Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
bambano
válasz Victoryus #27731 üzenetére
de te raid1-et akarsz particionálni, és az egyik partíciót felmountolni /boot alá?
ha igen, azt nyilván nem engedi, mert hogy fogja betölteni azt a drivert a /bootról, ami a /boothoz kell?csinálni kell két partíciót, abból egy raid1 kötetet, és azt mountolni /boot alá particionálás nélkül.
szerk: egyébként is rossz ötlet szerintem raid1-et particionálni. ha több partíciót akarsz egy raid1 kötetre rakni, akkor lvm.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Victoryus #27734 üzenetére
nem tudom, kérdezték-e már:
ha a géped uefi módban indul, akkor kell neki egy efi partíció is, anélkül nem fog elindulni.
lényeges, hogy a telepítő média is tudja ezt kezelni. nem tudom, ubuntuéknál hogy van, debiannál ugyanaz a telepítő képes mindkét módban futni.ha bios módban indul a gép, akkor ez nem számít.
bambano
válasz Fecogame #27790 üzenetére
mysql-hez nem értek ennyire.
postgresql-ben ez úgy van, hogy adatbázis szinten beállítod a triggert a tábla változásra, és írsz egy pár soros c programot, ami listen-t csinál a triggerre, majd ha megjött, lefuttatja a szkriptet.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Bluebess72 #27809 üzenetére
mentésre disztró: ghost for linux, g4l.
bambano
akiknek van személyes tapasztalata: debian hoston debian guesteket mivel érdemes virtualizálni xen vagy kvm közül? csak cli, X nincs.
tia[ Szerkesztve ]
bambano
válasz 0xmilan #27849 üzenetére
nem azt mondtam, hogy lehetetlen, hanem azt, hogy problémás
de az is problémás lehet, hogyha megtalálják a szkriptet, akkor elkezdik törögetni a gépet, fail2ban kivágja, ők törlik a fail2ban bejegyzést, majd törögetnek tovább.
de mindenki a maga szerencséjének a pogácsa.
bambano
válasz s1999xx #27869 üzenetére
tudni kellene, hogy milyen csomagokat dropolt el a kernel, amikről most morogsz.
mert az, hogy 300 támadás meg a tízszerese, eléggé tág kategória.egyébként ha a szolgáltató elvette a régi ip címedet, akkor te ott már senkit nem fogsz értesíteni arról, hogy a régi címed lejárt.
bambano
válasz vargalex #27870 üzenetére
"Lehet, hogy az alkalmazás is hibásan van megírva, előfordulhat, hogy a REJECT-ből inkább rájönne.": ha a kernel rejectelt egy csomagot, arról az alkalmazás biztosan nem értesül.
"A szerver oldali ellenőrzés nem mindig megvalósítható, ugyanis lehet, hogy a kliens egy NAT-olt hálóban van, így kívülről nem is elérhető...": tehát a kívülről nem elérhető natolt hálózaton a torrent működik, a tracker ellenőrzése meg nem? meglepne...
bambano
válasz vargalex #27873 üzenetére
"Mondjuk pont ezért szokták mondani, hogy inkább drop-ot érdemes alkalmazni, hiszen akkor a "támadó" nem tudja biztosan, hogy az adott IP címen valóban van-e valamilyen eszköz, míg reject esetén ebben biztos lehet.": ha nincs eszköz az ip címen, akkor az adott hálózathoz tartozó routertől kap egy icmp host unreachable üzenetet. tehát a drop nem alkalmas arra, hogy elrejtsd magad.
"NAT-olt hálózatban a torrent csak passzív módban működik": ez elméletben így van, gyakorlatban pedig a torrenthez rendszerint előírják a feltöltést is, tehát natolt hálózatban szinte mindenki portforwarddal állítja be a torrent kliensét. Ezért a tracker is meg tudná szólítani a klienst.
de te egy rendes, jogkövető gyerek vagy, nyilván nem tudod az ilyen részleteket a torrentről
bambano
válasz Frawly #27943 üzenetére
belépsz egy könyvtárba a lemezen, mindegy, melyikbe.
dd if=/dev/zero of=test.dd bs=1M &
majd pár másodperc várakozás után
rm test.dd
és megvárod, hogy lefusson a dd. mivel már letörölted a könyvtárbejegyzést, ezért amikor a dd kilép, felszabadítja a helyet. viszont a kinullázott terület jól tömöríthető.
bambano
válasz Mr Dini #28145 üzenetére
a bridge-ports none sornak kevés értelmét látom. ez így egy elszigetelt interfészt hoz létre.
a 255 végű netmaszknak meg a broadcastnak nincs értelme. vagy broadcast domainben van az interfész, vagy pont-pont kapcsolatban.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Mr Dini #28149 üzenetére
tisztázzunk már valamit:
ha van egy fix ip-d a gépnek, akkor minek mellé másik???ha pedig felhúzol két interfészt, amihez mindkettőhöz van gateway, annak jó eséllyel a hálózat lerohadása lesz a vége. ahhoz, hogy egy gép két ip címen hibátlanul elérhető legyen, policy routing kell.
tehát szerintem tedd rá az alap interfészre a statikus ip címet az interfaces fájlban, és rebootolj egyet, a másik ip-det meg felejtsd el.
bambano
válasz Mr Dini #28151 üzenetére
a gép költözését nagy valószínűséggel akkor se úszod meg dns és hasonló faragások nélkül, ha fix ip-t kaptál. ha másik routing domainbe kerül a géped, akkor változni fog az ip. nincs mit tenni.
de most már leírhatnád, hogy mi hogy van, mert nem látni, hogy vps-ben vagy, saját vas van hosztingban vagy mit hogy kavartál.
ha például saját vason van proxmox, akkor kaptál egy valamilyen ip-t, azt teszed a saját vas ip címének, meg kaptál fix ip-t, azt teszed a virtuális gépre.
tehát összebridgeled a virtuális gép külső interfészét (amit a hoszt os-en látsz belőle) a gazdagép fizikai ethernet kártyájával, erre a bridge-re teszed rá a valamilyen ip-t, és a virtuális gépen belül teszed be a fix ip-t.
bambano
válasz Mr Dini #28169 üzenetére
"Hát azért én inkább mondanám, hogy de. Egy épeszű konfig általában tartalmaz tűzfalat": egy épeszű konfig azokra a portokra tartalmaz tűzfalat, amiket egy futó applikáció megnyitott. Ha nincs ilyen, márpedig a desktopnak telepített linuxokon simán lehet, hogy nincs, akkor oda nincs értelme tűzfalat tenni.
bambano
válasz Dißnäëß #28182 üzenetére
a bájtméretre nem érzékeny, mert az mindenhol 8 bit
a szektorméret már fogósabb kérdés, a régi diszkeken 512 bájtos fizikai szektorok voltak, az újakon 4096 bájtosak, ezt nem jó keverni, mert csúnyán ronthatja a teljesítményt. igazán alaposan azzal tudod lerontani a teljesítményét, ha nem illeszted 8 szektoros határra a szektorokat. Akkor akár 20MBps-t is ki lehet csikarni egy jó diszkből.
a gpt/mbr tudomásom szerint nem számít ebben a kérdésben. abból semmi gond nincs, ha különböző méretű diszkeken csinálsz ugyanolyan méretű partíciókat és abból raidet.
bambano
azt, hogy smb fájlrendszert tovább lehet-e osztani nfs-en, még nem próbáltam.
azt viszont, hogy nfs fájlrendszer nem lehet továbbosztani nfs-en, az nfs szabvány is tartalmazza.
értelmetlen ötlet, ha egyik gépre fel tudod venni az nfs-t, akkor azon is, ahova egyébként továbbosztanád.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
oké, de az nfs reexport azt jelenti, hogy:
forrás nfs szerver --- nfs protokoll ---> köztesnfs szerver --- nfs protokoll ---> végső kliens
ehelyett lehetne:
forrás nfs szerver --- nfs protokoll ---> végső kliens
ha ez nem működik, akkor azt tudod csinálni, hogy legyen a forrásból leszedett adat helyi. például blokkos eszközként rakd fel a forrást a host nfs szerver alá. vagy pedig először rsync-celj a forrásról a host gépre, és onnan nfs.
- Kompakt vízhűtés
- EA Sports WRC '23
- EAFC 24
- Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
