6 GB-os GeForce RTX 3050-esek jönnek tavasz előtt, Palit köntösbe bújva
A gyártó három kompakt megoldással készül, amikből az egyik passzív hűtéssel operál.
Úgy néz ki, hogy a Palit három belépőszintű, Ampere architektúrára épülő VGA-n dolgozik, amelyek a megszokott 4 vagy 8 GB helyett 6 GB GDDR6 memóriát kapnak, és várhatóan valamikor az első negyedév folyamán, valószínűleg februárban jelennek majd meg kereskedelmi forgalomban.
Az említett trió a GeForce RTX 3050 StormX OC 6 GB (NE63050S18JE-1070F), RTX 3050 StormX 6 GB (NE63050018JE-1070F), illetve a teljesen passzív dizájnú RTX 3050 KalmX 6 GB (NE63050018JE-1070H). Az első, gyárilag tuningolt modell már felbukkant egy Citilink nevű (orosz) webshop kínálatában 28 720 rubeles, azaz körülbelül 110 000 forintos áron.
(forrás: Ситилинк (Citilink)) [+]
A fizikailag is x8-os PCI Express 4.0-s sávval érkező típus leírásában akad hiba, mivel a VRAM 224 GB/s-os sávszélességének a 128-ról 96 bitesre visszavett memóriabusz miatt valójában 168 GB/s-nak kellene lennie, és a feltöltött képek egyikén a 8 GB-os verzió doboza látható. A TDP-t 115 wattosnak ígérik, ami rácáfol a korábbi, 80 wattról szóló pletykákra, pedig a ventilátort nélkülöző KalmX esetében az utóbbi érték némileg logikusabb volna, viszont a különböző fedélzeti komponensek számát ugyancsak csökkentették az eddigiekhez képest, úgyhogy lehet, hogy valójában annyi lesz. A listázott specifikációk szerint a mindössze 162 mm hosszú, 117 mm magas és 40 mm vastag, 6 tűs PCI Express tápcsatolóval szállított képalkotó méhsejtes I/O keretén egy DVI kimenet táborozott le egy DisplayPort 1.4a, valamint egy HDMI 2.1 konnektor szomszédságában.
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB RTX 3050 6 GB RTX 3050 4 GB
GPU GA106-150-KA-A1 GA107-325-A1 GA107-140-A1
Alapórajel 1552 MHz 1042 MHz 1545 MHz
Boost órajel 1777 MHz 1470 MHz 1740 MHz
CUDA magok 2560 2048 2304
Memóriabusz 128 bit 96 bit 128 bit
TDP 130 watt 80 vagy 115 watt 90 watt
Memória sávszélessége 224 GB/s 168 GB/s 224 GB/s
A GA107-es GPU alapórajele az 1042 MHz-cel lényegesen alacsonyabb lett, mint a vezérlő 4 vagy 8 GB-os testvéreinél alkalmazott beállítás, és a rendelkezésre álló információk fényében a 1777 MHz-es GPU Boost sem feltétlen valós adat, az 1470 MHz sanszosabbnak tűnik. Akármi is legyen az igazság, azt szinte borítékolhatjuk, hogy a memóriachipek 14 GHz-es effektív órajele nem fog módosításra kerülni, és hamarosan a többi részlettel kapcsolatban sem kell találgatnunk.
  • Palit
