Combosnak tűnik a Thermalright legfrissebb, kéttornyos CPU-hűtője
A 120 és 130 mm-es légkavarókkal szállított, két színben készülő modell hét hőcsővel dolgozik.
A Thermalright honlapján felbukkant a Royal Pretor 130 Ultra néven jegyzett processzorhűtő, ami egy ikertornyos konstrukció, és feketében, illetve fehérben egyaránt választható.
A 158 mm magas, ventilátorok nélkül 130 mm széles, valamint 112 mm mély megoldás fedőlappal ellátott bordázatait hét darab, 6 mm-es átmérővel rendelkező hővezető cső kapcsolja a nikkelezett réztalpához, és a rajta push-pull konfigurációban megtelepedett, folyadékcsapágyas  léghajtók egyike 120 (TL-K12), a másik pedig 130 mm-es (TL-HD13-X28).
Az előbbi percenkénti fordulatszáma 2150-ig kúszhat fel a négytűs vezérlésnek hála, és 69 cfm-es maximális légszállításához 2,87 mmH₂O statikus nyomás, továbbá 27 dB-es zajterhelés társul, miközben sztenderd 25 mm vastagságú, sarkaiban rezgéselnyelő gumírozást viselő keretén egy csipetnyi ARGB világítás pislákol, amit alaplapunk 3 tűs/5 voltos headerével címezhetünk. A nagyobbik, fénydísztől mentes szélgép forgási sebessége 1750 rpm-ig tornászható fel, és a 81,88 cfm-ben tetőző légszállítását 2,38 mmH₂O statikus nyomás kíséri, 28,3 dB-es hangerő mellett.
A 6 év garanciával érkező termék Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 és AMD Socket AM4, illetőleg AM5 foglalatokra szerelhető fel, de a pontos vételárát – vagy a tömegét – egyelőre nem közölték.
"3D-s" hővezető csövekkel jön a Cooler Master legfrissebb CPU-hűtője
Az új modell két ilyen csővel elvileg be quiet! Pure Rock Pro 3 körüli teljesítményt produkál a ~25 dB-es zajszinten.
Keskenyebb házba keresel hűtőt? Lehet, hogy megtaláltad
A Pccooler új duplatornyos modellje 120 mm-nél alacsonyabb, ám méretét meghazudtoló teljesítményre képes modern platformokon.
Két kézzel markolt a "bling-zsákba" a Thermalright
Új duplatornyos hűtőjük minden létező díszítési opciót megkapott – még szerencse, hogy közben azért a teljesítményére is figyeltek.
Hét hőcső és két torony? A Thermalright nem viccel.
A korábbról már ismert Frost Tower 120-nak jött egy combosabb testvére.
Minimalista külsejű, combosnak tűnő léghűtést tol ki a gyárkapun a Cooler Master
Az elődmodelleknél 30 százalékkal kompaktabb, 260 wattos TDP-ig bevethető újdonság hibátlan RAM-kompatibilitást ígér.
Megfizethető, kéttornyos processzorhűtővel jelentkezett a Thermalright
A cég megoldása a DIMM slotjainktól ellentétes irányban tolja el a bordáit a CPU kupakja felett.
Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
A modernebb Intel és AMD tokozásokkal egyaránt kompatibilis léghűtés nem szereti a feltűnést.
Visszafogott méretű, duplatornyos léghűtés a Thermaright receptje szerint
A gyártó portékája tulajdonképp a Noctua NH-D9L olcsóbb alternatívájának tekinthető.
