a cső, annál nagyobb hossz szükséges.
Ezen felül még egy keveset el is fog venni a nettó térfogatból, emiatt szintén növekszik majd egy picit a hossz.
A több cső okozta kioltásokról és erősítésekről, valamint magának a cső jóságának változásáról nem beszélve. Illetve a "speciális" jellemzőkről, mint például két cső esetén a 100 Hz körüli beesés az átvitelben.
Az átmérő megválasztásánál figyelembe kell még venni a terhelhetőséget, kitérést, lengőrendszer linearitását és a rezonancia pontot, valamint magát a felhasználási célokat. Akárcsak a létrejövő cső rezonanciákat. (Esetleg az erősítőt/Linkwitz-transzformátort.)
A hossz kiválasztásánál (azaz hangolásnál) pedig a hangszórót, helyiséget, elhelyezést, hallgatási pozíciót és felhasználást/igényeket. Szóval nem ilyen egyszerű ez, ha az ember használható végterméket akar, meg kell mérni a szórót és kiokoskodni hozzá valamit. Aztán próbálkozni, mérni, hallgatni.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Turbina33 #12893 üzenetére
Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmed -és őszintén remélem, nem veszed rossz néven-, ha tanácsot adsz valakinek, akkor az felelősséggel is jár. Csak egy csőátmérőt kért, de ezt mind figyelembe kell venni. Hisz lehet, ez alapján költi a pénzét, idejét.
villamos
válasz Turbina33 #12928 üzenetére
Sajnos a net, illetve a fórum nem igazán képes arra, hogy közvetítse a hangulatot, gesztusokat hangsúlyt stb. Egy ilyen nyomtatott betűs szövegen általában nem látszik, hogy komolyan kell e venni, vagy pedig csak afféle viccelődő csipkelődésnek. Alapértelmezetten a legtöbben komolynak gondolják a neten fellelhető tartalmakat.
Persze ennek kiküszöbölésére használják a szmájlikat, vagy direkt off -ba teszik az ilyen tartalmú hozzászólásokat, de egyértelműen ezek is csak éppen utalnak az író személy pillanatnyi hangulatára, érzelmeire, szándékára.Én ha tehetem, akkor legalább háromszor végiggondolok minden egyes szót, amit leírok, majd végül át is olvasom többször az adott szöveget, kínosan ügyelve arra, nehogy félreérthető legyen, és nehogy az eredeti szándékommal ellentétesen süljön el.
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
shalafi66
válasz Turbina33 #12792 üzenetére
Nem csak az változott, a membran, a mozgórészek és a rezonans rendszer is áttervezésre került, és több, mint egy hónapja újra szellőztetett porvédővel készül, ahogy az adatlap is mutatja.
http://revolte.hangszoro.net/25R672N.pdfÉs még egy vélemény, olyan személytől, aki tényleg ért a hangszórókhoz.
> Kedves László !
> Beépítettem a hangszórókat! Már szemre is bíztatóak voltak,
> de azt nem is reméltem, hogy a 70 literes zárt dobozban 33
> Hz-en fognak rezonálni! Már 40 alattinak is örültem
> volna...feltehetően a nagyobb lengő tömeg, meg talán a
> kisebb membrán felület az oka. De nem is ez a lényeg, hanem
> az a telt, bársonyosan meleg, erőteljes basszus, amit
> produkálnak! Az egyik kedvenc lemezemen a Vukán doktor "It
> Was, What Was My Life" címadó számán Berkes Balázs bőgőjét
> a melkasomon is hallom! Szuper! Nem is tudom, miért nem
> szedik szét magát a hazai hangdoboz gyártók ilyen
> hangszórókért. Nekem nagy örömet szerzett. Még egyszer
> köszönöm a munkáját! Üdvözlettel:
>12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
