Az MSI bővítette a játékosoknak szánt monitorokat tömörítő portfólióját; bemutatkozik a 27 hüvelykes, 1920x1080 pixeles felbontással rendelkező, villódzásmentes IPS panellel szerelt Optix MAG274R. A 144 Hz-es képfirssítési ráta mellé 1 ezredmásodperces válaszidőt és 1000:1 statikus kontrasztarányt kapunk, a fényerő maximuma pedig 300 nit. A DCI-P3 és sRGB színterek 95, illetve 132 százalékban kerülnek lefedésre, miközben az AMD FreeSync Premium technológia támogatása is szerves részét képezi a műsornak. A panel ugyan nem natívan 10 bites (csupán 8 bit+FRC), de a megjeleníthető színek száma így is 1,07 milliárdra rúg.
(forrás: MSI) [+]
Az I/O opciók decensnek mondhatók, hiszen a két HDMI 2.0b aljzat mellé egy 1.2a-s DisplayPortnak, egy USB Type-C, egy USB 2.0 Type-B és két USB 2.0 Type-A csatlakozónak, továbbá egy audio jacknek szorítottak helyet a burkolaton a tervezők. A talp emelhető (0-100 mm), dönthető (-5°~20°), forgatható (-75°~75°), sőt még pivot funkciója is van. Szoftveres oldalról a Gaming OSD applikáció 2.0-s verziója szegődik a szolgálatunkba, melynek segítségével akár külön beállításokat is társíthatunk az általunk használt programokhoz, netán a megfelelő hotkeyeket lenyomva játék közben is paraméterezhetjük a MAG274R-t.
MSI Optix MAG274R | |
Panel | 16:9-es képarányú, 27"-os, tükröződés- és villódzásmentes IPS panel, 144 Hz, 132/95%-os sRGB/NTSC színtérlefedettség, 8 bit+FRC, 1,07 milliárd szín megjelenítése, HDR ready, AMD FreeSync Premium |
Maximális felbontás | 1920x1080 |
Maximális fénysűrűség | 300 cd/m² |
Maximális kontrasztarány | 1000:1 (statikus) |
Pixel pitch | 0,31125 mm² |
Válaszidő | 1 ms MPRT |
Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) |
Interfészek | 1 db DisplayPort 1.2a 2 db HDMI 2.0b 1 db USB Type-C 2 db USB 2.0 Type-A 1 db USB 2.0 Type-B 1 db 3,5 mm-es jack |
Talp | emelhető/süllyeszthető: igen, 0-100 mm forgatható: igen, -75°-75° dönthető: igen, -5-20° pivot: igen, -90°-90° VESA: igen, 100 x 100 mm |
Egyéb extrák |
Kensington zár, MSI Mystic Light RGB, Gaming OSD 2.0 |
Fogyasztás | tipikusan: 28 watt |
Fizikai méretek | 614,9 x 532,7 x 206,7 mm (SZ x MA x MÉ) |
Tömeg | 8,7 kg |
A gyártó üdvöskéjének hátoldaláról nem maradhatott le az RGB világítás sem, ami természetesen a címezhető, Mystic Lightos fajtából való. Az árcédulán szereplő összeget illetően egyelőre csak találgatni tudunk.
