Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
fudi2002
Azt hittem, az általánosságban írod. Egy képet mondjuk berakhattál volna. Hát akkor simán túlfeszeled a procidat, számíts a degradálódás lehetőségével. 1,25v körül van az alap, 1,28v fölé allcore tuningban semmiképpen nem mennék. Csak játszol vagy melózol is? Van terhelve? Ha igen, nagyobb a valószínűség a problémára.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Ez nem az amit kap (Vcore) hanem amit szeretne kapni (VID).
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
fudi2002
Leírom még egyszer, hátha nem ment át. Az 1.5v nem alap fesz amit biosban látsz, illetve ne kezeld annak. Amúgy pedig a kolléga jogosan megállapította, frankón nem jót néztél eddig. A vid amit kér, nem feltétlen amit kap.
Na ezért vagyok képfetisiszta.....
Pbo scalar mennyi? Nincs belőve pbo3as beállítás?
hokuszpk
"Net végülis nem azért volt tele azzal, hogy túlfeszeli a pékbe a procit. "
persze, mert mindenki a hagyomanyos szemlelettel nezi. Nem feszeli tul.
Az AMD valami olyasmit fejtegetett, hogy igy kesziti fel a hw -t a nagyobb terhelesre, amikoris mondhatni termeszetes modon ( a tobb bekapcsolodo tranzisztor energiaigenye miatt ) esni fog a fesz. Amig idleben nincs amper a magas fesz mellett, addig nem gond. Amikor meg megjon az amper, akkor meg ugyis esik a feszultseg.
Ennel jobban en nemtudom atadni** ( megjon az Amper <> NVIDIA fanok orulnek, 3090, ilyemi. )
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
devast
Terhelés, ill a processzoron átfutó áramerősség függvényében, plusz egy csomó más szenzort és adatot felhasználva változtatja a pbo automatikusan a feszültséget, úgy, hogy biztosan ne degradálódjon a chip.
Ez jellemzően 1 szálon történő terhelésnél lehet akár 1.5V is, míg teljes terhelés akár 1.3V alatt is, chiptől és környezeti körülményektől függően.[ Szerkesztve ]
#64791808
A PBO a felvett áramerősség és a terhelés függvényében változtatja a feszültséget. Adhat neki 1,5V-ot is, ha minimális a felvett áramerősség. Viszont a PBO, ha a felvett áramerősség nagy (mondjuk AVX alatt), akkor visszaveszi a feszültséget 1,1V-ig is akár.
Namost ha te fixálod 1,35-re, akkor egyrészt nem hozod ki a prociból a maximális single-core órjalet, másrészt egy komolyabb all-core terhelésen már középtávon tönkreteszed a processzort.
A tuning eddig egy dimenziós volt: fesztültség. Itt már NEM egy dimenziós, áramerősség és hőmérséklet is játszik. Tehát önmagában egy feszültségértékre nem lehet rámondani, hogy sok, vagy kevés, mert az egész egy dinamikus, többváltozós egyenlet vége. Ha viszont fixen beállítod, akkor az 1,35 bizony sok lesz.
1 magos terhelésnél nekem "papíron" az R5 3600X 1,45 Volt közelébe is kap feszt PBO-val... mégis mene, és nem forr el. Ahogy hokuszpk írta, az Amper a lényeg, az meg terheléskor jelentkezik. Ha kezd besokallni bármely jellemzőből a CPU, akkor első körben visszaveszi az órajelet és ezáltal a teljesítményt is, ha ez kevés, akkor csökkent a Vcore feszen is.
Nem tudom szebben megfogalmazni.
Javaslom, próbáld ki az Alpi fórumtárs féle EDC1-es setupot, ha még nem tetted.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Chaser
nyilván ellenőrzött műszerrel kell mérni ha már mér valaki
propetya85
betojtá' mi? ( :ADAM1337
az hűtés és vrm/vrm hőmérséklet függvénye is meddig boostol
az a lényeg melyik gb lap pontosan, tudtommal egyik sem túl acélos vrm-et kapott_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
PBO+XFR&EDC1-es setupnál 3600X-nél 1,45 Volt is megesik, laza 1-2 magos pici terhelésnél...
70-75 fok között megáll játéknál is, Wraith Prism hűtővel, aminél azért bőven van jobb is.
Az 1,4 Volt + Vcore az all-core fix feszes OC-nál lehet izgalmas... de még nem elég idős egyik CPU se hozzá, hogy lássuk eme OC kihatásait a jövőre...[ Szerkesztve ]
Chaser
abba szaladtam én is bele, hogy azt hittem defaulton minden magnak annyit ad, de nem, max booston 1-2 mag megy, többi kisebb órajelen/feszen
ha belősz egy fix manualt akkor azt minden mag kapja, azzal nem lőttem mellé h all core 1,35v fölé semmiképp nem mennék, részemről 1,3v fölé sem, és inkább még alámentem 1,2v-ra, kemény 200mhz minuszért cserébe, valahogy túlélem ( : ha egyszer eladom ne csesszek' ki senkivel
mivel idle én nem használom a gépet max 10%-ban, így mindegy hogy idle mennyit eszik, 2xxx szériával ellentétben itt kisebb a különbség a cnq-s csökkentett feszes/órajeles és a fix feszes/órajeles fogyasztáshoz képest
5-10w difit mértem, igaz 2xxx-nél sem volt sokkal több, de több voltszerk:
persze ez konnektroból teljes gépre vetített érték[ Szerkesztve ]
PBO-nál van értelme, fix vcore mellett semmi nincs. Lejjebb vagy feljebb korrigálja az automatán osztott vcore értéket, tudtommal ennyi a szerepe.Amikor PBO-val próbálkoztam, negatív offsetelést használtam, szépen esett is tőle a hőfok ( no meg a teljesítmény). Csak hát, pont abba futottam, mint a kolléga, és a hirtelen bekövetkező ugrásokat sem orvosolja ugyebár.
Chaser
hűtő-vrm-vrm hőfok?
sati
most venti nélkül megy a cpu-m, kellett a venti máshova ( : na ezt itx-ben megoldani nem lehet ilyen teljesítményeknélnálm így alakul:
4,3@1,35v
497_65-70w - ez nálad is annyi
2703_100-110w
3844_120-130w - nálad ez 3526, nálam az all core 4g értéke
úh. ez kb jó beállításnak tűnik ha nem akarsz nagyobb all core craftot - ezt már én is csak játéknál használnám -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
nem arra irányult a kérdés mid van, hanem ezek függvénye is lehet-e, de nyilván lehet
nyomj neki egy manualt, nem fog belehalni ( : egyébként meg kb oly mindegy, én is csak azért játszom manuallal mert megszoktam hogy én vagyok a rencergazdi', és azért látszik hogy többet ki tudok belőle csavarni azonos feszen, sőt, default értékek 0,1v-tal alacsonyabban mennek, az azért nem rossz, vid-en meg alig maradok el az 1,2v-os default órajelektől, amikre 1,3v-ot kér a cpu alapból
lehet marad is egyelőre 1,1v@3750-en smt nélkül, ha meló felcsapom 4g-re smt-vel, ha valami játék nyiknyikölne akkor 4,2-re 1,3v alattszerk:
rm-et még első konfgnál megnéztem, elég is volt ( : biosban jó a játék :d[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Teljes mértékben igazat adok. Lenne mit finomítani.
Azonban ez egy fórum, ahol van belső szabályzat, le van írva az összefoglalóba csomó minden, és mielőtt kérdése van az embernek visszaolvas pár oldalnyit, hátha már kérdezte valaki. Nem. egyszerűbb instant kérdezni, csak jelen esetbe ezt kb 40 hsz-enként megkérdi valaki youtube tömve van videókkal. Tényleg 1 percet kéne rászánni ezekre.
visszatérve a gondolatmenetedre. Ez már valszeg így marad
Amúgy nagyon off, és kicsit gonosz kérdés is. A gondolatmeneted (kocsivásárlás) alapján az XMP- profilt is automatikusan kéne betöltenie nem ? Ha már fizettem érte működjön minden automatikusanhttps://www.twitch.tv/muerte188
fudi2002
Msi lapokon van delay, a Tiéden is. Az már ne legyen azért az amd hibája, mert nem varázsló és a fizika felett sem áll. Venni kell értelmes alaplapot az ajánlások alapján. Ennyi. Ja és normális hűtő sem árt, ami drága de sok sok évig társ akár majd kettővel utáni konfigban is.
nyul105
Szerintem nagyon rossz a példád, tulajdonképpen mi is van veszélyben azzal, hogy fel-felpörög a venti? Tönkremegy? Nem tudom, hogy ezt valaki mérte volna, milyen kihatással van az élettartamára az egyes alkatrészeknek.
Egyébként gizikétől sem várható el, hogy megcsináljon valami vizsgát, mielőtt autót vezet, vagy az autót néha szakembernél bevizsgáltassa, szóval átgondolva mégis jó a példád. Kocsiban sincsenek olyan alkatrészek, amiket néha cserélni kell.
Szerk. Amúgy az eredeti hozzászóló az amdt szidta (ha jól emlékszem), nem az alaplapgyártókat.
Albigator
Értem.
Akkor úgy érzem most tényleg megelégszem a 3600 CL16-tal.
Esetleg a safe preset helyett a fastot próbálom ki.Az előző hozzászólásom szerkesztésénél kimaradt, kinek írtam, úgyhogy re:
(#19050) Qtya123
Igen írta már ezt valaki korábban, h pont ugyanolyan kitje volt mint nekem de tuningra nem volt olyan jó.
Lehet te voltál. -
gaben88
Megeszem a kalapom, ha prime alatt 1.45 kap folyamatosan a proci es nem 95 fok es kezd el jobb esetben throttlingolni. Az gondolom a program megnyitasakor, kis, egyszalas terhelesnel lehetett az 1.45, ami teljesen okes es nem gond picit sem. Prime kozben szerintem siman inkabb 1.2 korul kap, csak a kollega azt nem figyelte meg megfeleloen...
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
Ez valami más lesz akkor, nem stabilitás.
Amiket írsz, azokat mind megcsináltam. Prime-mal teszteltem, és a RAMokat sem cinebenchel tesztelem.
Ellenben én az alap beállítással (PBO enabled), 4GHz körül is csak 3444 pontot tudtam belőle kicsikarni. Ott minden auton volt és 1.36V-ot adott neki terhelés alatt. Vajon miért teljesít ilyen rosszul?[ Szerkesztve ]
odorgg
Nálam sem jobb a helyzet, ha megnézed. Szintén víz.
Vannak bajok a kupak alatt én úgy gondolom.
Legalábbis abból ki indulva, hogy az RX5700 is 7nm-es, mégis ott 35-40 fok közt megáll a GPU terhelés alatt. Igaz folyékony fém van rajt, na de akkor is...Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
Én is többet vártam a víztől, de a CoolerMaster ML360, ami volt előtte 1-2 hétig, hasonlóan teljesített. Innen gondolom, hogy igen, jól van rajta minden.
Próbálgattam a PBO beállításait, scalar 1x-et, 10x-et, beállítani max boostot (500MHz-et enged csak), de semmi nem javít. Eddig max 3504 pontot tudtam elérni PBO-val. Közel 4GHz load alatti boost órajellel.
Nem értem mi fogja meg. Valakinek, akinek Tomahawk Max lapja van, megírná a beállításait?
Hátha arra rápróbálva észhez tér.[ Szerkesztve ]
Veregesd meg a vállad, mert úgy néz ki megoldottad a problémát.
Egyrészt kihúztam a 2. monitort.
Kikapcsoltam az Nvidia vezérlőpultot.
HWinfot kilőttem.
Végezetül rendszergazdaként indítottam a Cinebenchet.Nem tudom melyik, de a 4 közül valamelyik megoldotta a gondot. Most PBO-val 3600 pontot dob.
Szerk:
A 4 közül kizártam, hogy valóban a 2 monitor volt az oka.[ Szerkesztve ]
A bekapcsolt V-Sync melletti "dadogás" abszolút nem placebo.
(#20009) fudi2002: jaja, engem is érdekel akkor mi a tutti, dobtam be fentebb 2 mérést.
PAtr0n
Igazad van, P95 alatt elvérzik hamar, de igazából 1,3V-al is.
Mondjuk nem tartom reális terhelésnek azt, hogy rögtön 85-86 fokra ugrik a hőfok, hétköznapi játék közben ilyen biztos nem lesz.
Ja, 1,3V-al se csinál több pontot CB alatt, mint 1,25-el, sőt, alá ment. Innen azt gondolom, hogy ezen még a 1,325 se fog segíteni.Nekem a játék a lényeg, ott legyen stabil normális hőfokok melett, és ne tüskézzen a PBO miatt. Nem a határait keresem, az maradjon más hobbija
"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
tasiadam
BPO-val 140w-ot eszik. PBO-t lekapcsoltam, ekkor visszament 3.7-re. ekkor 90 wattot ettek a magok, és hát azért 4 helyett 3.7. Emeltem azt a 0.05v-ot, és felhúztam 4ghz-ra, és 90 helyett 95w-ot kér. Ergo 5w-ba került 0.3ghz all core.
És így lett 130-140 wattból és 1.4 körüli feszből 1.25v és 100-115w.
Eléggé a határon táncol ez a veszültség, mert a 4.1-hez szerintem már 1.3v kéne.[ Szerkesztve ]
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
Alpi.
[XT review] végén említi.
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
HSM
wwenigma
Jómunkásember
3600MHz az DDR ergo effektív 1800MHz-en megy, igy jön ki a matek.
3200MHz mellet 1:1 osztással 1600MHz IF tartozik, mehet 1800MHz-en de az a késleltetés növekedésével jár.[ Szerkesztve ]
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
arabus
Passmark memóriatesztje szinte mindig állandó eredményt ad.
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
