Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
ph Megvizsgáltuk az akár 7 méteres képet is vetítő, okos szolgáltatásokkal felvértezett projektort.
Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
gp A valós idejű stratégiai játék a tervek szerint novemberben debütál PC-n és konzolokon.
kpityu2
Alapvetően igazad van, de azért a kíváncsiság is hajtja az embert, hogy bizonyos problémát, miként lehet egy adott eszközkészlettel megoldani. De pl. már kellett szimulálnom SE-ben fröccsszerszámot fizikai működéssel, hogy lássam az oldalcsúszkák a megfelelő pillanatban nyitnak, illetve zárnak-e, illetve hogy ellenőrizni tudjak közbülső állapotban pozíciókat.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
Keddkem
Azzal egyetértek, hogy a Pro/E fejlesztői nem csináltak nagy csinnadrattát az utóbbi években. De úgy látszik, a PTC a Creo-val nagyot akar dobni. Júniusban kiderül. Állítólag a PTC felhasználók konferenciája után kezdik el szállítani. Érdekes lesz látni, hogy ez mennyire borítja a mostani viszonyokat. A többiek is iparkodnak, ez a felhasználóknak csak jó lehet.Érdemes megnézni ezeket a videókat:
[link]Nekem tetszik az a filozófia, hogy a különböző szerepkörökhöz különböző, előzetesen bekonfigurált alkalmazást adjon. Ilyent nem láttam még sehol. Ez a koncepció + az Office 2010 felület lehet, hogy tényleg drasztikusan leegyszerűsíti a használatát.
A tudásával eddig sem volt probléma, most meg egyszerűbb lesz, mit a SolidX-ek? Én már kíváncsian várom mi lesz ebből. De az is lehet, hogy a PTC marketingje már megint jól dolgozik
Jó sok különálló, de mégis együttműködő "APP" (alkalmazás) lesz a Creo, de a legfontosabb app a Creo Parametric lesz, ami tulajdonképpen a WF 6. Erről meg már egy éve láttam előzetes bemutatót a magyar forgalmazó rendezvényén. Ha ilyen sokáig dolgoztak rajta, valszeg nem nem lesz olyan bugos, mint a Wilfire 1 volt.[ Szerkesztve ]
#06658560
Csak CATIA-s okosságom van: gondolom nem egy assembly a nagy assy, hanem több kisebb együtt. Ekkor részenként lehet nyomni generate allcatpartot, majd azokkal kicserélni az eredetiket, s végül megitn generate allcatpart- bekapcsolva a tegyen minden, egy parthoz tartozó body-t egy bodyba. Ezután az eredményre lehet megéri még egy ilyet uszítani. automatizálás makrózással lehetséges. Hogy SW alatt mennyire megy kérdés- de végül is kistesó, nem?
Imics13
Hi,
Köszi a "tisztánlátásért". Valóban mind a kettőnknek igaza lehet, van! Talán az eszmefuttatásom ott volt egy picit sok(k), hogy azt sugalhatta, hogy csak a "nacionalizmusos" dönt... Persze ez nem ilyen fekete fehér, hisz a "gazdasági, technológiai" oldallal kiegészítve (amit a Kopi emlegetett) alkot egy teljes képet. Talán ez a két dolog segíti hozzá az NX-et, hogy az egész német autóipar átálljon!
Kopi<-> Innentől táma lezárva a részemről! 5 év múlva visszatérhetünk rá!
Üdv,
www.solidedgest.wordpress.com
Parson
Sorry, már meg is találtam közben a megoldást: arc dimensions.
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Atlantis
Én úgy tudom, hogy a 2011-es rettenet már nem szereti az XP-t. Nálunk is asszem emiatt kaptak Vistát a kollégák, de szidják azt is, mint a bokrot... Én meg röhögök rajtuk...
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
repvez
eddig még nem is került bele szimulácio, csaka statikus modellt szeretném összeszerelni , de a contrain-ek valahogyan nem mingig azt csinálják amit gondolom.
Egyedül a rugot probáltam beletenni ami számolásos, de az sem akar müködni.Egyenlöre tehát megvannak a statikus alkatrészeim és azokat szeretném összeállitani, hogy megadjam hogy melyik milyen mozgásokat végezhet illetve hogy hova kell kapcsolodni és mivel, de az egyik helyen jól illeszti be ugyan az a funkcio a két részt a másiknál meg nem csinál vele semmit .
3DFan
Atlantis
Egyetértek. Meg kell őrizni az eredeti modellt, az elég bizonyíték. Sőt, ha van, be kell tölteni az eredeti, kapott modellt a céges PLM rendszerbe, onnantól kezdve meg látszik, ki és mikor módosította a cégen belül.
#06658560
Már ha létezik opció data managementre. Amikor simán e-mailben röpködnek az adatok, meg pendriveon kell másolgatni őket, mert a cég így áll hozzá, ott nincs management, csak valami szenvedés.
Másik oldalon, küldés előtt a gyorsan még ezzel kijavított valami hiba- ami lehet akár csak konverziós hiba javítása is okozhat gondokat, ha nem kerül vissza a modelltörténetbe-s minél nagyobb egy cég, minél több kézen megy át, annál esélyesebb a bekövetkezte. Még akkor is, ha nem semleges fileformátumba konvertálunk, hanem történet nélkülivé tett modellbe.
Szerintem egy olyan módosítása a modellnek, aminek nem marad nyoma a modelltörténetben nem lenne szabad megjelennie- sajna kátyát is tolják erre fele, most láttam külső sínprofilt így modellezni, de a nulláról felépítve.
kpityu2
de vannak esetek, amikor hasznosabb lehet a betűvel való jelölés..
Például? Csak mert engem is piszkosul zavar, amikor a táblázat után kell kotorászni. A CAD-nek meg teljesen mindegy, hogy mit ír ki, akkor már célszerűbb a munkát jobban segítő verziót használni. Jó, egy kidobó H7-et nem kell minden alkalommal kiírni, de az egzotikus tűréseket azért illik.
kpityu2
Megmunkálásnál az a hasznos, ha az ember a gépnél tudja leolvasni, hogy milyen korrekciót alkalmazzon. A filozófiai mélységek érdektelenek. A H7 azért kivétel, mert nulla-akármennyi az értéke, vagyis nem kell sokat agyalni rajta. Legyen "cuppanós".
#06658560
Nem tudom, szerintem hamarabb megmondható egy d50 -0,005/-0,015 / D50-0,01/-0,02 ről a milyensége, mint egy D50kxx/Myy-é.
emellett, mivel egy alkatrészrajzra amúgy is 99%-ban nem betűs méret kerül, avagy ellenőrzésnél nem a táblázatot bogarásszák, megfelelő csapokat pattintanak fel, s belemegy, nem megy bele alapon csinálják, gyorsabb az egész folyamat végigfutása, eggyel kevesebb hibalehetőség. Mikor nagyszériás termelésnél kell valamit méricskélni, ott nincs idő a táblázatok bújására, mindegy, hogy a rajzon van, vagy külön papíron.
kpityu2
Bocsi. Nem vártam, hogy prezentációt készíts természetesen. Mivel állítottad, hogy a Proe jobb a rugómodellezés terén, gondoltam tudsz valami linket, ahol a Proe bemutatja ezen képességét. De ezek szerint nem volt alapja a kijelentésednek, csak dílerként fényezted a progit reflexből.
xxxx.x
Köszönöm a válaszokat.
A Certified Hardware oldal szerint csak "CAD workstation-class graphics card" ajánlott.
Amelyik notebook tartalmaz ilyet, az sajnos elérhetetlen számomra.A fenti gépet sem biztos, hogy meg tudom venni.
Esetleg, ha valaki használ Inventort notebook-on megírhatná a típusát.
Lehet, hogy olcsóbbat kell néznem. -
Imics13
Hi,
Lefagy? Nullás build-el nyomod? Ha igen, akkor nem egy életbiztosítás.
Nem rossz ez van sok előnye is, csak a stabilitás...
Ha jól emlékszem, akkor ezek a családtagok egy fájlon belül vannak tárolva, ami néha előnyös is meg hátrányos is...
A lényeg, hogy boldogultál!
Üdv,
kpityu2
Bár a szinkrontémát már kitárgyaltuk, a minap szembesültem egy hiányossággal az SE-ben, ami sajnos a szinkron megjelenéséhez kapcsolódik: kivették a Feature Recognition funkciót, mondván: fölösleges. Szerintem ez eléggé sajnálatos, mert így megszűnik annak a lehetősége, hogy az importált modelleket egyszerűen felépítsük újra.
kpityu2
Nem az automatikát hiányolom (bár az is jól jött amikor pl. szerszámházat importáltam katalógusból) hanem azt, hogy a manuális visszafejtés azért komoly segítség volt. Már a részleges visszafejtés is sokszor segített, mert a visszafejtett részt át tudtam helyezni a modelltörténetben és így nem akadályozott mást.
kpityu2
Nincs WF-em, de régebbről úgy rémlik, hogy a megmunkálási paramétereket ugyanúgy egy táblázatban lehet állítani, mint a rendszerparamétereket. Viszont, a paraméterek lehetséges értékeit nem mindig ajánlja fel, hanem a súgóból kell kibogarászni. Persze még simán lehet, hogy nincs ramp fogásvétel.
Atlantis
Parancssorba írd be a ptcsetup-ot. Tehát:
1., Windows+R
2., CMD
3., Bejön az a fekete ablak, amit te is említettél. Ide írd be, hogy ptcsetup.Így működnie kell.
Atlantis
Nincs választásod, az utoljára feltelepített verzió setupját fogja asszem indítani.
Direkt elérés kell, igen. Van erre egy registry buhera, aminek segítségével jobb egérgomb funkciói közé bekerül a parancssor, ami induláskor már arra a könyvtárra mutat, mint ahol a jobb egér lett nyomva. Ily módon, nem kell neked begépelni kilóméretes elérési utakat. Remélem, érthető.
Kosio: egyik sem, tanulj Creo-t. Egyébként a felsoroltak közül ha nagyon muszáj lenne, én a Solidworks-öt választanám, plusz átvetnék egy kötelet egy vastagabb gerendán, amire adott esetben felköthetem magam...
Atlantis
Igen? Elhiszem, de eddig még senkitől nem kaptam olyan STEP.et, amit a ProE színesen jelenített volna meg. Mindig tanul valamit az ember.
kpityu2
Így igaz. Én STEP-ben szoktam kérni a modelleket és mindig felhívom a partnerek figyelmét, hogy AP214-be mentsenek, sokkal több adatot átvisz. Színeket, alkatrészneveket, szerelési hierarchiát.
kpityu2
Ezt találtam: Save As with References
Creexie
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
