Alig egy év után leáll a Boundary című zéró gravitációs FPS támogatása
gp A teljes változat PlayStationre is megjelent volna, de már tavasszal megtudtuk, hogy a konzolos verziónak is lőttek.
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
L4CI2
L4CI2
DoItYourself #23359 üzenetére
Arra van BT adapter hogy a vezetékes füles is vezeték nélküli legyen tudom ez pénzbe kerül
Ilyenre gondolok :[ Szerkesztve ]
L4CI2
ekrisztian #23799 üzenetére
L4CI2
ekrisztian #23840 üzenetére
L4CI2
L4CI2
Skillet #34801 üzenetére
Szia
"akkor ez a kis ragacsos szivacs az, ami átvezeti a hőt a "bordára"
Az még véletlen sem "ragacsos szivacs"thermal pad vagy esetleg hővezető lap és igen ez felel a hőátadásért.
"többi csippen nem kellene legyen, azok nem melegszenek?"
De melegszik a memória és a és a tárhely is csak nem olyan mértékben szóval marathat így borda nélkül."csavart kicsavartam a bordából, akkor inkább ne rakjam vissza?"
Az a csavar sajnos elég rossz helyen van előfordulhat hogy nem tud teljesen felfeküdni miatta a hővezető lap ha nem rázod vagy dobálod a BOX-ot szerintem kihagyható , de ha sokat mozgatod nemárt rögzíteni a fém hűtőt."és a procit pasztázzam meg, rakjam rá a szivacsot, utána azt is pasztázzam meg, és úgy pattintsam össze a kütyüt?"
Megpróbálhatod hogy az ARM CPU-ra és a bordának nem mondható fém lapra teszel egy kis pasztát. Kicsit segíteni fog a hőelvezetésben ha nem viszed túlzásba (ha túl sokat teszel fel rosszabb lehet a hőátadás).
Amúgy minek akarod moddolni kikapcsol túlmelegedés miatt vagy mi a gond?Én például kivágtam az alját az x96-nak és megfelelő hóvezető bordaragasztóval felragasztatom egy bordát meg kapott egy RP-SAM anya csatlakozót a wifi antennának csak úgy fan-ból
L4CI2
dethroner #36150 üzenetére
Szia
Bármekkora butaság nálam ez így van azzal a különbséggel ha infrán kap jelet a TV akkor a BOX-ot bekapcsolja és azért van ez így mert ha a TV használom akkor a BOX-ot is.
Videó
Elnézést a rossz: kép, hang ,meg kupi miattBeállítások
fogalmam sincs mit mért állítottam már.
X96 1GB BOX legutolsó stabil LE-vel , TV LG 32LF5610
L4CI2
darvinya #36157 üzenetére
Én nem altatom ha butaságot mondtam a videóba elnézés.
Kikapcsolom a BOX-ot és a TV kapcsolja vissza ha infra jelet kap.
"de sehol nem tudok állítani CEC-et" Nem tudod hol van a beállítás vagy nincs semmi hatással a készülékre a beállítás ?
A TV-n be van kapcsolva a CEC funkció?
Készülékenként eltérő lehet a neve a funkciónak de ez le van írva összefoglalóba asszem.
Régi kinézeten itt van a CEC konfig : Beállitások -) Rendszer -) Bemenet -) Perifériák[ Szerkesztve ]
L4CI2
Beni2360 #36422 üzenetére
Az
OMV arra való hogy hálózati adattárolót csinálj NAS (Network Attached Storage)
LibreELEC és a OSMC meg arra való hogy egy média centert csinálj (Videó,hang,képanyagok fogyasztása a fő cél)
Természetesen érdemes jobban utána olvasni ha érdekel a téma mi mit tud Google-t javaslom.[ Szerkesztve ]
L4CI2
Locutus #37277 üzenetére
Szia
Igen azon kereszten világit is veszi az IR jelet tehát ha eltakarod akkor az gondot fog okoznia távirányításban.
De ha van egy külső IR vevőd akkor azt tudod csatlakoztatni az x96-ra akkor leragasztható a "kereszt" vagy esetleg próbálkozhatsz a HDMI CEC-el a rögzíttet posztot olvasd el ezzel kapcsolatban.
Vagy leforrasztod az SMD led-et persze ezt nem javaslóm
Elnézést a kaki képekért ennyire futotta most.
L4CI2
Locutus #37287 üzenetére
Re
Ha ez a fajta távirányítod van akkor sajnos azok nem taníthatóak mit ahogy ERPY írja (Persze ez csak akkor igaz a tényleg az a távod van ami a képen látható ha mégsem akkor taníthatóak).
Sajnos LE alatt nem működnek ehhez remote.conf-fájlt kéne szerkeszteni.
Sajnos ezt nem csináltam tippet nem tudok írni de van írás róla az összefoglalóban 62e. -ban azon belül is ezt érdemes nézni.
Én vettem egy MX3 távirányítót az x96-om hoz így kimaradt nálam ez a móka.
L4CI2
Mezga Aladár #37298 üzenetére
Szia
Valószínűleg az a gond hogy az X96-ban nincs Bluetooth adapter és ha szeretnél BT eszközt használni vele akkor kell egy USB BT adapter
L4CI2
Locutus #37851 üzenetére
Nm
A műanyaga karmok kipattintásához tudom javasolni ezt a Tool-t
ezzel nem karcolod szanaszét a házat a
3 csavar meg ha jól emlékszem PH00-ás csavarhúzóval kijön vagy PH000nem emlékszem .
Ja meg az én BOX-om az módosított ez az eredeti kinézetpersze ez a szétszedésen nem változtat pofon egyszerű.
L4CI2
Hát ez egy nehéz kérdés mert hajlítva volt a borda.
Az első MOD-om az még befért a gyári dobozba persze ahhoz is kellet faragni egy kicsit mivel a gyári borda rögzítését el kellet távolítani.
Az első ami még befért KB olyan 8,5 mm magas volt ,de ez a fekete bordás már ki log vágtam rá egy lyukat.
L4CI2
blakey #37858 üzenetére
Igen ez egy szimpatikus megoldás persze ez nem egykategóriás árban( minőséget meg kell fizetni
) az x96-al és a gyári x96 hűtés is tette a dolgát nem tapasztaltam vele kikapcsolást és thermal throttling-ot.
Csakis azért csináltam meg a hűtést mert kedvet kaptam hozzá ahogy a belső wifi antenna is tökéletes volt amire kellet mégis kapott egy külső antennát.[ Szerkesztve ]
L4CI2
dethroner #37881 üzenetére
Hát amikor nekem gondok voltak a Youtube Addon-al akkor csináltam saját api key-t ez alapján. (Ez amúgy benne van az Téma összefoglalóban 30e. YouTube add-on a Kodiban)
FHD stream-hez meg mpeg-dash kell és az mpeg-dash proxy itt van egy kis hiba ha beletekerek nálam a hangra várni kell pár másodpercet mire megjön de utána teljesen szinkronba van és tökéletes
X96,Verzió:
L4CI2
dethroner #37918 üzenetére
Ez a része nem kell ".apps.googleusercontent.com" ,de ha be is írod azt hiszem automatikusan kiveszi
És igen ilyen hosszú kodi remote progiba betudod vinni ctrl+c ctrl+v telefonról vagy a pc-röl vagy beleírod a YT cfg-be(#37921) pinnacle
Ezeket a képeket feldobnád valahova publikba? megnézném itt megye[ Szerkesztve ]
L4CI2
L4CI2
pinnacle #37935 üzenetére
A képek asztali PC-én voltak Windows 10 pro ver 1803 (profilomba paraméterei a PC-nek) kábellel csatlakozott a TL-WR1043ND v1.7 (LEDE FW 17.01.4) Router-re a BOX az meg WIFI-n x96 1GB ram ,8GB rom (LibreELEC 8.2.3.1,microSD Samsung EVO 16GB)
Sajnos nálam is a manuális lapozáskor várni kellet a képek váltására lista nézetben a bélyeg képek lassan jelentek meg vagy váltatok a ténylegesre.
Diavetítés az rendben volt.MiniKép nézet viszont katasztrófa volt nem jelentek meg a bélyeg képek és bele is fagyott szegény
egy idő után újra indult a kodi.
Úristen de borzasztó a videó mit csináltam tükröződés, remegő kéz, darth vader légzés stb
L4CI2
pinnacle #37948 üzenetére
"1:57-től kézzel váltottál a képek között?"Igen ott már távirányítóval lapoztam, de ha hallgatod a videót amikor van a kattanó hang akkor nyomom meg a gombot és egyáltalán nem vált egyből simán van az 3 mp is a kattanás után(gomb lenyomás).
"Én a Képeknél adtam hozzá a mappát." Nálam is a videóba így van a képekhez adtam hozzá a hálózaton megosztott mappát és ugye a lista nézet az jól ment viszont ha más nézetet választók akkor hajlamos megfagyni a bélyeg kepéktől.
L4CI2
dgyuri0123 #38013 üzenetére
Windows-on diskpart https://youtu.be/q9nc1PAhieQ csak ésszel vele
adatvesztésért feleltséget nem vállalok..
L4CI2
Gabisan #38064 üzenetére
Szerintem vagy alapból rossz volt a wifi modul vagy megrepedt a forrasztás (dobálhatták szállításkor)
ha nincs gari én ellenőrizném a forrasztást a wifi modulon.
De akár cserélheted ismár volt aki csinálta és sikerrel járt.
(#23743) Upo
(#23753) Upo
Vagy ha sehogy se megy lehet venni usb wifi adaptert isés ahoz semmi + hegesztés nem kell ha olyat veszel minek van drivere LE alatt.
azért mielőtt szétgányolod nézz körül jobban menübe ahogy blakey írja
L4CI2
Gabisan #38106 üzenetére
Hát abból 2 is MTK-s volt nem tudom eszi e az LE vagy a Droid lehet Realtek-el biztosabbra mész.
Ez RTL8188EU jobban tudom ajánlani mert az LE változás naplóban van róla írás hogy támogatott wifi chip, Hogy Droid alatt megye azt nem tudom driver kérdése..
Esetleg ha valaki okosabb leírná hogy lehet megnézni milyen driverek vannak a rendszerbe ha lehetségesaz sokat segítene.
Ja meg sebességre nem tudom elég e ugye csak 150-es[ Szerkesztve ]
L4CI2
dethroner #38107 üzenetére
Haver Beelink GT1-én volt ilyen google play alkalmazás leállt szívatás ott azt csináltuk , hogy android OTA update és utána apahelyzetbe állítottuk Droid-ot újra konfig és megszűnt a hiba
A kikapcsolás lehet hardver hiba is rossz táp vagy túlmelegedés stb néz hőmérsékletet és mérj rá a tápra multiméterrelhogy jó-e vagy ideiglenesen ha van másik táp teszteld azzal.
L4CI2
dethroner #38174 üzenetére
Re
Olyan nincs hogy 17.6-os LibreELEC.
17.. az a Kodi verzió (krypton) ami fut egy embeded lunux-on és ez a LibreELEC ennek van egy verzió száma 7xx,8xx,9xx stb
Az SPMC az meg csak egy módosított Kodi és kell még hozzá valamilyen rendszer például egy android.
SPMC 16xx-os KODI verzióra épül (Jarvis) és sajnos ezért nem lesz hozzá inputstream adaptive addon azt hiszem ez a 17-es KODI-tól van ha jól tudom.
Ja és még annyit hogy az SPMC fejlesztése leállt mert a fejlesztő csatlakozott egy másik Kodi fork csapathoz méghozzá a MrMC-hez
Ezt nem kötözködésből írtam csak a tisztánlátás kedvért ha bármi hiba van benne kérlek javítsátok[ Szerkesztve ]
L4CI2
dethroner #38180 üzenetére
Gondolom már az is megvolt hogy egy tiszta LE-re leszeded a YT Addon-t és azt megnézed jó e.
Tiszta LE alatt azt értem hogy nem hozol át régi beállítást (cfg fájlt).
Ha ez is megvolt fogalmam sincs mi a különbség mit csinálok én máshogy hogy jó nálam YT addon keresési sebessége.
Ez már Ghost in the Shellkategória..
L4CI2
laca71 #40553 üzenetére
HI
AV Port-ba van a reset gomb gyufaszál vagy fogpiszkálóval folyamatosan nyomod és úgy helyezed áram alá a box-ot.
Ja és ne legyen benne LibreELEC-es tároló mert akkor az indul és nem a recovery menü jön be.
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD RX 570 ITX 4GB FSP CMT160 300W
- Fujitsu belépő számítógép játékra! I5 6400 / 16GB DDR4 / GTX 1050Ti / 240GB SSD
- Beszámítás! ASUS Z170 i7 6700K 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1660 Super 6GB Rampage Shiva 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ASUS TUF GT301 Seasonic 650W
