- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A kábelmentes, fémházas One X kétféle méretben közeleg Cherry MX Multipoint kapcsólokkal, de lesz egy hagyományos, ugyanakkor limitált szériás változata is.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
zsolt501
válasz Watt25 #24688 üzenetére
Ez nem rossz kiindulási alap, viszont az én készülékeim pl. nincsenek benne, holott mind a két típus CI+-os.
Szóval kiindulásnak nem rossz, csak bővíteni kellene azokkal a típusokkal amikkel már biztos hogy működik, de itt nincs benne.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Watt25 #24692 üzenetére
Az egyik TV-m volt tesztelve vele, mármint UPC mediacard-al mármint a LE37B653T5P CI+-os 2009-es modell. a másik UE40F6400 ez benne van a listában, viszont én még nem teszteltem a Digivel.
dh66e
válasz Watt25 #25033 üzenetére
Régen Mindig tévéztem és a legjobb emlékeim szerint natív módban(ugye hd adásnál van ilyen képopció minden lapos tv-n ami bírja az 1920-as felbontást)két oldalt nem töltötte ki a teljes képet mikor 1440 lett az adás.A tévedés jogát pedig fenntartom mert régen volt már ebben az is benne van hogy rosszul emlékszem tudományosan pedig nem tudom neked megmagyarázni.Azzal meg tisztában vagyok hogy a tv nem írja ki ezért írtam hogy pc-s eszközzel nézze meg valaki a digin.Egyébként semmi gond nincs az 1440-es felbontással ez csak anno volt nyűg a mindig tv fórumokon.
(#25034) Multibit
Akkor nincs miről beszélni.Köszi.[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz Watt25 #25085 üzenetére
Igen, ez DVB-T és DVB-S esetén tuti, mert a TV/STB nem adóvevő, így biztos az egyirányú kapcsolat (vétel).
... és a DVB-C platformon is hasonló lehet a helyzet, bár ott a kábel (koax, optika) megengedné a visszirányú adatátvitelt is, de szerintem sincs a jelenlegi DVB-C szabvány erre felkészítve (ma még!).
válasz Watt25 #25514 üzenetére
Abba az irányba megy. (A T-Home Bp.-en 65 db analóggal volt a csúcson. Amikor otthagytam őket tavaly nyáron - 12 év hűség után - 50 db analóg alatt tartottak. Évről-évre kiejtettek egy-két csatit a kínálatból.) Előbb utóbb a DIGI is az analóg leépítésébe kezd, mert nem tud HD-t bővíteni. "Elfogy" a szabad frekvenciája.
Flashget
válasz Watt25 #26233 üzenetére
Legyünk pontosak. Azt írták, a H!T képarányára, hogy "megfelelő". No, ezen a ponton kellett még egy kis kitartás, hogy a:
DIGI "megfelelő" = 16:9 egyenlet felálljon.
P.s.: Minden ügyfélszolgálat (szolgáltatók, biztosítók stb.) először egy sablonválasszal le akarja rázni az ügyfelet. Tanítják nekik. Ugyanis azokkal az "ügyekkel"/ügyfelekkel, akiket ez eltántorít, már nem kell foglalkoznia, csökkenti a munkaterhelését a 'back office'-nak. (Nem viccelek.)
#29810560
válasz Watt25 #26246 üzenetére
Ne dühöngj, mert árt a szépségednek.
Már megszokhattad volna, hogy aki idejön kommentelni azok java része nem olvas, csak ír. ... és ezt a témát szinte hetente előveszi valaki. Be kellene írni abba az összefoglalóba a fórum elején, hogy "1080p-sek kíméljenek!", vagy a linket betenni.
zsolt501
válasz Watt25 #26716 üzenetére
Nagy valószínűséggel igaz lehet, mert mikor rádiótechnikával foglalkoztam még annak idején, akkor mi is meg tudtuk fektetni a környék TV szolgáltatását, amikor el kezünk CB-vel nagy teljesítménnyel adni (megjegyzem ez nem túl legális dolog volt)
Szóval mikor mi CB vel adtunk akkor nem nézett senki a környékünkben TV adástDe ez már rég volt, viszont sok minden nem változott, és egy rosszul beállított adótorony elég sok galibát tud szerintem még most is okozni a kábel tv szolgáltatásokban.
#29810560
válasz Watt25 #26725 üzenetére
Amúgy műholdvevő is van benne (a típusszám végén az S-azt jelenti Satelite), tehát szerintem ahhoz sem kell már box. (lehet, hogy hivatalosan igen, de műszakilag nem.)
... mert, a CAM-nak/Nagra kártyának mindegy a dekódolás szempontjából, hogy melyik tunerből jön a jel.
Maximum a párosítással (aktiválással) lehet gond, de erről úgyis csak a DIGI Ügyfélszolgálata tud csak felvilágosítást adni. -
#29810560
válasz Watt25 #26728 üzenetére
OK! Kösz. Elolvastam.
Szóval működne, de a DIGI nem párosítja/aktiválja ezeket a kártyákat műholdon keresztül (jelenleg!), így hiába dugod bele, 25-ös kódot kapsz és ez sosem "múlik" el, mert a kártya authentikáláskor az illető kártya azonosítója sosem lesz benne a műholdas jelfolyamban.
... és ezen ok miatt egy DVB-C platformon már aktivált CAM/kártya páros sem nyitja a kódolt adásokat. Jelenleg ez van. ...sajnos.
Ha benne lenne működne (műszakilag).
válasz Watt25 #27448 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Felhívtam őket és úgy tűnik ha jól értettem hogy csak analógnak kellene lennie az összes csatornának mivel külön nem mondtam hogy digitálisat szeretnék.
Nem tudom ez bármit befolyásol e a csatornakeresésben mert nem láttam olyan beállítást ahol csak analógra lehetne keresni. Olyan volt hogy csak digitális keresése amiből arra következtetek analógot alapból keres ha ezt nem kapcsolom be.
Na majd 72 órán belül valaki jól megnézni.Youth hides the key to salvation
Roxkex
Flashget
pgemil
válasz Watt25 #28627 üzenetére
Ez így igaz is meg nem is.
Korábban az egyik fórumozó társunk Miskolc környékén olyan HD-s Boxot kapott, melyre lehet felvenni.
Ha jól emlékszem Humax DIGI HD2, mely frissítés után tud felvenni is.
El is küldte ezt a fáljt, csak nekem HD1 -es van, melyre nem jó
Az ügyfélszolgálaton nálunk (Kkhalas) nem ismerik ezt a típust....
Azóta már nem érdekel, mert tv-t cseréltem és az tud felvenni
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Formula-1
- Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Macska topik
- LEGO klub
- Windows 10
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3DNKTC, i3-7100, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC7i3BNH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
