- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Autós kamerák
- NVIDIA® driverek topikja
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- GoPro Topic
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Fecogame
Deluge sebezhetőség - 1.3.14-es verziótól fixálva
Ha Deluge 1.3.13-as vagy régebbi verziót használsz, akkor frissítsd a kliensed, mert sebezhetőség van benne.
Futtasd ezeket a parancsokat a telepített verzió kiderítéséhez:
deluged --version
deluge-web --versionEzen leírás alapján tudod frissíteni a legújabb verzióra a kleinsed. "Deluge Launchpad PPA" alatti rész az, ami kell nekünk.
Debian alatt szinte biztosan nem a legfrissebb verzió fut, hanem a még sérülékeny, 1.3.13-as.
Források:
Deluge Update
Release NotesLassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
válasz enginev3.0 #24183 üzenetére
Na igen, erre én is kiváncsi lennék.
Fecogame
Kis érdekesség:
2 éven át tartó, 0/24-es torrentezés USB-re kötött 2,5"-os notebook HDD-re Raspberry + Deluge kombóval. Az aktuális HD Sentinel állapot:
Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.17.6929 (c) 2016 info@hdsentinel.com
Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for help
Examining hard disk configuration ...
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : HGST HTS721010A9E630
HDD Serial No: JR1000D31MD7BE
HDD Revision : JB0OA3U0
HDD Size : 953870 MB
Interface : SAT Standard SCSI/USB/ATA
Temperature : 36 °C
Highest Temp.: 50 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 711 days, 0 hours
Est. lifetime: more than 1000 days
The hard disk status is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up or data transfer errors.
No actions needed.Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
válasz enginev3.0 #29559 üzenetére
Linux distro-t sem rossz, 1 hét alatt 120x-os visszatöltés
Fecogame
Közben megjelent a Deluge 2.0.2-es verziója is
Már csak le kellene frissíteni valahogy Raspbian-on
Fecogame
válasz StipLászló #29829 üzenetére
Port nyitva van? Titkosítás be van kapcsolva (forced)?
Fecogame
Eddig Deluge 1.3.15-öt használtam (használok) Raspbian-on, de 2 napja teljesen megbolondult. A deluge-web service folyamatosan újraindul, kb. 2 másodpercenként, a log pedig csak ennyit mutat:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/deluge-web", line 9, in <module>
load_entry_point('deluge==1.3.15', 'console_scripts', 'deluge-web')()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/ui/web/web.py", line 144, in start
web.start()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/ui/web/web.py", line 131, in start
self.server.start()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/ui/web/server.py", line 670, in start
self.start_normal()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/ui/web/server.py", line 678, in start_normal
self.socket = reactor.listenTCP(self.port, self.site, interface=self.interface)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py", line 478, in listenTCP
p.startListening()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py", line 983, in startListening
raise CannotListenError(self.interface, self.port, le)
twisted.internet.error.CannotListenError: Couldn't listen on 0.0.0.0:8112: [Errno 98] Address already in use.Ezzel mit lehet kedzeni? A deluge-common, deluged és deluge-web csomagokat már újratelepítettem.
Fecogame
válasz Intruder2k5 #29938 üzenetére
És tényleg. Az sshd_config-ban még pár napja beállítottam ugyanezt a portot, és a kettő összeakadt. Miután kivettem és újraindítottam mindkét service-t (ssh és deluge-web), tökéletesen működik.
Köszönöm
Fecogame
RPi-n lecseréltem a Deluge klienst rTorrent + ruTorrent párosra.
Deluge CPU használat: 15-20% alapjáraton
rTorrent + ruTorrent CPU használat: 3% vagy kevesebbMegérte a váltás, sokkal kevésbé melegszik a Pi
Fecogame
válasz enginev3.0 #30033 üzenetére
Ha nem jó a systemctl fájl, akkor valóban igaz lehet
Nálam így van bekonfigurálva:
/etc/systemd/system/rtorrent.service
[Unit]
Description=rTorrent
After=network.target
[Service]
UMask=002
Type=forking
RemainAfterExit=yes
KillMode=none
User=rtorrent
ExecStartPre=-/bin/rm -f /opt/rtorrent/session/rtorrent.lock
ExecStart=/usr/bin/screen -d -m -fa -S rtorrent /usr/bin/rtorrent
ExecStop=/usr/bin/killall -w -s 2 /usr/bin/rtorrent
WorkingDirectory=/opt/rtorrent/
[Install]
WantedBy=multi-user.targetLassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
Megfigyeltem magon, ha egy torrentet visszatöltök 1.0 arányig és ennek elérése után egyből kitörlöm (vagyis a ruTorrent Ratio pluginja), az oldal csak a felét érzékeli a feltöltött adatmennyiségnek. Pl. a legutóbbi torrentnél 10MB helyett csak 3,5MB-ot írt jóvá, és így hit'n'run-ban maradok továbbra is.
Mit kellene beállítanom, hogy ez ne így legyen? Hiszen ezek szerint nem érzékeli a teljes feltöltött adatmennyiséget.
Fecogame
válasz sfdrakex #30181 üzenetére
1.0 vagy 48 óra a minimum elvárt. Ha nincs már rá szükségem, akkor az egyik feltételt teljesítem, és onnantól már kitörlődhet.
Most beállítottam 120%-ra a ratio-t, meglátjuk segít-e valamit.
A refresh jó ötlet
Fecogame
Fecogame
Unregistered torrentet még mindig viszik. Ezt még számolja a tracker, vagy érdemesebb kitörölni?
Fecogame
válasz enginev3.0 #30283 üzenetére
Raspberry Pi4? Olcsó, keveset fogyaszt.
Fecogame
válasz enginev3.0 #30286 üzenetére
Nálam vígan elszalad minimális terheléssel 40 torrenttel, 20+ MB/s uploaddal.
Raspbian rendszeren rTorrent + ruTorrent.
Fecogame
válasz enginev3.0 #30324 üzenetére
Forrás?
Fecogame
válasz enginev3.0 #30328 üzenetére
Megvan. Ha jól értelmezem, akkor nem új oldal lesz, csak nyitottak egyet béta tesztelésre, aminek a bevált funkcióit átviszik az eredeti oldalra.
Köszi az infót.
Szerk.: Belépni ugyanazzal az azonosítóval lehet vagy újra kell regisztrálni ide is?
Fecogame
Fecogame
válasz enginev3.0 #30620 üzenetére
Eléggé overkill-nek tűnik 20-30 torrent miatt. Erre egy Raspberry Pi is tökéletes lenne.
Fecogame
Rtorrentet használok, de a kérdésemre kapott válasz valószínűleg az összes kliensre érvényes lesz. A kérdés pedig az, hogy milyen beállításokkal lehetne a legjobb sebesség/cpu használat arányt elérni? Peer szám/szálak száma, stb. beállításra gondolok.
A problémám az, hogy Raspberry Pi4-el torrentezve nem megy stabilan 30MB/s fölé a letöltési sebesség, CPU limites a dolog. A hűtést már megoldottam, így a túlmelegedés kilőve.
Fecogame
Nmagon azt látom, hogy már 10 torrentet feltöltöttem, de a listában csak 6 szerepel.
Hogyan lehetne megnézni, hogy mely torrentek lettek törölve, illetve hogy miért?
Fecogame
válasz enginev3.0 #31715 üzenetére
Sajnos nem, már több éve volt, amikor felraktam pár torrentet.
Fecogame
válasz DrojDtroll #32873 üzenetére
Fecogame
válasz Dragon3000 #32885 üzenetére
Ott már nem ütközhetsz (vagy sokkal kisebb eséllyel) abba a hibába, hogy más applikáció által használt porttal ütközz.
Fecogame
válasz DrojDtroll #32898 üzenetére
Hozz létre egy új rule-t az RSS Manager-ben ezzel a filterrel:
/(.*)/i
Ez le fogja tölteni az összes torrentet a megjelölt RSS csatornából.
Fecogame
válasz SunMount3r #32966 üzenetére
0 seederes torrentek jogosan kerülnek törlésre, hiszem azt már senki sem tudja letölteni.
Az (automatikus) értesítő viszont jó ötlet
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
