- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Milyen notebookot vegyek?
- Asztrofotózás
- Milyen széket vegyek?
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Sianis
A legfrissebb minimal install cd-t szedtem le, lehet, hogy ebben már van ilyesmi is? Akkor gondolom, hogy ez 2006.0-ás dolog lesz.
escie: Én kértem moderálást, hogy tiszább legyen a kép, de valaki félreérthette...pedig szerintem elég világos volt...sorry...
Asszem leszedek már egy jó kis install CD-t, lássam, hogy mi az amit tud tényleg...
[Szerkesztve] -
Sianis
Minimal CD-ről való telepítéskor ( mindent netről szedünk ugye ) találkoztam egy apró hibával, ami nem nagy gond, de mégis talán kijavításra várna. Portage snapshout leszedése (latest). Fájl neve ....latest...bz2 nagyszerű, lássuk md5 ellenőrzőt...lejön neve ....latest...md5sum . Ellenőrizzünk, bumm nem talál ellenőrizendő filet. Nézem, hát mit ad isten, dátum van latest helyett, md5sum-ban átírom dátumot latest-re, persze, hogy megy. Tudom, hogy symlink miatt lehet a baj, mivel az valójában dátumosra mutat, de nem lehetne megoldani valahogy, hogy úgy jöjjön le az ellenőrző file is, hogy abban dátum helyett latest van? Persze aki tudja, hogy hova kell nyúlni, annak tényleg 5 mp átírni, de azért komoly disztróról van szó, nem mehetne ez simábban is? Nem tudom, hogy tényleg hiba-e és ha az, akkor hogyan kell ez jelenteni, ezért kérdem én a nagymestereket, hogy mi ilyenkor a teendő? -
Sianis
válasz dr_strange #965 üzenetére
Gentoo Handbook-ban van...
Sianis
Xorg-ot hogy kell bemaszkolni, hogy 7.0-át tudjak emergelni? -
Sianis
Legújabb Gnome-t szeretném feltenni, de megakadok egy pontot...
>>> emerge (1 of 1) x11-libs/vte-0.11.16-r1 to /
!!! Files listed in the manifest do not exist!
files/digest-vte-0.12.0
vte-0.12.0.ebuild
/usr/portage/profile/package.mask -ban be van hard maskolva a dolog, gondolom, hogy kell is akkor neki. Ez a csomag viszont a szervereken M~ fázisban van, és nem tudom, hogy hogyan tudom feltenni, letölteni, vagy valahogy túllépni ezen a dolgon. Valakinek van esetleg ötlete? -
Sianis
válasz dr_strange #1018 üzenetére
Igen! Ezzel felment szépen! Köszike...
Sianis
Gondolkodok rajta, hogy áttérek én is testing-re. Ehhez mi is kell pontosan? make.conf-ba beírom, hogy ACCEPT_KEYWORDS=''~x86'' + ???
Valamint az eddigi rendszert egy emerge world-el ''kell'' friss állapotba hozni? Mert csak tesztelés szinten próbálgattam, de nem engedné a world-ot,mert a shadow blokkolja a pam-login-t. Hogyan lehet ezen akkor felülkerekedni? -
Sianis
Eddig szépen felment a Xorg ( 7.0 ) , de most elkezdett kicsit problémázni.
startx
xauth: creating new authority file /root/.serverauth.8017
X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Build Operating System:Linux 2.6.15-gentoo-r7 i686
Current Operating System: Linux gentoo 2.6.15-gentoo-r7 #1 SMP PREEMPT Wed Mar 15 10:26:53 Local time zone must be set-- i686Build Date: 15 March 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: ''/var/log/Xorg.0.log'', Time: Wed Mar 15 14:24:43 2006
(==) Using config file: ''/etc/X11/xorg.conf''
Couldn't open RGB_DB '/usr/lib/X11/rgb'
dlopen: libnvidia-tls.so.1: cannot handle TLS data
(EE) Failed to load /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(EE) Failed to load module ''glx'' (loader failed, 7)
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the GLX module; please check in your X
(EE) NVIDIA(0): log file that the GLX module has been loaded in your X
(EE) NVIDIA(0): server, and that the module is the NVIDIA GLX module. If
(EE) NVIDIA(0): you continue to encounter problems, Please try
(EE) NVIDIA(0): reinstalling the NVIDIA driver.
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning: Type ''ONE_LEVEL'' has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
> Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
twm: invalid color name ''black''
twm: invalid color name ''white''
twm: invalid color name ''slategrey''
twm: invalid color name ''gray85''
twm: invalid color name ''gray70''
xterm: Cannot allocate color red
login: Cannot allocate color red
xterm: fatal IO error 32 (Broken pipe) or KillClient on X server '':0.0''
waiting for X server to shut down FreeFontPath: FPE ''/usr/share/fonts/misc'' refcount is 2, should be 1; fixing.
Mi lehet a gond itt most? Nvidia-ból a legfrisebb van fent, a kártyám viszont Geeforce 2, nem tudom, hogy ha majd X megy szépen, akkor XGL fog-e, mert annak a WIKI-jén, a legfrisseb drivert javasolják.... Meg van itt valami más probléma is ahogy én látom...arra esetleg valaki? -
Sianis
Angol IRC csatornán pár ember segített kiküszöbölni a gondot. glxinfo | grep direct -re YES a válasz, de a glxgears - elég lassan forog, bár FPS -el nincs gond...
(==) Log file: ''/var/log/Xorg.0.log'', Time: Wed Mar 15 17:37:30 2006
Már csak ez a gond maradt, ha gond egyáltalán, erre valakinek esetleg van ötlete? -
Sianis
Hali! Miért van néha az, hogy:
1. emerge kilép valami hibára hivatkozik. Beírom megint ugyanazt a parancsot, és utánna érdekes módon megy, hiba nélkül
2. Egy fordítás kilép, mert kér valami progit. Felrakom neki újra, pedig már fent van, és ekkor már nincsen baja, mondjuk raktam fel mellé mást is, de nem tudom, hogy akkor miért nincs jól megírva a függőség? -
Sianis
Hali!
Én is pucér rendszerre húztam fel a moduláris xorg-ot. És eddig szépen indul startx-el, csak annyi hibát, vagyis warningot ír amennyit. Mondjuk Gnome most települ, aztán meg jöhet az xgl/compiz. Kíváncsi leszek mi sül ki belőle, de eddig szerencsére Xorg-ra nincs panasz. -
Sianis
Nagyjából sikerült feltenni az XGL/Compiz párost. Onnan tudom, hogy eddig csak addig jutottam el, hogy az ablakokat tudom áttetszővé tenni. Viszont Gnome alatt az ablalkoknak nincs keretük. Egyenlőre ez a legnagyobb baj, és a HOWTO-ban erről nincs szó... -
Sianis
Hol van az a script?
Sianis
Csináltam egy scriptet, amit gnome elinudlás után futtat...
#!/bin/bash
# Start compiz within gnome-session
if [ `ps -A | grep Xgl | wc -l` == ''1'' ]; then
DISPLAY=:1 LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/opengl/xorg-x11/lib/ compiz --replace decoration wobbly fade switcher minimize cube rotate zoom scale move resize place &
DISPLAY=:1 gnome-window-decorator &
DISPLAY=:1 setxkbmap -model pc105 -layout hu -variant basic
fi -
Sianis
Szeretném feltenni a Gnome 2.14-et, unmaskoltam, és ugye tesing ágon vagyok.
emerge -av gnome -ra a következőt kapom.
emerge: there are no ebuilds to satisfy ''>=sys-apps/hal-0.5.7''.
(dependency required by ''gnome-base/gnome-vfs-2.14.0'' [ebuild])
Tehát a gnome-vfs a hal-0.5.7-et kéri, mint függőséget, de ilyen egyenlőre nincs. Ilyenkor várni kell egy kicsit, mert valószínű, hogy valamilyen formában megejelik majd egy pár napon belül? -
Sianis
Hát bizony bugos ez Gnome...még...nem tudom mi van a GDM 2.14-es verziójával...lehet, hogy kicsit beakadt a régebbivel, mert olyat művel, hogy nem akar reagálni a beállításokra. Ha beállítom automatikus belépetésre, akkor elindítja, de aztán kilép, jön a gdm, belépnék és írja, hogy már bevagyok jelentkezve. Mitől lehet ez a teljes katarzis, mert ez így eszeveszett kulimáz.
Sianis
Továbbra is csak bugos. Sajna ma reggel már nem volt időm, csak egy teljes GDM reinstal-ra. Annyit elértem vele, hogy nem dobál össze vissza, automatikus indítás még nem oldódott meg. A Gnome 2.13 - > 2.14 nem a legtökéletesebb, de azért mondjuk kap rá egy elfogadhatót. Azt nem bírom megérteni pl, hogy a Firefox miért függősége a Gnome-nak? Rettentő idő mire lefordul, nem mintha nem lenne időm, de azért kissé zavaró, hogy pont egy ilyen hatalmas programra kell várni, holott a binárisa se rossz. Vagy ki lehet ezt valahogy küszöbölni?
Sianis
Kell a Gnome, mert egyszerű, még akár szép is lehet! KDE valahogy nem az én világom...soha nem tudott megfogni, sok benne a nem érthető dolog, vagyis inkább az olyan amit ott van, de nem tudom minek. Gnome nekem már jóideje kedvencem, teljesen kiismerem magam alatta. Jó néha vannak bajok vele elismerem, de az asszonyt sem hagyom el, mert néha nem tetszik amit csinál!
Sianis
Hát amire emlékszem. Főleg beállításokat találtam néhol túl soknak, és nem működőnek, bár azt hiszem ez ma már nem feltétlen él még. Amik zavartak azok főleg az ablakok, azok fejlécei, valahogy túlfunkcionáltnak találtam. Persze biztos le lehet butítani, csak hát nekem nem volt kedvem még ezt is megtanulni, megszoktam, hogy Gnome alatt elindítom, az olyan amilyennek lennie kell, nincsen extrák, hogy még 100 dolgot plusszba be tudjak állítani. Persze, bizots, hogy én tévedek és ezek csak pár kattintásos megoldások, mindenesetre nekem első pillantásra ezek zavaróak voltak. Tudom, hogy ciki meg minden, de én így vélekedem, és valószínűleg tévesen.
Sianis
Aki valaha az életben akar használni GDM + XGL párost, akkor az nyugodtan felejtse el a GDM 2.14.0-át, mert egy akkor bugos sz@r, hogy az valami eszméletlen. Eleve nem használ gdm.conf fájlt, tehát parancssorosan még csak esélyed sincs a régi helyen beállítani, plusz, ha beírod helyesen az XGL indító sorát, ő még hozzácsak 2 paramétert, és fixre nem akar elindulni az XGL. Ellenben régebbi stabil verziókkal olyan szépen fut, hogy netovább. Tehát ne tegye fel senki a 2.14-et, nem érdemes sznvedni vele, mint én.
Sianis
Felteszem ide a problémámat hátha valaki tudja mi a gond. Igen, Gnome user vagyok, és használom a gnome-volume-manager -t, de most akadt vele egy kis bajom, vagy legalábbis valahol baj van. Mikor berakok a gépbe egy FAT fájlrendszeres USB-s Pendrive-ot, szépen felcsatlakoztatja, tudom írni olvasni, úgy ahogyan azt kell. Viszont ha az USB-s mobil rackemben lévő NTFS fájlrendszert akarom felcsatolni, akkor is elvégzi a műveletet, viszont nekem nem lesz olvasási jogom, de nem tudom, hogy miért, hiszen én vagyok a parancs kiadója, és más eszközöknél nincs baj. Azt látom, hogy /media -ban a pendrive jegyzékének tulaja én vagyok, de a rack jegyzékének tulajdonosa a root lesz, és ez itt a baj, de nem tudom megoldani a gondot. Esetleg van valakinek ötlete? -
Sianis
válasz zfarkas #1138 üzenetére
Keresgélte mindenféle manualt, de semmi! Egyszerűen semmilyen beállítási lehetőségről nem találtam semmit, de még csak egy manualt sem! Nem tudom, hogy mi van ezzel a programmal, de mintha nem vennének róla tudomást... .. ha esetleg valaki tudja, megtalálja, hogy hol van ennek a proginak valami konfig fájla az ordítson.
Sianis
válasz zfarkas #1140 üzenetére
Ez kevés, ezt ismerem, fent van, de csak apró dolgokat enged.
tierbatyo: Őszintén szólva nem tudom. Rádugom a racket, vagy a pendrive-ot, és felmountolja, majd nautilussal megnyitja. Hogy emgötött mi áll azt nem tudom, annyit igen, hogy a gnome-volume-manager-hez kellett HAL és DBUS, amik el is indulnak bootoláskor. -
Sianis
[link] Én ezt használom, mármint ennek a 2. pontját. Ez előtt semmi nem indít nekem compiz-t és akkor compiz --replace gconf paraméterei helyett van az hogy... compiz --replace decoration wobbly fade switcher minimize cube rotate zoom scale move resize place. Nekem működik szépen, nem szól semmiért.
Sianis
Miért van az, hogy XGL alatt ha indítok egy videót VLC-vel, akkor újraindítja a szervert?
Á úgylátom másnak is van ilyene...
MPlayer crashes Xgl
If your MPlayer crashes Xgl (pops you back to the textmode console), try using 'mplayer -vo x11', worked for me. Note: direct rendering is enabled and working well!
An other possible solution, you can re-merge mplayer with USE=''-xv''. Then choosing the ''gl2'' video driver for mplayer.
If either x11 or gl2 work, then put the following line in your .mplayer/config
vo=gl2,x11,xv
Na akkor majd kipróbálom, hogy mi lehet a drágával...
[Szerkesztve] -
Sianis
Batman: Ubuntu alatt én alapból a powernowd-t használom, plusz írtam egy kicsi kis scriptet ( tényleg az ) ami ha akarom akkor belövi azt a frekit amit akarok.
[link] -
Sianis
Pozitív csalódás:
-Portage-elt wine alaból szépen megy, csak az optikai meghajtót kellett beállítani
-DVD Shrink nevű programot is fantasztikusan viszi -
Sianis
pl ha beírod, hogy cat /proc/cpuinfo akkor rögtön meglátod milyen géped van! Kicsit többet tud, mint gondolnád!
Van egy jó kis alkalmazás, neve ufed. A kapcsolómizériában segíte eligazodni, megtudod belőle, hogy mi kell neked és mi nem, mert kiírja, hogy adott kapcsoló, melyik alkalmazáshoz tartozik. Ezzel betudpd állítani a make.conf fájlodat rendesen, neked kellően. Érdemes rászánni az időt. -
Sianis
válasz dr_strange #1468 üzenetére
Mondjuk én a gnome-light-ot favorizálom, ott nem kerül fel csak az alap ablakkezelő, utánna meg azt emergelek hozzá amit csak akarok.
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- ASUS routerek
- Telekom mobilszolgáltatások
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
