- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- Autóhifi
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
lovas001
válasz Habugi #54824 üzenetére
Rendben este 8 fele hazaérek melóból lövök pár shotot. Igény szerint akkor leszedem a hwinfo64-et (mi a különbség hw monitorhoz képest ) csak hogy tudjam . IBT pedig kevés ram miatt maxon tudom csinálni (4 Gb)
Nem tudta, hogy lehetetlen, ezért megcsinálta.
lovas001
válasz Habugi #54826 üzenetére
Az ,hogy mivel 4 Gb ramom van ,így a rendszer megeszik kb 1,2 körül ,tehát marad közel 3 .Ez pedig kevés a very high futtatására. Ha maxon futtatom akkor ezt a kb 3 gigát fogyasztja el hagyva pár szabad megát. Nálam több mint a standart kevesebb kicsivel a veryhigh-nál.
lovas001
válasz Habugi #54867 üzenetére
Igen a tápom védelme megfelelően működik sikerült anno lekapcsoltatni simán.. viszont ennek ellenére csere érett ha lesz rá keret akkor egy fsp raider 750 váltja majd és akkor lehet hogy a feszültségek is stabilabbak lesznek .
- HWinfo 64 jó kis cucc valóban sok minden okosságot tud.Nem tudta, hogy lehetetlen, ezért megcsinálta.
oldY
Whysperer
válasz Habugi #55033 üzenetére
jó csak érted 2 éve ezt hallgatom akár mit írok be ,hogy örömből rögtön jön az intel oltás itt.. Tök mindegy a szándék.. érted 2 éve megy minden full hd-be és akkor is már ez volt. most végre jól használja az össez programot amit használok és rögtön .. ennyi volt csak ami...én cask arra céloztam ,hogy 2 éve is i7 tanácsotlak emgvettem a 8120-t és azóta is tökéeltes megy full hd-be msot majd jönnek az erősebb igények lehet ide már i7 kell ahogy mondja a "sas" de eddig oylan jó választás volt és örülök neki.
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
Habugi,ha neki adnám a öcsémnek a 8120-t és raknék az én lapomba egy rendes 8320-t ezt is elbírná húzni? vagy ahhoz új lap kellene? Bár nem érdemes cserélnem mert tökéletesen megy így is.
figyu én MAya 3D-re használom Sony vegasra - zbrush-ra és játékra azon belül bf4 - CS-go - dragon age. egy 7870 társaságában. 2 éves CPUról beszélek.
azért itt 40-60 fps majdnem minden ultran.. szerintem nincs miért szégyenkeznie...pedig full red config és 2 éves.
rappit4
válasz Habugi #55117 üzenetére
IBT-nél leállt pár perc után,szerintem azért mert túl melegedett,most a gyári hűtő van meg valami gagyi paszta rajta. De most nem azt csinálta, mint amit szokott, hogy megmerevedik, hanem csak kikapcsolt. (Ebből gondoltam, hogy a túlmelegedés miatt.)
Ééés ahogy ezt leírtam, lefagyott az egész a szokásos módon.... (visszakapcsolni visszakapcsolt.)[ Szerkesztve ]
Whysperer
válasz Habugi #55147 üzenetére
Azért nem mert barátnőmnél vagyok azóta és nem tudtam otthon megnézni....de basszus honnan szerezzek ilyen bordát és Én meg sem tudom fordítani a Brockenemet..
Whysperer
válasz Habugi #55151 üzenetére
Ilyen találtam a BIOS-ba " AMD APM MASTER MODE"
[link] de ennek hogy van a foglalata mert nem láttam a képen ,hogy milyen módon van odafogatva. meg az a baj ,hogy a Brockent nem lehet fordítani és közvetlenül a csőről szívná a meleglevegőt.
"(#55132) miklosss2012 " Rendben van csak nem biztos ,hogy kellene költenem rá és lehet,hogy egy CPU és VGA-t kapnék egy Monitorral cégeset..,de tudom ,hogy akkor értelmesebb lenne 3 monitor stb, de Pályázati pénz és ,ha sikerülne akkor ugye ott a leírás szerint kell vásárolni és nem a logika szerint!
Steven
válasz Habugi #55452 üzenetére
nekem very highon 87 re felment ott lelőttem lehet ment volna tovább, mindezt úgy , hogy 3db 12cm hűttő a házba ...1,392 4500mhz ... 1,5 nemtom mennyi lenne , ha kell küldök képet...
bajom ezzel amúgy nincsen csak így röhögök magamba, kiváncsí vagyok ezek után mi az ami le hűti ... valaki írta pénz kérdése ... tesztek alapján nem... bár néha ph tesztjei kicsit meg kérdőjelezhetők kb ennyi...
(lehűti alatt azt értem mondjuk legyen max 65 fok, de ez még mindig csak 4500mhz lenne)
nem vitatkozom én itt senkivel csak leírtam a gondolataimat.. vizet meg még egyszer nem csinálnék mert egy konfig ára semmi értelme nincs ..
30k-s hűttőnek se annyit nem nyersz vele mint amibe kerül ... mondjuk 10 ért meg venném
Valami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
Whysperer
válasz Habugi #55460 üzenetére
Steve nekem Zalman z11 plus. Zárt haz Brocken IBT Extreme fx 8120 4,2-n Brocken hűtővel soem volt 70 fok sem. 67-69---közelben sem voltam a 85 foknak es 8 ezer ft volt a hűtő es ennek vannak jobb hűtők 20 alatt. SAs ahogy mondja vegyel egy rendes hűtő t aztán nem kell agyalnod sem hanem használhatod rendesen ezerrel. "problem solved"
lovas001
válasz Habugi #55483 üzenetére
Köszönöm a sok választ de ezeket én is tudom, látom ,hallomásból ,tesztekből.Viszont olyantól aki megjárta mind a 2 oldalt és napi "általános" felhasználásban részesíti arra lettem volna kiváncsi hogy mennyire érezhető a különbség (SAS-t kivéve merő ő nem elégszik meg a 100% ával amit tud legyen az piros vagy kék) Habugi kollegának pedig köszönöm .
MiklosSaS
válasz Habugi #55485 üzenetére
5 GHz, 4790K-val, delid nelkul? Lehetetlen...meg az en eleg kemeny vizhutesem sem kepes 4.8-4.9 GHz-nel jobban huteni. Ne is eri meg, 4.5 GHz-en kihajtotta rendesen a gtx 780 SLI-t, pedig azokat is megcibaltam 1120 MHz-re.
Ezek a processzorok kb 4.5 GHz-ig mennek normalisan, attol folfele eleg nagy feszt kernek es melegednek.
Erosebbek? Nem lehet tudni, nincs mihez hasonlitani....igen, erosebb a 3770K-tol, meg a 2600K-tol...Jah, igen a 8350/9590-tol is erosebb....csakaz mar lassan 4 eves arhitektura.
Par dolgot eszrevettem, a 6100 - 2600K - 3570K - 2600K - 8350 - 3770K - 4770K - 4930K - 4770K - 4790K processzorok utan....de ennek nem itt a helye.
Annyit mondok csak, ha volna rendes tobbszalas felhasznalas akkor az intel sem volna annyira betyar.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
V!ck
válasz Habugi #55521 üzenetére
Tetszenek a hasonlatok kerestem a like gombot....
A megszólítást hirtelen nem értettem, de aztán leesett, majd megnéztem a kolléga adatlapjátEgyébként nem vagyok elfogult az AMD iránt, volt intelem is, egy P1 233MMX személyében
Illetve anyám gépében Cerka 2,4 volt, most vágtam a kukába... kapott egy E5200 dual core-t Foxconn lappal és nagyon szépen megy.[ Szerkesztve ]
Egyszer azt hittem, hogy tévedtem, de tévedtem.
MK VII
Már ne is haragudj,de szerintem teljes mértékben félreérthető volt,de gondolom Te mindent tökéletesen pontosan úgy értelmezel ahogy írva van! Meg is hajlok előtted
A G3258-at az okfejtésem miatt hoztam fel példának,mert ahogy én értelmeztem az szerint azokat a kártyákat,ha AMD nem hajtja ki akkor Intel sem. És cáfold meg,hogy félreérthető ahogy írta. Bár úgyis meg tudod cáfolni,mert Te tökéletesen értetted.
A Mr. G3258 jelző pedig megtiszteltetés.. Köszönöm!
Yllgrim
válasz Habugi #57147 üzenetére
Hogy megeri e vagy sem az penztarca fuggo 2 hete eladtam a lapot procit (aki nem tudna 1 eves Sabertooth Rev 2.0 meg FX 8350) es az eredeti arahoz kepest 20-30£-al olcsobban... Van ra kereslet boven szerintem, siman raraboltak ebay-en.
Egyeni igenyekhel lehet igazitani kinek mi kell vagy milye van, az biztos hogy a foglalat es az FX mint termek mar nem resze az AMD jovojenek (zarojelben next gen API-k ezt megvaltoztatjak ), ocsem a kis 6300-aval meg egy 7870-es kartyaval koszoni szepen, eleg neki mindenre amire kell.
Titan X - FX majd DX12-es, Vulkan-os jatekok alatt fog jo paros lenni, a jelenlegi jatekok alatt meg szinten jo, Vantage teszt meg nem tudom, stabilitas tesztre jo, de dx10 alatt nem lesz maximalisan meghajtva, ellenben dx12 alatt a proci fog aludni amig a graf kartya beszarik a melotol... Az FX-ek rengeteget fognak profitalni az uj API-kbol, oda inkabb VGA kell majd eros, addig is megbirkozik minden jelenlegi jatekkal uh vegul is lehet jo valasztas EXtrem
Azert amit Linux alatt lemuvelt az FX az azert nagyon imponalt, ott nagyon muzsikal a cucc, foleg ha valaki tol egy passthrought, berak XEN -re egy Win 7-et es Virtualizalt kornyezetben jatszik. Elmebetegseg, de kb par % teljesitmenyt buksz egy VM-n ahhoz kepest ha a hardverre pakoltad volna a Win-t es onnan tolnad a jatekot. Es egyszeruen megy, adja magat, nem kell trukkozni (csak egy picit . Most meg ugy kellett valogatnom az alaplapot - procit hogy tamogassa...
FX nagyon jo architektura, jo elgondolas, csak...
Ja es nagyon szeret(t)em, meglassuk a kov generacio mit alkot, jonak igerkezik, kiderul.
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
vbbb
válasz Habugi #57238 üzenetére
Azért adom el, mert olcsón vettem őket és jó pénzért meg tudok szabadulni tőlük,(37font anno és most 50ért viszik) na meg a fogyasztásuk ugye. Annyira nem húztam őket egyébként, csak 1700MHz- körülire.
Akkor nem lehetetlen ebbe a lapba, hogy a névleges értéküket hozzák, az jó akkor veszem is őket. Köszi!
Whysperer
válasz Habugi #57297 üzenetére
szerintem is szépen megy igaz nekem 4,2-n megy a Fx8120-am és csak 7870 OC-m van ,d enem igen mediumon mert szint eminden highon van és 39-75 fpsem van nekem kevesebb.a min meg azér tpá rodlog kevesebb
rambustibi
válasz Habugi #57323 üzenetére
Még nem sikerült
Rákattantam a 3DMark tesztekre, bár most 1-2 hete nem próbáltam. Lusta vagyok kiszedni a 16GB Beast ramot. A 8GB xmp beast-ek jobban húzhatóak, csináltam velük már 3000Mhz-t is (valahova itt ph-n be is linkeltem, ha jól emlékszem Aida 64-el teszteltem)
Szóval valamikor meghülyül a 3DMark és nem írja fel a score-t, nem látja a ramokat és a processzor órajelét..
Van még a rendszerben, csak ki kellene tudnom hozni belőle, viszont annyira mélyen még nem merek belenyúlkálni a tuningba. Amit tudok, azt innen szipkáztam és plusz még bevállalósan megérzéseimre hallgatva próbálgattam 1-2 dolgot.
Ha megnézem a 3DMark ranglistáját nincs szégyenkezni valóm, mert kategóriámban általában 3. helyen vagyok és ha jól látom akkor ezzel az alaplappal nekem van a legjobb eredményem
3DMark Vantage eredményem:
Ez pedig amit nem írt fel:
[link]Kár hogy sok mindenre ez nem elég a ph ranglistákon, mert a sok Intel között egyedüli AMD-s vagyok az Nvidia kártyám végett Itt megnézheted a listákat: [link]
Jó lenne LN2 hűtéssel nyomni pár tesztet....lehetséges, hogy az alaplapom azt már nem köszönné megEzt még nem írták fel ph listára: [link] Itt is egyedüli AMD-s lennék, ha felírják
Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Ingatlanos topic!
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Nintendo Switch
- Revolut
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
