A Shuttle legfrissebb, SFF formátumú barebone masináját XPC slim XB860G2-nek hívják, és Mini-ITX-es, Intel B860 vezérlőhíddal ellátott alaplapjába LGA1851-es tokozású, Intel Core Ultra 200 szériás processzorokat rakhatunk, 65 wattos TDP-ig bezárólag.
A 95 mm magas, 200 mm széles, illetve 237 mm mély, 180 wattos fali adapterrel hajtott konstrukció két SO-DIMM DDR5 foglalatába 2 x 48, azaz 96 GB-nyi, 5600 MT/s-os sebességgel dolgozó notebookmemóriát pakolhatunk. A mellékelt, 90 fokos riser kártyája révén egy x16-os PCI Express 5.0, valamint egy x1-es PCI Express 4.0 csatolóval kecsegtető vasba legfeljebb 205 x 120 x 45 mm-es méretekkel rendelkező, kétslotos videokártyát építhetünk be, ám ha annak fogyasztása meghaladja a PCI Express sín által leadható 75 wattot, akkor a második DC-in konnektort kínáló, PRC02 azonosítójú készletre és még egy – VGA-nk TBP-jétől függően 90 vagy 180 wattos – adapterre lesz szükségünk a sikeres üzembe helyezéshez.
A központi egység hűtéséért felelős, lamellázott alumíniumbordázat munkáját két hővezető cső és két, 60 mm-es ventilátor segíti, miközben az SSD-ket egy PCI Express 4.0-s/SATA-s M.2 2280, egy PCI Express 4.0-s/USB 3.2 Gen 2-es M.2 2280, továbbá egy PCI Express 5.0-s M.2 2280 slot várja. Mivel az utóbbi a ház alja felől férhető hozzá, és nem profitál a légkavarók keltette fuvallatokból, egy kétrészes bordaszett, plusz négy, eltérő vastagságú, 20 x 70 mm-es termál pad jár mellé tartozék gyanánt.
Az fTPM 2.0 funkciót ígérő, Realtek ALC888S hangkodekkel szerelt termék hálózati részlegén egy Intel 226LM kontrollerrel vezényelt, 2,5 gigabites és egy Intel 219LM chipet használó, szimpla gigabites Ethernet található, de ha vezetékmentes kapcsolatot szeretnénk, nekünk kell Wi-Fi/Bluetooth modullal benépesítenünk az üresen ácsorgó M.2 2230 Key E aljzatot.
A csomagban fellelhető szerelékeknek köszönhetően 75 x 75 vagy 100 x 100 mm-es VESA felfogatást szavatoló, 256 Mbites AMI BIOS-szal szállított konfiguráció frontján egy USB 3.2 Gen 1 Type-C, egy USB 3.2 Gen 1 Type-A és két USB 2.0 kapu állomásozik a power gomb szomszédságában, míg a hátulján egy DisplayPort 1.4a, egy HDMI2.1, egy HDMI 2.0, két USB 3.2 Gen 2 Type-A, két USB 3.2 Gen 1 Type-A, illetőleg egy DC-in interfész táborozott le a fentebb már említett LAN-okon – no meg az antennáknak és az opcionális D-Sub kimenetnek előkészített perforációkón – kívül. Ez így nem teljesen igaz, mivel akad itt még egy négytűs csatlakozó, amivel CMOS resetet eszközölhetünk vagy a külön beszerzendő, kivezetett ki-be kapcsoló gombot köthetjük rá.
A 3 éves gyártói garanciával megtámogatott újdonság CPU, RAM, háttártároló, WLAN és operációs rendszer nélkül már hazánkban is megvásárolható, körülbelül 150 000 forintos összeg fejében. Az XPC slim sorozatú modellhez egyébként a következő kiegészítőket lehet még kosárba tenni:
- kivezetett ki-be kapcsoló gomb (CXP01)
- 15 tűs D-Sub kimenet az I/O pajzsra (PVG01)
- M.2 2230-as Intel AX 200 Wi-Fi 6/Bluetooth 5.2 egység két antennával (WLN-M1)
- M.2 2230-as Intel AX 210 Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2 egység két antennával (WLN-M12)
- M.2 2280-as 4G/5G modem négy antennával (WWN04)
- bővítőszett a másodlagos DC-in portnak, adapter nélkül (PRC02)
- 90 wattos fali adapter a grafikus vezérlőnek (PE90)
- 180 wattos fali adapter a grafikus vezérlőnek (PE180)
