Apró ház a Thermaltake-től
Új, microATX méretű alaplapokhoz tervezett házzal jelentkezik a Thermaltake, amely Versa H18 Window névre hallgat, és ahogy az utótagból is érezhető, egyik oldalán betekintést enged a belülre telepített konfigurációra. Tekintetbe véve az 50 dolláros árat, valószínűleg senkinek nem okoz meglepetést majd, hogy ez a betekintés egy műanyag ablakon, és nem edzett üveg oldallapon keresztül történhet meg.
A dizájn egyéb elemeit figyelembe véve amúgy egy kifejezetten letisztult házról van szó, ebben követve például a Versa H15-öt. Amiben viszont többet nyújt nála, az tápegység számára kiképzett külön csatorna (amelyre azért vágtak egy ablakot, hogy a táp adataival eldicsekedhessünk), illetve a VGA-k számára rendelkezésre álló hely, amelyet 315-ről 350 mm-re növeltek. Rejtett HDD-fiókokból négyet kapunk: két 2,5”-es került az alaplapi tálca hátoldalára, két 3,5”-es meghajtót pedig a tápegység alagútjában helyezhetünk el. A rácsos, jól szellőző előlap mögé három 12 cm-es ventilátor vagy 240-es illetve 280-as radiátor építhető be, igaz ekkor le kell mondanunk a 350 mm-es VGA használatáról. További egy darab 12/14 cm-es ventilátor építhető a tetőn kivágott rácsozat alá, és egy 12 cm-es hely van hátul a megszokott pozícióban. Csatlakozókból egy USB 3.0 és két USB 2.0 port, valamint a standard 3,5 mm-es jack aljzatok állnak rendelkezésre. Az acélból készült ház teljes mérete 390 x 205 x 380 mm, tömege pedig 4,5 kg.
