- SSD kibeszélő
- Autóhifi
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
gago1975
válasz kdavid23 #49654 üzenetére
Szia.
Szerintem kevés lesz 4k/144hz G-sync-hez a 2070s. Gyengébb mint a sima 2080-as.
A 2080s kelleni fog hozzá. Azért azt ki is kell hajtani.
Maga a kijelzője tuti szuper, gyönyörű lesz, hiszen 4k-ban a 60Hz G-sync is csodaszép.
2070s-hez jobban illik az Fhd 240hz.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
válasz kdavid23 #49988 üzenetére
Valójában nincs
Az én Clevómban van egy 8. gen i7, 32 giga ram, gtx 1060 6GB, meg 2 tera ssd - kicsivel több, mint félmillióért. Tökugyanez az alap (alaplap, váz, kijelző), fele ennyi RAM-mal, 512-es SSD-vel volt kb. félmillió a Gigabyte-tól.https://www.coreinfinity.tech
KISDUCK
Bármilyen laptop márka és laptop lehet kedvenc ha megfogott. Ki nem sz@rja le hány fps amit hoz. A lényeg minél kevesebbet keljen rááldozni, mert gyorsan jönnek ki az újabb modellek és veszít az árából.
És még valami, amid van addig használd amíg tudod, ne más győzzön meg a váltásra, az belülről jöjjön. Addig ne változtass amíg nem érzed hogy kell. Becsüld meg amid van!Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz kdavid23 #50051 üzenetére
Akkor lehet az lesz a következő gépem, vagy nagyon hasonló.
(#50052)Ryan1318:
Nálam jelenleg csak mxm csatolás jöhet szóba. Hogy ez mennyire lesz stabil, meglátjuk. Külföldi fórumon kaptam a vásárlási linket. Kérdezték is, megpróbálod? Hát persze....várják a visszajelzést.
Sajnos nem tudok komunikálni az eladóval, adott esetben a készítővel. Lehet ugyanaz. Kínai fórumtag kellene ide, az tudna érdemben sokat segíteni. A visszajelzések alapján vagyok nagyon bizakodó.Lehet ezt is befürdöm, (emiatt senkinek ne fájjon majd a feje), lassan már kezdek hozzászokni. A véremben van.
matyee
válasz kdavid23 #50767 üzenetére
Jol hangzik azert, de azert vannak fenntartasok azert. Ez a super olyasmi mint a 2080 amikor 190w biossal hajtottam. Bar biztos kis oc-val jobban menne, de azert a szornyu teny hogy a 1080-hoz kepest nincs erdemi elorelepes gpu vonalon. A cpu viszont nagy ugras. 10-es gennel joval tobbet ki lehet hozni belole, ami azert dicseretes! A hang reszt furcsallom, azt hittem azert ez csendesebb lesz, a 775 kifejezetten hangos, de nyilvan a teljesitmenynek ara van, azt hittem (bizt benne) ez lehet a 870 utodja, ami azert kezepheto volt. Azert beallitasokkal lehet ezt is azert be lehet loni ugy h csupa orom lesz! Egyedul ez a ket tap dolgon nem tudok tuljutni...
echterion
Gaberiellb
válasz kdavid23 #50796 üzenetére
Szia! Ezt a clevo control centert nem nagyon ajánlják, nekem mindenki azt mondta instant delete. Az obsidian készít hozzá jól működő, jól kosztümizálható programot 3 részes, FAN, Update center, meg 1 control center. Én akcióba vettem 12.000,-ért, nem bántam meg.
Eurocom Sky X4c(P751TM1-G)
Darth_Revan
Biosrol csinálnál képeket ?Korábbi verzióban elég részletes volt a BIOS, clevo-tll megszokott de a végleges piaci kiadasban állítólag nagyon kihereltek és kb annyi opciót hagytak mint egy olcsó gamer laptop vagyis kivettek a CPU beállítási lehetőségek közül a legfontosabbakat (szorzó és feszültség állítás) illetve memória beállítást is szóval még xmp profilt sem lehet állítani.
Ráadásul állítólag ccx-ben is minden ki van szurkitve vagyis szinte semmi sem állíthato azok közül amik miatt szerettük a clevot.
Ez igaz? Tenyleg lebutitottak a profi biost egy hulladék TUF laptop szintre ?
motifator
Nem rossz, a hőfokon még lehet javítani egy jó görbével, viszont ha a bech eredményét veszem alapul, akkor nincs számottevő különbség a 2080-hoz képest. Nekem egy kis boost-al simán hozza a 66xx pontot UV nélkül és 50W-al kevesebbet kér.
Maxon ment a venti a teszt közben? Vajon mennyire melegedhet még a GPU, ha mondjuk egy játék közben a CPU is odapirít neki?
Ami a gépet illeti nagyon komoly design (engem megvettek), néhány új feature, szerintem méltó utódja a 775-nek. Én ódivatú vagyok, egy 2,5 helyet még el tudtam volna képzeni benne, főleg, hogy 17 gépről van szó, viszont cserébe komoly lett a hangtechnika. És azért megsüvegelendő, komoly feladata van a hűtésnek ekkora teljesítmény mellett, de valahogy mégsem vagyok 100% meggyőzve...Funky + Jazz
Darth_Revan
válasz kdavid23 #50819 üzenetére
Ha eddig sem volt power limit miatt trotty a cb teszt alatt akkor hiába adsz neki több pl1 és pl2-t, attól még nem fog jobban teljesíteni.
Ha viszont lentebb veszed akkor már falba utkozhet és ugyan hűvösebb lesz de csak azért mert a szorzót visszaveszi a limit miatt.
Elég nagy érvágás az xmp állítási lehetőség eltávolítása de legalább a magok teljesítményének állítási lehetőséget meghagyták....mondjuk elég gáz hogy azt is kivettek a biosbol.
Kíváncsi vagyok mi lehet az oka hogy a tesztelésre kiküldött bios-hoz képest ennyi mindent letiltottak, köztük sok olyan dolgot amit eddig támogattak.
Az biztos nekem első dolgom lenne kinyitni a bios-t, hisz ez a korlátozás miatt xmp ramot nem lehet használni csak jedec ramot.
Szokása mondjuk gyártóknak (HP, MSI) rejtett gomb lenyomashoz kötni a részletes beállítások megjelenítését...vajon Clevo nem épített be ilyen rejtett gomb kombinációt ?
Xmp rambol Magyarországon a legjobb jelenleg 3200 mhz cl16, jedec rambol meg 3200 mhz cl22.
Azért cl16 és cl22 között van különbség....jó, erősen játék függő mert van játék ahol csak 1-2 fps, de van ahol akár 10 fps különbség is lehet.
Jah amúgy ccc-ben meg mindig van az a bug hogy hiába kapcsolod ki azt hogy ne tegye a billt alvó módba és állandóan világítson, de ha újraindítod a gépet akkor elfelejti és megint kikapcsolja a bill világítást X idő múlva ?
Darth_Revan
válasz kdavid23 #50821 üzenetére
Azért cuki hogy van képünk a leírásban odairni az overclocking kapcsolohoz hogy "Performance menu for processor and memory"
Biosbol neked 02-es van fent de már van 03-as. Mondjuk senki nem tudja mit javit az új BIOS de nem ad új menüt hozzá az tuti .
Ki kellene nyitni ezt a bios-t spi programozoval...nem jársz KH fele mostanában ? 😈
[-HERO-]
válasz kdavid23 #50753 üzenetére
Gratula az új géphez, már megfordult a fejemben hogy egy fél év múlva újra megyek hozzád de mikor irtad hogy hangosabb mint a az előző akkor egy könycseppet elmorzsoltam
Én már ott tartok hogy simán beáldoznám magam mondjuk dupla tápért ha cserébe sokkal halkabb gépet kapnék (persze bilibe lóg a kezem)### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
válasz kdavid23 #50934 üzenetére
A korona hiszti miatt nekem is vékonyabb lett a pénztálcám mint sokan másoknak. Hitel? Most teljesen kizárt. Még a fizumat is csökkenteni fogják nem kevéssel. Épp elég lesz jó áron egy minimum asztali rtx 2080 beszerzése, mint hiányzó láncszem a gépezetben, ha már izgalmas megvalósítható barkácsra gondolok. Mert ez a feladat még hátra van. A többit meg tudod. Jelen pillanat nincs nálam boldogabb ember. Mint luxus költekezés új laptop értelmében nálam értelmetlen és nincs is rá igazán igényem...lásd pl a kijelzőmmel sincs semmi bajom, mindent tudok futtatni úgy hogy megfelel....ddr3? És akkor? tökéletes, van belőle bőven.......2 aksi, tartalék alkatrészek stb.
A P5200 az Ebay-en 200e ft volt. Tudom hogy a p5000 meg 300 felett átlag, és gyengébb. Na majd átgondolom, nem kapkodok.Más:
Most reggel bekapcsolva a cpu lefokozva 4900MQ módon indult. Aztán XTU babra, újraindítva minden a helyén. Bios elem?Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
motifator
válasz kdavid23 #51012 üzenetére
Ha megnézed a graphic score és a CPU score eredményeket, gyakorlatilag a két driver között csak a CPU pontja miatt van más végeredmény. A második menetben valamiért nem engedte szabadjára a 10700K-t, kb.egy átlag hatmagos eredményét hozta, a HWinfo többet elárulna mi lehet az oka a visszafolytásnak.
Funky + Jazz
matyee
válasz kdavid23 #51174 üzenetére
Ez igaz, de gsync szerintem ugrani fog, és 4k-hoz azért annak, aki még egy ideig akar játszani új címekkel szerintem nem árt. Engem annyira nem zavarna amúgy, de multiba pedig az fps kell, oda meg azért nem upgradelnék. A felfogatáshoz ugye azok a fény tartókarok kellenek, ami épp a Te régi dm2-dbe volt az igzo kijelzőhöz. Szerintem olyat lehet bele tenni, de ennek utána kellene nézni azért, csak tipp.
Darth_Revan
válasz kdavid23 #51255 üzenetére
Szerintem Clevo követi a szokását és 50W-al kevesebbet ad neki mint asztali változatnak, szóval Clevo esetében 250W-al tervezek.
Mikulásbá: azért jó lesz az fhd-ra is, hisz Battlefield 5 illetve foleg a Cyberpunk legalább fhd-ban max rtx mellett nem csak 40-60 gls-el fog menni.
Balázzs
válasz kdavid23 #51377 üzenetére
Choose between 1080p 144 Hz, 1080p 300 Hz, or 4K 60 Hz with Tobii eye-tracking or G-Sync on certain SKUs. There are no touchscreen option
Végigkattingattam a dell US oldalán a 6 konfigurálható verziót és a 2060-as alap konfignál engedi a G-sync-es kijelzőt kiválasztani, az erősebbeknél nem. Ki érti ezt? -
gago1975
válasz kdavid23 #52012 üzenetére
Szia
Újdonságnak újdonság, de szerintem jó ha csak a felét fogja tudni a PowerGem mint amit ígérnek. Lehet, hogy a TGC-vel azonos, vagy picit jobb lesz de a már eleve jó hűtésen nem fogod annyira észre venni a különbséget.
Ennek a PowerGem-nek több értelme lett volna a Helios 300-nál, vagy a Triton 300/500-nál bevezetni.
Inkább a kijelző terén csinálhattak volna upgrade-t, tehettek volna bele egy szintén 144Hz-es, vagy már egy 240Hz-es, de színhűbb sRGB 97-98%/ A RGB 75-80%-os kijelzőt, mert ezen a csúcs hűtésen sokat nem lehet javítani.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz kdavid23 #52527 üzenetére
Nem csúnya, de nekem jobban bejön az AW design-ja. De ez ugye csak ízlés kérdése. Hangja minden gamer laposnak van, az nem baj, ezt ekfogadtam már.
Viszont a szokásos rézbánya ebben is benne van.
Ami fura, hogy fullhd-ban az előd sima 2080-as teljesítményét hozza vagy picit kevesebbet, Super gpu-val és csak magas felbontásban tud neki adni pár százalékot.[ Szerkesztve ]
Szép lapos meg minden, de nekem nem jön be annyira így.
- 60Hz kijelző (2160p igaz és 100% sRGB) - 1080p 300Hz kivitelben is konfigolható
- nincs G-Sync
- oldalt vannak a csatik (nekem hátsó részen vannak és úgy is kell, az a jó)
- csak 2 audio csati (jack)
- SSD (M.2) hűtő felület elég gagyinak néz ki (GT73VR-n azért ott van tudásra is)Nekem a GT73VR tudásban tökéletesen megfelel és annál az alja is jobban tetszik pl.
Amiben gyengébb az enyém, az a CPU, GPU és USB gen. és a 4x16GB míg a GT76 4x32GB-t kezel - vagy mégsem!? (akkor csalódtam) - a Dell 7790 2x32GB memóriát befogad és 2xDIMM volt = 64GB RAM így össz. (kijelző nekem nem kell 2160p-s laposba) a HDMI 2.1 is olyan ami kell és nem éri meg még laptopot vennem, majd ha az jön (RTX 30xx széria elvileg) és mehet a TV-n a 2160p @ 120Hz G-Sync (1MS) HDMI 2.1 kábellel.Hírtelen ennyi (lehet valamit kihagytam, de nézzétek el, most értem haza melóból)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
● A topikban hirdetni TILOS!
- EAFC 24
- Formula-1
- Fogyjunk le!
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
