Barátságos árú nagytornyot villantott a Phanteks
A két számítógépnek is otthont adó, komolyságot sugalló házba rengeteg ventilátort, radiátort és háttértárolót építhetünk be.
Megérkezett a Phanteks Enthoo Pro házának 8 bővítőhelyes utódja, ami stílszerűen az Enthoo Pro 2 nevet kapta a keresztelőn. Az 580 mm magas, 240 mm széles és 560 mm mély, légáramlásra kihegyezett torony nem csupán Mini-ITX, microATX és ATX, de E-ATX, illetve SSI-EEB formátumú alaplapokat is el tud szállásolni (sőt, a tápkamra oldalára egy második Mini-ITX-es rendszert is odabiggyeszthetünk), emellett legfeljebb 15 darab 120, vagy 8 darab 140 mm-es ventilátor számára kínál rögzítőpontokat. Ebből már kikövetkeztethető, hogy a vízhűtések szerelmeseinek szintén elég jól áll a szénája, de megkérjük olvasóinkat, hogy a részletekért vessenek egy pillantást az alant elterülő táblázatra.
(forrás: Phanteks) [+]
Az előlapi panel tekintélyes méretű, szövetből gyártott, méhsejtes rácsozást kapott, és a hátoldal kivételével mindehol kivehető porszűrő betétek gondoskodnak a belső tér tisztán tartásáról, miközben a hardverekre egy edzett üvegből készült oldalpanel szolgál panorámával (Enthoo Pro 2 Tempered Glass) – persze a Phanteks is felismerte, hogy nem mindenkinek vannak exhibicionista hajlamai, így létezik teli oldallapos variáns is a géplakból (Enthoo Pro 2 Closed Panel).
A processzorhűtők 195 magasságig, a videokártyák 503 mm-es hosszig férnek be, a kábelmenedzsmentet pedig tépőzárak könnyítik meg. A grafikus vezérlőkhöz kapható egy (opcionális) vertikális beépítőkeret, ami a PH-VGPUKT_02 típusjelet viseli.
A beépíthető háttértárolók tekintetében sincs oka szégyenkezni a gyártó acélvázas üdvöskéjének, hiszen a tizenegy 2,5 hüvelykes, valamint négy 3,5 hüvelykes meghajtóhely a vásárlók jó részének bőven elegendő lesz.
A kellően modern I/O szigeten négy USB 3.0 és egy audio kombójack figyel a 10 Gbps-os USB 3.1 Gen2 Type-C port társaságában.
Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered Glass Phanteks Enthoo Pro 2 Closed Panel
Fizikai méretek 580 x 240 x 560 mm (MA x SZ x MÉ)
Szín fekete
Támogatott alaplap formátumok Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX, SSI-EEB
Bővítőhelyek száma 8 (+ opcionálisan 3 vertikális)
Háttértárolók száma 11 db 2,5" + 4 db 2,5"/3,5"
Beépíthető ventilátorok száma elöl: 4 db 120 mm / 3 db 140 mm
felül: 3 db 120/140 mm
alul: 3 db 120 mm / 1 db 140 mm
oldalt: 4 db 120 mm
hátul: 1 db 120/140 mm
Gyárilag kapott ventilátorok száma -
Beépíthető radiátorok elöl: max. 420/480 mm
felül: max. 360 mm
alul: max. 360 mm
oldalt: max. 480 mm
CPU-hűtő max. magassága 195 mm
VGA max. hosszúsága 504 mm
Tápegység max. hosszúsága n.a.
Egyéb extrák opcionális vertikális beépítőkeret VGA-hoz (PH-VGPUKT_02)
kivehető porszűrő betétek elöl, alul, felül és oldalt
egy második, Mini-ITX-es gép beépítésének lehetősége
Előlapi I/O 4 db USB 3.0 Type-A
1 db USB 3.1 Gen 2 Type-C
audio kombójack
LED módot szabályozó gomb
LED színt szabályozó gomb
power gomb
reset gomb
Tömeg 13 kg
Garancia 5 év
Ár 140 euró 130 euró
Nem csak visszafogottan ízléses, de papíron igencsak impozáns az akár két gép elszállásolására is képes Enthoo Pro 2, és a legszebb az egészben, hogy a szolgáltatásokhoz mérten talán az ára sem brutális, ugyanis míg a még júliusban megjelenő házikó ablakos verziója 140, addig a teli oldallapos változata 130 eurót kóstál majd. A garancia időtartama 5 év.
Phanteks Enthoo Pro II: duplán jóra sikerült
Ismét egy Phanteks ház tette tiszteletét szerkesztőségünkben, melynek jól átgondolt bendőjébe akár két külön rendszert is beépíthetünk.
Ingyen kábellel biztosítja be a GeForce RTX 30 VGA-k tulajdonosait a Phanteks
A vállalat a Seasonic partnereként fejlesztett egy biztonságosabb megoldást az NVIDIA új, Founders Edition kártyáinak etetésére.
Ismét átgondolt modellekkel újított a Fractal Design
A Meshify 2 és 2 XL házak helyben, bővítési lehetőségben és szellőzőkben sem szűkölködnek.
Üde színfolt a toronyházak között az XPG újdonsága
Specifikációit tekintve ugyan a Defender Pro nem tűnik ki az E-ATX házak tömegéből, de dizájnban legalább sikerült egyedit alkotni.
Frissítve! Megérkezett a Phanteks új háza
Az Eclipse P500A a szellőzésre és a világításra is koncentrál, továbbá két külön rendszer is kiépíthető benne.
Bemutatkozik az Abkoncore legfrissebb E-ATX-es háza, a C710S
A koreai multi új termésének letisztult formavilágát egy picit feldobja a beltérre nyíló panoráma és az ízléses RGB.
Friss házduó és hajlítható LED szalag a Phanteks tálalásában
Az ATX méretű toronyház és a kicsit drága LED-sor mellett egy igen érdekes ITX házzal is készült a vállalat.
Zsanérokon nyíló üveg oldallapos modellek a Phanteks Enthoo Pro házcsaládban
A már eddig is több tagból álló sorozatba most az Enthoo Pro TG és az Enthoo Pro SE érkezik.
