- Videós, mozgóképes topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen SSD-t vegyek?
Enduro változatot kapott a Mobvoi TicWatch Pro 5
ma WearOS 3.5 rendszerrel és kettős FSTN és AMOLED kijelzővel érkezik az új modell.
Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
it Meggondolta magát a Ford, a helyzetre való tekintettel 2030 után is kínálhat Európában hibrid és benzines autókat.
krealon
válasz krealon #25052 üzenetére
Azóta nekifogtam tanulmányozni és nem nagy kunszt, beállítottam mindkét gépet WORKGROUP munkacsoportba, kikapcsoltam a megosztási jelszavat és ez is működik, csodálatos
Köszönök mindent!⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Year
Egy olyan kérdésem lenne,hogy van-e olyan router amihez jó a mobilnet?
Egy ismerősöm friss helyen lakik és azon a területen még nincs kábeles net. Van laptopja meg iTouch is amit szeretne használni. Tudnátok ebben segíteni agy ajánlani valami megoldást?
Előre is köszönöm!
Joe bácsi
Hello!
Segítség kellene. Van 2 db Tp-link routerem (841ND) és kábellel összekötöttem őket. Az egyik a ház egyik végében a másik a másikban. Hogy kell beállítani őket, h. mind a kettő szórja a netet?
Nekem részletes, szálybarágós leírás kellene. Nem értek hozzá!Miért gondolják azt az emberek, h. az a normális, h. egy érintős mobil fogadott hívás után nem zárja vissza a képernyőjét?!
gban
Közösségépítő
válasz Joe bácsi #25056 üzenetére
Ezzel én is bajlódtam, elmondom amit tudok, hátha laikus nyelven jobban megérted.
A lényeg, hogy az egyiken ki kell kapcsolni a DHCP servert, így az switch módban megy. Ne azzal tedd ezt amibe bejön a net. Ebbe ne a wan portba dugd be a bejövő kábelt, hanem 1-4-ig bármelyikbe, és a kimenő kábelt is ezekbe dugd. Ha ehhez is hozzá akarsz férni webes felületen később is, írd át az IP címét (pl. Local IP address), amikor a DHCP server letiltod - ezeket úgy tedd, hogy simán összekötöd a gépeddel, és webfelületen belépsz a menüjébe.
Nálam az egyik 192.168.1.1, a másik 192.168.1.2 címen érhető el (ezt írod be a böngészőbe, ahova a Prohardver.hu-t írnád, bocs ha ezt tudtad)
Ha ezeket megteszed, menni fog a dolog.
Ha nem, úgyis kiegészítenek[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
szasztok van itt 2 ismerősöm is akinek van egy ilyenje...
zte zxv10 w300b akinek nincs ilyen az ne hogy szerezzen magának xDDD
azt a problémát már megoldottam hogy admin felületr tudjunk lépni,szal már a wifije okéé teloval rá lehet csatlakozni...
az a problémánk hogy firmware vagy valami vargalexes megoldást vagy okosságot nem lehet ráá varázsolni ????
ja és a főő kérdés így hangzik :
ezt a fost lehet routerként használni vagy mondjuk wdsbe ???
akinek volt ezzel gondja baja vagy valami tapasztalat jo lenne
hálás lennék...
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
válasz lrobertoc #18363 üzenetére
mivel ezekre kerestem ráá
"ZTE ZXV10 W300B" ezért láttam a problémád,de szerintem a 1043nd-t használd wdsbe... ha meg van a wds kapcsolatod,akkor lanon a tp linkből tovább tolhatod kábelenha valami problémád lenne a közeljövőben ink irj privátban,mert nem sürün keresgélek forumon a topickok között
remélem tudtam segíteni
pilu01
A gyatra invitel után bekötötték a digi kábel csomagot, ZTE zx a10f625a-tipusú csodával!
A szerelők összekötötték, és rádugták a win7 laptopra, ment is a net.
Ma gondoltam beizzítom a régi U.S. Robotics usr5462 wifi routert, hagy használja a család szerte a házba a netet.
A wifi usr-t természetesen reseteltem, és csnáltam egy Setup Wizard-ot!
Összedugtam a wifi routert a zte belső egységgel, lett is mindenhol kábel nélküli net ezer, kivéve a laptopon!!
Erre dugtam egyet, a wifi router, és a laptop közé, így sem talált netet.
Gondoltam semmi gáz majd a laptopot használom kábelről, úgyis fix helyen van, elvégre a zte belső egységen is van még három LAN aljzat!
Na itt gondoltam rosszul!
Akármelyik lukba dugom a kábelt olyan mintha csak egyet hajtana meg, mégpedig azt amelyiket előbb dugom be!
Ha a laptopot kábelről használom, akkor nem tudok semmivel wifin csatlakozni. Ugyan látja a wifi hálózatot, létesít kapcsolatot is,de egy böngésző sem indul el!
Ha csak a wifi routert dugom össze a belső egységgel, akkor használni is tudom a vezeték nélküli netet az egész házba mindenen. (win7, android, symbian) kivéve a notin.
A wifi ruterben nem változtattam meg mást, csak a DNS server címeket, mert volt 105-ös hiba is, és a neten ezt találtam.
Sajnos nem vágom a témát, de már az asszony meg a gyerekek nyavalyognak úgyhogy kellene valami megoldást találnom! -
válasz pilu01 #25062 üzenetére
1; A Digi által adott ONT-n csak az egyik LAN portot lehet használni mivel csak egy publikus IP címet ad az előfizetés mellé.
2; A jelenlegi router elég régi így nem csoda ha vannak vele gondok. Legegyszerűbb az lenne ha vennél egy újat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
hackman27697
Az lenne a kérdésem, hogy mi a különbség az "R-SMA" és az "RP-SMA" csatlakozó között?
Van egy WRT160NL routerem és ahhoz szeretnék antennát venni. A router manual_jában az van, hogy "apa R-SMA" csatlakozós antenna megy hozzá, az antenna pedig amit venni akarok hozzá az pedig "RP-SMA" . -
And
válasz hackman27697 #25064 üzenetére
Semmi, R-SMA = RP-SMA. Kezdetben vala a hagyományos SMA, amelyben az aljzat tartalmazza a hüvelyt, a dugasz pedig a tüskét. A 'fordított polaritású' kivitelnél (Reversed Polarity, RP-vel vagy egyszerűen R-rel jelölve) pedig ez épp fordítva van.
pilu01
válasz Gubek-Einste #25063 üzenetére
Kösz a választ.
Igen beszéltem én is a DIGI-vel, az 1 LAN portot tisztáztuk is, az már sima ügy nekem is.A router valóban régi, de érdekes hogy minden más eszközre át tudja lökni a netet hibamantesen, kivéve arra a bizonyos laptopra ami szintén nem egy új darab (FS Amilo Li1705) és érdekesség az hogy használtam őket már együtt régebben.
Most ott tartok hogy a laptopon próbálom a drivereket frissíteni, de nem nagyon jutottam előrébb.
Még mindig nem jönnek be wifin az oldalak teljesen, és érdekes, a google csoporthoz tartozó lapok meg egyáltalán nem. -
hackman27697
Köszönöm szépen a gyors választ és a segítséget!
klambi
pat-olásban ki jártas?
"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
puglife
Helló!
Amikor még csak mobilnetem volt az albérletben, akkor azt Linksys wrt54-el ossztottuk meg, és remekül müködött.a jelenlegi palettából szerintem Neked pl egy Linksys X3000 pont jó megoldás lenne, és usb port is van rajta.Nekem sajna nem pont az van, azonban csak jókat hallotam róla.I DIDN'T CHOOSE THE PUG LIFE THE PUG LIFE CHOSE ME
Taktoj
hello.keresek olyan elosztot amivel egy rpsma antennahoz két antenna hosszabító kábelt tudnék csatlakoztatni. Valaki tudja esetleg milyen néven tudnék r,keresni?
Az élet olyan, mint egy doboz bonbon. Sosem tudhatod, mit veszel ki belőle.
vinikorn
TP-Link USB-s wifi adaptert üzemeltem be.
Mit jelent az AES rövidítés: [link]
Mit jelent a csatorna sorbana 9-es szám? Csak két eszköz csatlakozik a routerhez.Egyszerűen pár mondatban le tudnád írni? Köszi
czgabi76
sziasztok.
szerintetek melyiket vegyem meg?
wa5110g vagy wa5210g?A felhasználó nevem csak kitaláció!
kali
legenda
válasz vinikorn #25072 üzenetére
aes = advanced encryption standard
sarkítok, de; az aes biztonságosabb, erősebb titkosítási protokoll, mint a tkip (temporal key integrity protocol)
a legjobb a wpa2-psk - aes titkosítás, megfelelően hosszú, nagy- és kisbetűk, valamint számok kombinációjából álló jelszóval!
alapban sokszor auto a wpa/wpa2 és a tkip/aes, ezek már kevésbé jók, hiszen a gyengébbik titkosítás is adott!
csatorna; link -
jNk
czgabi76
ja,akkor a teljesítmény ugyanaz?
jNK:hogy érted hogy egyszerűbb szerelni?
gban
Közösségépítő
Megtettem amit tudtam, de problémába ütköztem.
Leírom részletesen.
1. Linksys WAP54G (mostantól AP) -t összekötöttem kábellel a géppel, 192.168.1.245 beír, keres, keres, alul is a kis ikon, ami ugye a hálózati csatlakozást jelzi, de nem talál kapcsolatot. Gondolom ez normális, mert az AP nem DHCP szerver. Mielőtt végez, feladja, bejön az AP menüje, de csak 1 mp-re, utána megint nem.
2. megnézve a leírást, a switchként működő routerembe dugtam, így már simán belépek.
A jó hír, hogy a gyári fw-ben is van WLAN client opció. Be is lőttem, site surway, megtalálja amit meg kell neki, de furcsán. Írja, jelöljem ki, majd nyomjam meg a rádió gombot. Nincs semmilyen gomb. Mindegy, bepöttyöztem, egyből jön is az ablak, írjam be a WPA kulcsot. WEP a megtalált eszköz... Átállítottam arra, meg is adtam neki a jelszót, el is mentettem.
3. Vissza a gépre direktbe, lévén ez lenne a cél, hogy ugye ezzel veszem a wifit, és innen kapja a noti (asztalin próbálgatom jelenleg, XP-vel). Itt jön a bökkenő, se net, se nem látom az AP-t továbbra sem, vagyis lehet hogy csatlakozik a wifi része, de a gép nem érzékeli mint hálózati kiszolgáló vagy mi - kapcsolat az van, de nem úgy viselkedik mintha rendes router lenne bedugva (nem is az, tudom).Kérdésem: mit csináltam rosszul?
jNk
válasz czgabi76 #25081 üzenetére
Egy kültérre szánt eszközt egyszerűbb a kültéren elhelyezni és működtetni mint egy beltéri változatot.
Az 5210g-t odarakhatod a csőre az antenna mellé kábelkötegelővel, nem gond neki ha -15 fok van, vagy +40, az 5110g-t egy vízhatlan dobozba kell raknod (vagy a padlásra de akkor hosszabb rf kábel kell) és a nagy hideget/meleget sem komálja annyira. -
And
Már csak a beállításaiddal kellene tisztában lennünk, abból meg jó sok van. Kérdés:
- A wifi-kapcsolat (internet eléréstől függetlenül) létrejön a kliens-eszköz és a távoli AP között?
- Most kapsz IP-t vagy sem a távoli AP-tól a klienseden keresztül, vagy sem?
- A gyári kliens-megoldás miféle? Megköveteli a címfordítást vagy nem? Az egy dolog, hogy eléred-e a kliensed webfelületét, hisz (ha önmaga nem DHCP-szerver) a saját fix címe bármi lehet, akár a távoli DHCP-szerver címtartományán kívül is.
- Minek a WEP-kulcs, ha az egy nyílt wifi, melyre bárki csatlakozhat?
Mod. #25085-re: olyan nincs, hogy egy hálózat csak switch-csen keresztül működik, anélkül meg nem. Az egyszerű switch nem forgalomirányító eszköz.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Jelenleg itthon tesztelem a dolgot, ezért kell jelszó.
Konfiguráció:
TP-Link router, bejövő internet, rádugva switch módban egy Linksys wifi router. Vezetéken mindkettőről kap gép netet, wifin is elérhető a net utóbbin. Konfiguráláshoz utóbbiba dugtam az AP-t. Mindkettő router menüjébe be tudok lépni, akár kábelen, akár wifin.
- Nem tudom hogy létrejön-e wifi kapcsolat, hogy tudom megnézni?
- IP-t nem kapok AP-t bedugva, csak a routerekből jövő madzagon (keres-keres mint írtam, de semmi, beállítás előtt sem és után sem).
- A gyári kliens-megoldás miféle? Megköveteli a címfordítást vagy nem? Az egy dolog, hogy eléred-e a kliensed webfelületét, hisz (ha önmaga nem DHCP-szerver) a saját fix címe bármi lehet, akár a távoli DHCP-szerver címtartományán kívül is. na ez kínai.
Webfelülett sem érem el ha az AP madzagja a gépembe van dugva, csak 1 pillanatra.[ Szerkesztve ]
And
Az a TP-Link egy vezetékes router? Bár ez jelenleg másodlagos kérdés. Az a DHCP-szerver? Ha igen, akkor gondolom a Linksys-routeren ugyanez nem engedélyezett. Jól értem, hogy a PC-ken kívül három eszköz alkotja a hálózatot (TP-Link megosztó router, ezen LAN-on egy Linksys, és a 3. lenne a kliens (-módba állított WAP54G AP)?
A wifi kapcsolat létrejötte mind az AP-n (Linksys-router), mind a kliensen (WAP54G) ellenőrizhető: előbbin a wifi-kliensek listáját, utóbbin az aktív hálózatot adó AP-t(amelyre felkapcsolódott) kell megnézni. Ezek tényleges kinézete és elérhetősége természetesen a firmware függvénye, de a lehetőség megvan rá, ez egészen biztos.
Mi az eszközök IP-je és a DHCP-szerver által kiosztható címtartomány? A kliens (WAP54) kér magának LAN-címet, vagy csak fix lehet? Minden fix IP-jű eszköz ugyanabba a címtartományba van konfigurálva? -
gban
Közösségépítő
Konfigot jól látod.
A gond, hogy sehogy sem tudom a WRT54GL-ben megnézni, mert nincs (?) olyan menüpont, hogy wifi client list vagy hasonló.
A TP-Linken látom ha rákapcsolódik valami a wifire, de nem látom megjelenni az AP-t ha bedugom , illetve egy "none" nevűt (wifit, pl. telót így jelöli valamiért). Megpróbálom MAC Address alapján még megnézni.
Most találtam az AP menüjében:
Note: When set to "AP Client" and "Wireless Bridge" mode, this device will only communicate with another Linksys Access Point (WAP54G). When set to "Wireless Repeater" mode, this device will only communicate with another Linksys Access Point (WAP54G) and Linksys Wireless-G Router (WRT54G).Ez gáznak tűnik...
Moddolt FW esetlegPostázást nem vállalok.
tototos
Nem igazán wifi kérdés de hozzá kapcsolódik. Az lenne a kérdésem hogy kültérre milyen utp kábelt javasolt tenni ami bírja a napsütést esőt, meg ha többször rálépnek? Kültérre szeretnék acces pointot szerelni és ide kellene kábel.
ludla
Sziasztok! Milyen routert érdemes vennem amivel a másik router wifiét lehet fogni és azt a jelet wifin tovább adni?
https://www.facebook.com/groups/blackPantherOS/
gban
Közösségépítő
Megoldva, bár azt hittem meghalt az AP
Jelenleg rátaláltam a site surway-r, meg is találja az itthoni wifimet, nyomok egy join-t, és jelszó kérés nélkül kiírja:
Successfully joined the following network as a client: *******
Utána ránézek, a wireless / basic settings alatt ez van:
Wireless Network Name (SSID): ****** (az otthoni hálózatom neve)Vissza a statushoz, wireless, Access Point: none.
Tallózhatok megint, kiválasztok egy zárt idegen wifit, és kiírja hogy sikeresen ráállt, és a Wireless Network Name (SSID)-re kiírja a kiválasztottat.
Telóm meg látja az AP-t mintha AP lenne nem client.
Most mi van?[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Kicsúsztam, de még egy infó:
A telómmal be tudok lépni az AP-be!
Vagyis AP nem client ha jól gondolom, pedig a wireless alatt:
Wireless Mode: client van!Postázást nem vállalok.
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
