Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
Battlefield V
dkess
válasz prokxy #14713 üzenetére
A future ON pedig dobna rajta. Igaz, e nélkül nem próbáltam még - csak mindenhol ezt írják.
A 87 fps FullHD -n kevésnek tűnik max fps -nek a konfigodat alapul véve. Olyasmi beállításokkal, mint a Tiéd még nekem is elszalad 120 fps -ig (ehhez teljes nyugalom sem kell) mindenféle (se CPU - se GPU) tuning nélkül 4K -ban (ez négyszerese felbontás) - igaz ahogy írom future frame ON -al. Még egy-két opció ultrán is (pl. Mesh quality). Igen, a grain -t és mindenmást érdemes kikapcsolni a láthatóság miatt. Jellemzően így 70-85 közötti fps, a max 120 körül, de sajna néha benéz 60 alá is. Brutál CPU limitem van - gyakorlatilag 4K és minden ultrán + bekapcsolva (grain és a többi is) DX11 -en (DXR és DLSS nélkül) is simán játszható. Az első kb. 300 órát toltam így. 6 éve telepített szanaszéjjel lakott Win7, december 14 -i driverrel (előtte más VGA volt).
dkess
válasz prokxy #14715 üzenetére
A resolution scale -t nem feltétlenül kell 120% -ra venni. Avagy a GPU -t akarod terhelni jobban, hogy a CPU limit (és az ez okozta esetleges mikro akadások) ne legyen előképben? Azért nem olyan rossz az a 7700K ... Több FPS lenne.
A future frame amiatt tud tőmondatban sokkal több fps -t, mert ez által a CPU és GPU kevesebbet vár egymásra (ugye írtad is, hogy se CPU - se GPU nem pörög ki teljesen 100% környékére). Ennek mértékét is be lehet lőni (hogy hány frame -et rendereljen előre), de ezt vagy BfV konzolban (avagy user.cfg -ben, ha nem akarjuk minden belépéskor állítani), de az nVidia vezérlőpultban is állítható. A finomhangolás a FPS/frame time (ez a két frame közötti idő, mely, ha egyenletes, akkor adja a folyamatos érzést) és grafikus beállítások függvényében monitorozés és "érzés" alapján lehet megkeresni az optimumot az adott hardver konfigon. Alábbi linken elmagyarázzák érthetően és a mi-miért -eket:
bul07
válasz prokxy #14720 üzenetére
Ennek örömére biztos emelik a megszerezhető rangot is
Jól értem a végét?
Időnként 1 pályát akarnak bedobni?
Az szép lesz ha három négy havonta bedobnak 1 pályát.Már halál unalom ez a 9pálya, és sehol semmi konkrétum hogy mennyi pálya jön, ha jön is egyáltalán több pálya
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
#50433536
Szerintem ezzel a BF el is érte a mélypontot. Innen már nincs sehová. Amikor pénzért vehetsz olyan dolgokat a játékban, amiért más ember hetekig küzdött, az erkölcs és etika teljes hiánya. Már nem is csodálkozom azon, hogy nem lehet jelenteni a csalókat és nincs nyilvános ban lista sem. Nem csoda, hogy egyre többen játszanak az ingyenes játékokkal. Én is kipróbálom őket... a hardveres ban nagyon szimpatikus és a napi több ezer banolás is... valyon melyik játék lehet ez?
dkess
válasz prokxy #14718 üzenetére
Egy hülye kérdésem lehet még?
Most nézem írtad, hogy Gsync ON volt a beállítás. A monitoron a Freesync be volt kapcsolva? Mi a pontos Freesync tartomány? Hirtelen csak annyit találtam a monitorodról, hogy 40 az alja - de mi a teteje? Nem lehet, hogy Freesync -ben 75 fölé megy (van olyan monitor, mely a alap max frissítés fölé is tud menni Freesync -ben). 85 Hz esetén például a 87 FPS -en kikadás az Origin FPS mérőjével teljesen reális - pl. nálam, ha a VSYNC -et bekapcsolom, akkor 60-62 FPS között ugrál a max. (Freesync -et nem használom, mert régi driver van fent - illetve mostanában a vsync -et sem)
Freesync használata esetén érdemes a felső Freesync határ mínusz egy-kettő FPS -ben maximálni az FPS -t (ehhez BfV -ben konzolparancs kell - avagy a user.cfg -be beverni ugyanezt, ha nem szeretnénk minden induláskor beütni). A felső határnál (amikor a fülé menne a játék) a "normál" vsync kapcsolna a nagyobb késleltetésnél. Amennyiben mindig a freesync működne, akkor annak relatív kisebb késleltetése tudna maradni mindig (a freesync is hozzáad a késleltetéshez, de jóval kevessebbet, mint a vsync). Jó kis Youtube link alább (első néhány mondat általánosság - később viszont nagyon jó és érthető):
Továbbá az nVidia vezérlőpultjában a 'Gyors' (avagy 'Fast') beállítás a Függőleges szinkronizálás esetén akkor ajánlott igazán, ha szignifikánsan nagyobb a jellemző FPS, mint a max monitor frissítési frekvencia - akár 80-100% -al is (azaz 75 Hz esetén mondjuk 135-150 jellemző FPS). Pl. mostani hardverekkel CS:GO szerű játékok esetén ez hatékony. A működési elve távolról hasonlít a hardveres tripple bufferhez. Ez is ad a késleltetéshez - csak kevesebbet, mint az alap vsync. Nevezhetnénk "vsync 2.0" -nak is ...
Az alábbi leírás egész jó konyhanyelven: [link]
dkess
válasz prokxy #14785 üzenetére
Írtam tegnapelőtt, hogy "6 éve telepített szanaszéjjel lakott Win7, december 14 -i driverrel (előtte más VGA volt)." - így DX11 only vagyok
Most megnéztem 417.35 a driver verzió - ez valójában 2018. december 12 -i verzió (a 14 -re rosszul emlékeztem - valójában akkor töltöttem le/tettem fel. Ez nem az egy héttel később kiadott repack verzió hanem az eredeti). Előtte 660Ti volt - az ki, a mostani be, driver frissít azt ennyi. Semmi DDU vagy hasonló hókuszpók.
Ilyenformán - a néha végtelen töltés problémát leszámítva, amit azt hiszem januárban javítottak - minden itt emlegetett problémából kimaradtam mint pl. fekete képernyő, asztalra dobálás, kilépegetés/fagyás, villogás, zöld fények Rotterdam -on, fps drop -ok stb. stb. Ez nekem többet számít, mint a Win10 ...
FPS -ekről is írtam. Az első kb. 300 órát 4K minden ultrán és bekapcsolva (DX11 - így DXR és DLSS -t leszámítva) is teljesen játszható. vsync és future frame is be volt kapcsolva.
Mostanában 4K high körüli beállításokkal megyek és - "Még egy-két opció ultrán is (pl. Mesh quality). Igen, a grain -t és mindenmást érdemes kikapcsolni a láthatóság miatt. Jellemzően így 70-85 közötti fps, a max 120 körül, de sajna néha benéz 60 alá is." Most vsync off, de a future frame maradt ON. így pl. menüben 55-62 FPS körül van. Future frame -et kikapcsolva ebből lesz 35-38 FPS között. Így ezt játékban ki sem próbáltam - mindig future frame ON.
Semmilyen CPU vagy GPU tuning nincs - soha nem is volt.
A fixált FPS leginkább vsync vagy freesync működésére ad gyanút - esetleg FPS limiter. Ez lehet driver beállítás kérdése is.
BerserkGuts
válasz prokxy #14700 üzenetére
Win reinstallt sose szabad hanyagolni pár óra csak max mire újra építesz mindent ami jobb mint amikor találgatja az ember napokig
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
protegum
válasz prokxy #14809 üzenetére
Nem hinném hogy szignifikáns mértékben emelkedett volna a csalók száma. Inkább az a felháborító, hogy semmit nem tesznek ellenük. Pubg-ban legalább szórják kifelé őket. Míg a bfv-ben hónapok óta bent van egy csaló, addig a pubg-nál két nap kellett, hogy a reportolt cheatert banolják. Ennyi
válasz prokxy #14815 üzenetére
Mindenki csaló aki jobb K/D-s nálam és lelő...
Láttam hogy nemvoltál, mondjuk énis csak éjjel mentem 2 karikát... olyan 20-an voltunk panzerstromon és tök jó kergetőzés lett belőle tankokkal.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
deadwing
válasz prokxy #14891 üzenetére
Te pedig csinálod
Milyen tartalmakat amúgy? Mik azok a "tartalmak" amikért érdemes szenvedni?
Ha jól látom/gondolom itt egy szaros baltáért megy a rinya?
Én ha CQ-ra vágyom, azt játszok. Ha másra, akkor meg azt.
Kimondhatatlanul gyűlölöm az összes olyan szart ami megmondja nekem, hogy melyik nap mit kell játszak, ezért meg ezért...
Játszok amit akarok, a festéseiket meg az ilyen olyan medáljaikat dugják fel a seggükbe a napi feladataikkal együtt.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
bul07
válasz prokxy #14982 üzenetére
JB2 az mifene?
Amióta játszok én magam vagy 2-3db hívtam be(V1), a squadom se jó általában hogy ők hívjanak be
Az a 17e pontos bombázás is elég?
És az is jó ha én hívom be?Még vártam 3percet, lecsökkent 3főre a ellenség, nálunk meg még akkor is voltunk vagy 20-an
bul07
válasz prokxy #14987 üzenetére
Úgy értettem hogy elég e az a bombázás is ami 17e pontért hívható be, nincs meg a neve
Hogy azzal ölni 5-ötÉs hogy úgyis jó e ha én hívom be?
Mert múltkor is már könyörögtünk a leadernek hogy hívjon be bármit volt már vagy 70e pont, de nem, lefutott a kör a pont meg bent maradt, és nem is repülőbe ült hogy ne tudot volna behívni bármit
Robi BALBOA
válasz prokxy #14991 üzenetére
Régről nekem is vannak tapasztalataim, elsősorban most a Bf5 érdekelne, mert amikkel játszom ez az egy van amihez kevés 1 kari 4k max grafhoz és nem támogat Sli-t, annak ellenére, hogy egy AAA cím.
(#14992) FollowTheORI: A 2080ti totál nem jó befektetés, meg pl 1 karihoz képest 30% az előnye, de pl: Gta5-ben és Ark-ban a két kari nagyon jól skálázódik, így ott bőven hátrányban lennék.
(#14993) cyberwarfare: Már aki, Dice az jó hanyag azt meg kell hagyni.
Tuning mindenek felett! Legjobb a Legrosszabb! by Karesz:) , Én: és mivel iszod a Vodkát Karesz? Karesz: Hát,Ö?!?> Haverokkal!:) , Nem az a lényeg honnan jössz, hanem, hogy mit ISZOL!!! by-Bekő Lacika- /Abit és Fatal1ty alaplapokat Keresek!/
dkess
válasz prokxy #15025 üzenetére
Igen, ahogy írják is ez gyakorlatilag egy 64 játékos 'Conquest' variáns - csak vonalszerű 3 ponttal meg járművek nélkül.
Itt nem a szó "hagyományos" értelmében fognak kempelni, hanem lövészárokszerű harc lesz. Aki "B" -t először elfoglalja illetve méginkább tartani tudja - az nyer. Nagyon "vékonyak" a pályák és az ellenfélhez közel eső pontot gyakorlatilag nem lehet kerülni (nincs hely) + kettős tűz is várná ott a delikvenseket távol az utánpótlástól. "B" elméletileg nagyon jól tartható minden pályán - gondoljunk a Devastation pálya templom két-két bejáratára (főbejáraton nem lehet bemenni), a Twisted steel hídjára (létrafeljárót jól lehet tartani, de gondolom valamilyen szinten az alsó részt is tartani kell) vagy éppen Rotterdam -on mindkét irányban csatorna és gyakorlatilag csak a híd és felüljáró van.
Vegyük észre a pályákon a változásokat is - pl. Rotterdam -on német oldalról a híd mindkét oldalán egy-egy plussz hajó középen (amiken át lehet majd ugrálni) illetve angol oldalon is kicsit változott a hajó helye és szintén mindkét oldalon pallókon át lehet menni. Arra mondjuk kíváncsi leszek, hogy amennyiben a hidakat fel lehet továbbra is robbantani, akkor hogyan fogja kiadni magát, hogy a pallókat viszont nem lehet (felszedni sem) ...
blaca83
válasz prokxy #15034 üzenetére
Én tudom szinte az összes régi motorosét fejből akikkel korábban együtt játszottunk a csapattal.
Most tudok jönni pár kört, utána meg majd 19 óra után.[ Szerkesztve ]
A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a technikával rombol vagy épít.
bul07
válasz prokxy #15103 üzenetére
Arra konkrétan emlékszek hogy egy gyerek megbukott akkor lehet a BF3-ba volt
Csak ugye nem a első körben, és nem is kezdték előről
És ugye úgy már nem volt fer az addig kiesőkkel szemben, mert simán lehet hogy az a plusz jelentett a csapatának a továbbjutást
Így meg is lett a véleményem a magyar szervezésről, nem is követtem utánaÉs ha jól emlékszek csak épen kapták el, simán lehetett más is aki használt akár egy egyszerű WH-t is
WH ha jól csinálja és csak kritikus pillanatban egy kis időre kapcsolja be sose bukik le, mondjuk az egére beállított gombra jön ellő egy egy pillanatraAhol pénz nyeremény van bárkibe megbízni hát, főleg messziről jött emberbe
Lendova
Lendova
válasz prokxy #15196 üzenetére
Igen, nem voltak rosszak a meccsek, mert nem ragadtunk be sehova és tudtunk előre menni. De valahol fájó, amikor az ember belead 110%-ot és ugyan úgy cumi a vége. Aerodrome-on kb 100k reinforcment pöttyöt gyűjtöttünk (köszi Ori xD), a 2db V1 szépen pedig takarított...
Utána meg az a 2 win olyan volt, hogy ha végig valahol nézelődünk Ori-val, akkor is nyerünk.Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
Battlefield Buddies
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
Battlefield Discord
(nem hivatalos)
- Diablo IV
- Mozilla Firefox
- EA Sports WRC '23
- Robot fűnyírók
- Magisk
- World of Tanks - MMO
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
- MICROSOFT SURFACE Go - Pentium 4415Y/8GB/256SSD/CAM/INTEL/10.1"/1800x1200TS/
- Dell WD15 type-c dokkoló 130W-os töltővel ÁFÁ-s
