The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
bambano
818 nap az csak kicsivel több, mint két év, nem 8.
Olyan sechole, ami kernel bug és remote root exploitot eredményez, elég ritka.
én vagyok az egyetlen user a gépen, ezzel a local root exploitok ki is vannak végezve. meg egyébként se top secret szerver.ha folyton csereberélném a kernelt, akkor:
- gyakran kellene ip konzolért kuncsorogni, mert olyan nincs, hogy az ember egyszer-egyszer ne nyúlna mellé
- vagy kocsiba ülni.
- gyakran derülne ki olyan dolog, hogy valamit már másképp csinál és akkor teljes rendszereket kellene utánahúzni. de minek, nem fizeti ki senki.most is futottam bele olyan bugba, hogy bizonyos szoftverek másképp értelmeztek egy paramétert. sosem fog kiderülni, hogy a korábbi verzió volt-e a helyes vagy az új, mindenesetre szétborult minden egy etch-squeeze upgrade közben. kipusztult a vas (az ibm szerverem, amit mostanában sűrűn köpködök), az új vasra nyilván aktuális debian ment, fejre is állt minden.
felesleges ezzel terhelni a felhasználókat.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
még annyit, hogy egyébként sem hiszek benne, hogy sechole-okon keresztül fogják megborítani, ha meg akarják.
sokkal hamarabb elhiszem, hogy vagy megszerzik valami szociális mérnökséggel a júzerek jelszavait, vagy amit még hiszek, hogy egyszerűen john bácsi megbruteforcolja nekik. nem érték egy gép feltörése, nem tud vele sok mindent kezdeni, mert az uplink szolgáltatók tűzfala már nem hagy ilyeneket. a gépen levő esetleges tartalom az érdekes, postafiók jelszavak, ilyesmi.
erre meg azt mondom, hogy amíg nekem 400 jelszós mintából 270-et ügyesen összeállított indulóparaméterek alkalmazásával kevesebb, mint 2 másodperc alatt feltör john, a maradékból még 90-et 3-4 hónap alatt 1 procimagon futtatva, addig nem a kernel bugok a problémásak. Gyakorlatilag a jelszavak 10%-a megfelelő az általam vett mintában, amit egy erre szakosodott csapat nem tudna elfogadható idő alatt feltörni.
ezzel meg nem tudsz mit kezdeni. a kernelben sokkal fontosabb a stabilitás, mint az, hogy mennyi sec. bug van benne.
bambano
és ilyenkor csinálja azt az egyszeri user (mint pl. én), hogy belefordít mindent a kernelbe, ami a boothoz kell és újrarakja.
root fájlrendszer, eszközmeghajtó, egy-két apróság és kész. az előző kernel konfigját megtalálod a /boot/config-verzio fileban.
a vmlinuz egyébként maga a kernel tömörítve.
bambano
válasz sto1911 #12056 üzenetére
hát ez a megoldás kb. semennyire sem jó.
for i in `cat fajl | uniq`: ezzel két baj van:
- ez szavakra fogja tördelni, nem sorokra.
- ha van két azonos sor nem egymás után, akkor azt külön fogja megtalálni. (vagyis találná, ha sorokra tördelné, de nem)a grep $i védelem nélkül nem működik, ha a $i-ben szóköz van
ha grepelsz egy fájlból olyan stringeket, amiket a fájlból vettél elő, akkor miért kell vizsgálni, hogy ne nulla legyen a darabszám?
bambano
válasz Jester01 #12096 üzenetére
teszteltem és nem ez a baj.
meg egyébként is miért lenne ez baj, feltételezve, hogy tudnak programozni?szerk: én a sync opciót kihagytam a saját szerveremen.
szerk2: ja, a reverse dns feloldásnak működnie kell, szóval vagy csinálj dns szervert vagy vésd bele a /etc/hosts fájlba a kliens gép nevét és ip címét.[ Szerkesztve ]
bambano
válasz márNemKereső #12098 üzenetére
ionice segíthetne esetleg...
egyébként nem normális, de nem is ritka, egyes alaplapoknál ez előfordul.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
bambano
csak én felcserélném az okot és az okozatot. szerintem nem az történt, hogy sokszor rosszul állították le és ezért lett valami baja, hanem az, hogy a néhány téves leállítástól függetlenül elpukkadt benne valami és a 10 percenkénti újraindulást már ez okozza.
szerk:
szerintem is fájlrendszer hibát szokott az ilyen okozni, de azt bootoláskor helyre kellene raknia az indítóscripteknek. más kérdés, hogy én még mindig ragaszkodnék az ext3-hoz, ha véletlenül btrfs-re raktad, akkor ott sanszos az újratelepítés.[ Szerkesztve ]
bambano
válasz emre33 #12214 üzenetére
meg lehet csinálni, csak brutálisan sok erőforrást fog zabálni, úgyhogy az értelme szerintem nulla. fel lehet lógatni kaszkádba 256 master queue-ra másik 256 slave queue-t, mindegyiket darabonként korlátozni, de ezzel még mindig csak az ip cím 3. és a 4. száma szerint korlátoztál, és egy ilyen önmagában agyoncsap egy rendesebb processzort.
Ha a 2,3,4 számok szerint is akarsz korlátozni, az szerintem nem fog elférni annyi ramban, hogy kernel szinten érdemes legyen foglalkozni vele, és a tripla hashelés szét fogja csapni a teljesítményt. De te tudod, miért is nem apacsból korlátozol...
3 szintű queue-t még nem csináltam, 2 szintűt igen. egyébként lartc a mágikus kulcsszó, amivel gugli barátodat kell bombázni.
bambano
válasz pakriksz #12272 üzenetére
az ssh kliensen az ssh-keygen megcsinálja a saját rejtett könyvtárát (legalábbis linuxon), abba rak egy id_rsa meg egy id_rsa.pub fájlt.
az ssh szerveren is érdemes lefuttatni az ssh-keygent, akkor legalább megtudod, mit hova tesz. ahova tette a saját fájljait, abba a könyvtárba kell bemásolni az authorized_keys fájlba a kliensek id_rsa.pub tartalmát. két dologra kell vigyázni:
- a könyvtárak védelmi kulcsa jó legyen
- a publikus kulcsot mindig egy kulcs-egy sor formátumban kell beírni, tehát ha képernyőn másolsz, akkor előfordulhat, hogy sorokra tördeli és az úgy nem jó.konkrétabban: én úgy szoktam másolni, hogy két xterm ablak van nyitva, egyiken cat-tal kiiratom a kulcsot, másikon bemegyek a szerverre és vi authorized_keys. utána X-es cut & paste
na ilyenkor van, hogy három sorra tördeli a kulcsot, azt újra egy sorba kell rakni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz utgyuru #12312 üzenetére
ha ezt a vinyót megmented, csak elodázod a bajt. esetleg próbálj kábelt cserélni, csatlakozókat megmozgatni, ha az sem segít, akkor jobb kéz-bal váll.
a fotón mintha egy korábbi szektor-reallokálás nyomát lehetne látni, de ebben lehet, hogy tévedek.
bambano
Nem tudom, kérdeztem-e már, de kellene nekem sürgősen *működő* word doc->latex konverter, ami legalább a tiszta szöveget, fejezetcímeket és a felsorolásokat tisztességesen átviszi. kép, matek képlet nélkül most meg tudnék lenni.
optimálisan linuxon futó cucc kellene
kösz.
bambano
válasz wetomi #12357 üzenetére
fsck -y -f /dev/amelyiklemezed
ha megsérült a partíciós tábla, akkor vannak még programok, amivel a fájlrendszer superblockját meg lehet keresni (van belőle egy halom másolat a diszken) és az alapján még helyre lehet állítani. Fejből nem tudom a nevét.
bambano
válasz sh4d0w #12360 üzenetére
A word2x-et nem tudtam letölteni, pedig megtaláltam, mert olyan régi, hogy a sourceforge-n sem ment a letöltése.
A wvlatex meg deprecated az abiword kedvéért, az abiword meg simán elszállt, mint ólajtó, a konvertálási próbálkozásaim közben. Ettől az ökörségtől, amit itt elkövettek, még Freddy Krüger is hidegrázást kapott volna...
bambano
tudtok olyan módszert, amivel el lehet dönteni, hogy egy vinyó hibátlan-e vagy hibás?
van pár diszkem, amiket döglődő szerverekből mentettem ki, és jó lenne tudni, hogy a szerver a diszk miatt döglődött vagy más miatt látszott a diszk is döglöttnek.
a mai árak mellett, ugye...Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz ZCoyote #12385 üzenetére
ezt néztem, ez azt mondta a vinyókra, hogy hibátlanok, miközben a kernel épp kihajította az scsi alrendszerből az egyiket, mert valami időzítés lejárt.
(#12386) vadcoca: (neked is)
(4 diszkről van szó) az összes diszken nulla reallocated szektor van a smart szerint. megpörgettem badblocks-szal, olyan vicces eredmény jött ki, hogy miközben az egyiket tekerte, a másik kihullott a rendszerből. ilyenkor mi van, alaplap, vezérlő kuka?
szóval ott bonyolódik a dolog, hogy a szintetikus teszteken jónak tűnik a négy vinyó, de amikor használom, akkor felborul minden.
bambano
válasz vadcoca #12413 üzenetére
már volt teljes kábelezéscsere abban a gépben, amiben most vannak a vinyók.
amiben meg eredetileg köhécseltek, ott a teljes gép kuka lett azóta. (az eredeti gépek, amikben voltak, pár hónap alatt elfogyasztottak három teljes garnitúra vinyót. ezt meguntam, a gépek kuka. csak nem akarom elhinni, hogy az utolsó garnitúra diszk is, ami pár hónapot futott, rossz lett).ha megint szétszedném, húzkodnék, megjavulna, akkor ez a gép is kuka kategória...
de szívesen látnék még ötleteket, ki mivel szokta nyúzni a diszkjeit.
smartmontools, hdsentinel, badblocks megvolt. ezek mindegyike szerint jók.
Miközben az első diszken ment a badblocks, szólt egy ilyet a kernel:Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.441508] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x10000 action 0xe frozen
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.441704] ata4: SError: { PHYRdyChg }
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.441811] ata4.00: cmd b0/da:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.441812] res d0/d0:d0:d0:d0:d0/00:00:00:00:00/d0 Emask 0x12 (ATA bus error)
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.442106] ata4.00: status: { Busy }
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.442129] ata4.00: error: { ICRC UNC IDNF }
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.442159] ata4: hard resetting link
Nov 22 20:20:07 cepheus kernel: [374196.244077] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
Nov 22 20:20:07 cepheus kernel: [374196.260762] ata4.00: configured for UDMA/100
Nov 22 20:20:07 cepheus kernel: [374196.260776] ata4: EH complete
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330470] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x10000 action 0xe frozen
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330520] ata4: SError: { PHYRdyChg }
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330549] ata4.00: cmd b0/da:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330551] res d0/d0:d0:d0:d0:d0/00:00:00:00:00/d0 Emask 0x12 (ATA bus error)
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330620] ata4.00: status: { Busy }
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330644] ata4.00: error: { ICRC UNC IDNF }
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330674] ata4: hard resetting link
Nov 22 20:25:05 cepheus kernel: [374494.228031] ata4: COMRESET failed (errno=-19)
Nov 22 20:25:05 cepheus kernel: [374494.228134] ata4: reset failed (errno=-19), retrying in 9 secs
Nov 22 20:25:13 cepheus kernel: [374502.328068] ata4: hard resetting link
Nov 22 20:25:14 cepheus kernel: [374503.052085] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
Nov 22 20:25:14 cepheus kernel: [374503.068330] ata4.00: configured for UDMA/100
Nov 22 20:25:14 cepheus kernel: [374503.068345] ata4: EH completeezt a nem tesztelt, nem használt 4. diszkre mondta.
nem vagyok még teljesen meggyőzve.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
- LEGO klub
- Motoros topic
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Test Drive Unlimited [FAQ, Ph! Játékosok listája és térkép az első hszben]
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Tuning kezdőknek
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
