- Canon EOS DSLR topic
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Kormányok / Autós szimulátorok topicja
- Megjöttek az M3 szilíciummal felturbózott Apple MacBook Airek
- ASUS ROG Ally
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
czgabi76
köszi a választ!
én 2011 05-hóban jöttem ide.
ha 100-szor is meggyanúsítasz azzal hogy én vagyok admin4911 akkor is a válaszom az hogy NEM!!
hogy nem ír ide az az ő baja...én nem tehetek róla mert még csak névről sem ismerem,és még budapesten sem jártam soha.[ Szerkesztve ]
A felhasználó nevem csak kitaláció!
kali
legenda
válasz adamka16 #25656 üzenetére
látatlanban erre nem lehet mit mondani, látod majd, hogy az eredeti antennák miként vannak elhelyzve, és annak függvényében - lehet, hogy nem lesz egyszerű, ha nem okés az jelenlegi elrendezés, mert csak 2 anatennára eszközölték az előkészítést...
a mimo pláne nem szereti, ha nem egyformák az antennák, vagy nem megfelelően vannak elhelyzve, ezért romolhat is a kapcsolat minősége![ Szerkesztve ]
adamka16
válasz adamka16 #25658 üzenetére
na... adott a hely, bár fogalmam sincs gyárilag hova rakhatják ezt a 3. antennákat :s
így néznek ki az antennák, 3-nak holcsináljak helyet? webcamera alatt? úgy, hogy kivágok egy darab fóliát? vagy esetleg valamelyik másik oldalra ne felülre? alul gondolom az inverter mellé szintén nem lenne túl célszerű a zavar miatt.
másik kérdés: mennyit számít, hogy dual band kártyát akarok 2,4ghz-es antennákra kötni?[ Szerkesztve ]
admin4911
válasz czgabi76 #25653 üzenetére
Csak hogy tisztázódjon a helyzet:
Én nem czgabi76 vagyok és czgabi76 sem admin4911 mármint hogy én.azért nem szoktam ide írni mostanában mert más fórum is van ahová írok,ezt a fórumot inkább olvasni szoktam,és így megkapom a kérdésemre a választ is!
A LÉNYEG HOGY NEM VAGYOK czgabi76!
sbe561
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy itthon a laptopommal egy nyílt hálózatra kapcsolódok, de sajnos néha elég gyenge a jel. Esetleg valami külön antennával ez javítható lenne?
Köszi előre is! -
localhost
Közösségépítő
czgabi76
válasz adamka16 #25664 üzenetére
ez nem lopás,mert ha nyitott a hálózat az olyan mint ha hotspot lenne.
akkor lenne lopás ha feltöri a jelszót.sbe561:
szerintem erős külső antennás wifi adapter megoldaná a problémát.
valami több mW-os nem gagyi adapter+jó antenna.[ Szerkesztve ]
And
válasz sbe561 #25663 üzenetére
Ha a laptopod (kliens) felől használnál nagyobb nyereségű antennát, az természetesen ugyanúgy javíthatna a kapcsolat minőségén, mintha a 'nyílt' AP-re kerülne egy hatásosabb példány. A probléma azzal van, hogy ezt egy laptopba épített kliens-kártyára nem igazán tudod rácsatlakoztatni. Tehát nem elegendő önmagában egy nagyobb nyereségű, passzív (lehetőleg irányított) antenna, egy külső kliensre is szükség volna, amelyen van antennacsatlakozó.
#czgabi76, admin4911: ok, vettük az adást! -
czgabi76
na végre,kiderült az admin4911-es ügy.
atti1848
Van egy TP Link WN727N-s USB Wifi adapterem . Az lenne vele a gond,hogy veszi a router jelét, de nincs internet. Mi lehet a gond?
Próbáltam másik gépben és azzal sem ad netet, de egy ismerősöm laptopjával, wifin van net is. Már próbáltam ujrateleptíteni hozzá a drivert, de semmi.
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
Wind-Storm
válasz nemdan #25668 üzenetére
Ez mekkora egy baromság.
A wardriving (vezetés közben) vagy warwalking (sétálva) és társai csak infók gyűjtése a hálózatokról, úgymint SSID, titkosítás típusa vagy csatorna.... utálom az ilyen cikkeket.(#25671) adamka16
WEP?! ugyanmá...
WPS az igazi, pláne, ha nem is tudja a tulajdonosa, hogy egyáltalán mire való!
Mikori PDF amúgy? -
Wind-Storm
Nesztek: [link]
Most találtam ezt az állatságot[ Szerkesztve ]
mezis
Üdv.!
Ilyen esetben a "bűnös" védekezhetne azzal, hogy fogalma sincs hogyan működik a WiFi, neki szakemberek állították be a számítógépét. (És azt be lehet úgy állítani, hogy csatlakozzon a legerősebbhez....)
Németországban volt egy olyan elmarasztaló ítélet a WiFi tulajjal szemben, hogy a titkosítatlan WiFi-jével lehetőséget adott illegális letöltésekre (szomszédja töltögetett)...
Ez utóbbi logikusabb számomra.
mezis
slimG
Hali!
A következő lenne a problémám, remélem tudtok segíteni. Adva vagyon egy (panel)lakás, 120as UPC bekötve. A modem egy Cisco EPC3925 egység, beépített wifis. A lakásban 2 szobával arrébb már elég gyengén lehet fogni a jelét (2 laptoppal is megpróbáltam, az egyiknek, amivel használni szeretnék, Netgear usb-s vevőegysége van). Gondoltam közbeiktatok egy TP-Link TL-WR543G routert. Itt jö a probléma, h (ha jól tudom) Bp-en a UPC dinamikus ip-t oszt, de beállításnál egyszerűen nem tudott a tp-link wan ip-t, subnet maskot, és a többi címet lekérni. AP router és ap client beállítással is megpróbáltam, nem jött be. Valami ötlet, hogy mi lehet a probléma? Esetleg a Cisco beállításaiban lehet vmi tiltás? Előre is köszi a válaszokat és a segítséget.
e-mailre nem válaszolok, PMben írj mindenképp
adamka16
válasz Wind-Storm #25673 üzenetére
Nem túl régi, egy fotós ebook végén van pár hónapos...
1; A Cisco EPC3925 önmagában is egy wifi router így ha nem állítod át Bridge módba akkor nem fog a TP-Link publikus IP címet kapni.
2; A UPC (kivéve a 29-es körzetet) kábelnetet szolgáltat ami elvileg dinamikus IP-vel jár de a gyakorlat azt mutatja, hogy ha nem változik a MAC címe a modemre kapcsolódó eszköznek (gép/router/HGW) akkor akár hetekig/hónapokig is ugyan az lehet a publikus IP cím ami eddig volt.
3; Mivel a TP-Link 543G egy elég régi router és ráadásul még G-s router így nem is ajánlott a Cisco EPC3925-t Bridge módba használni mivel a 120-as netet az életbe nem fogja le NAT-olni, még a felét sem.
4; Ha használni szeretnéd a TP-Link-et a wifi erősítésére akkor a következőket tedd meg:
- A Cisco-n kapcsol ki a wifi-t, ha messze lenne a TP-Link akkor nem kell.
- A TP-Link-en kapcsold ki a DHCP szerver-t, állítsd át a LAN IP-t, hogy nem ütközzön a Cisco-éval, a wifi-nél a az országot állítsd magyarra ha nem azon lenne.
- Az egyik LAN portba dugd a Cisco-ból kábelt.
- A wifi beállítása előtt nézd meg milyen a helyzet a környéken EZZEL vagy EZZEL, olyan csatornát válasz amelyet a lehető legkevesebben (vagy senki sem használ) és legtávolabb van tőled (a mért érték a minél nagyobb), +/- 3 csatorna távolsággal is vedd hozzá. Ha panelban/társasházban laksz akkor elképzelhető, hogy végig kell próbálnod az összes csatornát amíg meg nem találod a legmegfelelőbbet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
sbe561
dupla...
slimG
válasz Gubek-Einste #25678 üzenetére
Köszi a segítséget. Csütörtökön neki is állok megszerelni. A router tudom, h régi, de ez volt otthon elfekvőben, ajándékba meg ingyé' tökéletes ...
netreg
Sok jó tanácsot kaptam már itt, szóval ismét hozzátok fordulok.
Egy kombi ADSL modem-WiFi router eszközre lenne szükségem gyorsan. A hálózatban 150-es eszközök vannak szinte kizárólag, a megosztandó internet 7Mbps. Alapvetően a light-N 150 megfelel, de esetleg - gondolva a jövőre - rábeszélhető vagyok a 300-as eszközre is.
Van amúgy egy TL-WA730RE range extenderem is, de az most talán nem befolyásol.
Alapvetően TP-Link fan vagyok, ha lehet onnan ajánljatok egy jó vételt.
Köszönöm a gyors válaszokat!
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
pacal-x
Hali. Amennyit elolvastam a topicból ott nem találtam relevánsnak tűnő választ.
A probléma lényege hogy kapcsolatot kell termteni egy pincében lévő gép és az emelet között. Nehezítésként +3 emelet van vasbeton födémekkel elválasztva a két végpont között, mindez ráadásul átlósan.
Kábel sajnos nem húzható le, PLC értelemszerűen nem játszik (se kábel lehúzás, se villanyóra előtti megbontás), így marad a wifi. Sajnos a router jele elveszik, 2 emelettel lejebb már nem látszik.
Hogy lehetne áthidalni a problémát ? 2000-3000mW -os kínai "nem szabványos" csodákkal sütögessem a szomszédok agyát, vagy elég lehet egy épületen belüli irányított antenna, esetleg kombinálva a kettőt egy nagy nyereségű irányított antennatrióra kössek egy N -es 5W -os valamit ?
And
válasz pacal-x #25687 üzenetére
"2000-3000mW -os kínai "nem szabványos" csodákkal [..]"
Ezek annyira nem szabványosak, hogy lényegében nem is léteznek . Csak a mesében tudnak akkora teljesítményt, a valóságban mondjuk egy nagyságrenddel kevesebbet.
Épületen belül valószínűleg semmilyen irányított (beltéri) antenna nem megoldás. Ha már antenna, akkor a falon kívül, lehetőleg a túloldalra való rálátással, ha pedig beltér, akkor repeater (range extender, vagy hívjuk akárhogy). -
válasz netreg #25684 üzenetére
Érdemes lenne ezt is megnézni.
A meglévő WA730RE pedig használhatód a wifi hatótáv növelésére.(#25685) adamka16 Szerintem nem olyan rossz. Nekem személy szerint jobban tetszik mit a másikféle dizájn.
Ezt megoldani kábelezés nélkül szerintem esélytelen. Ha még is wifi-vel akarod megcsinálni az olyan drága és macerás lesz, hogy ezerszer is meg fogod báni, hogy nem a kábeles megoldást választottad.
adamka16
válasz Gubek-Einste #25690 üzenetére
csak olyan fura.
czgabi76
nem is tudtam hogy a tp-linknek új dizájnja van.nagyon csuda.
baalco
Üdv Mindenkinek!
Egy DAP-1360-as beállításával küzdök, nem bírom rávenni a WISP Repeater módra.
Alaphelyzet:
WiFi-n kapom a netet s eddig egy asztali géppel kapcsolódtam. A WiFi nem titkosított, bárki rákapcsolódhat, de internetelérést csak PPPoE kapcsolat létrehozásával lehet elérni.
Szeretnék több eszközzel is felcsatlakozni (Androidos telefon), ezért kell a WISP repeater mód. (jelenleg win7-en keresztül meg tudom osztani a netet, de ehhez mennie kell a szgépnek, ezt szeretném kiiktatni)
Van esetleg egy szájbarágós leírás erről vhol? A kézikönyv nem igazán részletes.Köszönöm a segítséget előre is,
Üdv,
Baalco[ Szerkesztve ]
atti1848
Sziasztok.Erre tud valaki megoldást vagy csak tippet adni mi lehet?
netreg
Nem szokás? Vagy legyen csak egy modem és dobjam rá a RE-t AP módban?
Persze ez is megoldás, de akkor feláldozom a kábeles csatlakozás lehetőségét és a legtávolabbi szobába lehet nem jut el a net. Á, jó lesz az, legalább lesz egy WiFis tesztmodellem is.
Én sem szeretem a kombókat, utolljára DSL-36OR volt, amit használtam, még a WiFi előtti időkben Van még a polcon vagy 2-3 belőle...
netreg
Igen, néztem azt is, de az 5O% felár nem éri meg. Nyomtatni, alig nyomtatunk, de az hasznos lenne, az USB backup egységet meg nem tartom folyton csatlakoztatva. Ez is a biztonság záloga. Amúgy jó ötlet, legközelebb valszeg azt választom majd.
atti1848
Amit írtál részben így van.
Az egyik gond az,hogy ez az egész az egyik ismerősömnél van és a router a szomszédjáé, abba belépni nem tudtam, egy Netgear router van ami talán WPN824-s típusú. Megegyeztek,hogy fizet cserében engedik,hogy netezzen.
Igen van jel( max ), van ip cím meg minden csak net nincs. Ha megadná magát az usb wifi adapter akkor nem is kellene hogy vegye a jelet vagy nem így van?
Én már arra is gondoltam,hogy letiltották a mac címe alapján, csak nem tudom,hogy ha letiltanak akkor jelet sem kell hogy kapjon?
- Villanyszerelés
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox Series X|S
- alza vélemények - tapasztalatok
- -65% Dell Latitude 7310 2in1: i7 10610U,16GB,256GB,13.3" Touch 100%sRGB 350nit,WWAN eSIM,Win11
- Samsung Galaxy S22 - Fekete - Független - 2025.03.05-ig garancia - Tökéletes állapot
- Endorfy Fortis 5 ARGB CPU hűtő áron alul! (3 db)
- Forradalmasítsd a digitális világodat a HoloLens 2-vel!
- ÚJ Dell Inspiron 7430 2-in-1 - 14" FHD+ IPS TOUCH 360 / i5-1335U / 16Gb DDR5 / 512Gb PCIe 4.0 / 3 ÉV
