Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Peter789
válasz bacsis #20402 üzenetére
húúú, az valami igazi hamosított csemege lehet, nyammmm
nem mondom, ha 10 éve ilyet nyomtak volna a kezembe 9800XT címén ( nem mintha akkor lett volna 100e++ pénzem ilyenre ) akkor baromira ideges lettem volna, de mostanra már örülnék neki
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
válasz bacsis #20438 üzenetére
sztem nem, mert akkor már fix 1 vagy 0 értékre kötöd az összes konfig bitet - pont hogy meg kell szakítani, hogy utána a lábak felől újra lehessen konfigolni az egészet tetszőlegesen
(#20439) snake1977
és ez is valami izgi hamisított / gyárilag berhelt példány, vagy csak egy olyan szokványos gyári állapotú?
Peter789
válasz bacsis #20442 üzenetére
akkor félreértettél... igen, az MP-nél ez a progi azt mondja, hogy az L5 alsó lábát kell átkötni. tehát igen, ha feltöltöd és átkötöd, akkor működhet
én arra mondtam hogy valszeg át kéne először mindent vágni, hogy utána azzal párhuzamosan lehessen a foglalatos vagy a lap alja felől forrasztgatós módszert teljesen szabadon használni! amíg nincsen átvágva, addig konkrét értékre van húzva. amíg ezt nem szünteted meg, addig hiába kötögeted alul, az csak kavarodást okoz. persze lehetnek szerencsés egybeesések, amikor csak olyat kell alulról plusszba átkötni, ami felül át van vágva. ilyen pl az 1.75V-ról 1.85V...
Peter789
válasz bacsis #20453 üzenetére
thx, az aida nem jutott eszembe... új everest nem indult el, sisoft sandra-ból is csak a régebbiek... no majd próbálgatom hogy mi mindenről tud értelmes infókat adni...
én is imádom ezeket a régi írásokat. még papíron is, van jópár régi chip és pcworld évfolyamom a 2000 előtti évekből, néha ha rámjön akkor azokat lapozgatom és olvasgatom a cikkeket...
Peter789
válasz bacsis #20480 üzenetére
mi a pontos típusa? van többféle ilyen kártyájuk is... lehet nem tud VGA-t, csak DVI/HDMI-t...
én egy ilyen kártyával szemezek nagyon, de az ára erősen túlzás csak játék célra... ez tud VGA-t, komponenst, HDMI-t, DVI-t is 1080p-ig...
szoftveresen felvenni a fraps-al lehet pl, de egyrészt nem tudom milyen kártyákkal jön ki, másrészt bika gép kell alá hogy ne akadjon rettentően felvétel közben... a frame buffer-ből visszalopja a képeket, szóval elvileg minden renderelt hiba is megjelenik annak rendje és módja szerint
zoltanz
válasz bacsis #20515 üzenetére
Azért nehogy már 4 GB RAM kelljen csak egy oprendszernek valamint 10k Rpm -es HDD.
Próbálj meg akkor cseréni rajta egy Radeon VGA-t (Omega driver-el) pl. Geforce-ra vagy Intel-re.[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Vista -t még nem használtam csak Win7- et. Egyetértek hogy a Win7 egy paranoiás börtön.A védelmi rendszerei alapból be vannak kapcsolva, minek? Legyenek kikapcsolva és ha valaki nagy biztonságra vágyik kapcsolja be.Körülményes a hálózat meg a külső vinyók amit Win7 alatt írsz XP alatt hozzáférés-tiltottak.Ezeket mire mind kiirtottam belőle egy pilótavizsgányi energiába került
A 3 test probléma nem megoldható.
Peter789
válasz bacsis #20524 üzenetére
fél-1 giga kevés neki, de a 2 már elég tűrhető - persze meghálálja ha még többet kap. de a P4 már több mint elég hozzá! a tabletemben egy duplamagos 1GHz-es Fusion van és azzal is virgonc amíg persze valami izmos folyamat fel nem zabájja a prociidőt. de nemrég próbáltam 1 magos 2GHz-es A64-el 1 giga rammal és meglepően jól bírta - 1-1 oldalt megnyitva, 1-1 youtube-al szépen szaladt, gyors volt a reakciója de persze annyi rammal már könnyű megfogni több ablakkal. ha valami VIA vagy SiS-es P4, vagy cerka, az más, ott már lehet érezhetően gyengébb. a gyorsabbat úgy értettem, hogyha megkapja a minimumot amit kér, akkor sokkal pörgősebb, jobb a reakcióideje mindenféle műveletnek a 7-el, mint XP-vel, ez a gyakorlati tapasztalatom rengeteg konfiggal és mindenféle lájtosított XP-vel együtt. az említett C2D 2G rammal bőven elég neki - valszeg még valami hitványabb SiS/VIA lapban is, ha a vidkártya aero-kompatibilis
Peter789
válasz bacsis #20526 üzenetére
persze, nyilván nem a hivatalos minimumra gondoltam... egy rendes alaplapos 2-2.5GHz-es P4 vagy A64, 2GB RAM... nyilván a tabletemben a dupla mag sokat pótol, de az OS műveletek messze nem használják ki a dualcore-t. inkább csak annyit segít, hogy amíg az előtérben futó programnak jut egy egész 1GHz-es mag, addig az os és a többi dolog elvan a másodikon. a 2 giga ramja is hiába DDR3, akkor is csak 1066-os single channel, amit bármelyik tisztességesebb intel chipsetes konfig bőven túlteljesít szintetikus tesztekben fele ekkora órajellel is. az izmos SSD is picit besegít, de csodákat az se művel, max ami tényleg vinyóműveletre vár, azt gyorsítja. egy SiS lapos 2GHz-es cerkával én se erőltetném a 7-et, de ami teljesíti a fentieket, arra már egyértelműen mindenkinek ezt javaslom, telepítem, és használják maximális elégedettséggel utána...
zoltanz
" Jahh és gyűlölöm a Win7-et! fent van/volt pár gépemen, többek között az egyik 2 magos 939-esemen és lassú még hogy gyors mi, pedig ott van a 2 magos proci meg a 2 giga ram alá"
Mondjuk az lehet, hogy konfigfüggő is (ritkán), némelyik lassú némely nem, ugyanígy az XP és Vista esetében.
válasz bacsis #20530 üzenetére
Jól megy a 754 XP- vel, Win7- et viszont én sem tennék rá.Egyébként gyorsaságra jó a Win7, laposomon 800MHz- en használom ( Athlon-II 2 magoson ), általános cuccokra jó, csak akkor teszem 2.3G- ra ha nagyobb teljesítmény kell.
(#20537) Epic79 : ez a lap bajnok Win98- al boot időben.
pw12345
válasz bacsis #20581 üzenetére
Majd hozz már le nekem kérlek egy gravismaxot, egy PCI-os Voodoo5-öst, egy ET6300-ast, meg egy bösendorfer zongorát!
Közben én is megkaptam Zotyesztől a K6III topicnévadó proccot, hálás köszönet
Talán a legszebb CPU, legalábbis a kupakja
Kipróbálni még nem tudtam, mert nincs hozzá deszkám. Van valahol esetleg lista milyen lapokkal megy?
Valami kafa kis Abit lenne jó, már, ha volt ehhez a típushoz.
Egyébként mi az érdemi különbség a Super7 és a Socket7 közt, vagy csak a feszkók?
Van egy siemens-nixdorf lapom, lehet, hogy azzal menne, de nem tudom működik-e: elég mély vágások vannak egy részén -
Fenyő
válasz bacsis #20597 üzenetére
Nem tudom, ez egy sima föld, left, right felépítésű jack kimenet, ahogy az alaplapon is vannak a lábak, esetleg ha az Asus féle vmi paneles felépítésű, ahol a nyákon van ez-az, elképzelhető. A nevezett két kondira pedig rámértem, nincs zárlat vagy szakadás bennük, kapacitásmérőm az nincs, de púposodás, elektrolit maradványok nem láthatóak rajtuk.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Fenyő
válasz bacsis #20599 üzenetére
Ezek szerint akkor az eredeti kivezetés is mezei, tehát akkor nem az lesz a hiba.
Persze legegyszerűbb lenne másikat beszerezni, ha ez olyan könnyű volna , a P5A-B-ék többsége hangchip nélküli (meg ugye a revízióra is figyelni kell, hogy ne legyen 1.04-nél újabb), azzal ugyanott tartok mint most, a P5A-n jóval több bővítő slot van (ATX méretű), tehát ott gyak. mindegy is hangchip megléte, viszont jóval ritkább és ATX ház/táppal megy, ami most épp nincs fölös darabom (mondjuk egy p3-as midist nem nagy ügy beszerezni), AT-ésből viszont több is akad.[ Szerkesztve ]
Peter789
válasz bacsis #20637 üzenetére
próbálj meg letiltani mindent bios-ból, hátha akkor továbblép és ki tudod zárni hogy mi a hibás...
Peter789
válasz bacsis #20641 üzenetére
esetleg ha van 5Vsb/5V választó jumpere az USB portoknak, akkor azt cseréld le, találkoztam már látszólag a helyén lévő, de mégis kontakthibás jumperrel
Tim82
válasz bacsis #20647 üzenetére
Vista drivert keress a Lenovo honlapján, azzal is fut Win 7 alatt.
Tim82
válasz bacsis #20651 üzenetére
Az a baj, hogy amit linkeltetek, desktop VGA-kra van, szal nyem megy fel
Van valamilyen "Mobility modder" néven futó alkalmazás, amivel lehet faragni desktop driverből is noti VGA-hoz drivert, de mivel nem próbáltam ki eddig még, inkább nem akartam javasolni.
A Vista driver bizonyítottan többé-kevésbé problémamentesen megy (nálam is az van fent, csak X1400-as T60-on és Win 7 32 biten, nálam nagyon ritkán van egy megjelenítési hiba, ami valószínűleg egyedi probléma - néha ha kikapcsol a kijelző inaktivitás miatt, amikor visszajön, a CGA-ra emlékeztető eltorzult felbontással és színvilággal jön vissza, de ezt külső kijelzőre át-, majd visszaváltás megoldja), csak régi verziójú lesz hozzá a Catalyst.
Fenyő
válasz bacsis #20681 üzenetére
Főleg K6-2-nél (ott akár olyan 25-30%-os is lehet a lassulás), +-os/L2 cache-es prociknál azért nem olyan drámai a különbség, meg emlékszem, az sem volt mindegy milyen sorrendben tettem be a ramokat az Mvp3-as lapomba, 128 mega felett (512Kb volt az alaplapi cache) csak úgy nem lassult vissza iszonyú drámaian ha az 1-es 2-es slotba 2 db egyoldalas 64 megást tettem, a 3.-ba pedig egy kétoldalas 128-ast, egyébként rettenet belassult.
Egyébként most kimértem (Peter789 kérésére) pontosan mennyit számít Asus P5A-B-ben ha letiltom az alaplapi cache-t K6-III+ 400@600 + Geforce2 GTS esetében, 3Dmark2K cache nélkül 4096, cache-el 4289, szóval egy 5%-ot ami azért nem egy eget rengető.[ Szerkesztve ]
meroly
válasz bacsis #20680 üzenetére
Már azt hittem rossz helyen járok, hogy senki se reagált
Még gimisként vettem kb '98-ban, busszal hoztam el az egész cuccot egy nálam fiatalabb sráctól, aki a jó ég tudja honnan kapta.
Tényleg egy legenda
Ha érdekel, a többiről is tudok képeket feltenni, csak elő kell keresni szülők padlásáról, azok nem ennyire antikok. Apple IIgs, Mac LC, hát a többire nem is emlékszem.Impossible is nothing
Peter789
válasz bacsis #20737 üzenetére
nem tudom pontosan hogyan valósította meg a dolgot, de lehet egy USB-s hangkártya LED-je, vagy a floppy-kat meghajtó mikrovezérlőre akasztott, ritmust visszaadó LED
tpower
válasz bacsis #20743 üzenetére
szerintem igen sok gond volt a régi rendszerrel. kezdeném a koax kábelt. nem nagyon kellett meghajtani. inkább fúrtak mindent. a másik nagy gond a sorba fűzött rendszer. ha valahol megszakadt akkor az utána lévőkön sem volt hálózat. amúgy meg lassú volt .
Rühellem azokat, akik nem tudnak üzenetre válaszolni.....
Rive
Nomost a hálókártyán levő ROM az (legalábbis én csak effélével találkoztam, illetve van is még néhány valamelyik doboz alján) csak annyira volt elég, hogy a kártyán keresztül berángassa azokat az állományokat a szerverről, amiből megvolt a tényleges boot. Olyat, hogy tényleges DOS lett volna bennük, sosem láttam (kicsi is volt hozzá az eprom).
Az ARCNET az szimplán a sebesség miatt halt ki. Pedig volt egy rakat előnye, ment sima telefondróton is ha kellett, fix/garantált sávszélességet adott minden gépnek, nem volt ütközés... (Ezekből is spájzoltam néhány darabot, imádom őket.)
A Tokenring az szimplán nehézkes, bonyolult és lassú volt köznapi használatra. Ipari területen még elég sokáig húzta - eleve effélére volt kialakitva, ha jól emlékszem: talán a fix késleltetésre gyúrtak rá. Viszont a kábelezése az rémálom volt.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
meroly
válasz bacsis #20702 üzenetére
Oké igyekszem majd elővadászni őket és fotózni.
Az első gépem egy ilyen IBM PS/2 volt IBM monitorral, Win 3.11-el, imádtam. Szerintem ez is megvan még mindig csak ha jól emlékszem valami táp gondja lehet, mert nem bírtam múltkor se bekapcsolni.
spista222
válasz bacsis #20777 üzenetére
Én is szívok ezzel ezért mindig kikapcsolom őket futtatás idejére, nekem leginkább radeonokkal volt gondom nvidia kártyák nem fagytak, már azt hittem hogy a kártya a rossz.
Szerintem a CPU-z miatt nem fagy meg csak a GPU-z miatt a 3dmark mert az folyamatosan csinál valamit a háttérben.
